[ Тема закрыта ] VW BETA 4 (Grundig). Как добиться коннекта с процем.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу Пред.  1, 2
krenault
22-05-2007 23:32
ALES, я был прав - ресет или при подачи 12в на маг он сам это сделает и усё умоет с палубы в море( если сек = on) А программер и бутлоадер тоже нужен но я не про это
"Дисплей не светится. Горит только подсветка." - что и следовало ожидать
ALES
Шпиён
Шпиён
23-05-2007 00:42
krenault писал:
дык ERROR1 следовало ожидать. где ж те грюнды дисплей чистили? Нет
Открою секрет - сам одно время ставил на вету4 сек. После того, как пару штук скинулись ни с того ни с сего, бросил это дурное дело. голливудская улыбка
Andrey vinnitsa
23-05-2007 11:16
теперь подключай Rx Tx Res попытайся соединится с процессором. если понадобится дамп закину в лс. внимательно проверь монтаж адаптера, посмотри осциллографом проходит ли Res на проц и Rx. можешь просмотреть от СОМ порта ПК по моему в зависимости от того какой прогой пользуешься для ресета могут использоваться разные выводы на СОМ. пробуй.
P_1972
23-05-2007 17:44
Хочеш верь - хочеш нет. Надпись на дисплее SAFE. Если при включении нажать ТА+ТР - загорается надпись 2Е 16 и переходит в SAFE. Если сажать 2 и 3 на корпус дисплей темный. Никакого КОННЕКТА НЕТ!!!!!. Никакими прогами!!! Запускал Мотор2 4.3 и 6.2 на 20 минут. Пробовал Мотор11 из голого ДОСа. После всех этих извратов (сняв 2 и 3 с корпуса) получаем жизнерадостную надпись SAFE.
Я ж пытаюсь объяснить, что какаято х....ня происходит. Ну не сталкивался я никогда с таким, потому и попросил помощь клуба. Но насколько я понял никто из Гуру тоже толком ничего не понимает. Ладно. я ее всеж добью, дело пошло на принцип. Как сделаю напишу. ВРЕМЕННО тема призакрывается.
P.S. хотите фотки выложу где апарат с МодА и МодВ на корпусе и темный дисплей, а затем тут же надпись SAFE! хотя тоже скажете - монтаж.
Добавлено 23-05-2007 17:50
Andrey vinnitsa писал:
Я в курсе про ресет и выводы СОМА. Как только добьюсь надписи ERROR1 выйду на связь.
Andrey vinnitsa
23-05-2007 18:08
на проц приходят импульсы Res и Rx?
ALES
Шпиён
Шпиён
23-05-2007 20:19
P_1972 писал:
уже не дождёшься. ты ж сам себе противоречишь (почитай первый лист). нет там никакой защиты.
читай мотокряком 4.3 и не разводи панику.
yura001
24-05-2007 00:14
попробуй Rx, Tx поднять
Dusty T.
24-05-2007 00:24
не надо ничего поднимать , опускать
самый элементарный аппарат
все читается-пишется внутрисхемно
любым софтом для НС11
более того для того чтобы его забутить
даже не надо разбирать аппарат 8-)
Blinda
24-05-2007 18:21
Dusty T. писал:
Da. Saglasen. No, nada imet fotku, plati prijomnika, i nelenitsa vsio eta pratestirovat i konspektirovat.
Dusty T.
24-05-2007 18:53
не надо никаких фоток , мультиметр , осцилл.
и даташит на проц = 100% решение.
Nobody
24-05-2007 21:19
0xFF: Может гуру про бутлоадер просветят тёмных...
Мы-то по недомыслию думали, что это код с адреса 0xBF00 до 0xBFFF (мы про 11Е9 лопочем тут), а оказалось что бутлоадер нужен какой-то...
Пролейте свет желанный.
И ещё: Ни у кого нет полного дампа на данный аппарат? Дайте подержать ненадолго.
Dusty T.
24-05-2007 21:41
если нужен rom с beta4
то у меня есть , на какой адрес выслать ?
GAD
25-05-2007 18:28
НС11- ? beta4 -?
ну не знаю че за трабл у вас вылез....
чет у меня с ним само легко вышло , года 2 назад собрал адаптер-шапочку и вобще забыл че там да как там ...
если нет проблем в самом мафоне то все должно быть хокеи .
да бывают ситуации которые заводят в тупик - в этих случаях все начинаю заново ...
только зачем вам RОМ ?
законектился , посмотрел код а что еще нуно ?
читал всеми крякерами что есть на сегоднешнии день ...
kol2nai
25-05-2007 22:27
GAD писал:
НС11- ? beta4 -?
Полностью согласен. Чтоб все так читались жить бы стали лучше и веселея.
Taras+
25-05-2007 22:34
GAD, lbpfyed tuj epyftim jxtym vyjuj gjpyfdfntkmyjuj
Димик
26-05-2007 07:02
GAD писал:
Где лежит код, конечно, в интернете узнал. подшучивать, дразнить
puss5
26-05-2007 18:26
А может просто процессор умер?
arturkiti
26-05-2007 20:45
Мужики у меня такое впечатление что он подключается не туда(не на те ноги проца садится ) или у него железо непашет проверь MAX
GAD
27-05-2007 20:06
да ребята ...
не понял вас - либо просто хотите опустить меня либо сами выехать ...
когда занялся раскодировкои то небыло нета у меня - пользовался конечно инфои из нета (вернеи обрывками инф)
что-ж тут код то искать ?
если конект есть и проц читается то проверить всю значимую строку не составит труда ...
ну правильно еще контрольная сумма ...
да не програмист я но код увижу где находится ...
и конект с этим процом - железныи ...
чтоб не соврать - аппарвтов 100таких точно раскодировал
если решаем этот вопрос и хотим помоч комуто то даваите по порядку ...
конечно для начало нужно узнать правильно ли подключение к процу ?
какую приблуду для этого использовал ?
какие где точно напряжения ?
осцилографом не мешало бы тоже тыкнуть ...
ньюансов то много может быть
Taras+
27-05-2007 20:13
GAD,
Раз сделал 100 аппаратов, то постить не очем., все лавку закрываю, пока не началось.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW BETA 4 (Grundig). Как добиться коннекта с процем. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Re: VW BETA 4 (Grundig). Как добиться коннекта с процем.
  • vw beta 4 Grundig нет коннекта.
  • grundig vw beta 5
  • Нет конекта Grundig beta 4
  • нужна помощь в раскодировке Grundig VW BETA 4
