Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора
Список форумов » Среда разработчика На страницу Пред.  1, 2
igor.gm
Мастер по Eizo
28-07-2007 22:54
Andriy, а не будет проги которая точно считает. Они все так примерно считают .
Как бы ты не посчитал, потом на эксперементе надо будет все равно подгонять.
Попробуй для каждой обмотки по 2 провода в жгуте взять для эксперемента. Можно хоть нагрузочную способность так оценить.
Какова будет просадка напруги при этих условиях . От этого и плясать.
Andriy
Гость 78.12.*.*
28-07-2007 23:11
igor.gm, Да, прийдется "ломать пальцы" перематывая по сто раз. недовольство, огорчение
LDZ
28-07-2007 23:13
Да нормально они считают. Плюс-минус. Так примерно и будет. Жгуты получаются мама_не_горюй. Я на меньшую мощность делал - ток в первичке около 13А и был. А ты на чем делаешь? 494?
Andriy
Гость 78.12.*.*
28-07-2007 23:18
LDZ писал:
Она. улыбка
LDZ
28-07-2007 23:31
Однажды попробовав SG3525 был приятно удивлен и на 494 больше не смотрю.
Что касается конкретно твоего транса - боюсь тут облом. Если ТПИ большой, то работает он скорее всего на низкой частоте и наоборот. В обоих случаях по габаритной мощности тебе не подходит. Если же взять от строчника, то будет проблемно разместить первичку - мало витков. Просчитай какой-нибудь компромис. Или поищи феррит от АТХ.
Andriy
Гость 78.12.*.*
28-07-2007 23:39
80 кГц на неизвестном феррите? Пальцы точно отвалятся.
Вот это уже ближе как мне кажется, но в программе я указывал найменьшую маг. проницаемость.
Добавлено 28-07-2007 23:43
LDZ писал:
Может быть, но первые два запустились и работают идеально, значит дело в феррите.?
Moriaan
Гость 80.131.*.*
29-07-2007 00:28
Andriy писал:
Moriaan, Нужна.
Сейчас перегоняю всю инфу на новый винт, завтра кину в почту.
Andriy
Гость 78.12.*.*
29-07-2007 00:45
Moriaan, ОК. Спасибки. Пьем пиво
LDZ
29-07-2007 14:49
Если не горит могу кольца заказать-переслать.
http://www.salvats.lv/main.php?catID=439&lang=ru#a439
Правда, самое большое - TX42/26-3E25.
http://www.salvats.lv/main.php?partID=5&catID=439&itemID=00019 ...
Andriy
Гость 78.12.*.*
30-07-2007 02:00
LDZ, Спасибо, да заказать то не проблема, но из-за такой ерунды, каждый раз морочить голову и себе и людям не хотелось бы. Тем более, что под рукой такого г... полно, взять и пересчитать под то, что имеешь, это другой коленкор.
Maxim_Z
Гость 88.147.*.*
30-07-2007 18:36
Andriy, извини, я не читал фсю хуйню на двух ветках и отвечаю сразу улыбка
Самое главное - тут: http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=288&start=0&postday ...
А надо начать с аппнота про 3842 про прямоход - там есть расчёты прямоходящего трансформатора, дросселя фильтра, критичных ёмкостей, трансформатора тока.
А еще существуют, много от разных, каталоги производителей ферритов...
улыбка
Добавлено 30-07-2007 20:07
Andriy писал:
ЗЫ желательно не требующую ввода Внас. и индуктивность катушки.
Андрей, у micrometals в каталоге нет этого, но есть эпюры от запасённой энергии, а там - ампер-витки/индуктивность-ток
Andriy
Гость 78.12.*.*
30-07-2007 22:02
Maxim_Z, Спасибо, хорошая подборка. одобряю
Alexey_K
Обычная формула w=U/(4*B*f*s)
где
w - Число витков
U - Напряжение volt
s - Площадь сечения феррита m²
f - частота Hz
B - рабочая индукция. Ее нужно выбирать от 0.1 при 100 кГц частоты до 0.35 при 20 кГц для феррита 2000 НМхххх
Panamer
неплохо голливудская улыбка
Список форумов » Среда разработчика » Подскажите прогу для расчета импульсного трансформатора На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Среда разработчика ( Программы, базы данных, документация, симуляторы и т.д.)
  • Алгоритмы, формулы, программы теплового расчета шкафов управ
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • Кто обслуживает кассовые аппараты-подскажите за что платим!
