| Автор | Сообщение |
GarikBaza Участник Сообщения: 289
А и б дисплей от китайской присобачил, заодно видно будет как код вводить |
Freddy Участник Сообщения: 632
У меня такой лежит закодированный, при попытке чтения памяти (там стоит КР573РФ5) снесло дамп, попутно зацепило крышку магнитолы. Кароче дампа нет В нете ничего не нарыл. Так что помогайте люди добрые кто чем может. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3041
Jenya, у меня пару штук таких надо сделать без кода и перестроить когда тебе отправить их , скоко береш за это дело ,
Самый главный вопрос склько лет назад ты занимался этим  |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 578
Дык любой ламер знает, память в тюнере, ферритовая, оранж, омега курят  |
кстати К573РФ5 в Tsop корпус  |
Jenya Участник Сообщения: 557
pavel-pervomaysk, зато вспомни какое удовольствие!!!!!!! и стерео не надо.
| Цитата: | | перестроить когда тебе отправить их |
С радостью помогу, Подарок. |
Вот что еще нашел мож инфо кому надо думаю до вечера победим его всем хором
Серж66 Участник Сообщения: 1030
ну тебя попёрло я ещё солярки не выслал
а что будет когда получишь солярку  |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 464
Ага, а Вы видели такое, притащили телек с диагнозом "не вкл". Разобрал БП оказался "закодирован", вместо ШИМ TDA4605 влепили 24СО8.  |
Гуга Участник Сообщения: 133
pavel-pervomaysk, У моего старшого такой же аппарат и он у него наверно уже лет 20. Пару раз я ему его делал. Предлагал ему нормальный PHILIPS бесплатно, а хтот в мусор, нехочет. |
Ruha Участник Сообщения: 298
вот сегодня нашел, приклеили епром так что никакими способами не отклеишь,пришлось проводки отпоять и в программатор....
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 292
Павел отпаивай КМки  |
sany1 Гость 86.57.*.*
Между прочим в свое время крутой мафон был, ему можно памятник поставить нерукотворный. Извините что вмешиваюсь, |
VVVOUt Участник Сообщения: 398
На днях раскодировал RC169. Позвонили что касета закодирована, а радио играет. При ближайшем осмотре увидел что это китайская поделка и тюнер настраиваеться при помощи конденсатора или феревариометра, уже не помню.
А касета действительно была закодирована при помощи "болта", транспортировочный винт закручиваеться в верхнюю крышку и ЛПМ. Раскодировал всё как надо, по прейскуранту.  |
krenault Участник Сообщения: 482
VVVOUt, безкода пожалста неделай - отнимаешь работу у других Болт на место! |
VVVOUt, А сколько раз приходилось китайские СД проигрователи РАСкодировать у которых работало тоже токо радио , а диск заезжал до половины 2 транспортировочных винта и код снят  |
pavel-pervomaysk, и зачем так, в открытую инфу раздаешь.  |
motofoto Участник Сообщения: 35
К теме о кунсткамере, вот тут вот я ремонтировал другу аппарат, дэушку http://monitor.net.ru/forum/daewoo-agc-5055x-fm-info-116689.html воткнул туда кое-как, КТ361 вместо smd, ну небыло ниче лучше под рукой шлейф к панельке переломаный вырезал нафиг, и напаял туда тоненьких мгтф проводков штук 10, места пайки моментом залил, в принципе цивильно так получилось :D сфотать тока не догадался, работало это все полгода примерно, пока не скомуниздили дэушку у него из 29ой Волги. ГАды!! Есть кто из Красноярска?? если увидете такую на балке - дайте знать  |
Токо седня "раскодил" два винта с сд Эленберг . 15$. |
motofoto, ну у тебя же ник кричит о том , что ты все должен фоткать !!!!!!!  |
puss5 Участник Сообщения: 335
А ЦЕНА У РАРИТЕТА ! ! ! |
Помогите с раскодировкой данного старца
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2380
igor_xxx, содержимое в студию нах  |
Чего содержимое: головы, аль внутреностей мага. |
igor_xxx, Я имел ввиду содержимое хранителей кода ведь вопрос именно в этом.  |
Aliaksandr Участник Сообщения: 100
Эта китайская подколка, и в приёмнике стоит КПЕ. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1682
| Aliaksandr писал: | | и в приёмнике стоит КПЕ. |
igor_xxx,он и есть "хранитель" кода,имхо.  |
Парни, хотите прикол расскажу. Бля, вот я лоханулся с "расскодировкой" этого сабжа. Короче, знакомый мужик притащил данный агрегат, попросил сделать кассету. Поменял движок, врубаю, кассету крутит, а звука галяк, врубаю радио есть шип. П@здец сколько я мудохался пока вкурил че за х@йня. Даже Серегу напряг (напарник). Дастиш- фантистиш, значит на двиган шло два провода розовый и черный, которые первоначально были соеденены вместе и припаивались к + мотора. Ну после замены движка я разделил эти два провода, черный на минус мотора кинул и после этого звук почему то исчез. А я уж думал дамп снесло.  |
mazaj Участник Сообщения: 313
Нах? Так и не понял...
ly1gc Участник Сообщения: 36
| ly1gc писал: | | Там был борт Nr. |
На pioneer-е? Имхо нет,не там он находится.
mazaj, учитевая тип ЛПМ,думаю что с этим связано (скажем отверткой шестерни толкать,при "ступоре" ЛПМ) . |
mazaj, кажется мне ,что им срочно нужен был кусочек металла  |
