Технофлейм |
| Список форумов
» Энциклопедия ремонта |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 След. |
| Автор | Сообщение |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
Kondor, в принципе, уже спать намыливаюсь. Во всяком случае, я высказал свои (не всем подходящие) моменты понимания работы некоторых узлов ТВ. За сим откланиваюсь. Надеюсь никого не обидел и никого не оскорбил.
Добавлено 08-08-2007 04:04
Тьфу, а я-то думал тут обсуждение... А тут борьба за ласки.... Даю, в этом плане, самоотвод.  |
deemon Участник Сообщения: 88
Что значит - работает всегда ? Когда ток лучей меньше некоего уровня - напряжение на входе ОТЛ видеопроцессора ВЫШЕ порога срабатывания ОТЛ , при этом петля ОС этой системы не замкнута , то есть система НЕ РАБОТАЕТ . Я не собираюсь объяснять очевидные вещи - возьми осциллограф и в работающем телике сам посмотри , что творится на ножке ОТЛ при разных положениях регуляторов яркости , контрастности и при разной яркости сюжета . Или ты тоже "теоретик" , как этот Rottor ? Я думаю , что этот "академег" живого телика в своей жизни изнутри не видел , а всё туда же - поучать лезеть .......
P.S. Я тебе скажу , когда можно было бы ОТЛ назвать системой АРУ Вот если бы при любом видеосигнале и любом положении ручки яркости схема ОТЛ занималась бы "вытягиванием" контрастности , чтобы ток кинескопа был равен предельному - вот тогда ещё можно было бы её с АРУ сравнить . Тогда бы эта схема работала как схема АРУЗ в магнитофоне , и называлась бы она тогда не ОТЛ , а АРК - автоматическая регулировка контрастности . А если в названии есть слово "ограничение" - то это и есть защита , по всем понятиям так  |
deemon, так и АРУ не всегда "работает". Схема ОТЛ следит и в нужные моменты отрабатывает. Конечно, оно не регулирует контрастность, но и не обрезает ничего, а регулирует усиление в нужные моменты.
Добавлено 08-08-2007 04:41
Если так рассуждать о защите, то и АРУ защита... от избытка.... от недостатка....
Добавлено 08-08-2007 04:42
deemon, а в названии ABL где слово "ограничение"? |
Серж, блин , ну ты можешь мне не верить - возьми осциллограф , открой любой приёмник на транзисторах ( чтобы было куда залезть ) , и посмотри , КОГДА АРУ РАБОТАЕТ ! Только на станцию настройся , и посмотри ...... Открой блок УПЧИ телика ( тоже старого , чтобы не сверлить дырку в микросхеме ) ..... PAL-декодер посмотри тоже . АРУ нужно для того , чтобы разные станции шли с одинаковой громкостью ( в телике - с одинаковой контрастностью и насыщенностью цвета в PAL и NTSC ) .
Кстати , ABL означает Average Beam Limiter , что значит ОГРАНИЧИТЕЛЬ среднего (тока) луча . По-русски ОТЛ и есть  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
deemon, если ты метишь в профи, то ответь на вопрос:
- как понимать "вытягивание" (термин deemon) в работе АРУ?
1. Увеличивает коэффициент усиления выше начального;
2. Добавляет (автоматически) ещё один каскад усиления;
3. Уменьшает коэффициент усиления ниже начального.
Рассуждения и флуд в этой теме запрещены и обещались удаляться нещадно. Для ответа указать правильный пункт. |
zeppelin Участник Сообщения: 614
| ZORRO писал: | | Благодаря Роттору отличная и нужная тема скоро превратится в помойку,куда смотрят Модеры? |
А где виден Флуд и Флейм у Роттора ?
Да , он резковато для уха высказывается . Но это ж нажо так уметь высказатся по существу , и прямо в лоб .
Что думает - то и говорит . Какой тогда это Флуд или Флейм ?
Затрагиваюся актуальнейшие темы взаимоотношений .
Надо не обижатся , и не прятать голову как страус в песок - а по существу ,НЕ согласится - если есть Аргумент !
Крепкое словечко , иногда оживляет компанию . Набирайтесь смелости - и возражайте .
Но на крепкое словечко употребление - надо Заслужить это право ! Не просто так - типа знаеш крепкое словечко - а заслужить ! Своим Авторитетом . Так что растите свой Авторитет - и Вам не покажется таким страшным Роттор .
А взывать караулы к модерам - мол Роттор тиранит - как то слабовато и выглядит несмело .
ИМХО конечно . |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 856
| zeppelin писал: | | к модерам - мол Роттор тиранит - как то слабовато и выглядит несмело . |
да никто и не говорит,что тиранит, но с подачи Модеров - --------------- в этой теме только вопросы и ответы,---------------------я не против крепкого словца, но в ЭТОЙ ТЕМЕ можно обойтись без взаимных оскорблений,тем более не нравицца ругань между ПРОФИ.
Насчёт чего поговорим?
Всё про АРУ?  |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
| Kondor писал: | | Про хуйню с АРУ это к Роттору |
Ну разумеется, сам ты понять не сможешь.
Существует понятие "задержанная АРУ" это и есть работа "с порога" - точно так же устроена ОТЛ, она таже АРУ только называется ОТЛ
Что бы не вносить искажений, ОТЛ работает не постоянно а только при превышении тока катодов, снижая размах импульсов в видосигнале.
Работа ОТЛ с изменением режима яркости НЕВОЗМОЖНА поскольку это вносит искажения в область черного.
То есть снижает количество градаций "на шкале шерого" замыливая изображение.
Если такой режим возникает то у него другое назначение и к ОТЛ он отношения не имеет.
Напряжение с датчика ОТЛ используется:
- для регулировок размеров растра - (линейный режим).
- для ограничения тока катодов (нелинейный режим) при превышении определенного уровня - ЭТО И ЕСТЬ ОТЛ.
- для аварийных ограничений с управлением по яркости (пороговый режим) защита кинескопа от прожега, защита от X-ray.
Еще раз предлагаю разучи способы независимой регулировки контрастности и яркости поумнеешь меньше будешь писать чепухи.
И еще если чуствуешь что обосрался веди себя достойно - я тебя пока не обижал, но на место могу поставить!  |
| ZORRO писал: | | в этой теме только вопросы и ответы |
дык - действительно , вопросы и ответы . Если взять отдельно к примеру Роттора - то он как раз задает вопросы и отвечает на вопросы . То есть , по сути - он Реальный Работающий по сути темы .
И не он один .
Ну а обижатся на то крепкое словечко вставляется - не стоит . Конечно в меру вставлять надо . Заслужите Авторитет и право употребить смачное слово .
А обижатся что дворник с ломиком , ковыряющий в дворике некошерный намёрзший лёд - ругается , и при этом учить его морали - воистину во много раз некошерней .
Он начинает еще больше ругатся .
Типа понимайте - а судьи кто , не суди да не судимым будеш , ну и в таком плане ....
без обид ....  |
| ФАРТ писал: | deemon, если ты метишь в профи, то ответь на вопрос:
Правильным будет ответ - увеличивает усиление до максимума при отсутствии сигнала .
P.S. А насчёт профи ...... я не то , чтобы "метил в профи" , просто тяжело читать бред , написанный нагло и безапелляционно .
Я на государственном телецентре отпахал 5 лет , и потом ещё 10 лет делал разные штучки для частных телеканалов в нашем регионе , я много чего делал в ТВ , и эту тему знаю от и до . Но значит ли это , что я могу считаться "профи" на этом сайте ? Не знаю .......... |
| deemon писал: | | Я на государственном телецентре отпахал 5 лет , и потом ещё 10 лет делал разные штучки для частных телеканалов |
Суровая у тебя биография, у Колчака не служил?
А почему ты такой сирЫй в определении работы АРУ?
| deemon писал: | | Правильным будет ответ - увеличивает усиление до максимума при отсутствии сигнала | Неправильно.
Усиление всегда максимально или выставлено на определенном уровне (например уровень контрастности), а АРУ его (усиление) только уменьшает при достижении сигналом определенного (порогового) уровня что бы избежать перегрузок. |
Kondor Участник Сообщения: 468
| Rottor писал: | | Существует понятие "задержанная АРУ" это и есть работа "с порога" - точно так же устроена ОТЛ, она таже АРУ | Со своими воспаленными понятиями иди в свой "букварь" и понтуйся перед ламерами. Сиди там и рассказаывай как яркость через площадки гашения регулируется.
zeppelin, покажи мне где он тут задал вопрос то? Ты хоть тему внимательно почитай. "АкадЭмик" решил вы....ться вот и все. До...лся до "импульса вольтодобавки", влез с понтами об ОТЛ, хотя ЕГО об этом никто не спрашивал и обосрался с "регулировкой яркости".
zeppelin хочешь быть справедливым - так будь им! |
| Kondor писал: | | Сиди там и рассказаывай как яркость через площадки гашения регулируется | Так стыдно же не знать что менно так и регулируется
Значит тебе и ЭТО еще не дошло - тогда вообще стремный ламер, а тут да же в "профи" лезешь...
| Kondor писал: | | Доебался до "импульса вольтодобавки", |
Так нет такого "импульса" в КР, и как понятия "импульс вольтодобавки" ну разве что среди ламеров типа тебя, но тогда это нужно обсуждать на другом форуме...  |
| Rottor писал: | Kondor писал:
Так стыдно же не знать что менно так и регулируется | Мне не стыдно, а больно смотреть как снижается активность синапсов в твой голове. Береги ее, она еще кое-как найдет применение у ламеров Случай у тебя клинический, даже картинки уже не помогают. | Rottor писал: | | Так нет такого понятия "импульс вольтодобавки" ну разве что среди ламеров типа тебя, но тогда это нужно обсуждать на другом форуме... | Этот термин используется в литературе при описании работы КР, но твой мозг прекратил развитие в конце 60-х и о нем не слышал. Прими мои собалезнования!
| Rottor писал: | | Работа ОТЛ с изменением режима яркости НЕВОЗМОЖНА поскольку это вносит искажения в область черного. | После представленных мною выкопировок из даташитов на видеопроцессоры, это заявление четко показывает деградацию твоего мозга уже неспособного воспринимать какую-либо информацию. Печален сей факт... Мир теряет один из выдающихся умов!  |
| Rottor писал: |
Блин , опять всё нахрен перепутано Это что же за "профи" , бляха-муха ?
Во-первых , ты открой какую-нибудь книгу по радиотехнике и посмотри там принцип действия и блок-схему АРУ . Там в этой блок-схеме есть один важный блочок - а именно амплитудный ДЕТЕКТОР . После него сигнал подаётся на усилитель сигнала ошибки АРУ , а с него - на регулируемый усилитель . Так вот , в схеме ОТЛ никакого детектора - НЕТ . Есть датчик ТОКА ЛУЧЕЙ КИНЕСКОПА . И поэтому ( ты подумай , и до тебя дойдёт ) - система называется ОТЛ . Системе начхать на то , ОТЧЕГО ток лучей возрос выше нормы ( от большой ли контрастности , большой ли яркости , или большого напряжения SCREEN ) - она видит ток , и принимает меры по его уменьшению , только и всего . И не надо наводить тень на плетень .
Далее , что значит вот это - """Работа ОТЛ с изменением режима яркости НЕВОЗМОЖНА поскольку это вносит искажения в область черного.""" ? Это чушь и бред ! Работа как раз-таки очень даже ВОЗМОЖНА , а то , что при этом портится качество картинки - так это мелочь , по сравнению с заменой кинескопа , гы-гы-гы . Юзер увидит , что картика плохая , и понесёт ящик в ремонт , там ему всё починят
Далее идёт вообще БРЕД и МАРАЗМ . Причём тут коррекция растра ??? То , что схема коррекции растра МОЖЕТ теоретически брать сигнал от датчика ОТЛ - не делает её частью ОТЛ ни в коей мере . Это другой блок телика , и не надо пропирать чушь . Кстати , и датчик тока для СКР может быть другой , не тот , который даёт сигнал на ОТЛ .... Защита от прожога кинескопа - это опять-таки другая схема , реагирует на пропадание развёрток , к ОТЛ не имеет НИКАКОГО отношения .
X-RAY protection - опять-таки ........ с чего ты взял , теоретик , что цепь X-RAY связана с ОТЛ ?????? Ну вот с чего ? Защита по X-RAY работает с датчиком НАПРЯЖЕНИЯ на втором аноде кинескопа , и выключает телик при перенапряжении на кинескопе . А ОТЛ использует датчик ТОКА . Ты хоть понимаешь разницу между током и напряжением ?????
Блин , двойка с минусом по теории , это просто кошмар . Как говорил Лысый - "Учиться , учиться и учиться ! "
Добавлено 08-08-2007 10:50
| Rottor писал: |
Вот же ламер клинический ....... дружок , у тебя всё сильно запущено ! Возьми телик , включи его , выдерни штеккер антенны , и ты увидишь на экране ШУМ . Отчего шум ? Да оттого , что АРУ при отсутствии сигнала - увеличивает усиление до максимума , и УПЧ усиливает шумы входных каскадов . А я тебе ЧТО говорил ?
Я тебе ещё раз говорю - обложись книжками , читай теорию хотя бы полгода , а потом спорить будешь и доказывать ......... если конечно , большой объём информации не выведет из строя твой мозг . Доморощенный гигант мысли , ёбтыть  |
| deemon писал: | | Да оттого , что АРУ при отсутствии сигнала - увеличивает усиление до максимума , и УПЧ усиливает шумы входных каскадов . А я тебе ЧТО говорил |
Тут форум МОНИТОР а не дворец пионЭров...
При отсутствии сигнала АРУ не работает поэтому ничего "повышать" не может.
АРУ начинает работать только с порогового значения при превышении уровня сигнала, снижая усиление.
То же самое и в ОТЛ.
Но эта разница тебе вряд ли дойдет до твоего уровня сознания.
| deemon писал: | Далее , что значит вот это - """Работа ОТЛ с изменением режима яркости НЕВОЗМОЖНА поскольку это вносит искажения в область черного.""" ? Это чушь и бред !
Ты просто не подозреваешь какой ты идиот, или подумал что проскочишь тут в качестве спеца?
Не пиши так много ерунды в тексте будь краток и так заметно что ты *****бол.  |
| Rottor писал: | Так нет такого "импульса" в КР, и как понятия "импульс вольтодобавки" ну разве что среди ламеров типа тебя, но тогда это нужно обсуждать на другом форуме...  |
И импульса вольтдобавки нет , вот оно как ...... Да ты хоть кадровую развёртку видел в реале ? ВОзьми осцилл , поставь щуп в точку , где диод с питания соединяется с кондёром вольтдобавки , и ты увидишь там ЕГО Да , это будет тот самый импульс вольтдобавки , которого , по твоему мнению - нет . И что ты на это скажешь ?  |
mastak Самогонщик Сообщения: 448
Rottor, ты чё упёрся, что отл на яркость не влияет, щас все современные видеопроцы и контраст и ярк по цепи отл ограничивают
Вот скан с книжки "Применение телевизионных микросхем" 1том про TDA8842
111.jpg 66,29 КБ Скачано: 152 раз(а)
222.jpg 84,71 КБ Скачано: 139 раз(а)
Ты сам то ты пробовал понять что там написано что обсуждается, и в чем противоречия?
Средний ток - это работа ОТЛ в линейном режиме усиления видеосигнала с обеспечиванием работоспособности всех систем видеопроцессора в частности "расширения черного", "коррекции синего" и так далее...
Это и есть рабочий режим ОТЛ не вносящий искажений и не снижающий качество изображения.
Пиковый ток - это вывход за границы динамического диапазона работы ОТЛ - то есть нелинейное, резкое ограничение, в ущерб качеству картинки.
Аварийный режим при дальнейшем росте тока вызывает срабатывание защит типа X-ray... и отключение телевизора.
ОТЛ это устройство расширяющее динамический диапазон оптических свойств кинескопа без ущерба для качества просмотра (регулировка контрастерсти), и только затем защита от перегрузок и аварийное отключение.
И нехрен все сваливать в одну кучу с уровня ламерского понимания того что тут называют "ОТЛ".
И я об этом уже писал, только это толи не читают, толи понять не могут?
Есть вопросы я отвечу, потому что тут кое кого уже переклинило, при отсутствии элементарных понятий в способах управления по ОТЛ. |
| Rottor писал: | | Пиковый ток - это вывход за границы динамического диапазона работы ОТЛ - то есть нелинейное, резкое ограничение, в ущерб качеству картинки. |
Алекс, тут ты прав, но это тоже работа схемы ОТЛ, как ни крути.
| Rottor писал: | | Аварийный режим при дальнейшем росте тока вызывает срабатывание защит типа X-ray... и отключение телевизора. |
Отключение при аварии производит уже контроллер управления по другим цепям и к работе схемы ОТЛ это не имеет отношения. |
| Rottor писал: |
Ты , дружок , опять облажался Устроим ещё один сеанс показательной порки .
Ограничение ПИКОВОГО тока не имеет отношения к ОТЛ . ОТЛ ( ABL ) - по определению есть ограничение среднего тока , там на датчике тока стоит кондёр , который усредняет ток ..... а вот сигнал для схемы ограничения пикового тока ( если она в телике есть ) - берётся с аквадага кинескопа , и поступает совсем на другой вход видеопроца . В новых теликах датчиками пикового тока могут служить также транзисторы схемы автобаланса белого .
Смотрим даташит на TDA 3505 , например ( фрагмент даташита был приведён в этой теме , на 4 странице ) . Там на 25 ногу приходит сигнал "peak beam current limiting" , это он самый и есть ..... Притом , пиковый ток ограничивается практически без ущерба для качества картинки , так как это происходит только на очень ярких фрагментах изображения ........
Говорю же тебе , балда , учи теорию и схемы теликов , а то ты сейчас опять в лужу пукнул  |
Кстати , пиковый ток может ограничиваться схемой PBL даже тогда , когда средний ток вовсе не ограничивается схемой ABL . Это может быть , если картинка в среднем тёмная , но на ней есть яркие детали изображения .
Добавлено 08-08-2007 14:24
2Rottor
Ты , дурачок , смотри не брызгай слюной в монитор ! А то ещё замкнёт там что-нибудь , и придётся тебе мастера вызывать ..... сам-то , небось , монитор починить не в состоянии , так ? Вот бедняжка ...... как тебя пучит-то ...  |
insasch Участник Сообщения: 473
deemon, все-таки ты тоже погорячился.
| Цитата: | | Ограничение ПИКОВОГО тока не имеет отношения к ОТЛ. | Это тоже ОТЛ, или оно не ТОК ЛУЧЕЙ ограничивает!?
Речь ведь идет не о работе N-й ножки видео процессора, а о ТОКЕ ЛУЧЕЙ.
А здесь с чем ты не согласен?Все правильно изложено: большой пиковый ток идет в ущерб картинке, происходит нелинейное ограничение уровня сигнала на катодах(белее белого- не увидишь и ниже 0 не опустишься ), поэтому иногда и применяют дополнительную схему пикового ОТЛ, т.к. "усредненное" ограничение пики не отрабатывает.
И про X-ray тоже правильно, в подавляющем большинстве тв именно по сигналу ОТЛ идет отработка защиты высокого, хоть это и косвенный способ. |
......фффф....
| insasch писал: | | Это тоже ОТЛ, или оно не ТОК ЛУЧЕЙ ограничивает!? | Ты вообще понимаешь разницу между средним током луча и пиковым? Русское сокращение ОТЛ не четко обозначает что это средний, а вот английская ABL дословно "средний луча уровень" точно указывает на "средний" ток луча. Т.е. система "ОТЛ" отвечает за СРЕДНИЙ ток луча, а не за пиковый. Резкие всплески она даже не заметит. Это ясно?| insasch писал: | | А здесь с чем ты не согласен?Все правильно изложено: большой пиковый ток идет в ущерб картинке, происходит нелинейное ограничение уровня сигнала на катодах(белее белого- не увидишь и ниже 0 не опустишься ), поэтому иногда и применяют дополнительную схему пикового ОТЛ, т.к. "усредненное" ограничение пики не отрабатывает. |
Все по тойже причине - "резкое ограничение" на пиках сигнала ОТЛ не увидит. Посмотри по схемам телевизоров какой кондер стоит на выводе ОТЛ на ТДКСе.| insasch писал: | | И про X-ray тоже правильно, в подавляющем большинстве тв именно по сигналу ОТЛ идет отработка защиты высокого, хоть это и косвенный способ. | Можно "несколько" схем в пример, хотя бы парочку? Желательно не китайских...
Защита от ренгеноского излучения по току луча слишком коссвенный метод, так как абсолютно не гарантирует, что напряжение на аноде зашкаливает. |
| Kondor писал: | | Ты вообще понимаешь разницу между средним током луча и пиковым? |
| Цитата: | | ... "резкое ограничение" на пиках сигнала ОТЛ не увидит. Посмотри по схемам телевизоров какой кондер стоит на выводе ОТЛ на ТДКСе. |
Ты делаешь вид, что не догоняшь, о чем я толкую или слишком бегло читаешь?
| Kondor писал: | | Можно "несколько" схем в пример, хотя бы парочку? Желательно не китайских... |
Открой любую наугад на базе TDA837x,884x,UOC(Philips). |
| insasch писал: | deemon, все-таки ты тоже погорячился.
Да это-то понятно , что ТОК ЛУЧЕЙ , но там схемы совершенно другие работают . В обычной схеме ОТЛ ( ABL ) датчик тока - это резистор в цепи ТДКС , притом шунтированный кондёром , чтобы на быстрые скачки не реагировать , и реакция идёт на регулятор контрастности , тоже как бы в общем , по всему кадру . А в пиковой схеме датчик тока - это резистор в цепи аквадага кинескопа ( в старых теликах ) . Вот с него можно снять короткие импульсы , и подать их на микросхему , и там произойдёт мгновенное воздействие на регуляторы усиления каналов RGB . ТО есть цепь регулирования тоже получается другая . Да и назначение схемы другое , вот в чём дело-то ........ ABL , как я уже говорил , сохраняет кинескоп от перегрева и деформации маски , а пиковый ограничитель - повышает качество картинки , устраняя расфокусировку и "расплывание" лучей на очень ярких участках изображения . Это особенно заметно в больших кинескопах , поэтому и схему PBL ставят именно в большие телики ( в маленьких я её что-то не встречал ) . Ну а в новых микросхемах есть возможность организовать PBL через транзисторы автобаланса , там для этого не нужно разрывать заземление аквадага ..
Насчёт X-Ray , тут надо понимать такую фишку - если на вход X-Ray заведён сигнал от датчика ABL , то это не X-Ray таким образом сделан , а это просто реальзованная таким образом защита от аварийного роста тока лучей , когда нормальный ABL отработать не смог , или же когда причина роста тока - не кинескоп , а например ПРОБОЙ в высоковольтных цепях . Если пробьёт , например , провод на присоске кинескопа , то тут уж яркость или контрастность гасить бесполезно , тут сразу выключаться надо Если же на этот X-Ray вход не заведён провод от делителя высокого напряжения , то это значит , что в данном телике X-Ray protection просто отсутствует ..................... |
Kondor, а где грань различия между
| insasch писал: | | косвенный способ |
и
| Kondor писал: | | слишком коссвенный метод | ???
А кто об чем речь ведет:как можно ..., как нужно..., как делается всегда..., как -иногда..., как правильно или как допустимо...? |
Вообще-то , правильно - это когда для каждой аварии есть свой вход защиты . Это чтобы потом были правильные коды ошибок . А то выключится телик по X-Ray , а окажется - ток был большой в цепи высокого ......  |
| deemon писал: | | Вообще-то , правильно - это когда для каждой аварии есть свой вход защиты |
А от дурного глазу, при бубновом интересе нужно устанавливать отдельный процессор? |
Задолбали . Тупо повырезал матюки и флейм .
Я терпеливый . Но не стоит этим пользоватся .
Поменьше матершины и переходов на личности . |
Maxim_Z Участник Сообщения: 496
Протестируйте меня, плеазе  |
| Maxim_Z писал: | | Протестируйте меня, плеазе |
Хорошо .
Задам один простой вопрос .
Почему на современных бытовых апаратах пишут такой параметр для изделия : 230 вольт .
Не 220 , не 225 , не 235 - а 230 .
На шильдиках , на наклейках сзади , в паспортах к изделию .
Вроде простой вопрос .
Ведь в сети 220 вольт .
Но почему это так ? Своими словами .
Чур не подсказывать . |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Технофлейм. Транскодер PAL / Secam
