| Автор | Сообщение |
Тем Участник Сообщения: 44
Пять из шести забил при настройке один "програмист" который настраивал подключение (после него один черт пришлось заново создавать подключение).Потом когда активировал подписку прислали шестой-вот по нему и идет прием.
Обязательно последую Вашему совету. О результатах сообщу. И поздравляю с Новым годом! Всех благ! |
TV59 Новичок Сообщения: 2
| Цитата: | ВЛАДИ
E-mail Профиль
Личное сообщение
19-12-2007 23:03цитата
Я ПРОРВАЛСЯ К ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ВИРУС "АСЕЛЕРАТ"(ASELEREITE)!!!!!!!!!
ПОЗДНО!!!! ПОЗДНО!!!!!
Я УЖЕ У ТЕБЯ.
P.S. У ТЕБЯ ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ.
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 19-12-2007 23:10
ШУТКА.
ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО ТО ПРИШЕЛ К ВАМ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ.
У МЕНЯ ДРУГ ПРОСТО БОЛЕН РЕМОНТОМ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И СЕЙЧАС ИЩЕТ СХЕМУ НА TV HITACHI CMT 1460, ХОЧУ ЕМУ ПОМОЧЬ. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО НАЙТИ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. |
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=5686
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=4143
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=5686 - Эти схемы должны подойти. |
Переустановил я "ось" , установил Opera 9.50beta и HandyCache.Что изменилось-Sprint заработал, для примера приведу следующее:время загрузки "Монитора" (список форумов) составило 16 с,время загрузки файла http://mobile.infan.ru/files/wap/0/testfile.zip составило 7минут, скорость скачивания от 35кб/с (первые2секунды скачивания) до 7,5кб/с, в статистике Setup4PC total data rate от 50кб/с до 117кб/с.Похоже что "тормозит" "наземка".Пробовал выйти через модем и тарель-Opera "вылетает (выдает ошибку)-скорости при скачивании до 100кб/с(при скачивании этого же файла).Два раза получилось а на третий раз опять скороси упали.С программой "winmtr_bin"попробую разобраться, может получиться. |
uGino Новичок Сообщения: 1
при работе с радугой пробовал на разных осях но стабильный конект и нормальная скорость получилась только в Win2000 |
У меня же нормально работает при скорости 64Кб/с, ставлю хотя бы 128Кб/с и начинаются тормоза, обратился в их службу тех.поддержки, если интересно кому сообщу результаты. |
onix Предупреждений: 1 Сообщения: 97
Пользователи SatGate, поделитесь впечатлениями от нового спутника.
Как инет работает на Sirius4?
Сигнал с него сейчас --- просто ломовой!!! |
Юрий М Участник Сообщения: 487
СТВ(Intelsat904)+GPRS всё работает и днём и ночью иногда бывают глюки но небольшие. вопросик мы подрубаем спутниковый инет на каких провайдеров можно быстро подключаться, щас ставим на радугу, оформляем подписку и ложим деньги через сотик за 5-15 минут, тоесть клиент пришол через 15 минут он уже в инете с новой подпиской и деньгами,но Радуга сплошной тормаз можно уснуть пока страничка открывается, вопрос с каким провайдером можно также быстро все оформлять, деньги ложить ток через мобильный кошелёк билайн и чтоб инет был не тормозной |
Отключил я "Outpost" и все стало работать как надо-скорость при закачке от 27Кб/с до 30Кб/с. |
Krysasha Гость 80.94.*.*
Господа, помогите!
Настараиваю SkyStar2. Поменял дровишки, все что ни пробовал результат один и тот же.
В setup4c в поиске транспондеров находит его гада, говорит Update PAT, а затем дважды пишет PAT not found и Scan complete. Все.
На софт грешить уже не могу, т.к. DVBWiev не находит PAT, PID и т.д.
Может кто встречался с такой траблой? Или может по гарантии поставщиков дергать?
Машинки пробовал разные от P-III-733 до Аtlon64Х2-4400. |
Klin Участник Сообщения: 237
Несколько дней назад начались проблемы с уровнем сигнала на W6 спайсгейт
Только вышли коментарии на их сайте:
Мы получили сообщение от аплинкера, что владелец спутника W6, фирма Eutelsat приказала нашему аплинкеру W6 снизить уровень сигнала до нормы (все это время сигнал был завышен на 3db), или доплачивать за свехнормативную мощность. Мы в этом случае никак не можем влиять на ход событий, так как по W6 у нас нет прямых отношений с Евтелсатом.
Дней через 5-10 аплинкер опять (нелегально) поднимет уровень сигнала, но нет гарантии что это опять не заметят несколько лет.
Вариантов дальнейших действий есть два:
1. поднять цены на 50-70% и сделать доплату Евтелсату
2. поставить антенны побольше.
Предлагаем всем пользователям срочно реализовать второй вариант.
Вот редиски Значит они втихоря воруя мощность у хозяина спутника ,напривликали клиентов,теперича покупайте тарелки трехметрового диаметра
Вот такие новости  |
Ага,вот только верить им совсем нельзя!
Может это просто ход,чтобы цену поднять,а может хотят перегнать часть пользователей на NSS6.
А если даже и правда,то опять это не делает чести компании.
В очередной раз собираются "кинуть" и пользователей и всех кто на них работает. |
Сейчас немного подняли мощность.Но где то 70% от былого  |
Еще одна новость:
| Цитата: | На спутниках АБС1 и Хелласат2 включен учет несжатого трафика в Глобаксе. То есть теперь при использовании Глобакса на этих спутниках считается весь трафик прошедший через Глобакс, а не только сжатая его часть, переданная пользователю. Учет несжатого трафика не велся изначально только в виду отсутствия технической возможности, а сейчас такая возможность появилась.
Просьба не рассматривать это как воровство трафика или какие-либо деструктивные действия с нашей стороны. Просто раньше мы "дарили" пользователям разницу получаемую за счет компрессии (хотя на нее и тратятся мощности серверов), теперь же учитываем ее.
Всем кто несогласен с новой системой учета мы готовы вернуть остаток средств по первому требованию - обращайтесь к своему реселеру или на
SpaceGate Administrator |
"Подарки" закончились.  |
Слов нету Тогда если пользоваться платным глобаксом ,этот развод будет действовать или это относится к бесплатному.Похоже они скоро потеряют клиентуру.Я уже почти готов дать деру к более стабильным провайдерам.Нужен последний толчек.  |
| Цитата: | Коммерческий Глобакс изначально считал и считает несжатый трафик.
Теперь единственное преимущество их Глобакса - это сжатие исходящего трафика.
Все!!!
Блин,что с конторой случилось?Еще полтора года назад были лучшими.Сейчас, у нас никто из установщиков, не хочет к ним подключать.Всех уже достали их сюрпризы! (Кстати примерно в это время на их форуме появился форекс,интересно,это как то связано?)  |
| onix писал: | | Коммерческий Глобакс изначально считал и считает несжатый трафик |
но в этом случае экономней будет чем их "бесплатный" глобакс.Удорожание в платном глобаксе менее 1 цента за мегабайт а в бесплатном миниум в два раза.  |
| Цитата: | | На всех наших спутниках кроме НСС6 (то есть, АБС1, Хелласат2, W6 и Telstar12) включен учет несжатого трафика в Глобаксе. То есть теперь при использовании Глобакса на этих спутниках считается весь трафик прошедший через Глобакс, а не только сжатая его часть, переданная пользователю. |
Да,как говорится: "и тут Остапа понесло".Очередь за NSS6. |
Colombo Участник Сообщения: 171
Топик "Спасибо " Space Gate !!! с участием админа Globaxbiz
здесь |
mVolt Новичок Сообщения: 2
Приветствую всех Кто нибудь пробовал подключать на Спектрумсат на 39 град.? Как у них со скоростью и оплатой? На СТВ закрыли подписку, Радуга дороже... А тут клиент созрел  |
Да все там в порядке.Цену вот только немного подняли,сравнились с Планетскай практически. |
подскажите а как можно перешить MAK адрес на карте SS3. какая нужна прога? |
| Юрий М писал: | | подскажите а как можно перешить MAK адрес на карте SS3. какая нужна прога? |
Поможет вот это : TT_MAC
| Цитата: | Внимание! применяйте только к версии драйвера 2.19е
1. Распакуйте архив в директорию где находится файл ttlcdacc.dll
2. откройтее файл TT_MAC.TXT и впишите вместо ХХ ХХ ХХ желаемый МАС, в первую группу нужно вписать первую половину, во вторую вторую, вписывать нужно в обратной последовательности, если МАС нужен 00 01 02 03 04 05, вписывать нужно так: 02 01 00 05 04 03.
3. Остановите работу программы DVB Data (закройте зеленую мордочку)
4. Запустите Patch.bat, если все прошло удачно в командной строке должа появится надпись Signature found at 6892d, 00001AECh
5. Запускаете DVB Data и любуетесь проделанной работой.
При работе патча, исходный файл сохраняется в ttlcdacc.old, Поэтому если вы хотите отменить сделанные изменения, удалите файл ttlcdacc.dll а файл ttlcdacc.old переименуйте в ttlcdacc.dll |
Лежит здесь :
http://file011.mylivepage.com/chunk11/175581/160/TT_MAC.zip |
arelaw1 Участник Сообщения: 154
Был Пользователи SatGate +GPRS , подключился к адсл .
Подскажите как сделать связку адсл+SatGate, так как исходяшие в таком случае вроде не тарифицируються. |
Mishelin Участник Сообщения: 119
arelaw1, а в чем проблема ? Если у тебя опен впн - подключай адсл вместо жпрса и всё должно работать . |
Mishelin спасибо за ответ, у меня соединение через слон а, седня был на ф.телеспутника мужик там этой же темой задавался еше года 1,5 г.назад.
Вот что он ответил мне :
Привет!
За эти полтора года я пытался выжать от satgate все что только можно- пытал, vpn, ovpn, очень долго великий SLONAX .., но уже пол года я перешел на связку Sat Gate + статик ip + платный глобакс.
По последнему способу соединения я сидел на 42, 49(ямал, си ), 5-сириус.... и везде без проблем. Единственные косяки, которые бывают- только по вине ADSL ....
Со слонаксом нервов не хватало, про vpn и др- я вообще молчу.
Короче можно писать очень долго. Я сделаю вывод- что по цене и скорости Sat Gate+Adsl хорошая замена простому Adsl .
В месяц за ADSL я плачу в среднем 10 рублей.
А за спутник 200-250 рублей, при том что жена сидит в нете целые сутки...
Так что думаю тоже по такой схеме прицепиться , от соединения через SLONAX я тоже не мало "слез" пролил. |
Вот только статик IP стоит 10$ за полгода и плюс еще 2$ за 1Ггб глобаксу,несколько портится ценовая привлекательность в этом случае. |
onix , а может еще какие варианты есть насчет подключения , с лучшей ценовой политикой. |
А какие здесь могут быть варианты,если бы SatGate проводил такую политику как и другие операторы,то наверное забрал бы всех клиентов,а так они уперлись в своего Слона и все.У всех IP для Глобакса бесплатно и выдается в течении минуты,а здесь надо платить.
Тут уже надо по ценам выбирать,у первых двух IP для Глобакса бесплатно.
1.Planetsky
2.SpectrumSat
3.SatGate
С Глобаксом, все эти провайдеры работают прекрасно,а если исходящий не "жмет",то к первым двум можно подключить их беплатный Tellinet,он также отлично работает,только немного ест исходящего,в отличии от Глобакса (для Gprs это важно). |
Logic Участник Сообщения: 20
Со скоростью у LanSat проблем не должно быть :-) Они только начали работать! Но есть неудобства с оплатой и нет ускорителей.
Есть вариант с оплатой - регистрироваться на них через http://www.satspace.ru, там же глобакс прикрутить, но только с VPN. И еще неудобство - спутник 90 градусов (ямал) , не всем настроиться удастся.
К словам onix добавлю: есть еще Spacegate с глобаксом бесплатным и они временно открыли подписку на 75 град ABC-1 :-) |
Да нет,мы тут альтернативу Spacegate ищем.
Что то он стал совсем не интересен,в последнее время.  |
