Ремонтируем строчную развертку
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ На страницу Пред.  1, 2
Ан-162
02-01-2015 01:32
SERGE писал:
Похоже что всё-таки истинным критерием есть температура. Интересно есть ли схемные решения для контроля динамики разогрева( т.е. как быстро тр-р набирает температуру)???????? Это позволит не дожидаться пока нагреется радиатор. Что существенно сократи подобные адаптации "левых" транзисторов
Я делаю это без "схемных решений", наощупь. улыбка
Просто вновь устанавливаемый транзистор ставлю без радиатора, со стороны дорожек, и контролирую нагрев и его скорость непосредственно, держа транзистор пальцами - благо, они все сейчас изолированные идут. (но осторожно! подальше от выводов, держать за верхние 2/3 корпуса; и обращаем внимание на технологические отверстия - они порой бывают до самой пластины, особенно у китайских транзисторов)
Но прежде я вешаю щуп осцилла на коллектор НОТ (делитель 1:10 и на самом щупе делителя еще RC-цепь с параметрами равными Rвх и Свх делителя - итого получаем 1:20 коэффициент ослабления) и кратковременно включив ТВ, смотрю форму ИОХ.
На совсем левых и слабых транзисторах амплитуда импульсов гораздо ниже стандартных 1000 вольт и быстро снижается с нагревом. Если не выключить - через несколько секунд - тепловой пробой. (даже с радиатором)
На более-менее нормального качества транзисторах - амплитуда нормальная, но в конце прямого хода видно выход из насыщения и транзистор хоть и не так быстро, но перегревается.
Если же явного (а на 200в/дел его не очень то и видно) выхода из насыщения нет, тут-то можно спокойно и не спеша, включая каждый раз на 1-2 минуты, оптимизировать ток базы под конкретный транзистор. (а ниже - как сделать это быстро и правильно)
После чего уже устанавливаю транзистор на его законное место.
Рetrovich1 писал:
Существует оптимальная скорость спада тока базы, при которой коммутационные потери в транзисторе минимальны. Существуют 3 характерных случая, соответствующие разным скоростям изменения тока базы при выключении.
Все это правильно. Спасибо, коллеги SERGE, KRAB и Рetrovich1 - толково пишете, чувствуется подкованность в теории без отрыва от практики. одобряю
Единой рекомендации тут нет.
Хочу дополнить. Так как рекомендация таки есть. подмигивание
Так как скорость спада тока базы схемотехнически регулировать не очень-то удобно - лучше и проще регулировать саму величину тока базы, причем эффект получается такой-же. Проведя серию экспериментов, я в этом убедился. Точно так-же, наблюдается три варианта, плавно перетекающие один в другой: ток базы избыточен, оптимален, и недостаточен.
При избыточном токе базы судя по "пальпации" гы-гы висящего лишь на своих выводах в пространстве транзистора НОТ (здесь и далее имеется в виду средстатистическое шасси с обычными, не удвоенными частотами разверток и исправными элементами) на нем выделяется мощность порядка 2-3 Вт, в зависимости от глубины насыщения. (на бОльших диагоналях - естественно, больше)
В оптимальном варианте, на транзисторе выделяется 0,5-1 Вт. подмигивание одобряю
(наверное каждому из нас хоть раз попадалось шасси, в котором С ЗАВОДА нет радиатора НОТ, и при этом он теплый или тепло-горячий)
В варианте недостаточного тока базы, мощность от тех-же 2-3 Вт и до 2-3 десятков ватт.
Так вот, при проведении серии экспериментов, я убедился в том, что оптимальный ток базы найти сравнительно просто: минимальный нагрев транзистора получается тогда, когда ток в базе чуть больше (на 15-20%), чем ток, при котором начинается едва заметное скругление левого "уголка" импульса ОХ на коллекторе транзистора. Это, собственно, не что иное, как короткий выход из насыщения в конце прямого хода, из-за увеличения тока коллектора при неизменном (почти неизменном - он все-таки немного спадает за время протекания открывающего тока) токе базы.
Собственно, самый малый нагрев как-раз в этом режиме и получается, но его нельзя использовать по двум причинам:
1. в правой части изображения уже становится заметным небольшое поджатие растра, из-за замедления прямого хода при возрастании напряжения на ключе из-за выхода из насыщения.
2. необходимо иметь запас, т.к. в процессе длительной эксплуатации параметры транзистора и его обвязки могут несколько меняться. (естественно, настройка делается на прогретом ТВ)
Быстродействие же транзистора, а в частности - время рассасывания, можно тоже без труда увидеть на осцилограмме коллекторного напряжения транзистора раскачки. Как только он открывается, у него идет небольшой короткий участок повышенного падения (1,2-2 вольта), этакий маленький зубчик "пилы" - в это время через базу транзистора НОТ шурует обратный ток. Длительность этого "зубчика" и характеризует длительность рассасывания этого конкретного экземпляра транзистора при таком токе коллектора и базы.
При увеличении тока базы его длительность растет. Это нормально, т.к. увеличивается глубина насыщения.
В схемах, где в цепи базы (последовательно) стоит низкоомный резистор, длительность импульса запирающего тока можно видеть непосредственно, как и величину прямого тока, что очень удобно.
Регулировку тока базы можно осуществлять по-разному. Наиболее удобно на мой взгляд делать это в шасси, где напряжение питания каскада раскачки НОТ идет через резистор и электролит (фильтр) на котором получается в итоге 40-70% напряжения источника. Подбирая резистор, можно варьировать раскачку в довольно широких пределах. Но есть множество других методов, об этом уже достаточно сказали. Замечу лишь, что при шаманстве с трансформатором, следует помнить, что каскад раскачки является "обратноходовым" - когда ключ закрыт, в базу НОТ идет открывающий ток (медленно и незначительно спадающий), а когда открыт - запирающий.
Возможно, бывает и наоборот. Мне не попадались (да и особо не акцентировал как-то на этом, честно говоря)
Таким образом было пущено в ход немало китайских подделок HOT под оригиналы. У них как правило поменьше кристалл, и как следствие несколько быстрее падает h21э с ростом тока коллектора, но главное, чтобы проходили по граничному напряжению - не менее 1250-1300 вольт. Для этого давно придумана и собрана на коленке из подручных деталей (дохлые китайские маломощные КЛЛ, коих у меня мешок) простая "як дверi" схемка, для контроля оного параметра. Напряжение в ней специально берется с выходов, где оно пульсирующее с амплитудой сети - на экране осцилла прекрасно видно как уровень ограничения при возникновении лавинного пробоя к-б, так и его характер. Используется совместно с ЛАТРом.
Те транзисторы, которые не удовлетворяют критерию Uгр больше 1250-1300в, идут в блок питания. Там годится любой из перетертых НОТ, лишь бы Uгр было не ниже 700-750 вольт. (ну и конечно не медленный, но мне настолько медленных НОТ среди китайских подделок не попадалось)
Вот, собственно, и все. Простите за множество букв.
Схема контроля напряжения обратимого пробоя полупроводников:
Ан-162
05-09-2015 12:10
SERGE писал:
Ещё один частный случай.....
В моём случае пришлось уменьшить ток базы, путём увеличения до 2Ом резистора в цепи ТМС. При этом показало минимальный нагрев.Но не минимальный "горбыль".
Если "горбыль" - это время рассасывания, то имхо - следовало попытаться снижать отпирающий ток, не снижая запирающий.
Для этого параллельно резистору надо поставить диод анодом к базе НОТ.
А просто увеличивая резистор, снижаете и отпирающий, и запирающий токи одновременно.
Время рассасывания ("горбыль") уменьшается при уменьшении отпирающего тока и при увеличении запирающего.
(при неизменной амплитуде тока коллектора)
Ан-162
27-10-2015 20:47
Ан-162 писал:
В пользу этого говорит следующая информация:
(оптимум около Iобр/Iпр=2)
  T2140.pdf  40,42 КБ  Скачано: 420 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » Ремонтируем строчную развертку На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • Ремонтируем CD
  • Ремонтируем КОНТАКТЫ
  • Ремонтируем железо РС
  • Ремонтируем ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ
  • ДВИГАТЕЛИ CD, DVD, ПРОВЕРЯЕМ, РЕМОНТИРУЕМ.
