Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах?
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
Nazgul_stv
03-07-2008 18:29
Вот лоханулся, так лоханулся!!! помираю со смеху! Свежак!
Прихожу на работу-лежит микросхема и бумажка с параметрами-считай и сохрани в базе, считываю, сохраняю и смотрю в базе "Monitor.ru", такого бренда нет, преспокойненько отправляю письмо с прошивкой на Monitor.ru
Чуть позже звонят и спрашивают сохранил-ли?, всё ОК говорю, только бренд какой-то не понятный, на другом конце провода-шок
оказывается "писала писака-читала бешана собака!", короче "тakira..." надо читать как "т. Akira..." т.е. телевизор Akira помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!, а письмо то на Monitor уже ушло!
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
04-07-2008 21:09
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, я дешевл 900р. 21 инч не рмонтю...
Nazgul_stv
05-07-2008 15:46
ZORRO писал:
Бля! у нас в половину меньше! недовольство, огорчение низкая платёжеспособность населения
werus
05-07-2008 17:31
Nazgul_stv, такая же фигня, млин.... недовольство, огорчение
urakov
23-07-2008 09:51
Присоединюсь. Принесли мне в ремонт NOKIA 5300 с диагнозом "не работает микрофон". Вскрываю сдвижную верхнюю часть, меняю микрофон, работает, но абоненту слышно очень тихо. Что за бл@дство, микрофон с донора-100% рабочий. Присмотрелся-вашу маму-отверстие микрофона забито жиром с рук намертво. Прочистил, ставлю родной микрофон-всё руль. гы-гы
sherif
30-07-2008 12:19
И я посмешу малость... это было где то в 1969 ... тогда о транзисторах только мечтали... а я собрал УНЧ на р/лампах 6П3С на выходе ... ,всё включил работает,решил напряжения проверить,и как меня угораздило задеть рукой за +300 В электролита... летел этот усилок метров 5...до стены помещения. А весил он примерно кг 5. Трансформаторы силовой и выходной сам мотал ещё... Лампы сменил ,а ему пофиг работает )))
Strike
оболтус
30-07-2008 23:25
Буквально вчера себя по голове стучал.. улыбка .
Принесли на ремонт ковырянное шасси(са-136)от монитора (только шасси)
Не стартует , (процессор 2 в 1). 2 дня мудохался!
А оказывается он без клавиатуры и не включится,сидит себе в дежурке...ждет "Power-On" помираю со смеху!
KleoM
31-07-2008 08:40
На меня тут тоже на днях затмение нашло... улыбка
Меняю операционник в корпусе SOP8. Поскольку знаю, что его корпус приклеен к плате, сначала поднимаю все выводы, потом беру его за торцы плоскогубцами и начинаю отдирать от платы. Не хочет, гад! Грязно ругаясь на китайцев, прикладываю усилие побольше. И когда операционник наконец отделяется от платы вместе со всеми контактными площадками и дорожками, тогда только обнаруживаю, что отодрал соседний - неотпаянный операционник... гы-гы
VVF
31-07-2008 10:13
KleoM, помираю со смеху! знакомая ситуация
poruchik
31-07-2008 11:20
KleoM писал:
Тоже было улыбка, с продолжением: когда уже выдрал тот что надо (корпус SOIC 28 ног),
впаял перепутав ключ, заметил паяя последнюю 28... злость гы-гы
Чуть не зарёкся с ремонтом, паяльником и начальником, который принёс это г...
посмотреть, типа там проводок отошёл...
safon
06-08-2008 16:08
Надо было поменять кин в стареньком ФИЛИПСЕ.Для откручивания у меня спецключь . Как не напрягался открутить не смог.Позвал здоровенного коллегу-корпус трещит, но болт не откручивается.Чуть ящик не раздолбали.
Оказалось резьба левая злость
Зачем она там?
Капитан Немо
08-08-2008 16:08
фотик цифровой принёс клиент с жалобой на дымок во время вспышки
проверяю, точно, как только пыхнула, сразу над ней дымок облачком
оставляю, вскрываю, долго и внимательно рассматриваю плату вспышки, не обнаруживаю ничего подозрительного, все детали как новенькие
долго чешу репу
обращаю внимание на грязноватое стекло вспышки, решил для профилактики помыть его в УЗ ванне
поставил, дымок пропал гы-гы
решил убедиться в энергии вспышки, закрыл стекло пальцем и пыхнул, палец печёт
значит, грязь на стекле при вспышке жарится так, что аж горит, и в лупу видно, что пластик стекла пузырьками пошёл
вот и вся история, можно было на платы и не смотреть
zolto
09-08-2008 02:26
Прямо миниядерный взрыв! помираю со смеху!
SUB7
10-08-2008 22:18
Ремонтирую компы: на столе стоит моник и к нему подключен разветвитель для подключения 4-х системников. Справа от моника чинится подключенный системник, я весь в работе, приносят еще один системник, принимаю ,ставлю слева от моника, подключаю, начинаю делать. Нужно было дрова переустановить на видео. Вставляю диск с дровами - а диск не открывается(в компе). Смотрю - аж 3 еще виртуальных сидирома, ну подумал конфликт дров, хотя какой нафиг конфликт.. Удалил все виртуальники - тоже самое: вставляю диск, диск разкручивается в приводе, а в компе - не открывается, пишет "нет диска". Проверил на вирусы - нвшел парочку стандартных ,удалил - тож самое(((. Сделал восттановление системы - тоже самое... И только когда уже полез внутрь системника, до меня доперло, что все диски я вставлял в правый системник.. Просто пиндец..
Макс_
20-08-2008 23:20
улыбка Скорее курьез. Знакомые попросили глянуть их Филипс - здоровенный и элегантный ящик в полированном
деревянном корпусе из серии "MatchLine" 28 или 29", годков этак 10-12(а может и все 15).
Жаловались на нерегулярные громкие шорохи в районе встроенного сабика улыбка
Доставши его, был немало озадачен - верхний подвес динамика отсутствовал напрочь!
Все висело и работало лишь на центрирующей шайбе гы-гы
Ошметки подвеса из вспененного пластика валялись внутри саба и больше всего походили на мокрую промокашку,
расползаясь в руках от малейшего усилия. Оказалось, хозяйка раз сделала звук погромче - песня понравилась... улыбка
Видимо все, что придавало материалу подвеса прочность и эластичность, за эти годы благополучно испарилось...
А любимая песня довершила сей процесс .... гы-гы гы-гы гы-гы
Jenya
22-08-2008 12:47
Когда я ходил в училище решил сам поменять кинескоп в тетевизоре LICO (он же шарп не помню какой модели) так я окводаг подключил на контрольную точку видео сигнала, итог целый только блок питания.
Pac-Man
Пингвиновод
22-08-2008 17:45
Сегодня по запарке в конце рабочего дня облажался. В серверной стойке у меня восемь серверов, из них три одинаковых, причем как внешне, так и по софту. Так в одном рейд-контроллер подыхает, решил поменять. Всех обежал, попросил выйти с сервера, сам смотрю, кто работает. И так два или три раза - никто не выходит вроде. В конце концов психанул, выдернул питание у сервера - один фиг, никкто не вышел, и сервер РАБОТАЕТ. Оказалось, с дохлого севера все вышли, на втором (который наблюдал) все работали, а выдернул я третий гы-гы . Ладно хоть, что там никого не было. Пора в отпуск, однако...
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
23-08-2008 12:51
Сегодня САТ тюнер после грозы - дохлый БП. Выпаял ШИМ.Поменял оптрон, стаб,ТЛ-ку, заодно и ёмкость. Проверил - 305 вольт есть, ОК. Запаиваю новую ШИМ-ку и слышу - чуть визгнуло. шок Из сети забыл выдернуть! Как током не у@бало?... шок
23-08-2008 13:04
ZORRO писал:
- это нормально - я так вчера в китаезе при отсутсвии PAL кварц заменил в ДР! гы-гы
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
23-08-2008 16:59
KRAB, гы-гы помираю со смеху!
андрей'KO
26-08-2008 17:44
Принесли моник BENQ LCD, с диагнозом нет подсветки. Вскрыл, перепахан весь шок транзисторы в инверторе меняны все. Звоню тестером, на обоих каналах на 5707 К-Э звонится около 500 Ом. выпаял, транзисторы живые. на плате перестало звониться. Впаял, опять 500 ом. шок
Вобчем, кулибин впаял по одному транзистору в каждом плече развернув на 180 градусов. т.е. поменял эмитэр и базу. А я подвиг повторил, впаял как выпаивал. Тока потом вспомнил что все 4 транзистора должны стоять "спиной" к кондеру. помираю со смеху!
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
27-08-2008 12:59
МС-64А, не вкл. Меняю СТРС, стабилитрон, транзюк, ёмкости, пропаиваю - когда хочет-есть запуск, когда-нет.Перепахал все что можно, пока не заметил, что вместо стаба на 7.5 вольт впаял 10. гы-гы Просто в коробочку со стабами на 7.5 попал один на 10, и по закону подлости под руку попался именно ОН!!! злость злость злость
Morozov
05-09-2008 08:44
Лоханулся - не лоханулся, а полчаса убил. Интересно.
Большой герметичный обрезиненый фонарь. Четыре батарейки. Кнопочный включатель. Принес механик, передал слова директора: пусть Морозов сделает.
Включаю. Светит на полную. Трясу - ничего. Резкий удар по донышку - гаснет, потом как то медленно еле-еле подсвечивается и ярче и ярче.
Разобрал, осмотрел. Окислов нет, соплей тоже. Начал сверху вниз. На линзе место контакта с лампой зачистил, у лампы воротничек подогнул, около 12 контактов подчистил, подогнул, места медных клепок с железными пластинами запаял, т.е. все переходы-контакты, на всякий случай замерял ток батарей у парочки - 5,8 и 4,6 А. Напряжение 1.48 V ,собрал. Стукнул - погас. Поставил. Походил подумал. Еще раз несколько с разной силой ударил. Если легонько, то накал сильно гаснет и медленно восстанавливается, а сильно - совсем гаснет. И примечательно эффект при ударе характерно в вертикальной плоскости.
Достал батареи и замерил все батареи. У одной ток КЗ 1,2 А. Заменил батареи. Как ни долбил, все отлично.
Взял эту слабую батарею Подключил тестер на амперы и сжал в вертик. плоскости тисками потихоньку ток -то и пошел вниз.
Обычно ведь простые батарейки или плоскогубцами или в двери пожмешь и коротко жизнь продлишь. А тут вот как.
Это VARTA high energy ALKALINE!
Да, переключатель еще помучал.
dramaturg
Разрушитель
09-09-2008 11:26
и прикол от меня (скорее невнимательность)....
Попросил друг ему сименс М65 вылечить. Ввиду того что в теле была убитая плата (обрывы под процем) я поставил туда другую тушку. Тело завелось но оказалось М6V (водофон) я решил его перешить под обычный М65. Тело прошилось нормально но отказалось включатся (короткий пик и отрубон) при попытке слива фула начали лезть ошибки чтения (в одном итомже адресе) ну я подумал что подбитая флеша и заменил ее на другую. на другой флешке полезли тоже ошибки чтения записи . Короче я еще раз махнул флешку но на етот раз взял ту что была на родной плате и о чудо апарат включился. (появилась надпись (акамулятор разряжен)) когда я ткнулся тестером в батарейку в ней оказалось 3.05v вместо 4.10v....
мМатерился я долго ввиду того что из-за етой батареи (вспухшей кстати) потерял день рабочего времени.....
sharvik
Гость 193.109.*.*
15-09-2008 23:32
чинил усил 35ас-013 там двухполярное питание, меряю Китайским мултиметром в одном плече +40 и ставлю на переменку смотрю показует 80.Я давай обшаривать кандеры и диоды да все вроде нормально, трансформатор тоже гуд, продолбался целый день а потом думаю проверю я еще раз как там электролиты,отпаял их, моментально замеряю в положении ACV китайским мультиметром, а оно мол с электролитов переменка валит Нет (бред). Я давай собрал опять все проверяю совецким прибором, а оно все гуд , дык я со злости с окна выкинул китайское г..вно.
user_82
16-09-2008 22:08
sharvik писал:
И не жалко было РАБОЧИЙ тестер из окна выбрасывать? подшучивать, дразнить
PS. Если хочешь переменную составляющую наблюсти, подключай прибор через RC цепочку (вольтметр параллельно резистору).
telepasa
17-09-2008 17:38
На линии телевизор Panasonic TC 21z80,не включается.При мне включился,но размер по вертикали мал,а по горизонтали велик,приема нет.На пульт и кнопки реагирует.На шине занижены напряжения.Обратил внимание на влажность на пальцах при вынимании шасси,но визуально воды нигде не было видно на плате.В итоге нашел: по центральной жиле антенного кабеля с крыши вода попала в тюнер и просадила шину,10 минут работы феном и телевизор ожил улыбка . Забавно,что вода только в тюнере собралась.
russ
Гость 85.26.*.*
19-09-2008 08:28
Люди подскажите как скачать файл на этом сайте, я зарегестрирован а скачать не могу.
VVF
19-09-2008 10:05
russ, ну ты лоханулся. Тему читай внимательно улыбка
manowar
19-09-2008 17:54
telepasa, по оплетке-запросто. попадался кабель с водой подмигивание
Дмитрий 7190117
20-09-2008 21:55
Смешной случай . Тв открыт , провода к ПК отрезаны , антенного входа нет , ВУ сдох , вода , прогары . Спрашиваю у клиента - что случилось ? Да вот антенный вход оторвал случайно и сам попытался отремонтировать . Как всегда центральный вывод антенного гнезда припаян ( похабно ) на корпус . Он мне еще советы давал , что и как можно сделать . Советам я не внял , и сделал все как считал нужным . Тв заработал нормально . Во время беседы , я узнал кем работает владелец . Не поверите - КУЗНЕЦОМ . помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Как он кинескоп не убил ?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
21-09-2008 11:14
Дмитрий 7190117 писал:
помираю со смеху! Знакомых , страдающих алкоголизмом, нет? Подгони ему шабашку, пусть подзаработает! гы-гы
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 19, 20, 21, 22  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
