Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу Пред.  1, 2
Юзер
13-07-2007 11:34
всем спасибо за советы .Холодильник начал работать нормально,только после замены геркона(китайского) на отечественный.Все в норме.Если появился такой дефект то,сразу надо менять геркон и магнит и не надо ломать голову.
444
Гость 83.239.*.*
28-07-2007 08:49
Михал писал:
444, если даже полностью снять уплотнитель заслонки, температура падает только до 0.
Только что проверено в течение трех (!) недель – со снятой шторкой в ХК падает временами до минус 5, в среднем от 0…-5. Хозяевами использовалась, конечно только морозильная камера. Как оказалось – выломало проушину на Blend со стороны редуктора. Поскольку аппарат с продуктами, а такую деталь быстро не найти, пришлось поступить так. Не очень правильно, но выбора не было…
anabolik
10-08-2008 17:57
У меня тоже проблемы с холодильником RL33EASW1/BWT аналогичного характера. На табло показывает температуру холодильного отделения +5, а фактически в холодильном отделении -5 и конечно всё замерзает. Когда открываешь дверь холодильн. отделения, то заслонка перекрывает подачу воздуха в холод. отделение полностью, значит геркон работает, и я его прозванивал вращая рукой заслонку, когда магнит совмещается с герконом, то звонится. Оттайка работает. Видимо датчик холодильного отделения врёт, а его не заменишь, он даже не вытягивается из гнезда, только немного, фольгу под него подкладывал, в шкаф вывешивал на сколько провод позволил. На форуме почитал информацию и так и не сложилось в голове что сделать можно! Подскажите пожалуйста!
anabolik
12-08-2008 20:05
Заменил главную плату управления и проблема решилась!
anabolik
13-09-2008 10:33
Попадался ещё RL33EASW1/BWT с такой проблемой и вылечил тем, что вызвонил датчик холодильного отделения на главной плате, синий провод и просто разрезал провод датчика и включил последовательно сопротивение 1,2 кОм и всё температура в холодильном отделении +5,+6 градусов держится. Пробовал сопративление 1,8 кОм включать в цепь, температура была +8-,+10 градусов, но это клиента не устроило. улыбка
shurik
15-09-2008 18:27
Я конечно не занимаюсь ремонтом холодильников, но для интереса спрашиваю в напарника, что было, что сделал.
Оказывается в этой модели дефект не с елементами (датчики и т.п.), а Самсунг вычеслил, что проблема в пластмассе, тоесть эта крышка на которой всё находится (геркон, моторчик, заслонка и т.п.)
Если поставить пластмассу от RL39, то ошибка RD исчезала и повторов небыло.
Может эта информация вам пригодится. Idea
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера На страницу Пред.  1, 2
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
  • Холодильник Samsung RL33EASW1/XEK-партномера ящиков?
  • Холодильная камера VESTFROST ZZ381R IVO устр -во откр.двери
  • Холодильник SAMSUNG RL 33SBSW1/BWT перемораживает х/к
  • Холодильник BOSH Luxus перемораживает
