| Автор | Сообщение |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 856
| Kondor писал: | | Следующий вопрос для претендентов - зачем нужен импульс вольтодобавки в кадровой развертке? |
Немного своими словами,можно?
Луч во время прямого хода относительно медленно движется по экрану от одного угла к другому.Чтоб быстро переместить луч обратно в первоначальное положение (для "прорисовки" следующего кадра) и применяют вольтдобавку.
Коряво,но смысл,я думаю,верен  |
Kondor Участник Сообщения: 468
Спору нет, верно. Только можно еще добавить, что скорость перемещения луча, это величина тока в отклоняющей катушке. Чтобы увеличить скорость луча следственно надо увеличить ток в отклонялке увеличив напряжение на ней.
ZORRO +1.
Слава богу, обошлись без 2 листов!  |
Удав Участник Сообщения: 391
Kondor, А зачем подключать батарейки можно просто добавить ускорящее на рабочем телеке встать осцилографом на энтот кондер с открытым входом и посмотреть.При добавлении ускоряющего увеличивыется ток потребляемый кинескопом и как я померял увеличивается отрицательное напряжение.Телек стоит прямо на столе вот только померял.Ты сам то хоть там мерял как оно изменяется на этом кондере? Я не поленился и померял в чем еще раз убедился в написаных ранее мною словах что отрицательное напряжение увеличивается при увеличении тока потребления кинескопом.Так что батарейки ненужны. |
Kondor, пиши исчё!  |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
| Kondor писал: | | импульс вольтодобавки в кадровой развертке |
| ZORRO писал: | | Коряво,но смысл,я думаю,верен |
НЕ хило у вас получается все обсудили и пришли к решению достойного "профи"
Только одно не учли, что в кадровой развертке такого понятия как импульс вольтодобавки не существует |
Rottor, опять ты придираешся к словам...
Принцип-то правилен!
Ну ладно,если хочешь:
Импульс тока,который вырабатывает схема вольтдобавки  |
SEEM Участник Сообщения: 176
Добавлю и свои пять копеек, хотя это уже не важно
Выходной каскад кадровой развертки формирует непосредственно ток отклонения . Для его питания, по-мимо основного питания, используется схема вольто-добавки как правило на конденсаторе с диодом. Во время прямого хода питание выходного каскада производится основным напряжением через диод .Во время обратного хода с помощью схемы формирования импульса обратного хода дополнительно к напряжению питания добавляется напряжение, запомненное конденсаторе вольто-добавки. В результате к выходному каскаду кадровой развертки прикладывается , как правило приблизительно удвоенное напряжение. При этом на выходе каскада кадровой развертки формируется импульс обратного хода, превышающий по амплитуде напряжение основного питания, что влечет за собой возврат луча, так сказать, в "начальную точку".
Александр Бородин Участник Сообщения: 837
ZORRO, Ну если уж импульс тока то наверно к амперодобавке лучше подойдёт.  |
| Александр Бородин писал: | | Ну если уж импульс тока то наверно к амперодобавке лучше подойдёт. |
Да конечно напряжения,запарка... |
victorian Участник Сообщения: 612
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2883
| victorian писал: | | А куда Kondor, улетел? |
На RC5!  |
| ZORRO писал: | | victorian писал: | | А куда Kondor, улетел? |
На RC5! | Уже прилетел!
| ZORRO писал: | | А на скока вопросов надо ответить? | Еще на один мне ответь -
| Rottor писал: | | Только одно не учли, что в кадровой развертке такого понятия как импульс вольтодобавки не существует | Почему Роттор отчасти прав?
Добавлено 07-08-2007 17:44
| ZORRO писал: | | Kondor, А зачем подключать батарейки можно просто добавить ускорящее на рабочем телеке встать осцилографом на энтот кондер с открытым входом и посмотреть.При добавлении ускоряющего увеличивыется ток потребляемый кинескопом и как я померял увеличивается отрицательное напряжение.Телек стоит прямо на столе вот только померял.Ты сам то хоть там мерял как оно изменяется на этом кондере? Я не поленился и померял в чем еще раз убедился в написаных ранее мною словах что отрицательное напряжение увеличивается при увеличении тока потребления кинескопом.Так что батарейки ненужны. | Не еби мне мозги. Бери разные телики и меряй, меряй, меряй... Напряжение на сглаживающем кондере может быть и положительным и отрецательным. Это зависит от схемотехники конкретного ТВ!!!! |
| Kondor писал: | Еще на один мне ответь -
Rottor писал:
Почему Роттор отчасти прав? |
ZORRO, исчез,если можно ляпну я:потому что за этим импульсом уже закрепили название-импульс обратного хода. |
| Kondor писал: | | Почему Роттор отчасти прав? |
Не от части а на 100%.
Так что Kondor, это ты в полной мере лохонулся, и цитата мною выделена...
Можешь поискать свое словосочетание "импульс вольтодобавки" в Гугле.
Давайте я вам раскажу про ОТЛ по ламерски как в букваре - на "профи" вы явно не тянете даже при наличии претензий "выше плинтуса"...
Сам "плинтус" он же ALES, затух и только места распределяет в "профи форуме"...
- ОТЛ это со всеми ЕЁ признаками это типовая АРУ по размаху видеосигнала на катодах кинескопа - контрастности.
- ОТЛ работает только с видеоусилителями.
Ее задача снизить недопустимый размах амплитуды (контрастность) на выходе видеоусилителей которые определяют суммарный ток через кинескоп.
С этой целью с "нижнего" вывода каскадного выпрямителя снимается отрицательное напряжение, примерно пропорциональное току кинескопа.
Отрицательное напряжение полученное от токового датчика питания кинескопа ( оно же ОТЛ) подается на вывод регулятора контрастности где снижает положительный потенциал что приводит к снижению размаха видеосигнала на катодах, и соответственно току катодов.
Режим АРУ по видеосигналу называемый ОТЛ, определяется "подтягивающим" резистором подключенным на + V питания, что в системах АРУ называется "задержкой" или "порогом срабатывания АРУ" по контрастности, оно же ОТЛ .
Добавлено 07.08.2007 16:41
| victorian писал: | | ... можно ляпну я:потому что за этим импульсом уже закрепили название-импульс обратного хода |
Не транди - импульс обратного хода и способ получения повышенного напряжения - вольтодобавка это две большие разницы.
К тому же напряжение вольтодобавки получают во время прямого хода КР.
Разумеется эта тема не для "профи" - ее могут обсуждать только ламеры...  |
| Rottor писал: | | Не транди - импульс обратного хода и способ получения повышенного напряжения - вольтодобавка это две большие разницы. |
Rottor, прошу просветить на сей счет,хотя речи о способе получения...... небыло. |
| Rottor писал: | Не от части а на 100%.
Можешь поискать свое словосочетание "импульс вольтодобавки" в Гугле. | http://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&hl=ru&lr=&newwindow=1&start=30&sa=N
Посрать на гугл!
Короткий и высокий - значит импульс, напряжение добавляется - значит вольтодобавка!
| Rottor писал: | - ОТЛ это со всеми ЕЁ признаками это типовая АРУ по размаху видеосигнала на катодах кинескопа - контрастности.
Режим АРУ по видеосигналу называемый ОТЛ, определяется "подтягивающим" резистором подключенным на + V питания, что в системах АРУ называется "задержкой" или "порогом срабатывания АРУ" по контрастности, оно же ОТЛ . |
Rottor +1. Только немного обосрался с "недопустимый размах амплитуды (контрастность)" и "подается на вывод регулятора контрастности" Про яркость забыл, акадЭмик. Тебе даташиты на процы показать или сам найдешь?
Остальное верно!  |
Kondor, импульс вольтодобавки -что имелось в виду-ИОХ,или вольтодобавка как способ питания КР для генерации ИОХ?
Добавлено 07-08-2007 17:57
Тааак,я пошел во Флейм,пока не обосрали. |
| victorian писал: | | Kondor, импульс вольтодобавки -что имелось в виду-ИОХ,или вольтодобавка как способ питания КР для генерации ИОХ? | Имелся ввиду импульс подключения кондера вольтодобавки, он же ИОХ. Корректный вопрос - "зачем нужен вольтодобавочный кондер в КР". |
| victorian писал: | | прошу просветить на сей счет,хотя речи о способе получения...... небыло. |
Способ получения повышенного напряжения и импульс обратного хода кадровой развертки это две большие разницы.
Одно способ другое средство.
Это как клизма с патефонными иголками - содержимое имеет воздействие на перистальтику кишечника вызывая эффективный стул, а сама клизма, в виде резинотехническорго изделия только средство доставки содержимого...
Надеюсь понятно клоллега?
| Kondor писал: | | Короткий и высокий - значит импульс, напряжение добавляется - значит вольтодобавка! | Это импульс обратного хода который по длительности соответствует параметрам развертки - а способ получения повышенного напряжения питания за счет вольтодобавки касается прямого хода развертки.
Но это не для уровня понимания "профи", это для ламеров из общего раздела....
| Kondor писал: | | Про яркость забыл, акадЭмик. Тебе даташиты на процы показать или сам найдешь |
В этом месте по законам жпнра пишут - "...после этого я осталась вдовой"...
Покажи объязательно - потому что сам я такую херню никогда не найду
Все дело в том что яркость не имеет отношения к ОТЛ и регулируется совершенно другим способом - положением (фиксацией) площадки гасящего импульса во время обратного хода СР.
К сожалению ты пролетаешь как ламер - я за тебя "поручится" не могу, ну разве что ALES, или Александр Бородин, - эти все могут, и с ними тебе будет уютно, "ниже плинтуса" в "профи" форуме...
| Kondor писал: | | Имелся ввиду импульс подключения кондера вольтодобавки, он же ИОХ |
Нет комментариев, но не думаю что ламерам понятна глубина мысли от "профи"...  |
Rottor, Ты там моим именем так не пользуйся в своих высказываниях.  |
Лёхман Участник Сообщения: 355
| Цитата: | | вольтодобавка как способ питания КР для генерации ИОХ? | Вольтодобавка-это часть генератора обратного хода(ГОХ). Да, для питания, но не генерации.
| Цитата: | | напряжение вольтодобавки получают во время прямого хода КР. | Добавлю-
вольтодобавка заряжается во время прямого хода, а во время начала обратного хода ключ в ГОХе уже подключает вольтдобавку для повышения напряжения.
Добавлено 07-08-2007 19:39
| ZORRO писал: | | Чтоб быстро переместить луч обратно в первоначальное положение (для "прорисовки" следующего кадра) и применяют вольтдобавку. | А когда лит теряет ёмкость, то быстро не получается. И обратный ход затягивается, именно поэтому мы ВИДИМ вверху завороты ввиде полосок. |
Я появился,жду вопросов... |
| zeppelin писал: | | Внимание ! В этой теме ЗАПРЕЩЕНЫ флуд , флейм и вопросы непотребные Все лишнее будет удалятся Модераторами - без предупреждения ! |
Благодаря Роттору отличная и нужная тема скоро превратится в помойку,куда смотрят Модеры? |
Rottor, специально для тебя, акадЭмик, примеры регулировки и яркости из процев:
| Rottor писал: | | Все дело в том что яркость не имеет отношения к ОТЛ и регулируется совершенно другим способом - положением (фиксацией) площадки гасящего импульса во время обратного хода СР. | Да уж. "Его теща была глупа и ее преклонный возраст не позволял надеяться, что она когда-нибудь поумнеет..." (Ильф и Петров, 12 стульев). Стареешь акадЭмик, стареешь. Не ожидал от тебя такого крутого абсирона. Ну ты какался по-маленьку, но тут... Пора памперсы покупать. Яркость никогда еще до тебя не была "фикСаСией" площадки гашения. Площадка гашения на то и "гашения" чтобы гасить ВСЕГДА и в кадрах тоже, а не как у тебя в СР. Яркость это привязка уровня черного. Регулировка яркости двигает весь сигнал ( и уровнь черного, и уровнь белого) относительно уровня гашения. Контрастность регулирует амплитуду ОТ уровня черного ДО уровня белого, т.е. двигает уровень белого относительно гашения.
Задача ОТЛ уменьшить амплитуду сигнала на катодах сначала убирая контрастность ( практически во всех телевизорах ), а затем убирая яркость ( практически во всех новых телевизорах).
Да уж, Rottor, акадЭмик ты наш, как ты постарЭла...
Доебался до импульса вольтодобавки, а сам такую хуйню несешь...
| Rottor писал: | | Это импульс обратного хода который по длительности соответствует параметрам развертки - а способ получения повышенного напряжения питания за счет вольтодобавки касается прямого хода развертки. | Боюсь даже спрашивать как же это оно "получается"...  |
| ZORRO писал: | | Я появился,жду вопросов... |
Давай пообщаемся о способе восстановления постоянной составляющей видеосигнала за счет фиксации площадки гасящего импульса обратного хода строчной развертки.
Это как раз в тему, которую совсем не совсем понимает уже "профи" Kondor.
Добавлено 07.08.2007 19:18
Kondor,
То что ты "наложил" по смыслу понятно только тебе.
Я повторно акцентирую проблему которую мы с тобою спокойно тут рассмотрим.
Я утверждаю:
1- ОТЛ никакого отношения к регулировке яркости яркости не имеет.
2- Регулировка яркости и контрастности производится автономно по разным "шинам" и разным способом.
3- Информация от датчика ОТЛ регулирует только размах видеосигнала на катодах (контрастность) по типу АРУ.
4- Информация о яркости изменяет положение гасящих площадок строчных ИОХ независимо от контрастности.
Выложи в теме что ты пытаешся мне доказать? |
Rottor ты чегой пошел в полный обсер... Восстановление постоянной составляющей, т.е. привязка, по-жизни делается к уровню черного. Тебе, темненькому, рассказать как это делается?
Добавлено 07-08-2007 21:28
| Rottor писал: | Я утверждаю:
1- ОТЛ никакого отношения к регулировке яркости яркости не имеет. | Имеет и я уже тебе это показал, но ты тупеешь и хреново воспринимаешь информацию...
| Rottor писал: | | 2- Регулировка яркости и контрастности производится автономно по разным "шинам" и разным способом. |
По барабану КАК оно и КЕМ делается, у ОТЛ есть туда "доступ".[/quote]
| Rottor писал: | | 3- Информация от датчика ОТЛ регулирует только размах видеосигнала на катодах (контрастность) по типу АРУ. |
Задача АРУ стабилизировать амплитуду сигнала, а задача ОТЛ Ограничивать Ток Луча уменьшая амплитуду. Сравнее с АРУ неуместно.
| Rottor писал: | | 4- Информация о яркости изменяет положение гасящих площадок строчных ИОХ независимо от контрастности. |
ДА, независимо от контрастности, но не гасящих площадок, а уровня черного!!!
Тупишь, акадЭмик!  |
| Rottor писал: | | фиксации площадки гасящего импульса обратного хода строчной развертки |
Привязка к уровню "чёрного".
При изменении сюжета изображения уровень "черного" стремится изменится,тк в схеме имеются разделительные конденсаторы,не пропускающие постоянную составляющую.Для подавления этих негативных явлений служат зарядные (ну хз как их называют,может - накопительные,давно учился,точно не помню теорию),которые заряжаются при каждом гасящем импульсе до точки отсечки кинескопа, те до уровня "абсолютно чёрного" .
Как-то так  |
| Kondor писал: | | Боюсь даже спрашивать как же это оно "получается"... |
Не боись - я тебе помогу разобраться.
Если для импульса обратного хода необходимо повышенное напряжение то используется заряд на емкости вольтодобавки во время прямого хода.
Затем способом переключения емкости накопленное ранее (во время прямого хода) напряжение во время обратного хода - подключается последовательно с напряжением питания.
Если чего не понял не стесняйся... |
Rottor, те-же яйца,только сбоку...Об одном и том-же говорите,только на разных языках,лучше давай про привязку...  |
| Rottor писал: | Не боись - я тебе помогу разобраться.
Если чего не понял не стесняйся... | Ой какой ты умный.... Я балдю. Ты знаешь, я так хорошо все понял... СпасИбо тебе, акадЭмик!!!  |
Kondor,
Я утверждаю:
1- ОТЛ никакого отношения к регулировке яркости не имеет. Покажи как ЭТО происходит при том что ОТЛ работает точно так же как и АРУ снижая токи лучей только за счет изменения (размаха видеосигнала на катодах) контрастности .| Kondor писал: | | Имеет и я уже тебе это показал, но ты тупеешь и хреново воспринимаешь информацию... |
Я не понял - разясни каким образом "есть туда доступ" например по конкретной схеме.
| Kondor писал: | | Сравнее с АРУ неуместно. | Это пока тебе не дошло до сознания способ работы ОТЛ - когда дойдет, то поймешь что это один и тот же способ - Автоматической Регулировки Усиления видеосигнала на катодах.
| Kondor писал: | | ДА, независимо от контрастности, но не гасящих площадок, а уровня черного!!! |
Я даже не подозревал что ты ламер на таком уровне.
Мог бы прочитать что такое "ровень черого" и назначение площадок на которых ЭТО фиксируется.
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 , не для самых продвинутых есть моя информация в картинках в том числе и по "уровню черного" - ознакомся для начала с Букварем потом лезь в разборки.
Стыдно быть таким настойчивым ламером при отсутствии элементарных понятий в ЭТОЙ области.
Я ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮ ЧТО С ТОБОЮ С ТАКОГО УРОВНЯ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ?
Но я к твоим услугам в любой форме общения.
Добавлено 07.08.2007 19:56
| ZORRO писал: | | Об одном и том-же говорите,только на разных языках,лучше давай про привязку | Нет проблем - под давлением невежества от Kondor, я сам предложил эту тему.
Можешь особо не распыляться и прочитать по той же ссылке : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
Если возникнут противоречия или вопросы то я к твоим услугам.
Добавлено 07.08.2007 19:59
| Kondor писал: | | Ой какой ты умный.... | Я это знаю.
| Kondor писал: | | Ты знаешь, я так хорошо все понял | Очень рад что тебе дошло с второй попытки. |
