Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
emer6
08-12-2016 06:51
Бракованные 5M0365R, звонятся 6,7,8 ноги(Drain) с 1-ой ногой(корпус). Брал в интернет-магазине dalincom.ru.
Там же были бракованные OB2262. На выходе микросхемы амплитуда ШИМ всего 30-50 милливольт.
Vladislav_
гуляйтигр
20-01-2017 10:57
MC44608P40 (CPDX 0616) - не стабильное включение с дежурного режима в рабочий при полном отключении аппарата из сети на длительное время . Включается со второго - третьего раза в рабочий режим , после чего работает без каких либо проявлений неисправностей и так до полного обесточивания аппарата на длительное время .
p.s. - брак не вся партия , возможно единичный случай, из четырёх шимов - дефект выявлен только у одного ....
Vladislav_
гуляйтигр
27-04-2017 14:32
STRW6754 - брак , - при включении идёт попытка запуска с дежурного в рабочий режим, с характерным звуком работы появляющихся кадровой и строчной развёрток, после чего "уходит в защиту" .
p.s. С отключённой частью нагрузки (вместо строчной развёртки лампочка 100 Вт) ни каких подозрений на дефект блока питания не возникает .
umnik2000
30-05-2017 11:46
MC44602P2-брак или подделка, просаживает питание до 5 вольт, запуск отсутствует. Характерна глубокая гравировка.Продает местный "Сигнал".
Yuritsh
30-05-2017 23:05
emer6 писал:
Ну дык именно так они и должны звониться. 1-я нога это не корпус, а тоже Drain.
Зачем наговаривать напраслину на неплохой в принципе магазин?
  KA5.rar  5,21 КБ  Скачано: 67 раз(а)
Алексей.Л2
06-07-2017 15:45
FDA59N30 покупали в гулливере
https://yadi.sk/i/Jt67xIXf3KonfQ
моментально раскаляется
Брали в Чип и Дип
https://yadi.sk/i/_pLkguLC3Koo5D
работает.
emer6
09-07-2017 05:16
Yuritsh, Увидил, только, сейчас твоё сообщение. Проверил свои микросхемы. Был не прав.Спутал цоколевку 5MO365 c TNY268.
ОАСПУ
11-07-2017 14:15
Заказал на али експрес (провавец Online Store 639018) TDA8920bj 10 штук., ни одна не завелась. Купил на пробу у другого продавца, сразу всё заколосилось.
Yuritsh
11-07-2017 22:24
ОАСПУ, ну дык выложил бы фотки и ссылки, тех, и других.
Где надо брать, и где не надо.
VVF
13-07-2017 17:36
ICE2QS02G
ОАСПУ
19-07-2017 13:15
Yuritsh писал:
Фотку пытался прикрепить но не получилось. Просто висит на загрузке и всё. Написано ,,NXP TDA8920BJ, ниже G73F20 07, еще ниже HSE10205Y. Нанесена краска вроде нормально, спиртом не вытирается. Брал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/store/639018, на мою жалобу ответил I have already arranged processing please give me some time!
Also please don't worry!Well, I'll solve!
Hello, please be patient, my friend., ждём.
Рабочую микру брал у себя в городе, в радиомагазине, в тридорога.
Vladislav_
гуляйтигр
31-08-2017 14:06
KA5M0365RN - "Имрад" - не держит нагрузку - без нагрузки всё в норме .
ОАСПУ
01-09-2017 13:15
Vladislav_ писал:
Блин, очень на "перепил" похоже.
Yuritsh
01-09-2017 20:27
Vladislav_ писал:
А мож там токовый датчик подгорел?
"Перепил" вообще-то совсем работать не должен.
Vladislav_
гуляйтигр
02-09-2017 09:24
Yuritsh писал:
Все может и прочее предположения исключаются установкой шима 5M0365R другой партии со 100% уверенностью, вся партия VG37 ведут себя одинаково и 100% брак .
Voldam
04-11-2017 16:44
Приобрёл недавно в одной из торгующих фирм в Волгограде (не буду писать где, похоже они сами влетели) TIP36С. После установки на автоусилитель вылетел сразу после прибавления громкости. Вскрытие показало - явная подделка (маломощный транзистор в корпусе TIP36С, Благо купил один для пробы.
Moshkin
28-11-2017 12:39
Cпециальное качество, штампуемое нашими китайскими друзьями специально для российских потребителей . гы-гы
Видать какие-то перебитые ( 1 н. звонится как диод с 6,7,8 н., а на хорошей 1,6,7,8 вместе ). Да и сам пластик как будто затерт и перемаркирован .
Вот и FGH60N60SFD бракованные . http://svarka-barnaul.3dn.ru/publ/ostorozhno_kitajskie_silovye_tranzis ...
p.s. сегодня привезли FGH60N60SFD ( 1E36AB )2 шт. На вид совершенно одинаковые . В одном есть диод , в другом нет ! шок
На MONITOR,е есть тема про " без диода " http://monitor.net.ru/forum/topic564726-0.html
Vladislav_
гуляйтигр
12-02-2018 16:40
Мертворожденные электролиты производителя "Fencon" из номинала 1000 мкФ 16 В - по факту 30 мкФ с esr в 28 Ом ....
Vladislav_
гуляйтигр
09-05-2018 12:23
ISL24007IRZ брак - брал в ИМРАД, в место белого цвета розовый с муаром ,
https://imrad.com.ua/ru/isl24007irz
Vladislav_
гуляйтигр
11-05-2018 18:01
MC44608P40 - 100% брак, сразу при включении пробой шима с последующим выгоранием сопротивление по 8 выводу - проверить прибором достаточно просто на прозвонке, между 8 (Vi) и 4 (Gnd) выводами на нормальной будет показывать переход в одну сторону - в браке этот переход отсутствует ....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Подделки, брак, и просто плохое качество деталей (образцы). На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
Электроника
