| Автор | Сообщение |
fsem Участник Сообщения: 179
SeeProg- первые впечатления или «телячий восторг».
Очень даже не случайно, приобрёл (далеко не безвозмездно, спасибо Конраду Лемке, Бавария) комплект документации на программаторы Elnec s.r.o., а также ссылку на полную (17.7 метра) русифицированную версию программного обеспечения. Скачал прогу под именем «PG4UW v.2.32/11 2006 Универсальная программа для программаторов Elnec s.r.o.», установил, запустил и был приятно удивлён: Очень хороший ,а главное понятный русифицированный (огромное спасибо москвичу Геннадию Петровичу Бобину, который произвёл русскоязычную локализацию) интерфейс. Сборку начал с наболевшей темы: м/с памяти с последовательным доступом. Для этой цели наиболее подходит, как по количеству поддерживаемых микросхем памяти, так и по сложности конструкции «SeeProg».
Сборка на монтажке заняла несколько часов, далее доводка до ума и испытания.
1.Впечатления от работы: Дикий «телячий» восторг! Кто работал с м/с памяти с последовательным доступом , тот знает, чего наворотили фирмы-производители. Одни м/с читаются и пишутся прогером, например PonyProg, отлично, а берём такую же , только одна буковка в названии не та (например АТ93С46 и КМ93С46) и приплыли. Было проверено на программаторе «SeeProg» более ста м/с памяти, различных фирм-производителей и ни одного сбоя. Нужно только в окне выбора м/с указывать полное имя , например: AT24Cxx, AT93Cxx, AT93Sxx, CAT64LCxx, NM25Cxxx, и т. д. ит. п. Замечена одна недоработка: М/с памяти ,которые фирмы-изготовители промаркировали нестандартно, отсутствуют или даны не полностью. Это относится к м/с серий KKZ-xxx, GRN,GRO-xxx. Выход один: Читать и писать их КАК:
6005L как NMC9306
GRO-001 - 93C46
GRN-001 - 93C46
GRN-002 - 93C46
GRS-003 - 24C02
GRX-003 - 24C02
GRN-004 - 24C04
GRN-008 - 24C04
GRX-006 - 24C04
GRX-007 - 24C04
KKZ01 - 93C46 smd
S2913 - 93C46
С этой проблемой можно мирится, учитывая, что остальные 3464 микросхемы памяти вполне доступны.
2.По схеме, гуляющей по нету: Всё верно, кроме одной детальки.
3. Микросхемы серии 74HCххх, применяемые в прогере, лучше не менять , всё-равно работать не будут. Это не касается 74НС14- здесь работают 74НС04, 74LC04, К561ЛН2, 1564ТЛ2 и прочие м/с, имеющие 6 инверторов (проверено). Вместо 74НС157 можно, и в меня стоит 74НС257 (в этом изделии они не отключаются от шин, а в остальном логика полностью идентична).
4. Диоды: Очень желательно ставить по схеме или сходные по параметрам. Если есть желание , проведите экспременты с простыми – 1N4148, 1N4448 и т. д. 1N4007 вполне заменимы на любые, маломощные.
5. Транзисторы ВС327 без ущерба заменяются на ВС557. |
dinаmik Участник Сообщения: 625
Michael666 анархист Сообщения: 1421
Ребята кто будет собирать программатор EXRA-PIC, для корректной работы с 78L12, настоятельно рекомендую ставить, КТ 3107 (ВС 557), вместо Q1 BC 327. В печатке есть не большие ошибки (обратите внимание на расположение ног транзистора Q2 КТ 3102, и 78L05 U 1. Так же не хватает некоторых резисторов (смотрите по схеме). Проггер замечательно работает с PONY PROG. С IC PROG немного хуже. Печатка собрана верно. Дополнительная инфа находится сдесь
http://www.5v.ru |
vladik Участник Сообщения: 333
Приобрёл себе недавно программатор УНИПРОГ киевского завода КВАЗАР, и к нему предлагаемые переходники. Аппаратом доволен, намного надёжнее чем самоделки что у меня были. Программа для работы с ним досовская, достаточно удобная и малоёмкая. При работе с микросхемой определяеться её тип, а если его нет в базе возможно обучение. Также проверяеться контактирование выводов с указанием тех где есть проблеммы. Разработчики стараються поддерживать свой продукт, оперативно реагируют на замеченные косяки в работе. Скачать технические характеристики , описания, программу и инструкцию пользователя можно здесь: www.i.com.ua/~gumeniuk/
arizin Участник Сообщения: 44
Программатор WILLEM c ZIF на 32 вывода,при установке тест адаптера "вылетела" верхняя часть этой колодки.Оказывается так просто её не собрать.Пришлось выпаивать колодку (с риском повреждения дорожек,пару всё-таки отвалились)Я нашёл способ как не выпаивая ZIF собрать его назад без трудностей.Надо взять жесть тонкую толщиной 0,2 мм.Вырезать тонкую полоску,шириной 2-2,5мм.Пинцетом гнем V образные галочки(количество равное количеству контактов ZIF- а)сжимаем маленькими пинцетами лепестки ZIF и одеваем галочки сверху и на все имеющиеся контакты.Одеваем верхнюю часть колодки(не забудьте поставить на место уголочек толкатель и рычаг!!!)и прижимаем винтиками.Наверное можно просверлить насквозь ZIF и прикрутить колодку винтами с гаечками на М2
тогда точно не "вылетит" Незнаю не пробовал.Подробности в RAR.После сборки останется просто вытащить галочки и.... сколько нам открытий чудных.! Всем удачи.
ZIF.rar 363,71 КБ Скачано: 496 раз(а)
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
