Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
23-01-2008 18:44
victorian, привет, Витя! И Ребятам Вашим - тоже .... улыбка
Lens писал:
и не проще тогда просто этот датчик рубануть на железе
- и счастливые обладатели подобных ТВ будут созерцать дым из панели в случае нештатки?! улыбка
Lens
23-01-2008 18:59
Ну как-бы Каждый инвертор имеет защиту по току нагрузки, отсутствию нагрузки (обрыв транса), перекосу плеч (постоянка на выходе), минимальной скважности (перегрузка ключа) и максимальной скважности (угроза сквозного тока).
valya
23-01-2008 19:02
Lens, - а Филипс разрешает ремонтировать инверторы ? Если нет то возможно это одна из причин почему не дают доработать инвертор по железу улыбка
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
23-01-2008 22:58
valya, Абсолютно - НЕТ недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 82.207.*.*
24-01-2008 10:55
Ребята,ну нет там такого датчика на который можно было-бы светить. Нет Остаётся только поверить в теорию поддержания разряда в лампах свечением белого светодиода.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
24-01-2008 16:12
Ху его знает.... рёв в три ручья голливудская улыбка
vasi bokov
25-01-2008 05:40
а никто не зажигал лампу дневного света от мультивибратора рядом работающего в воздух---------но без проводов на лампу--лампа оставалась в воздухе не подключенной к мультивибратору.и не всегда она зажигалась---частенько приходилось потирать ее руками для старта-теплом рук как Аладин.
ГРАФ
27-01-2008 20:15
Киньте плз. ссылочку на этот КИТ, а то фил только обещает прислать, или хотя б схемку посмотреть что за чудо. Кстати такую примочку встретил в 42PF9831D/10, Там тоже до вкл. ламп голубенький светодиод светится. Кстати филипс говорил что примочка эта от нестабильного запуска ламп, и многие 32PF5320/10 с этим дефектом должны лечиться.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
12-05-2008 14:06
ГРАФ, гляди,коль интересно голливудская улыбка
Алексий
30-09-2010 16:08
Вопрос к тем, кто в курсе, по последней фотке - какие номиналы деталей? Потому что у конденсаторов нет их вообще, а у некоторых резисторов какие-то странные, например R105 и R106 типа 165 и 402 ома? Или может кто-то победил эти инверторы более простым путём?
Железный Оленевод
30-09-2010 16:10
Зы . Тему открыл я .
Алексий
22-10-2010 15:14
Ну что, так никто ничего и не скажет?
Григорий Т.
22-10-2010 15:43
Алексий, я год назад выкладывал на Филипсовом форуме эту фотку. Схемку уже посеял, но помню, что микруха - сдвоенный компаратор типа LM393 а транзистор полевой n-канальный, конденсатор 1.0 мкф. Дальше не помню. Схему можно срисовать с фотки и покумекать. Суть в том, что проверяется сигнал готовности обеих инверторов, и если они ушли в аварию, производится сброс схемы подачей низкого уровня на BL-ON на входном разъёме, или как он там называется уже не помню. 5-6 пусков - и всё стабильно поджигается.
Кстати, в апреле 2008 года Филипс запретил использовать кит в связи с его неэффективностью.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
22-10-2010 16:46
Сверхяркий светодиод применяется и в других панелях.Ниже кусок схемы IP шасси TPM 4.1ela. Конструктивно он направлен на технологическое окно в панели.
Григорий Т.
22-10-2010 17:08
vovan_j, ты забыл добавить, что, тем не менее, на этом шасси приходится делать штатную доработку для увеличения времени задержки ухода в аварию при незапуске ламп.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
22-10-2010 17:21
Григорий Т.Совершенно верно))
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
23-10-2010 09:54
vovan_j писал:
шасси TPM 4.1ela
vovan_j, ой-ой-ой...какая какашка,это шасси,особенно панели,недаром в Эвропах они стоят в статусе RED ALERT....Унутри ента шассЯ вся светится синими светиками,аки новогодняя елка гы-гы А все потому,что бУджетная модель,сэкономили на всем,даже на креплении стекла панели....вместо полноценной металлической корзины - сплошная пластмасса,а стекло закреплено сверху и снизу металлическими пластинами,а по бокам...фольгой-самоклейкой шок Внутри аппарата этой же фольги - рулон,не меньше.... помираю со смеху! Вот удоды-изобретатели,якорь им в ..опу злость
Алексий
23-10-2010 10:59
Григорий Т. писал:
Алексий, я год назад выкладывал на Филипсовом форуме эту фотку http://file.qip.ru/photo/mQcJ2gGR/primochka.html. Схемку уже посеял, но помню, что микруха - сдвоенный компаратор типа LM393 а транзистор полевой n-канальный, конденсатор 1.0 мкф. Дальше не помню. Схему можно срисовать с фотки и покумекать. Суть в том, что проверяется сигнал готовности обеих инверторов, и если они ушли в аварию, производится сброс схемы подачей низкого уровня на BL-ON на входном разъёме, или как он там называется уже не помню. 5-6 пусков - и всё стабильно поджигается.
Тогда несколько вопросов
Откуда взялась ЛМ393 если по схемке тут таймер 555. Вроде как раз всё логично получается- при появлении сигнала на включение инвертора. он поджигает и какое-то время удерживает горящим синий светодиод. Я так понимаю, всё-таки вся фишка именно в этом горящем синем светодиоде. Уж каким боком он способствует поджигу ламп на первом этапе, ума не приложу но факт остаётся фактом, на многих инверторах и IPB он стоит и светит именно через прозрачный "глазок" внутрь панели. Фотка этой "примочки" у меня тоже есть. Только получается она совсем не то, что нарисовано на схеме. Про "неэффективность" тоже в курсе, хотя из примерно 10 поставленных в своё время наборов ни один не вернулся. А сейчас уже и наборы недоступны. Я уже подумывал о простейшей схеме- питание через последовательно конденсатор большой ёмкости, на светодиод с ограничением тока. Пока заряжается, к примеру, 2000 мкф светодиод тупо горит, дальше тухнет и о.к. Как назло, теперь ещё и инвертор стал нормально запускаться...
vovan_j
Гость 213.154.*.*
23-10-2010 11:12
АлексийА сверху,чем тебе не схема?
Григорий Т.
23-10-2010 22:47
Алексий писал:
вот тут ты прав. Это моя схема, и не имеет ничего общего с описаным выше китом. И прекрасно работает! И никакого светодиода! Кстати, со светодиодами были возвраты, потому и сделал такой вариант. Чем не простой?
Григорий Т.
03-11-2010 09:52
Вот схемку нашёл. А подлючение по фотке выше видно.
R2D2
20-12-2010 20:55
Григорий Т., уточни пожалуйста номинал резистора между 6-й и 7-й ножкой LM393, а то не подписан.
0.1M это я так понял конденсатор 0.1мкФ ?
Третий раз в ремонте клятый PHILIPS 32PFL3312/10, панелью AUO T315XW01 V.9.
Первый раз ставил KIT со светодиодом, через 3 месяца ключи в инверторах, а теперь вот опять иногда не зажигаются лампы,
бывает стукнешь сбоку - и они зажгутся, а иногда и нет.
Вот хочу твою доработку испробовать...
А светодиодный KIT выкидывать или он не помешает?
СРС
27-04-2011 11:42
привет всем.
у меня вопрос по панели AUO T315XW01 V.9
а кто нибудь из вас пробовал включать ТВ без провода BLON ???
смысл в том что, при появлении 24вольт лампы сразу зажигаются(без задержки которую командует генезис)
и еще один повод для дискуссии , на контакте BLON (провод BLON в воздухе) 5в , а команда идет 3,3в
Григорий Т.
27-04-2011 22:07
СРС, на включение или не включение ламп эта задержка не влияет.
Vitaly
27-04-2011 22:14
Проблема в плохом контакте ламп. Я описал этот пакостный момент в теме "Ремонт панелей". Все эти "доработки" как мертвому припарка.
Григорий Т.
27-04-2011 23:00
Vitaly, по моему, вы глубоко заблуждаетесь. Контакты там отменные. Это не контачить должны все лампы, иначе хоть одна бы при старте вспыхнула. А если вы имеете ввиду контакт шнурка, то я его даже запаивал - всё до лампочки. А мёртвому припарка до сих пор работает.
R2D2
27-04-2011 23:09
Григорий Т.
28-04-2011 10:34
R2D2, уже не помню номиналы, но ёмкость и резистор на 6 ножке - это времязадающая цепочка мультивибратора. Если на входе полевика 0 вольт, то на выходе должны быть импульсы с периодом 1-2 сек. Они перезапускают инверторы.
0.1М это скорее резистор, ну а конденсатор уже подобрать. А на полевик приходит объединённый сигнал с обеих плат инверторов о нормальном функционировании подсветки.
Светодиодный кит выбрасывать не нужно. Изначально он должен был светить на лампу, чтобы облегчить её запуск. И на какое-то время помогал, где-то надолго, где-то не очень.
soldering90
10-01-2013 01:23
Извините, что поднимаю старую тему, у кого-нибудь есть схема с номиналами деталей? (хоть со светодиодом, хоть с компаратором).
asanik
10-01-2013 01:46
soldering90, тебе для чего она и чем не устраивают те, что приведены в теме? улыбка
soldering90
10-01-2013 03:21
asanik, привет! В тех, что приведены номиналы не указаны(в первой), во второй непонятки с резистором и конденсатором на 6-ой ноге + я по фотке не вижу куда ножка полевика припаяна, которой он щупает зажглись лампы или нет. Нужно чтобы отремонтировать 32pf5321, ну и так, чтоб было улыбка .
asanik
10-01-2013 04:26
Первая в промышленном варианте выглядит так -
А если на "скорую руку" - тогда так -
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Philips 32PF5331/12 5321 преобразователь ламп подсветки На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • Сколько ламп подсветки необходимо в LCD -TV ?
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Ремонт энергосберегающих ламп
  • Плавное включение ламп накаливания.
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
