Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах?
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23  След.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
03-08-2007 16:44
Ну... ладно,начну:
Годназад ремонтил какой-то 29 Ролсен,бля,открытый работает - закрытый-только дежурка.3 раза снимал заднюю стенку.Оказалось,штекер от встраевыемых динамиков пихал в сервисный разъём! голливудская улыбка
A.T.Tappman
03-08-2007 16:53
ZORRO, аналогично. Ремонтил битую строку. Телек заработал, а звука и нету. Оказалось, что
Igor_xxx
Кагульчанин
03-08-2007 16:54
ZORRO, такая- же херня была, только с Кonca-ой
Сергеевич
Дважды дед
03-08-2007 17:28
какой то 736 типа - ремонт БП - выбивает предохранители по 380 в , протыкал весь БП и строку - -козы нет , на столе работает - только в салазки загоню - бзык пред, ухихикался на дому у клиента - забрал домой - в то время тоже семисотка была - работает сволочь ! у клиента пртыкал опять всю строку -нет проблем ... оказалось что плюс электролита по 380 касался металической ленты которой был оббит ящик изнутри по периметру голливудская улыбка
remix
03-08-2007 17:35
Два раза у Панасов кадровую убивал при замене кина. У них почему-то распайка разъема на осу не как у всех. голливудская улыбка
Вован
03-08-2007 17:36
А тюнер в горячих шасси кто менял, не пробовали включать антенну напрямую без набалдажника? Я раз попробовал. Хозяин рядом сидел. Бабах был впечатлительный. Порвало два сетевых диода и дорожки к ним. Даже сплитер на площадке в щитке сдох. Предохранитель выжил.
dramaturg
Разрушитель
03-08-2007 17:37
какроч прикол такой ремонтил я 2 года назад нокиу 8210. небыло сетки. поменял усе что знал сетя так и непоявилась. ну пройбалсю с ним 3 дня злость злость злость . мне ето надоело. и телефон пошел встречным курсом со стенкой. каково было мое удивление когда я его собрал до кучи включил а сеть есть.....
зы тело у клиента досих пор работаеть шок .....
Maxim_Z
03-08-2007 17:40
Убил мелкую Соньку c "горячим шасси" в которой надо было сделать 6,5 звук подключением заземлённого осциллографа. Ну мерю я им, надо было определить как поставить УПЧЗ-1М.
Сейчас смешно, тогда в 1988 году было не очень... голливудская улыбка
П.С. С тех пор осциллоскоп и прочее не заземляю гы-гы
victorian
03-08-2007 17:42
Филипс 29PT..... ремонтировал,даже вспотел три раза голливудская улыбка свистит очень страшно,очень громко,очень противно,меняю ТДКС,включаю-свистит шок .Подбросил ОСу-не свистит!Снимаю старую ОСу,ставлю новую,включаю,те же яйца,только в профиль злость Оказалась,что свистит РЛС с трещиной в феррите,а когда тянул кабель до другой ОСы,затронул ее,свист пропал.Юстировал ОСку еще..... голливудская улыбка
Вован
03-08-2007 17:52
Года два назад ремонтил Акай 2107, типовуха с БП. Пока менял кондёры, резюк и стабилитрон 12в, попутно рассказывал хозяину теорию работы подобных импульсных БП, с умным видом, всё как надо, тот слушал заворожённо, ведь он тоже немного когда-то интересовался электроникой. Ну вот, говорю, теперь всё заработает без проблем в лучшем виде, всё здесь просто. Включаю, сначала тишина, даже лампочка не горит, присматриваюсь внутрь, вроде всё должно пахать уже... вдруг со свистом и дымом кожух свежепоставленного электролитика 47х50 летит прямо мне в лоб(без насечек на шляпке был). Полярность перепутал.
killertv
03-08-2007 18:10
Проебал я отвертку хорошую ,долго искал но не нашол.Прошло 2 года и вот радость нашлась в проекционом телике который я чинил. голливудская улыбка
LordWader
03-08-2007 18:22
делал какой-то 72 горизонт. сделал тюнер. все работает. стал все собирать, динамики подключил, все разъемы, крышку не закрывал, включил проверить. по бп искры, шелчки и кранты. оказалось бомдаж в разъем отклонялки сунул...
beser
03-08-2007 18:25
Давно было... подробностей по схемке не вспомню, но по монтажу верняк!: УПИМЦТ правая калитка (ссади) - там перемычки на гор.размер... Я на море к родственникам приехал, а они меня послали к своим кумам, как "охуенного городского мастера" (дело в деревне было). Ну, короче сделал я БП, но размер не играет... Я смотрю - ни одной перемычки... (не стой стороны смотрел). Говорю хозяину: какая падла рылась и пизданула перемычки? Хозяин: да никто еще од покупки оного не ковырялся... Я уперся-(типа за дурака меня держите...) Ставлю перемычку ( с положенной стороны она имеется, правда в другой позиции, но я туда не смотрю), включаю......... и маленький кондик 5мкФ/100в гахает на всю хату и ШИПИТ кин (аккуратнейше по горловине....)
1001
03-08-2007 18:39
Samsung SCT-11D поменял "сладкую парочку", собрал - цыкает, пытается запуститься но не работает.После поисков оказалось попутал местами сетевой разъём и петлю.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
03-08-2007 18:41
Вот вспомнил еще один: было мне лет 17, какой-то отечественный чб тв с одним стоячим шасси (если сзади-то справа) и импульсник на полевике.Дохлый импульсник. Только не смейтесь,жил в деревне,поставил транс ТС-40, и отвод на 127 вольт,гальванически связанный с сетью,запустил на питание строки шок
Клиенты были рабочие с Украины,жили в бараке.Подключили батарею центрального отопления к антенне шок шок шок шок шок
ТВ ремонту не подлежал голливудская улыбка
remix
03-08-2007 18:49
Вован писал:
рёв в три ручья Я в такой ситуации у филипка менял все полупроводники.Сейчас бы наверно этот подвиг не повторил.
ЗЫ. у АЙВЫ, которая с цифровой обработкой, мерял 5 вольт на проце и замкнул иголкой на радиатор STRки ( там 300в ) Пришлось эту АЙВУ купить у клиента.
Eternal
03-08-2007 19:00
Вован, точно такая фигхня ,с орсоном вроде мелким ,в БП у емкости, на плате со стороны деталей полярность кондёра одна ,со стороны печатки другая ,штук 5 подорвал емкостей голливудская улыбка
секамыч
03-08-2007 19:03
Давно 3УСЦТ, с похмелья залез рукой в умножитель. Долбануло, дёрнулся, и рукой по горловине рёв в три ручья П.шшшшшш... рёв в три ручья А надо было всго -то накал пропаять.... рёв в три ручья голливудская улыбка
Подгорстан
03-08-2007 19:18
Я лоханулся буквально в первый день работы на первом ремонте, когда устроился на работу в телеателье. Одному уважаемому дядьке надо было отремонтировать прокатный телевизор серии УЛПЦТ. Прихожу, включаю--горит присоска. Думал-думал, а чего тут думать--не годен кинескоп. Так ему заявил и направил телик в ателье на замену кина.
В телеателье меня мужики на смех подняли, оказалось, что это типовуха, и сгорел ... (ну вы сами знаете!)
Вован
03-08-2007 19:20
Ремонтил как-то телик на дому у клиента, на столе. Рядом тумбочка, на ней горячий паяльник. Кот, перс, лохматый крупный, прыгнул гад прямо на жало брюхом и сидит, типа это его законное место, и не хер типа тут чужим делать. Сразу вонь палёной шерсти, хватаю кота, откидываю в сторону. Паяло весь в прилипших волосьях, еле отчистил потом, долго ещё вонял. А коту хоть бы хрен, он даже не обжёгся и не испугался. Посмотрел на меня недоверчиво и ушёл на кухню.
Djovani
03-08-2007 19:37
Стукнуло в голову разобрать ноут, ибо винчестер греется...
Ноутбук Samsung P29
Меня научили, что вентилятор оч хорошо пыль засасывает ну я и полез...
Пораскрутил все болты с внешних поверхностей, но разобрать не удалось.
Решил собрать всё обратно и... о ужас! Два болта не нашли своих законных дырок!
В последствии принимались попытки по разборке... Разобрал (оч легко оказалось)
и всёравно так и не нашел откуда два лишних болта оказалось)))
Болты точно от этого ноута... Ноут (тьфу, тьфу, тьфу) работает улыбка
Maxim_Z
03-08-2007 19:47
Подгорстан писал:
гы-гы
Присоска поджаренная, но целая
Упимец, отскочила защитная пружина от ПЭВ, припаиваю взад, включаю. Срабатывает защита по строке (там две цепи, вроде, а ПЭВ - третья и последняя надежда). Отключаю по очереди защиты... Пф-фф, бабах!
Так я узнал, что в УН8,5-25 селеновые столбы гы-гы
arelaw1
03-08-2007 20:11
нарушил кин когда вытаскивал разъем из платы соединеия в 3усцт ,стукнул рукой по отклонялке. было это дело давнеко .
Телек был гарантийный ,трещину дало гдето под осой, не видно .Списал с потерей вакуума.
KENT
03-08-2007 20:18
Эту байку рассказал мне Учитель.
Чинил он как то по молодости ч/б ламповый. Бился долго с ним, кадровая дохлая была. С досады плюнул на этого гада, прямо в зад ему попал, на плату.
Глянул на экран, и глазам не поверил - телек заработал!
Оказывается плевок угодил на высокоомный резик в питании анода 6Ф5П, который обрывался под напряжением!
culibin
03-08-2007 20:19
Не то чтобы лоханулся, но случай интересный.
Частный дом. 2 УСЦТ, днем не включается, вечером - нормально
Забрал БП, нормально работает, и при пониженном питании и при повышенном. 2 дня на прогоне – все нормально. Овез, ставлю – то включится, то какое-то время не включается.
Заметил, когда работает холодильник, телевизор нормально включается.
Тоже при включенном свете.
В итоге оказалось, плохой контакт в счетчике.
Kolupalkin
03-08-2007 21:06
Какой то Super ...хез какого подвала сборки .Открутил крышку ,пока отвернулся положить ,а это произведение назад и перекинулось.Трубе - труба ,плата на 333 кусочка .Потом глянул - дык всё так и задумано ,ширина морды вокруг кина 7 см ,и снизу тоже .Потом попадались копии но уже там дно приделали.
жорж
03-08-2007 21:09
у меня вчера акай лежа на кинископе работает стоя ну напрочь отказывался помираю со смеху!
Полуян
03-08-2007 22:07
ZORRO писал:
Ну... ладно,начну:
Годназад ремонтил какой-то 29 Ролсен,бля,открытый работает - закр ытый-только дежурка.3 раза снимал заднюю стенку.Оказалось,штекер от встраевыемых динамиков пихал в сервисный разъём! голливудская улыбка
В Шарпе неоднократе - сервисный разъём и динамики - одинаковые, я спешил...
Но самое смешное - УПИМЦТ после двух часов вскопки и замены тиристоров и всех субмодулей - нахожу, со стабилизатора -180в, а в сети 220. Я напрямую в сеть - всё работает. подшучивать, дразнить
Можете представитть эти слова....
key-s
03-08-2007 22:18
Как то уже писал об этом, лет пять назад. Ну можно и ещё раз вспомнить... Когда ещё ламповики были в строю - вызывала одна старушка, на край света, на ч/б третьего класса. Заявленная неисправность - не показывает вторая программа. Сложность ещё была в том, что добираться до объекта нужно долго, пешком, потому что погода не позволяла применить транспорт... -Ладно. Старость нада уважать...! Прихожу через..., не помню точно, но долго, возможно час или больше, весь в грязи и в мыле, ну это ладно, главное - к бабушке попал... Пациент, как сейчас помню - Рекорд-338. По-привычке сразу щёлкаю ручку ПТК - всё показывает... -Не понял... Спрашиваю бабушку - что нада сделать, говорит вторая программа не кажет. Переключаю, показываю, что - кажет. Говорит - спасибо, сынок, я и не знала, что нада что-то крутить...
Полуян
03-08-2007 22:26
key-s, УУ-ХХХ. Это сила!
Эрзянь-страна - это что-то особенное, хотя такое можно найти везде.
ЗЫ: key-s, дак это не твой лох . Мало ли что. Мы писали о своих. улыбка
Maxim_Z
03-08-2007 22:36
key-s писал:
Тоже бывало в Пензе, там 4 и 9 ТВК. Иногда при чистке ПТК по просьбе/предложению владельца телевизора переставлял планки, чтобы рядом были каналы. Так был случай, что крутили 4-5-...9, 9-8...4, а планка девятая стояла на третьем улыбка
KENT
03-08-2007 22:42
key-s писал:
Надо было контурок сектора гетеродина в заду ПТК-10 крутнуть, чтоб не подстраивать его спереди ручкой при переключении каналов.
Замечание бабуси справедливое.
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Кто смешнее всего лоханулся в ремонтах? На страницу 1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22, 23  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
