Плазет против Асколла, все о насосах
Список форумов » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
bun
29-05-2008 15:16
Братцы, а с новыми асколлами уже кто встречался (в смысле не появились ли на них проблемы какие)?
А то теперь судя по всему будут поставлять именно "круглозадые" Поздравляю !!!
Пилот
29-05-2008 15:35
bun, новые пошли только с начала года, как на машины ставить стали так и как zip(Samsung)
bun
29-05-2008 22:21
Это я знаю, просто мои запасы только сейчас к концу подходят, придётся брать и ставить эти, вот и интересуюсь,- может кто по ним наблюдал какие-то проблемы?
Пилот
29-05-2008 22:26
bun, да рано еще наверное выводы какие то делать, крыльчатка(оранжевого цвета) выполненна как у LG плазета, остальное осталось прежнее, что было и год назад
avdey75
03-06-2008 20:57
Как бы там небыло я склоняюсь к одному ответу. Если насос хрший он будет работать долго и хорошо. Но таких шаз в продаже нет !!! Плазет работает упорно и начинает визжать как поросенк когда ему пришол срок. Аскол в свое время начинает прсто глючить .... то работает то нет. А далальше делайте сами выбр што ставить . Но я совыетую Аскол !
Добавлено 03-06-2008 21:14
wawann писал:
СЕРГЕЙ К С, Аналогично. И в отличие от "бразилов" и "китаез" не всборе , да и цена
уже не та совсем. Нормальные такие АСКОЛЛЫ пошли.
Да в отличии с теми насоами которые делались 10-15 лет назад (1975-1996) эти не сравнить да и толку нет качество шас на бльшой порядок ниже, те работали практически на высте 150 или при длинне шланга до 12 м
а шас они делаются с нарушением всех технологий . О чем можно дальше разговаривать ???
Device
16-07-2008 20:54
avdey75 писал:
Не факт!
Как вы все знаете один и то же насос в разных машинках, при оденой и той же интенисивности работы будет служить по разному.
1. Hansa (меньше всех люблю) - насос используется не только на слив но и на акваспрей. Мало того расположение насоса не горизонтльное, а под уголом в 30 градусов, со смещеием крыльчатки относительно горизонтали вверх.
2. Samsung,Indesit,Ariston,LG и т.д - расположение помп гризонтальное.
3. Ardo некоторые, не все (встречались такие) - расположение помпы вертикальное, крыльчаткой книзу.
ТАк вот: в случае 1 - срок службы одной и той же помпы т 1 года до 2-3 лет.
в случае 2 - срок службы от 2-4 лет до 5-7
в случае 3 - срок службы от 4-7 лет до 9-10
Проверено на практике, помпы выходят в основном из за износа оси, или же сальников.
В случае 1- вся грязь и абразив, попадают прямо в помпу.
Ну а в 2 - меньше, а в 3-м совсем не попадают(почти).
ТАк что в слчае 3- происходит только естественный износ помпы.
покемон
01-07-2009 09:25
Device, стопудово Пьем пиво
Добавлено 01-07-2009 08:28
Ганзу очень не люблю. насос предпочитаю Асколл, Для работы в сложных условиях беру китайский Ханнинг, хоть явный китаец довольно сильно шумит, но очень надежен во всех отношениях.
Кузьмич
01-07-2009 19:14
Пробовал ставить "новый" Аскол на Samsung - не подходит, пришлось искть старого образца. Ии есть какие хитрости в их установке?
regiss
01-07-2009 19:50
Кузьмич писал:
Как это - не подходит?
Интересно, в чём "физическая" разница для Samsung между "старым 1" и "новым 2" ?????
Что то, ты Кузьмич, гонишь...... Нет
sadko178
01-07-2009 19:53
Поставил уже вагон и маленькую тележку и всё ОК,а что у тебя там не подходит обьясни народ то волнуется улыбка
Dim-
01-07-2009 19:59
sadko178 писал:
Кузьмич, вот-вот, объясни! А то может мы неправильно что сделали и теперь придёться весь вагон с маленькой тележкой перегружать?! шок
sadko178
01-07-2009 20:06
Dim-, У одного таблетки самовосстанавливающиеся,у другого насосы не подходят,может мы что то нетак делаем?
Гоблин
02-07-2009 09:02
Наверное у Кузьмич,а не в ту сторону вращается гы-гы
Кузьмич
02-07-2009 14:01
Не подошел на Samsung S821, пришлось ехать за старым. Больше пока новые Асколы на Samsung не ставлю, есть возможность купить старые. разница мепжду ними в черной пластине на морде как у Plazet возможно она и не дает встать на место. После разговора с ребятами с АСЦ выяснил,что у них такиеже проблемы поэтому и спрашивал у Вас.
fredis
02-07-2009 14:40
Кузьмич писал:
шок
все дает встать на место
sadko178
02-07-2009 15:58
Кузьмич писал:
Видно оч крутые спецы если не могут насос поставить помираю со смеху!
fredis
02-07-2009 18:31
sadko178 писал:
Кузьмич писал:
стопудово
lomaster16rus
02-07-2009 19:33
Кузьмич, чем не подошел? Можно подробней?
покемон
03-07-2009 02:30
Кузьмич, да блин. Они абсолютно взаимозаменяемые.
eskander
03-07-2009 10:38
Кузьмич, Прикинь, такая же хрень!!! Сын (14лет) берётся менять, не подходит! А пара матов, и О чудо!!! Он сидит как родной!
Кузьмич
03-07-2009 20:48
Господа, не судите строго, конечно опыта в ремонте СМА немного, городок небольшой, следовательно и заявок немного. На вызове были с собой "новый" Askol и Plazet не смог поставить не один, хотя особо и не упирался, съедил за старым встал без проблем. Будет Samsung в разборе с подшипниками, специально сниму помпу и на столе посмотрю что да как, а пока на Samsung ставлю старые Askol, благо есть возможность приобрести, хотя цена немного выше, чем на новые.
fredis
03-07-2009 20:51
Кузьмич писал:
Добавлено 03-07-2009 20:53
и где их можно приобрести?
Dim-
03-07-2009 21:17
fredis писал:
У нас в городе есть такой магазин. Там прошлого типа Асколы продают.
sadko178
03-07-2009 21:35
Кузьмич, Подожди до завтра ,предоставлю фотоотчет установки ASKOLа нового образца на SAMSUNG улыбка
sadko178
04-07-2009 11:25
Для Кузьмич,
Пилот
04-07-2009 12:40
sadko178, гы-гы А бак то зачем снимал, что бы удобнее фотографировать?
sadko178
04-07-2009 12:52
Пилот, А подшипники можно заменить не снимая бак? гы-гы
Пилот
04-07-2009 13:01
sadko178, улыбка Я это понял, но у тебя о этом не слова гы-гы
sadko178
04-07-2009 13:03
Пилот, Так тема про насосы,а не подшипники гы-гы
moidodyr3
04-07-2009 13:11
У нового аскола , заметил прокладка толще.
Может поэтому у Кузьмич, и не вставляется.
Хотя без проблем гы-гы
eskander
05-07-2009 03:16
moidodyr3 писал:
Ну и пусть туже заходит, зато на потечёт на 200%
moidodyr3
05-07-2009 07:04
eskander писал:
moidodyr3 писал:
Дык и я о том же.
Список форумов » Бытовая техника » Плазет против Асколла, все о насосах На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
Электроника
