[ Тема закрыта ] ViewSonic P75f+
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
Иван
Гость 217.106.*.*
26-02-2004 10:29
Собрал прграмматор "Пони" по схеме со светодиодом и стабилитроном всесто стабилизатора - работает, прошивает.
На мониторе была слетевшая прошивка, заменил флешку, прошил.
Включил - работает, всё регулируется, но изображение не разворачивается во всю ширину, при 800х600 около 5мм по бокам, а на 1024х768 около 1 см по бокам недотягивает. Если задрать яркость, то серый фон за кадр уходит, но сама картинка нет. недовольство, огорчение
Выходные напруги БП в норме.
И похоже, что развертка там раздельная, FBT питается только через полевик, а 2SC5411 идёт сразу на катушку развёртки (к FBT никак не подключен).
В сервис мануале есть только схема блока питания и системы управления. недовольство, огорчение
Что делать с шириной картинки?
Monitoo
26-02-2004 11:42
Ну и эстэт же Вы, Иван, я всегда работаю примерно с такой же "чёрной" рамочкой
(5-10) мм. в Win2000Prof. И мне так очень нравится ... .
А вообще-то, можете проверить канал получения и прохождения через чоппер питающего
напряжения строчной развёртки, в том числе и сам чоппер, ещё элементы обвязки НОТа .
Желаю удачи.
stan
26-02-2004 13:28
если строчка раздельная то ковырять вокруг НОТа
если уверены что всё исправно поковыряйте прошивку
Иван
Гость 217.106.*.*
26-02-2004 13:35
Monitoo, причём тут я, монитор-то не мой. Клиент наверняка будет недоволен.
А в развёртке я ещё покопаюсь, мож чего найду. улыбка
Monitoo
27-02-2004 07:15
Иван, не берите в голову ... голливудская улыбка Я Вам искренне сочувствую ..., покажите
мой предыдущий постинг заказчику улыбка . Может этого окажется вполне достаточно для
завершения ремонта.
Иван
Гость 80.237.*.*
27-02-2004 20:21
Monitoo, Спасибо. Я из принципа покавыряюсь, монитор уже давно лежит (прошивку ждал), подождут ещё немного.
Там опишу, что получилось.
Иван
Гость 80.237.*.*
02-03-2004 18:37
Наконец-то пришла очередь этого монитора.
И вот, что я там намерил, при 1024х768 75Гц на горизонтальные катушки подается напряжение в диапазоне 70,2...82,4v (это при регулировании ширины картинки от min до max), при 82,4v картинка как раз и не достаёт до краёв экрана по сантиметру слева и справа. При меньших разрешениях диапазон напряжений ессно другой, да и величина поменьше, и как ни странно, чем меньше разрешение -> тем меньше расстояние от края картинки до края экрана. Т.е. при 640х480 картинка практически во весь экран, но это при max положении ползунка в OSD меню.
В каких диапазонах должно меняться напряжение на горизонтальные отклоняющие, при раздельной развёртке ?
Или все же косяк в прошивке?
Монитор практически новый, в марте прошлого года сделан.
Иван
Гость 80.237.*.*
02-03-2004 18:57
Эт к Q410 (2SC5411) что-ли, он как раз на горизонтальной развёртке стоит. И на какое напряжение ёмкость ставить?
TE
Мастер
02-03-2004 19:10
Не менее 1,6кВ
Monitoo
03-03-2004 09:30
Думаю, что растр при этом ещё более сожмётся ... недовольство, огорчение , если это не так, пусть Иван,
меня поправит .
Monitoo
03-03-2004 11:02
Да какой уж тут секрет ? Большая (ударение на "о") ёмкость медленнее заряжается. Время заряда одно и то же. В режим разряда большая ёмкость выходит с пониженным напряжением. Соответственно и размах в ОС СР не достигает жалаемой величины. Такое доп.подключение носит название "включение выходного каскада СР в щадящем режиме" .
Используется при отладке и настройке выходных каскадов СР.
Monitoo
03-03-2004 12:19
Вписывание картинки в рамку экрана ценой "...на экране будет прорисовываться часть
картинки..." - не лучший вариант, что со временем заметит заказчик ... .
Кстати, во втором случае ещё упадёт яркость. Резон есть в другом, имхо, несколько
(путём подбора) коллекторную ёмкость уменьшить. Всё это на уровне допусков исполь-
зуемых конденсаторов. Но Вам, Иван, - это к сведению, но не к исполнению улыбка
Это только нам с ILYA - для служебного пользования голливудская улыбка
Иван
Гость 217.106.*.*
03-03-2004 15:12
Monitoo, прав, растр сжался, напруга на горизонтальную катушку уменишилась до 83v при max ползунке ширины в OSD.
До краём всё равно не дотягивает.
Ставил 10000pF, еффект почти таккой же, как при 1000pF, но шире не стало.
Иван
Гость 217.106.*.*
03-03-2004 15:22
Надо же, я именно там и включал.
Иван
Гость 80.237.*.*
03-03-2004 22:52
Эт я потом замерил, что кондёр 10 000Pf, я его снял я CRT board от SONY HMD-A220 согласно его схеме (по которой там должен быть 1000Pfx2Kv, а там был 10 000), но там нашёлся и на 1000, но эффекта, как я писал выше, никакого.
Этот кусок схемы ближайший к нулю, что там реально стоит завтра посмотрю, но согласно схеме этой серии мониторов должно быть это.
Иван
Гость 80.237.*.*
03-03-2004 23:10
ILYA, вы написали ответ как раз, когда я вставлял картинку. Завтра посмотрю точно, что там стоит.
Точнее уже сегодня. улыбка
Monitoo
04-03-2004 09:06
Прошу прощения, меня долго не было. Думается , что забава с конденсаторами к
желанному успеху не приведёт... . Явно не хватает напряжения В+ , но об этом уже
писалось, правда несколько другими словами.
Иван
Гость 217.106.*.*
04-03-2004 11:26
Что В+ нехватает было ясно сразу. Вот как В+ там формируется. PWMO идёт от UPC1888ECT.
У меня складывается такое впечатление, что здесь с прошивкой что-то не так.
Иван
Гость 217.106.*.*
04-03-2004 12:00
C C421 что-ли или на НОТе или в S-коррекции.
От конденсатора на НОТе толку никакого. В S коррекции думаю копать смысла нету.
С421 равен 100Pf, только если туда 1000Pf поставить, но это врят-ли.
Более всего думаю на прошивку
Monitoo
04-03-2004 12:01
Чё-то диод D422 меня смущает ..., включен (нарисован) как-то не понятно . "...Вот как В+
там формируется...." - вообще не понятно. В+ формируется как бы в БП монитора, а далее
идёт на чоппер, который мы видим на схеме. Роль дросселя накачки исполняется как бы
трансформатором Т405..., ну и далее, как написано "на НОТ и на H DY" ... . Кто может,
снимите пелену с глаз, объясните всё путём. Потом побредём далече ... .
Иван
Гость 217.106.*.*
04-03-2004 12:12
D422 мне так же выглядит подозрительно, но он там так и стоит, как нарисован. И после Т405 до H-DY есть только один конденсатор как раз между К-Э НОТа 4700Pf и конденсаторный делитель с которого идёт сигнал BLK.
Monitoo
04-03-2004 12:29
По мне так : 1. Диод изображён неверно, надо развернуть наоборот !
2. К тому же он сгорел в сопротивление или в "бескон."
Вот чоппер и не может "накачать" необходимое. Имхо.
Вован
Гость 195.131.*.*
04-03-2004 16:05
На схеме обычный понижающий чоппер. Включение нормальное, но редко встречается. Т.е с одной индуктивностью и без кондёра по В+(если с обмотки идёт прямо на коллектор и СОК). Такой чисто импульсный В+ у Самсунга 700b можно увидеть например.
С471, D421, D422 - вроде как инвертор импульсов, т.е В - , для какой цели нужно хрен знает, у каждого изобретателя свои тараканы в башке, возможно это и не используется в развёртке, может отрицательное напряжение для G1 так формируют.
Про то что резонансная ёмкость уменьшит горизонтальный размер смогу поверить, тем более при таком В+ без накопительного кондёра, тем более смотря как там ещё стабилизация организована, смотря откуда сигнал для стабилизации берут, не всегда этот сигнал будет строго пропорционален току в СОК...
В схемах без стабилизации(например в ТВ) и в типовых вариантах стабилизации и формирования В+ в мониторах конечно же увеличение резонансного кондёра увеличит горизонтальный размер. Илья неправильно описал, принципиальные причины другие, в первую очередь увеличится сам растр по причине бОльшего тока в катушках во время прямого хода за счёт чуть большего времени заряда резонансного кондёра. Т.е после закрытия транзистора во время резонасного процесса большая ёмкость чуть дольше будет заряжаться от питающей индуктивности, тут же(а именно к концу ИОХ) возвращая уже бОльшую энергию в строчные катушки. Далее процесс прямого хода уже будет полностью зависеть от энергии запасённой строчными катушками именно во время ИОХ. Изображение тут вообще не при чём, и изменение соотношения прямого и обратного хода при этом будет незначительным. Решающий фактор здесь - увеличение тока в строчных катушках.
В случае как у Ивана - ситуация нестандартная, трудно предположить почему так происходит, возможно маловато энергии при формировании В+, и резонансному кондёру просто не хватает энергии от Т405 чтоб зарядиться до своего максимального значения за время резонанса. Либо это связано с проблемами в стабилизации, ХЗ как там это организовано.
"Диод изображён неверно, надо развернуть наоборот ! " --- Это какой такой диод там неверно повёрнут? Ни один диод там нельзя разворачивать!
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 18:45
"..мне кажется,что энергия,запасенная в катушке к концу прямого хода, не изменится.." ----- В начале прямого хода контур состоящий из СОК и S-коднёров шунтирован демпферным диодом, а в середине прямого хода ток меняет направление и этот контур замкнут открывшимся транзистором, никакой энергии извне строчные катушки не получают до того как закроется транзистор. При закрытии транзистора вступает в работу другой контур - это СОК + резонансный кондёр. Единственную возможность получить свою порцию энергии строчные катушки имеют во вторую половину обратного хода во время спада ИОХ от резонансного кондёра(который в свою очередь зарядился от питающей индуктивности Т405 во время первой половины ИОХ). Всё. После ИОХ демпфер шунтирует контур, срывая резонанс обратного хода и начинается резонанс прямого хода только за счёт запасённой катушками энергии во время ИОХ.
Длительность и амлитуда ИОХ будет определять ток в строчных катушках для конкретной индуктивности СОК. Согласен что несколько уменьшится амлитуда ИОХ, но ненамного, как раз прямо пропорционально отношению прямого хода к обратному. Но, это отношение не сильно то изменится если учесть что оно само по себе составляет обычно 6-10, а влияние рез. ёмкости на период ОХ обратнокватратичное, т.е если даже ёмкость увеличить вдвое, то перид ОХ увеличится в 1,4 раза(корень из 2) - это из курса физики. Причём, при огромной амлитуде даже малейшее увеличение длительности ИОХ достаточно существенно увеличит ток в строчных катушках.
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 19:13
Маленький пардон, я написАл - "..начинается резонанс прямого хода только за счёт запасённой катушками энергии во время ИОХ. " --- Скорее всего во время первой половины прямого хода ток через питающий дроссель продолжает идти уже непосредственно в строчные катушки, помогая дозаражать кондёры S-коррекции. Но всё равно, на скорость мало вслияет, - определяющая ударная сила для всего процесса сосредоточена в ИОХ.
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 19:48
"Скорость нарастания тока в катушках одинакова" ---- А разве она не изменяется в колебательном контуре зависимо от ёмкости? Хрен знает, Илья, к концу обратного хода ток в строчных катушках максимален, и вот насколько большей величины он достиг именно к началу прямого хода настолько большим будет растр по горизонтали. И отчего зависит скорость нарастания в катушках во время ИОХ(колебательного процесса) - я так сходу не могу сказать. Могу только догадаться - что от амлитуды В+ и ёмкости конденсатора, ну и самой индуктивности СОК конечно же. Если ты мне скажешь что ёмкость в контуре не влияет на скорость нарастания тока в контуре - тогда задумаюсь.
А чего мне задумыватся, всё правильно, за большее время ИОХ - дольше нарастает ток в катушках. Всё сходится и так! улыбка Чудес не бывает.
Добавлено 04-03-04 21:12
"S-коррекция и всё остальное-это уже прибамбасы" -- Конечно прибамбасы. Но кондёр для прямого хода должен быть!!!Достаточной ёмкости чтоб успеть полноценно перезаряжаться. "Настраивают" этот контур на период прямого хода для устранения нелинейности всего лишь. Хотя я не уверен что излишне большая ёмкость в холодном конце СОК не нарушит( кроме как симметричной нелинейности) работу развёртки вцелом, и служит лишь как разделительная в принципе, надо проверит как-нибудь на досуге. Излишне маленькая точно нарушит, ещё и транзистор сдохнет(в мониторах).
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 20:48
"Как же так? Время прямого хода уменьшилось,а ток нарастает дольше? " --- Я тебе про обратный ход говорю! А именно - за большее время ИОХ - дольше нарастает ток в катушках. Ток нарастает от нуля до максимального значения как раз за время от вершины ИОХ до конца ИОХ(начала прямого хода). Ферштейн?
Далее в середине прямого хода ток в СОК уменьшается и меняет направление в середине растра, закрывая демпфер и открывая транзистор(у которого уже есть положительный потенциал в базе), и достигает максимума противоположного знака уже к началу ИОХ. От начала ИОХ до сереины ИОХ ток в катушках опять достигает нуля. Ток через транзистор к началу ИОХ - это суммарный ток нарастания питающего дросселя, плюс ток разряда кондёров S-коррекции через СОК. Дале следует самый сложный момент(о котором так долго говорили большевики) - быстро закрыть транзистор при таком огромном токе, но об этом сейчас не будем..
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 21:31
"А я другого объяснения,как соотношение времён прямого и обратного хода,пока не вижу. " --- Ну и зря. Если уменьшать время прямого хода относительно времени изображения - можно просто обрезать часть картинки всего лишь. Чтобы растянуть растр относительно экрана(!) - нужно просто увеличить ток в катушках. Физика, брат. Энтшейн! Не мудри, Илья, не я это придумал. Соотношение прямого и обратного хода нормировано в каждом режиме SVGA по стандарту VESA, и тут ты можешь получить разве что только завороты по краям, либо обрезанную картинку, если начнёшь ощутимо менять это соотношение.
Вован
Гость 213.158.*.*
04-03-2004 22:24
"От середины до конца прямого хода скорость нарастания определяется чем? " --- максимальным напряжением на кондёрах S-коррекции. Я тебе ещё раз говорю. По причине что ИОХ стал чуть длиннее, - СОК разогнались до большего тока и запасли бОльшую энергию в своих сердечниках. Хватает на весь прямой ход этого излишка, и S-кондёры заряжаются до большего значения. И общий размах тока больше, как в прямом, так и в обратном ходе. Результат - луч дальше отклоняется. Не знаю как ещё обьяснять. Простая физика. На сегодня всё.
Monitoo
05-03-2004 10:00
b] Вован, речь шла о диоде D422 - который и следовало бы развернуть, и от
мнения своего не отказываюсь . В противном случае напряжение В+,
поступающее с БП монитора, просто "садится" на землю, вместо того, чтобы
"подпирать" добавку, вырабатываемую чоппером. А что Иван затих, так
поди уже он всё сделал, всё уже работает, и он просто с интересом наблюдает
за перепалкой ... голливудская улыбка
Иван
Гость 217.106.*.*
05-03-2004 11:04
Неа, не затих, я тут по компам и по мониторам, вот и разрываюсь на составляющие.
Развёртка 10v/div и 10uS/div, ноль по середине.
первая картинка при 1024x768x75Hz, вторая 800x600х75Hz.
На аноде D421 (В-) -218v в обоих случаях.
Значит так, смотрите что есь на D422:
Добавлено 05-03-04 13:09
При изменении ширины картинки изменяется ширина импульса (на осцилогнаммах), картинку делаю уже ширина импульса -> соответственно тоже.
Monitoo
05-03-2004 11:12
Третий (и последний) раз спрашиваю : Прозванивался ли диод D422 ?
Сказано ведь было, может в "бесконечность" давно отгорел .
Список форумов » Мониторы » ViewSonic P75f+ На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Мониторы (Ремонт мониторов)
  • Viewsonic e40
  • ViewSonic E70
  • ViewSonic E771
  • Viewsonic G55 не стартует БП
  • ViewSonic E655
