Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
AlexIva
18-03-2011 14:28
2SC4467 - 2 штуки,купленные в наборе с парой 2SA1694 (киевский Имрад), вылетели наглухо (оба перехода в 0) при подаче питания в Harman AVR100.2SA1694 целый.При установке 2SC5197 (Toshiba) - все ОК.
Fprime
24-03-2011 00:03
Цифровые потенциометры DS1669S. Подделками торгует чип и дип. Подробно описано здесь ,в конце темы. http://md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4570&p=88229#p88229
"""ВНИМАНИЕ!!! Микросхемы DS1669S-10, DS1669S-50 с номером 071283 являются подделками!!! Оригинал фото ниже - он имеет существенно более крупный корпус и более качественное исполнение. Подделками торгует Чип и Дип. Также подделки есть в магазине Дельта Электроника http://deltel.ru, НО приемущество Дельты в том, что в отличии от чип и дипа у них все же есть оригинал, цена его примерно на 90 руб больше, нежели поддельная DS1669S.
Проверил я это так. Впаял новую большую DS1669S (с маркировкой первой ноги) - звук стал регулироваться, ток потребления менее 2 мА. Феном выпаял, впаял новую поддельную, - ток 1А - пошел дым. Впаял последнюю новую поддельную, только напаял провода и принял за первую ногу вывод с другой стороны, опять ток 1А и пошел дым.... Итого я спалил около 700 руб. . Но звук все же заработал, на оригинале естественно...
  1669or.JPG  55,8 КБ  Скачано: 857 раз(а)
  1669bot.JPG  48,95 КБ  Скачано: 740 раз(а)
Vladislav_
гуляйтигр
24-03-2011 17:14
TA1343NG
покупалось не однократно и на рынках Украины и у крупных поставщиков радиодеталей, сплошной брак (рабочей так и не суждено было приобрести). подробности здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359693
Yurij_P
18-04-2011 13:23
ICE 2AS01 - попалась целая партия тёртых, перемаркированы краской. При включении на ножке питания PIN_6 около вольта, вывод звонится как диод. Выводы N.C. звонятся с остальными в отличии от оригинала.
Serg_66
20-04-2011 14:02
Купил в Новосибирске в "Электронщике" на Горском 61 микру BA7356S для Тошибовского 923 тюнера за 130р, оказалась полностью дохлой, даже тока потребления нет, у родной - не было только выхода видео, на фото видно что я её грел, бесполезно. Купил другую на Ленина 48 за 150р - работает нормально. На фото вверху - оригинал, снизу - фуфло, признак - буквы сливаются друг с другом.
Юрий М
12-05-2011 23:09
купил несколько штук одной партии, все брак, при включении горит сопрот 22ом по 45вольтам, подставил 8357 нормально, привезли с другого города другую партию всё нормально
gabonst1
23-05-2011 11:15
Купил два шим контроллера.В дежурке цыкает,а когда запускаеш строчку шипит,как будто высокое шьёт и горит полевой транзистор в БП.
 Описание: оригинал
 Размер файла: 99 КБ
 Просмотрено: 572 раз(а)
 Описание: ФУФЛО
 Размер файла: 99,82 КБ
 Просмотрено: 595 раз(а)
rubicon
09-06-2011 10:39
фото
Добавлено 09-06-2011 10:48
2SC5686 Дохнет при первом пуске
Добавлено 09-06-2011 11:21
Верхний торец имеет два металических штыря
Микола
01-07-2011 22:19
Дохнет при пуске-
umnik2000
08-07-2011 08:35
Еще одна подделка BU808DFX внешне как 2SD1555\...54, внутри одинарный транзистор с резистором б-э 35 ом.
culibin
17-08-2011 08:04
Минск. Рынок Ждановичи. Транзисторы C5388, замена BU808, с датой выпуска 8J8 - греются очень сильно.Проверено на 5 шт. В шасси МШ-37 - при включении минуту пищит строка, несколько минут рвет синхронизацию. С прогревом все нормально, но греюся.
race2007
12-10-2011 20:46
Москва . Митинский радиорынок . " Унисервис " Микросхема кадровой развертки TA8403K фуфло , на корпусе TOSHIBA TA8403K третья строка JAPAN 0414K . http://unimitino.ru/cont.php
OSLoader
25-12-2011 16:51
В Греции, (поставщик - Classic Serviceparts http://www.classic-serviceparts.com) в продаже появились "новые" KSS-213 которые, как оказалось, не такие уж и новые. Причем не зависит - отдельно головка или механика в сборе.
При покупке желательно при продавце сделать "вскрытие" и проверить состояние подвески. Или ставить SOH-AAU. Там хоть с подвеской не промахнешся. Также работает и SF-P101N 16контактная (проверял) но надо менять всю механику. Не всегда подходит без небольшой переделки рамки крепления - мешает черный пластмассовый колпачек шестеренок.
Jeka_s
19-01-2012 10:22
TDA7480. Микросхема с двухполярным питанием и между пинами 1 и 10 КЗ (отрицательное питание) - сразу мрёт предохранитель.
Брал в интернет-магазине www.kontest.ru. Микросхемы партии B99110150 дохлые, партии N99069927 рабочие.
BOBI
04-03-2012 22:48
Имел непонятный глюк с шим KA5M080R.......выходили из строя через 3-4 часа......оказался банальный брак (все 3 штуки имевшихся в наличии):
После замены на другой шим из другого источника......полет нормальный:
Почувствуйте разницу: найдите отличия!!! Крутой!
DimonR
29-06-2012 21:12
Шим контроллер MIP2H2.
Верхний на фото - оригинал, снят с донора - работает.
Нижний, с надписью "Japan", куплены в Москве 2 штуки в разных магазинах - не работают. Не отрабатывают сигнал FB с оптопары.
Эфир
18-07-2012 09:30
Купил в Донецке на мотодроме TDA8359j.
Юрий М писал:
Сейчас сравнил надписи на моей мс и на представленной Юрий М - абсолютное сходство и надписей и проявление дефекта мс ! недовольство, огорчение
Moshkin
22-07-2012 11:00
Евграф писал:
Не покупайте J6920 на Унисервисе. Выгорают тут же. Стоят 78р.
Вот и я покупал вроде в разных местах - толку ноль .
Просто стало интересно , молоток разрешил все вопросы ! гы-гы
  транзисторы.rar  181,46 КБ  Скачано: 565 раз(а)
Григорий Т.
23-07-2012 10:20
MASTER+ писал:
Sony шасси FE-2. Медленно умирала MCZ3001D с маркировкой 01205.
Новая с маркировкой 0511D не запускала БП, тишина (надпись выполнена ярче, чем в оригиналах). Установленная с разборки мс работает без проблем.
Аналогичная ситуация. Только после промывки корпуса стало чётко видно, что поверхность была отшлифована и нанесена новая маркировка. Недошлифовали улыбка
И ещё, в нижней строчке последние два знака - год и месяц выпуска. С годом вопросов нет, а месяцы маркируются 1...9-январь...сентябрь, O-October, N-November, D-December. Ну, никак там не может быть "B".
MCZ
Solovei4ik
Angry Bird
30-09-2012 15:53
NCP1203P60 CEFH нерабочие, к тому же при установке в обвязке дымит резистор. В оригинале без надписи "NCP" и форма ног другая.
Rаmil
Гость 178.207.*.*
09-10-2012 21:18
Наткнулся на easyelectronics
У человека конденсаторы задымились после установки на плату. Перемаркировка 6 вольтовых на 16 вольтовые.
maestrro
06-11-2012 15:53
Добавлю и я информации к размышлению.
Микросхема: ICE3BS02L была куплена в Имраде, в Киеве, на КД. Брал где-то пол года назад, сейчас у них в прайсе тоже висят.
Должна была стать вместо ICE3BS02, но не пошла!
Долго этот монитор лежал, пока не нашел тут на форуме людей, у кого они тоже есть, но нужные ICE3BS02.
Только сейчас рассмотрел, у Имрада фальшивка!!! незнаю из чего, но перемаркировка!
Четко видны следи шлифовки, и шрифт лазерной печати не совпадает с оригиналом.
Кроме того не звонятся ноги 4,5, для ДИП-а они должны быть связаны внутри накоротко.
Фото:
Оригиналы, побольше размером: http://pic.4m.net.ua/images/29806266797029611235.jpg
http://pic.4m.net.ua/images/80448285112910693643.jpg
http://pic.4m.net.ua/images/47608339550644140683.jpg
При возможности загляну к ним еще, посмотрю чем они сейчас торгуют.
Jeka_s
06-11-2012 18:58
Григорий Т. уже писал, подтверждаю - MCZ3001DB партии D1104B, полная тишина.
АНДРЕЙ В727
07-11-2012 19:32
Купил в Митино PL-1 ТDA8588AJ - брак чистой воды. Там-же уйма брака по лазерным головкам SF-P101N , HPD-60, TOP1100S.
sergeytv1
10-11-2012 17:49
Купил 5 блоков питания через интернет магазин .Солидная такая упаковка и сами тоже выглядят солидно . Четыре работают ,а пятый нагрузку не держит . Думаю дай вскрою ,отремонтирую иобалдел от увиденного .
BOBI
10-11-2012 22:15
sergeytv1,
Огласил бы народу этот "супер-магазин"....... голливудская улыбка
sergeytv1
11-11-2012 02:33
Да не хочу вроде и человека обидеть ,он из местных ,его многие знают. И до этого таких проколов с его товаром не было .Да и не он же внутрь корпуса такой залипон засунул ,он то же вроде жертва .Я их брал для комплектации 15" мониторов ,им 2,5 А нужно , этот блок в принципе реальных 2,5 должен держать . подшучивать, дразнить
Porter
14-11-2012 22:47
Триггер Шмитта, 0,3 уо какой смысл его подделывать??? рёв в три ручья
Логические уровни на выходах не меняются, тока не потребляет вообще. По моему просто пустышка...
В глаза бросается шов на стыке верха и низа корпуса. С торцов просматриваются технологические металлические отводы.
Брал 4 шт, все одинаково мертвы...
брак
Mike2005
26-11-2012 22:18
Из купленных ( на http://kosmodrom.com.ua/index.php ) 4 шт 2SD2499 один не держит 1000 В, из
5 шт 2SD5703 - 3 не держат 1000 В.
Alexandr22B
29-01-2013 23:01
Смотрите картинку в полном разрешении!
http://photo.qip.ru/users/alexandrb/4176679/101825469/full_image/
Наткнулся на подделку транзисторной сборки .AP4511GH, которые применяют в инверторах ЖК мониторов.
Сначала получил ее из одного источника, потом фуфло попалось еще раз на радиорынке, отчего можно прийти к выводу что это широко распространено.
Все эти экземпляры приведены на фото.
Подделка визуально отличается чуть более бледной маркировкой и качеством поверхности самой детали, т.е она более шероховатая, что свидетельствует о шлифовке и перемаркере. На фотографии, за счет отраженного света это видно сразу, но в реале сходу это не увидишь - нужно для сравнения держать в руке оригинал и фуфло. Также отличается "спина" см.фото, также подделка чуть больше по высоте.
И ДЖЕКПОТ: Что внутри?
В фуфле тоже транзисторная сборка, но. транзисторы p- и n- каналов поменяны местами (!) и у одного из них другая цоколевка выводов(!), нежели у оригинала (затвор и исток наоборот). Естественно что за параметры у зверя внутри - неизвестно. Но, как видим, ничего хорошего в случае впаивания такой особи в инвертор не будет, один ущерб. Точно выявить подделку "в полевых условиях" можно ,прозвонив направление диодов, разницу видно на рисунке внизу. Всем удачи.
saltison2007
09-02-2013 14:27
очередное фуфло от Имрада (киев). советую не торопится покупать TDA4605-3 0117L, (INFIN) похоже на пустышку. никаких просадок на гасящем рез. с сетевой банки до необходимых 10...13 в, не говоря уже за 1,5 в на 3 выв. Куплена 5.02.2013
Yaroslav8888
17-04-2013 13:19
Юрий М писал:
тоже столкнулся с браком TDA8357J и TDA8359J ситуация один в один купил кучу таких микросхем в разных местах в Киеве , не одна не заработала ,нашёл на разборке - и тв завелся сразу .
Сверху бу рабочая, внизу все фуфел, денги никто не вернул сославшись что делали паяные злость
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы). На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
Электроника
