Сильный разогрев кондов БП
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
20-06-2008 21:21
Тема открыта по новой улыбка
Часть сообщений удалена, так как по сути, представляла флейм по поводу двух мнений - переменный или постоянный ток течет через обкладки полярного электролитического конденсатора.
Первое мнение - течет постоянный ток, потому как с блока питания, поступает постоянное напряжение.
Второе мнение - ток переменный, потому как ток меняет направление в момент заряда-разряда конденсатора.
Собственно, при начальном вопросе темы, это не важно ....
Важно, ИМХО, что ток течет
И, чем больше ток, тем больше тепла рассеивается на обкладках конденсатора.
Если кому все-таки важно - переменный или постоянный, создавайте отдельную тему.
Здесь будет идти обсуждение нагрева электролитов ...
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
27-06-2008 17:32
В продолжении темы ...
Есть предположение, что Китайские кондеры, из-за большого тока, в момент включения TV, просто "обрываются" (вывод от фольги) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143247&start=256#15997 ...
Rottor
27-06-2008 18:47
Jovani писал:
В продолжении темы ... Есть предположение, что Китайские кондеры, из-за большого тока, в момент включения TV, просто "обрываются"
Это "продолжение" чего?
Согласно темы "сильный разогрев конденсаторов" происходит при обрыве? голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166170&start=352
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
30-06-2008 08:49
Rottor писал:
Это ты очередную глупость придумал ??? гы-гы
Хорошо, пускай для тебя будет так помираю со смеху!
Jovani писал:
Если ты не видишь разницы, это уже твоя проблема ...
Кстати, сегодня разобрал очередной оборванный конденсатор SAMWHA и выколупал оттуда оборванный вывод, который соеденялся точечной сваркой с обкладкой и оплавленные части фольги подтверждают, что обрыв был из-за большого тока. Плюс коррозия от электролиза.
Rottor
30-06-2008 12:04
Jovani,
Так мы что перешли на изучение качества китайских деталей?
Если "сварка" нормальная то ничего не рвется даже "большим" током.
У обычного проволочного предохранителя площадь контакта вывода с плавкой вставкой минимальная, но он не рвется в области контакта с выводом.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
30-06-2008 13:24
Rottor писал:
Не только качества, но и на то, что изменена технология изготовления. Разбери современный кондер (SAMWHA), и ты увидишь отличие от старых, которые делали 5 лет назад. Хотя-бы способ крепления вывода к фольге. Обьем фольги посмотри. Про состав электролита я уж не говорю ....
Если ты думаешь, что "китайские" кондеры стоят в китайских телевизорах, то вынужден тебя разочаровать. Они сейчас стоят в 90% аппаратуры. Ну, а SAMWHA считается корейской компанией, несмотря на то, что большинство их заводов в Китае.
Владимир Анатольевич
01-07-2008 19:15
Jovani, попробуй сначала разделить мухи и котлеты. Солидные фирмы выпускают широкую номенклатуру эл. конденсаторов. Есть дешевые для стандартных применений на частоте до 100Гц, это указывается в документации. А есть для тяжелых условий, к примеру, с повышенной температурой работы( 105С). Также есть с "низким импедансом" - это когда в эквивалентной схеме конденсатора активное сопротивление конденсатора, образованное сопротивлением выводов и обкладками, стремится к нулю. Также должна стремиться к нулю индуктивность конденсатора, которая образуется за счет выводов и обкладок. Низкоимпедансные электролиты предназначаются для импульсных источников питания(ИИП), рабочие частоты оговариваются в документации. При этом отвод тепла корпусом( а корпуса у низкоимпедансных конденсаторов побольше, чем у соответствующих стандартных) обеспечивает режим работы, предусмотренный производителем. На низкоимпедансных обычно стоит обозначение 105С. Но эти емкости однозначно лучше, чем высокотемпературные 105С. И можно заменить 105С на низкоимпедансные, но не наоборот. Если же на место низкоимпедансных в ИИП поставить стандартные, то появится тепловыделение. За счет высокого сопротивления и индуктивности выводов и обкладок. Учитывая время жизни емкости( то же оговаривается в документации) при повышенных температурах и неправильное применение конденсатора в ИИП, понятно, что сдохнет ИИП очень скоро.
Все вышенаписанное мною рассматривалось для бренда, более-менее уважаемого. Касаемо китайского no name - всё остается на совести производителя.
Rottor
01-07-2008 20:02
Владимир Анатольевич писал:
...попробуй сначала разделить мухи и котлеты.
Странно, но меня раздражают не только мухи в котлетах, но и мудаки нагло сующиие в никах свои "отчества", как требование "к себе уважения", согласно красивой Русской традиции!?
Тогда уже лучше Абу Анатоль?
Смени ник на Вовка - тебе это больше подходит по статусу.
...есть с "низким импедансом" - это когда в эквивалентной схеме конденсатора активное сопротивление конденсатора, образованное сопротивлением выводов и обкладками, стремится к нулю.
Есть конечно, и не в "эквивалентной схеме" а в реальном конденсаторе, по бумагам и параметрам.
Но не в реальности и продаже - и это уже давно обслюнявили на уровне информации.
Особенно впечатлил довод по параметру "сопротивление выводов" - актуально для пиздоболов.
Судя по всему форум и тему не читаешь, поэтому несешь тут всем известные "откровения" как личное "прозрение" от "высокого профи"
...Также должна стремиться к нулю индуктивность конденсатора, которая образуется за счет выводов и обкладок. А чем тебе "стремящаяся индуктивность" мешает, и как она вызывает "нагрев" конденсатора?
Или для Админа прокатит, с уровня твоего озарения? гы-гы
... время жизни емкости( то же оговаривается в документации)
... понятно, что сдохнет ИИП очень скоро.
Дай ссылку на источники в документации по "времени жизни" и "понятный срок сдыхания"
01-07-2008 22:23
Rottor, только желчью не изойди.
Смотря кто и где покупает конденсаторы. Я предпочитаю Epcos и VIshay. Если не знаешь - поищи...
Там заодно и время жизни указано. Емкости с материнок тоже можно найти. И тоже время жизни указано. Или тебе, такому вроттору, надо ещё ссылки дать?
А вот про "стремящуюся индуктивность" - это, пожалуй, будет домашним заданием. Изучи вопрос и просвети, но рассказавай не как ,,,,, а так,как ты себя оцениваешь. Я, вообще-то это знаю, так что спуску тебе не дам!! помираю со смеху!
Rottor
01-07-2008 22:39
Спустешь ты в штаны, поц!
А таких пиздоболов / знатоков с "тайными знаниями" как у тебя - десятками регистрируются на этом форуме после прохождения "сложного теста".
Ожидать от тебя чего либо нового, даже в далекой перспективе не представляется реальным.
А на твой многозначительный "протокол о намерениях" можно положить член. голливудская улыбка
02-07-2008 09:53
Rottor, если бы у тебя был член, ты бы не визжал здесь как баба. А так либо говори по теме, либо иди на ...
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Сильный разогрев кондов БП На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
