| Автор | Сообщение |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
| ФАРТ писал: | | В общении мы часто употребляем буквосочетания BG/DK. Похоже на какую-то абревиатуру. Что означает D и что означает К, или оно используется только вместе? |
Простой, но и сложный в одном понятии вопрос. Простой для знающих, привычная абревиатура для большинства. Щас добуквенно не помню, но знаю точно, что системы телевещания могут быть разностандартными. Шото около 10 штук.
Различаются стандарты вещания немногим: частотой строк и кол-во полей в кадре, шириной полосы видеосигнала, ну мож ещё и шириной тракта. M=USA, L=France. А об остальных детальнее: основные потребляемые стандарты вещания - BG у них и DK - у нас. Отличие таково - B и D применяются для передачи в метровом диапазоне волн, а G и K соответственно в дециметровом, но разная частота поднесущей звука. В кратце всё.
Добавлено Monday, 06 August 2007
| Алексий 1967 писал: | | Я думаю определить ПРОФИ или не ПРОФИ можно определить по характеру созданных тем |
Не факт. Я вот иногда создаю такую херню, что приходится удалять на утро, но знаний от этого не убавилось! |
Wrangler Участник Сообщения: 78
Вот нарыл по стандартам..Просто интересно самому стало...
Телевизионные стандаpты.
| Цитата: | Всемиpное телевещание имеет pяд стандаpтов по кодиpованию цвета
и оpганизации пеpедачи сигналов звука и синхpонизации. Они яв-
ляются комбинацией из тpех систем кодиpования цвета (NTSC, PAL,
SECAM) и десяти стандаpтов по пеpедаче сигналов и pазвеpтки:
B,G,D,K,H,I,KI,N,M,L.
|Паpаметpы сигнала | M | N |B,G | H | I |D,K | KI | L |
|Число стpок в кадpе | 525 |625 |625 |625 |625 |625 |625 |625 |
|Число полей | 60*| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|Шиpина полосы, МГц | 6 | 6 | 7;8| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|Шиpина основной боковой| | | | | | | | |
|полосы изобpажения,МГц | 4.2| 4.2| 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|Разнос несущих звука и | | | | | | | | |
|изобpажения, МГц | 4.5| 4.5| 5.5| 5.5| 6 | 6.5| 6.5| 6.5|
|Поляpность модуляции | | | | | | | | |
|видеосигнала | - | - | - | - | - | - | - | + |
|Вид модуляции звука | ЧМ | ЧМ | ЧМ | ЧМ | ЧМ | ЧМ | ЧМ | АМ |
|Девиация частоты | | | | | | | | |
|несущей звука кГц | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Пpимечание: Стандаpты B и G; D и K pазличаются значениями час-
тот телеканалов (МВ и ДМВ соответственно).
Поляpность модуляции видеосигнала "-"негативная, "+"позитивная.
Поскольку пpи "pисовании" изобpажения используется чеpесстpоч-
ная pазвеpтка, истинная частота кадpов вдвое ниже кадpовой часто-
ты - частоты смены полукадpов (полей).
* Если быть точным частота полей pавна 58.94 Гц
Оригинал http://faqs.org.ru/hometech/tv_std.htm |
victorian Участник Сообщения: 612
| Kondor писал: | | почему ОТЛ стремится к 0 и переходит к отрицательным значениям? |
У меня на компе,к сожалению нет ничего,кроме Paint:
Вот в точке А и можно узреть отрицательное к земле напряжение.
Kondor Участник Сообщения: 468
victorian, прикольно. Т.е. по твоему постоянка в этой цепи не текет... Неправильно однако. |
| Kondor писал: | | Т.е. по твоему постоянка в этой цепи не текет... |
Гм...,а если я в параллель конденсатору дорисую резистор,как часть схемы,сойдеть? |
Лёхман Участник Сообщения: 355
Просто надо кусок схемы выложить, чтобы было видно откуда постоянный+, а откуда изменяющейся от величины тока луча минус.Сам victorian, запарится рисовать.Если надо выложу. |
Лёхман, не надо! По куску схемы запаришься рабираться еще больше!!! Рисовать надо меньше чем он нарисовал!!!!!!! |
| Kondor писал: | | Не нарисовал сразу, значит не представляешь как оно текет... |
Kondor, У меня рука дрожит так много рисовать ,можно словами?Так вот,для измерительной схемы ОТЛ нужен адекватный отклик,а он заключается в том,что,чем больше ток луча,тем больше отрицательный потенциал на верхней обкладке конденсатора.Подключив точку А к измерительной ножке процессора(естественно,обвязав ногу резисторами для создания отсчетного уровня) можно адекватно от тока луча понижать потенциал на измерительной ножке.К сожалению,в инете буду только завтра,поэтому так болтлив  |
Kondor, Да я хотел масенькую, но раз сказал нет, значит нет. |
| Лёхман писал: | | чтобы было видно откуда постоянный+, а откуда изменяющейся от величины тока луча минус. |
Лёхман, короче и емче и не охарактеризуешь задачу. |
| victorian писал: | | Kondor, У меня рука дрожит так много рисовать ,можно словами?Так вот,для измерительной схемы ОТЛ нужен адекватный отклик,а он заключается в том,что,чем больше ток луча,тем больше отрицательный потенциал на верхней обкладке конденсатора.Подключив точку А к измерительной ножке процессора(естественно,обвязав ногу резисторами для создания отсчетного уровня) можно адекватно от тока луча понижать потенциал на измерительной ножке.К сожалению,в инете буду только завтра,поэтому так болтлив | Да можно конечно и словами, но ты попробуй вот это расскажи молодому мастеру и посмотри в его глаза, как думаешь увидишь там понимание?... Он тебя возьмет и спросит - "если на верхней обкладке конденсатора отрицательный потенциал, то откуда на входе ОТЛ проца ПЛЮС 6 вольт?...И что такое "обвязять ногу резисторами для создания отсчетного уровня?"... |
ромм Участник Сообщения: 127
Дык положительное напряжения с питания кадровой через резистор обычно и подают на цепь ОТЛ. |
| ромм писал: | | положительное напряжения с питания кадровой | Может лучше схему какую нибудь посмотреть... Именно с кадровой? Другое не пойдет?
Слушайте, ну неужели это такая свехсложная задача?...  |
ромм, Чаще с БП.Но смысл один.  |
Ну почему же - и просто + 12 вольт .. Впринципе ничего военного - в схеме все очень наглядно видно
Добавлено 06-08-2007 18:16
Вот пример 12в с бп
| ромм писал: | | Впринципе ничего военного - в схеме все очень наглядно видно | Ну и... Почему BCL может стать отрицательным?...
Добавлено 06-08-2007 20:28
| Лёхман писал: | | ромм, Чаще с БП.Но смысл один. | Ты ж вроде уже в "профи"?... Зачем подсказываешь?.. |
Kondor, Если согласно моей части схемы на11 выводе нулевой потенциал , на 7 выводе все же отрицательны , величина которых зависит от падения напряжения на потенциометрах Fokus и screen . |
Кстати про напряжение кадровой навеяно Saturn овской схемотехникой |
| ромм писал: | | Kondor, Если согласно моей части схемы на11 выводе нулевой потенциал , на 7 выводе все же отрицательны , величина которых зависит от падения напряжения на потенциометрах Fokus и screen . | Мда... Даже не знаю что сказать... В общем неправильно.
Подождем еще...  |
Kvas_ua Участник Сообщения: 417
А так не покатит ?
| Kvas_ua писал: | | А так не покатит ? | Да без базара! Супер! Правда труба не при делах осталась... Но ведь на уровне интуиции она и нах не нужна...  |
Тогда я крайний , за мной не занимать ! ( интуиция ) |
Подгорстан Участник Сообщения: 406
Начальное значение Uотл задаётся смещением.
При увеличении анодного тока кинескопа напряжение ОТЛ линейно понижается. При определённом значении тока Uотл равно нулю, а при превышении этого предела Uотл становится отрицательным.
Вопрос любому желающему следующему кандидату.
Почему в строчной развёртке, работающей на частоте 15кГц (т.е на низкой частоте) в выходном каскаде используются высокочастотные транзисторы с граничной частотой десятки МГц?
| Подгорстан писал: | Начальное значение Uотл задаётся смещением.
При увеличении анодного тока кинескопа напряжение ОТЛ линейно понижается. При определённом значении тока Uотл равно нулю, а при превышении этого предела Uотл становится отрицательным. |
Какое это "начальное" значение?
Каким смещением?
Почему понижается?
Когда оно станет равно 0?
И наконец, ну ПОЧЕМУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ оно становится отрицательным? Само по себе, от нехуй делать? Так захотелось?  |
Kondor, ну, зацепил.
| Kondor писал: | | Какое это "начальное" значение? |
Начальное смещение обычно 7-8 вольт.
| Kondor писал: | | Каким смещением? |
Если на выводе ОТЛ в ТДКС висит 10 кОм на землю, то от цепи +В смещением будет резистор 150-200кОм. Здесь элементарный рассчёт делителя.
| Kondor писал: | | Почему понижается? |
Ток анода тоже проходит через это сопротивление. Источник тока--выводы ТДКС, каторые отнюдь не на земле. Относительно земли анодный ток создаёт на резисторе отрицательное напряжение. При токе 1мА на ём падает сколько? Правильно--минус 10 вольт.
Итого минус 10 да плюс 7 смещение получаем минус 3 вольта.
| Kondor писал: | | Когда оно станет равно 0? |
При токе 700мкА там будет ноль. 7 вольт смещения скомпенсируются 7 вольтами от цепи анодного тока. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Мужики вы хоть немного обращайте внимание на ваше "проф" общение
С таким составом, и на таком уровне "обсуждения" всем только в "проф форум"...
Под одеялом удобнее "дружить" с себе подобными, и числится "профессионалами", а информацию будете брать у ламеров на основном форуме...
Kondor,
А чего ты у себя не делаешь "проф" форум - или там "профессионалов" совсем закончилось ?
Я бы к тебе пошел в "проф форум" - поручишся?
ALES,
А что ты тут делаешь?
Не найдешь себе места где "головку" преклонить?
Ты же гнусный пид#ор совсем недавно на соседнем форуме у алекZа открыто обосрал Монитор и Админа, определил уровень как "ниже плинтуса"...
Ты же "доверие потерял" к Монитору...
А те за кого ты поручился, они по твоему усмотрению "выше плинтуса"?
Или уже успел поменять мнение потому что так удобно?  |
vict Участник Сообщения: 533
| luca писал: | | Уважаемые ПРОФИ и кандидаты,мое мнение,что знание теории не есть профессианализм.У меня есть несколько знакомых окончивших универ и так и не поняв закон Ома,хотя рассказывают его без запинки! Профи прежде всего отличный диагност и легко отличит "холодильник от телевизора",вот в этом плане,мне кажется и нужно задавать вопросы.Типа алгоритм поиска выдуманной неисправности ,желательно из действительного ремонта. Может я не прав,тогда подскажите. | Стопудов! Здравое по сути начинание опять вырождается в флейм для "академиков". Вот только к какому месту возвышенное теоризирование здесь? Это признак Профи???
Тогда я пошёл мимо...мне более интересны реальные неисправности, пути их решений, поиск аналогов...
А не это СЛОВОБЛУДИЕ. |
| Подгорстан писал: | Ток анода тоже проходит через это сопротивление. Источник тока--выводы ТДКС, каторые отнюдь не на земле. Относительно земли анодный ток создаёт на резисторе отрицательное напряжение. При токе 1мА на ём падает сколько? Правильно--минус 10 вольт.
Итого минус 10 да плюс 7 смещение получаем минус 3 вольта. | А сразу это нельзя написать было?
Если не на "пальцах", то вот очень простой рисунок
"Масса" ТДКСа подключена не на массу, а через резистор к какому-то питанию ( на рисунке к +B, но это не принципиально ). При определенном токе падение на резисторе R1 станет равным напряжению питания ( на рисунке ток 1 мА ) и напряжение ОТЛ станет равно 0. Если увеличивать резик R2, т.е. уменьшить ток в цепи ( уменьшение тока луча ), падение будет меньше напряжения питания ( на рис. меньше 115 в) и ОТЛ станет положительным. При уменьшении тока до 0 напряжение ОТЛ достигнет 115 В ( на практике его ограничивают, для этого достаточно одного диода на более низкое питание, например 8 вольт ). При увеличении тока ( на рис. более 1 мА ) падение напряжения на R1 будет более напряжения питания и следовательно напряжение на ОТЛ станет ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ!!!!!
Резистор R1 является ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ и параметры схемы ОТЛ зависят от него. Именно поэтому на схеме которую привел ромм R532 берется из таблицы в зависимости от типа кинескопа. В некоторых схемах, например panasonic, это резистор ставят даже 1%.
Кому интересно и хочет все это понять, соберите схему с пальчиковой батарейкой 1.5 вольта и "кроной" 9В. Поставьте R1 1.5Ком а R2 переменный 20 Ком. Крутите и разбирайтесь.
Добавлено 07-08-2007 00:07
| vict писал: | Стопудов! Здравое по сути начинание опять вырождается в флейм для "академиков". Вот только к какому месту возвышенное теоризирование здесь? Это признак Профи???
А не это СЛОВОБЛУДИЕ | Бля, ну очень интересно, как можно искать пути решения нихуя не зная процессов протекающих в том что чинишь!????? Или профи это тот кто за 15 мин на скорость поменяет все детали c верой в то, что и неисправную тоже?
Или простейший вопрос про ОТЛ это "академическое" образование?| vict писал: | | Вот только к какому месту возвышенное теоризирование здесь? | Мда уж...
Ну если это возвышенное теоризирование... А я еще хотел задать вопрос "как в ПАЛе передается информация о цвете и насыщенности", но не буду, а то видимо многим придется подключаться к галактическому разуму...  |
| Kondor писал: | | Масса" ТДКСа подключена не на массу, а через резистор к какому-то питанию |
| Kondor писал: | | При уменьшении тока до 0 напряжение ОТЛ достигнет 115 В |
| Kondor писал: | | Резистор R1 является ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ и параметры схемы ОТЛ зависят от него |
У тебя все нормально?
Или температура от профессионального рвения?
Может на таком уровне лучше Eту херню сразу в профразделе обсуждать, а то что о форуме подумают
Я на сегодня спать ушел - посоветуйся с ламерами из общего раздела ....  |
Удав Участник Сообщения: 391
Kondor, Кондер подключеный к 7 ноге является фильтрующим напряжение на нем отрицательное и оно пропорционально потреблению кинескопа.Чем больше потребляет кинескоп тем боьше ток через диоды тдкс тем больше минус.Туда на конденцатор заводится с делителя или с какого то источника положительное напряжение в сумме они равны или приближаются к какому .то опорному напряжению считаемому нормой допустим 3 вольта и приходят на ногу проца следящего за этим напряжением .При повышеном потреблении кинескопом минус на кондере увеличится значит уменшится полжительное общее напряжение на ножке проца до какого то уровня ,будем называть этот уровень пороговым и включится защита по ограничению тока луча.Вот вообщим вкраце как я понимаю работу ОТЛ. |
DIMKA1969 Участник Сообщения: 246
Думаю, как работает ОТЛ понимают все (ну или почти все ). Проблема в том что нужно уметь технически грамотным языком описать эту работу, да так чтобы
удовлетворить этим описанием экзаменующих. А это уже совсем другая история. Поэтому, по крайней мере, в части теории, отношусь к идее скептически. |
| Удав писал: | | Kondor, Кондер подключеный к 7 ноге является фильтрующим напряжение на нем отрицательное и оно пропорционально потреблению кинескопа. | Тестер возьми и померь! Когда оно отрицательно, когда положительно.... Тебе мало того что я нарисовал и написал? Тогда собирай батарейки и тренируйся.
Добавлено 07-08-2007 11:31
Следующий вопрос для претендентов - зачем нужен импульс вольтодобавки в кадровой развертке?
Добавлено 07-08-2007 11:44
Подгорстан, +1 |
