Plazma Panasonic TH-42PV45EH - выключается
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
teledok
12-06-2007 13:42
Не запускается питание Vsus. Где-то срабатывает защита. Явных коротышей нет. Возможно ли запустить этот (DPK SU2AV-0) модуль питания автономно?
Документации нет. Может кто подкинет ссылку?
teledok
12-06-2007 16:55
Почему-то запустилось питание. Появилось 190 в.
Экран не засветился, отмаргивает 8 раз.
Акоп
12-06-2007 17:11
Отсоедини игрек от сканируюших плат и включай.Потом посмотрим.
Nickdkn
13-06-2007 11:56
Та же проблема! При отключении нижней платы с драйверами, ошибку не индицирует.. горит зеленым, как будто все в порядке... рёв в три ручья
Акоп
13-06-2007 15:40
Nickdkn, тепетрь надо найти битый скан,если дырки нет,то прозванивай ноги.
teledok
13-06-2007 17:27
Акоп, нашёлся один шлейф замкнутый на массу. С отключеным включается, но не засветилась.
Акоп
13-06-2007 17:31
Ну и не должна.Микруху нашел коротяшую?
teledok
13-06-2007 18:36
Если та, что на шлейфе, то да. Получается - матрице кирдык. недовольство, огорчение
Акоп
13-06-2007 18:47
НЕ совсем понял , на каком шлейфе на адресеном или сканируюшем?Сканируюшие я называю те что к игреку соединяются,а адресные к дигитал видео.
Nickdkn
14-06-2007 10:00
отключил все 7 шлейфов с драйверами идущие на матрицу... при включении матрица кратковременно засвечивается белым светом и гаснет - те же 8 мыргов...
У меня TH-42PA60C...
Акоп
14-06-2007 12:55
Nickdkn писал:
ты отключал адресные драйвера,а тя сдох скан-драйвер,скорее всего.Они находятся после игрека(обычно,слева)две платки соединнные с игреком толстой шиной и парой шлейфов,бывает 8-12 микрух.
Акоп писал:
непонятно ,вот Это делал?
Nickdkn
14-06-2007 13:15
слева (если смотреть сзади) есть две платы с микросхемами AN16071A (8шт)
отсоединял сами платы - эффект тот же...
шлейфа матрицы отсоединить не могу - хитрая конструкция разъема, боюсь порвать... пробовал - чтото держит..
Добавлено 14-06-2007 13:19
отсоединил шлейфа.. картина та же...
Добавлено 14-06-2007 13:32
TNPA3799AB Data Draiver (Left)
TNPA3800AB Data Draiver (Right) на них идет SS23
отсоединял SS23 ( плата справа) - светодиод горит зеленым...
teledok
14-06-2007 13:38
Nickdkn писал:
эти без видимых повреждений.
Акоп писал:
самый левый (на платах снизу), он коротит у меня...
Nickdkn
14-06-2007 13:49
адресные драйвера отключал все...
микрухи без видимых повреждений, ножки залиты компаундом...
Акоп
14-06-2007 21:15
teledok писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья самое плохое,тут есть FBtron,он делает такие ремонты.
Nickdkn писал:
у меня нет мануала на эту плазму,если это вертикальная плата справа и от нее заходит шлейф в стекло,то это Х,его и надо менять,если зашита успокаивается.давай фотку.
Nickdkn
15-06-2007 11:39
Вот фото, простите за качество - пришлось сжать...
FBTron
15-06-2007 13:19
Акоп, спасибо за инфу обо мне.
Nickdkn, Адресные шлейфы - это те, которые снизу и на некоторых моделях еще и сверху, а те шлейфы, что сбоку с одного - то сканирующими называются. какие отключали?
Добавлено 15-06-2007 14:21
И если не сложно номерок с алюминиевой подложки адресного шлейфа и со стикера на матрице напишите,
Добавлено 15-06-2007 14:22
teledok,
И ВЫ если не сложно, номерок с алюминиевой подложки адресного шлейфа и со стикера на матрице напишите
Добавлено 15-06-2007 14:23
teledok, На украину можно сделать ремонт с выездом,можно Л.С.
Nickdkn
15-06-2007 13:26
те что снизу снимал все... ( адресные)
а с боков у него с обоих сторон шлейфы... те что слева ( если стоять сзади) снимал и платы и шлейфы - ноль эмоций 8 мыргов. те что справа сейчас попробую..
номерок с алюминиевой подложки адресного шлейфа MN865061NPE1 624K4D31
и со стикера на матрице MC106W36FC9
Добавлено 15-06-2007 13:28
Те что справа тоже снял все - теже 8мыргов...
Добавлено 15-06-2007 13:30
я в Фергане - Узбекистан..
Ближайший сервис где делают плазму в столице 400 км..
FBTron
15-06-2007 13:57
Nickdkn, Если отсоединяешь ss23, я так понял, все колосится, только, ессесно, нет изображения, светодиод -зелный.А если подсоединить назад SS23, и вынуть поочередно все адресные шлейфы, то эффект другой??? шок
Добавлено 15-06-2007 15:06
teledok, я не понял, адресный коротит шлейф ?
teledok
15-06-2007 14:12
FBTron, панель MC106H30F9. Коротит шлейф, получается, адресный. Самый левый, если смотреть сзади.
Nickdkn
15-06-2007 14:45
FBTron писал:
Нет! те же 8 мыргов...
Отсоединил ВСЕ шлейфы, SS23 на месте - 8 мыргов...
Акоп
15-06-2007 16:49
Nickdkn, Можеш расслабиться, рёв в три ручья матрас сдох,к FBTRONU
Добавлено 15-06-2007 18:00
SS 23-Это питание на адреса а шлейфы-это сигналки,соответственно адресная микруха сажает.
Nickdkn
16-06-2007 07:32
если можно поподробней, где находится эта микруха? на адресных платах? Это те две снизу?
Добавлено 16-06-2007 07:34
и что такое "матрас"?
Акоп
16-06-2007 11:58
адресная микруха на шлейфе,который входит в стекло,думаю под железкой на фотке.Матрас это матрица улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-06-2007 18:36
Nickdkn, Ты успокойся, давай по порядку - Акоп написал правильно, отвинти все снизу,найди шлейфы, которые входят в матрицу, на этих шлейфах стоят бескорпусные ИС - адресные формирователи. Если битая крайняя, то можно этот шлейф не соединять, теряеется часть экрана, но плазма должна работать.Посмотри выше в сообщениях и в Энциклопедии -там есть картинки про адресные формирователи.
Сам служил в Фергане, поэтому и хочу помочь.
Акоп, Как дела дорогой? Как ты борешся с ЛСД если дохнет лампа или инвертор, ведь ни один производитель не высылает
их отдельно.??
Nickdkn
17-06-2007 08:30
alekarp писал:
Nickdkn, найди шлейфы, которые входят в матрицу, на этих шлейфах стоят бескорпусные ИС - адресные формирователи. Если битая крайняя, то можно этот шлейф не соединять, теряеется часть экрана, но плазма должна работать.
отсоединял адресные шлейфы (на которых формирователи) по одному потом все сразу, эффект - 8 вспышек светодиода.
пробовал отключать ВСЕ шлейфы идущие на стекло (внизу, справа, слева) по одному, потом все... - 8 мыргов..
скачал мануал, но там про "мырги" ничего нет...
Голова уже кругом... злость
teledok
17-06-2007 08:59
Nickdkn, где скачал? Можно ссылку? Или в почту? улыбка
Акоп
17-06-2007 12:50
Ты говорил про СС23,посмотри что там за напруги,на платах куда оно идет тож наверно есть цепи.
Nickdkn
18-06-2007 12:27
Мануал есть в файлообменнике
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-th42pv60-download-11237.html
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-th-42pa60e-th-37pa60e-download-1 ...
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-gp9de-th-42pa60l-downloa ...
deltov
18-06-2007 17:04
Если отсоединение адресных драйверов не помогает, но при отсоединенными SS23 плазма заводится, то дело скорее всего в двух платах (С1 и С2). Это те которые между SS23 и драйверами. Деталек там мало и смотреть надо, как сказал Акоп, по питанию. Правда на эти платы заходят два шлейфа с D-board, вот здесь тоже могут быть проблемы.
Nickdkn
19-06-2007 09:57
deltov писал:
Я вот то же самое думаю... микросхемы прозвонил...сильно подозреваю D-board
deltov
19-06-2007 11:57
Вообще-то 8 мыргов - это плата SS, а на ней надо в первую очередь смотреть транзисторы. На D-board наверное рано грешить.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Plazma Panasonic TH-42PV45EH - выключается На страницу 1, 2  След.
  • Плазма Panasonic TH-42PV45EH моргает 10 раз
  • Plazma Samsung PS42C7SX/XSG не включается
  • Plazma SamsungPS42D4SKX/BWT тухнет экран
  • PLAZMA PHILIPS 42PF5331/10 Не включается
  • Plazma SAMSUNG PS-42Q91HR слет прошивки?
