По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
xamzish
27-05-2010 22:05
На китайских платах звук слишком тихий ,,,на выходе микросхемы 4558 стоит два транзистора заменит илиже можно отпаят и викидоват него неставить,,,
и звук будет в норме
иногда втречается без микросхемы 4558 на проц-сах SAMSUNG тоже самое как писал выше на выходе звука R/L поролелно стоит два транзистора заменит илиже можно викидоват него неставить
иногда эти транзисторы втречается под разёмом нч ниже фото этих транзисторов 1фото: проц SAMSUNG S5L5009A02E8K....флеш EN29LV800AB рам AE54V32164-7,,, CD5888B
2фото:проц,,SPHE8202LQ.... флеш-EN25T80,,, рам-IC42S16100E-7TL ...драйвер-CD5888
  01.jpg  86,18 КБ  Скачано: 1108 раз(а)
hatuman
08-07-2010 15:34
Elenberg HT-115 не работает караоке
Вариант платы с ЦП МТ1389, ЦАП CE2766.
Микрофонные входы и плата эхо в порядке. Отсутствует ОУ U3.
Решение: Воспользовался советом Чернова Макса, поскольку двумя каскадами усиления меньше, его подсказка кажется правильнее.
На плате микрофонных входов заменил R7 на 220 кОм, появились едва различимые звуки микрофона. Пришлось заменить R6 на 100 кОм, получилось горазда лучше, почти идеал.
A-SERVICE
24-07-2010 16:11
DVD Philips DVP3252_51 тихий звук.
Cо слов клиента на работающий аппарат случайно уронили предмет и внезапно звук стал очень тихим (но без хрипа и искажений) по обоим каналам. На П-образной крышке корпуса следов повреждения нет.
В аппарате предусмотрена регулировка громкости в СЕТАПЕ. Она стоит на максимуме и регулируется с пульта.
Замена прошивки DVP3252I_51.bin не помогла.
Буква I - означает что лазер стоит марки SOH-DL6C.
Версия прошивки в плеере : выдвигаем лоток и жмем на пульте 55. На экран телевизора выскочит надпись :
DVP3252I_51.bin
Питание на 4558 (U6) есть. Сама 4558 (U6) проверена. Резисторы R84 и R94 по схеме по 470 Ом, но реально стоят по 2 кОм. Но дело не в них.
Cостав:
MT1389DE-0827-LEAL-KL8139060 в маленьком корпусе
S-DRAM x 1 шт большая
AM5888S
SPANSION FL016AIF - 8 ног
EEPROM - None
AS-4558 x 1шт
TNY176PN - ШИМ в ИБП
ET6202 контроллер на передней панели
SOH-DL6C в приводе
Итог неисправен вывод MUTE у процессора MT1389DE
U1.
Пришлось выпаять транзисторы Q11 и Q12 оба 2N3904.
Стоят на обоих выходах U6 4558.
Естественно при включении плеера в сеть и его отключении из сети в аудио-каналах слышен легкий хлопок.
prof75
Сан Саныч
10-09-2010 03:45
Кинотеатр BBK DK1030S.
Периодически пропадает и сам появляется звук. До проявления дефекта может пройти несколько часов.
Причина - на майнбоард SMD резистор R292 увеличил сопротивление с 33 Ом до 90 Ом.
edu62
13-09-2010 05:40
домашний кинотеатр LG xh-tk5020 нет звука.
oleg4265 писал:
достаточно сделать инициализацию Micom ("stop" на морде + "0" на ПДУ)" спасибо помогло.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356177
edu62
14-09-2010 01:50
Samsung DVD - K362B, нет звука (китаец).
Alexandr_ писал:
с перемычками, стерео выход прекрасно работает, этого с головой хватит
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352568
CAIIIA
06-11-2010 18:37
XORO HSD202 нет звука, сильно греется wma8766, заменил на DA1166 по каналам левый правый звук в норме, остальные не проверял
karas05
17-11-2010 16:42
К вопросу по диагностике(замене) микросхемы AL6001. В китайских DVD типо SATURN, ELENBERG, HONDA, REELEX. При отсутствии данной микры. я запаиваю перемычки in-out на месте её установки. Но тогда не работает микрофон караоке.
  AL6001.GIF  54,1 КБ  Скачано: 1114 раз(а)
spirit86
07-02-2011 15:29
LG DVU854 нет звука.Был заменен проц MT1389DE-128pin,КЗ на землю -121pin.
spirit86
09-02-2011 11:54
SUPRA DVS-305XK нет звука.
Был пробит лит на рисунке указан стрелкой-позицию невидно было. После замены все ОК.За какчество фото сорри.
  SUPRA DVS-305XK.JPG  31,86 КБ  Скачано: 1246 раз(а)
username
16-02-2011 02:07
Samsung DVD-L75A Portable DVD искаженный звук
vitvas писал:
пропай декодера его поднял, но вот искаженный звук
vitvas писал:
помер ЦАП, замена решила проблему.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=361060
username
16-02-2011 18:49
Домашний кинотеатр LG LH-T6547 проблема со звуком
AGUZEV писал:
Ребенок владельца сунул провода от колонок в 220В
AGUZEV писал:
Все оказалось достаточно просто - один из УНЧ оказался STA501A (надо было сразу все микрухи отмыть от КПТ), поставил ее и все пошло.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=367236
spirit86
11-03-2011 12:06
ELENBERG DVDP-2404 нет звука.
Заменил U18-4558,R108(100Ом),R121(100Ом),взорваные Q16,Q20-заменил на t1а,после замены звук появился.
tvv_vovik
23-03-2011 18:15
DEX DVP-131 Очень тихий звук.
Виновник CE201 220mkF*10V (КЗ!!!). Стоит возле мсх памяти. Вместо него установлен 220mkF*16V. При установке пришлось положить его горизонтально, т.к. высота конденсатора критична при обратной установке привода.
Mobitelefon
17-06-2011 18:25
DVD HYUNDAI H-DVD5003
Состав:
SF-HD65 (Laser)
Mediatek: MT1389DE
________ 1025-JDAL (CPU)
cFeon: EN25F80 (FLASH)
ESMT: M12L64164A-7T (SDRAM)
CD5888CB (Motor driver)
AL2001 Cдвоенный операционный усилитель.
Симптом неисправности:
Звук полностью отсутствует.
Причина неисправности:
При замере звукового сигнала по тракту выяснилось, что сигнал нормально доходит до входа операц. усилит. U9 (AL2001) pin. 6 и pin. 7. А с выхода pin. 8 и pin. 9 сигнала нет. При дальнейших замерах обнаружилось, что на ножке 13 отсутствует напряжение -5V. Рядом с опер. усилит. стоит индуктивность L5 (1000мкГ), эмаль на корпусе индуктивности потемнела (т. е. индуктивность грелась), при замере сопротивления индуктивности показывает от 1 Ом. до 3 Ом., а норма ~ 15-16 Ом. Витки в катушке замкнуты.
После замены индуктивности L5 звук появился. Индуктивность я менял в пределах от 1000мкГ до 1800мкГ. Попутно проверьте исправность компонентов: транз. Q153 (2SC8550D) и диода D6 (1N4148).
  Внешний вид.JPG  40,19 КБ  Скачано: 836 раз(а)
  Внутренний вид.JPG  83,18 КБ  Скачано: 834 раз(а)
spirit86
22-09-2011 11:37
LAZER PDVD-188HD Нет звука.
Помогла перепрошивка другой прошивкой отсюда http://remont-aud.net/forum/77-15084-1 дефект пропал,звук появился.
Борис Горбунков
20-12-2011 15:04
HYUNDAI H-DVD5010
Нет звука.
Выпаял транзисторы Q18 / Q19 - звук появился.
Функция MUTE сохранилась.
ily@
24-12-2011 18:00
DVD SUPRA DVS-065XK
Нет звука в одном канале, в другом есть, но еле слышно ( по логике неисправна сама AL 2001), снял её, входы 6 и 7 пин соответственно перемкнул на выходы 9 и 8 пины, и по каждой линии по варистору ближе к тюльпанам от статики, вроде нормуль, громкость правда занижена
kalyn
28-12-2011 23:54
DVD RAINFORD DVD-4102
Нет звука по всем каналам.Причина-обрыв стабилитрона D21 (11V. 0.5ВТ) в БП по цепи -12V. Поставил на 12V. 1ВТ. Полет нормальный.
Solovei4ik
Angry Bird
03-03-2012 20:40
Elenberg DVD-P2410
Нет звука. Как всегда в бешенной утечке MUTE-конденсатор фирмы KSD. При отпаивании звук появляется. Заменить на любой нормальный.
deleted
05-03-2012 10:00
DAEWOO DV-500ES
Вместо звука тихие хаотичные шорохи. Причина - обрыв одного из резисторов 33 Ом в резисторной сборке RN2 (идет на 3 пин микросхемы cs4340).
Равинский Дмитрий
20-03-2012 17:20
"Вылетела" микросхема AL2001. Советы по замене дросселя в питании этой микросхемы не в моём случае (+5В берётся из общей шины +5В; "-" берётся через резистивный делитель из -12В). Очевидно микросхему выбило при подключении DVDшки к телевизору "на горячую" статикой. Найти такую микросхему не удалось ни новую, ни из "хлама". Вышел из положения "слепив" навесу схемку. Нет функции MUTE. Но клиент и так остался счастлив.
На схеме: в скобках номера выводов родной микросхемы.
  Замена AL2001.jpg  53,06 КБ  Скачано: 717 раз(а)
Solovei4ik
Angry Bird
31-03-2012 19:53
Равинский Дмитрий, попробовал вашу схемку. Усиление слабоватое (все равно что замкнуть входы и выходы) и при включении иногда слышен фон блока питания, когда появляется звук - пропадает.
Я применяю классическую схемку на 4558. Резистор на входе можно попробовать убрать (на самой плате уже может быть), на выходе лучше не убирать - защищает хоть как-то от пробоя:
  4558 схема канального усилителя.jpg  27,28 КБ  Скачано: 897 раз(а)
ПВМ
07-06-2012 04:59
Домашний кинотеатр PHILIPS HTS3520/51.
Во время просмотра звук самопроизвольно убавляется до нуля.Нажмешь на кнопку пульта VOL звук появляется, а потом снова исчезает. Причина: вместо +12вольт на
выходе силового ключа,состоящего из транзистора Q7 и резисторов R13,R14, было около5 вольт. Все детали сильно грелись. Резистор R14 был номиналом 100 Ом.
Я заменил его 10Ком. Неисправности исчезли
ИгорьТ
15-08-2012 19:28
DVD ODEON DVP-710
Нет звука. Всё остальное работает нормально.
Отсутствует напряжение +12V с выхода БП.
Неисправен диод D812 FR104 в БП.
username
04-10-2015 01:53
Ув. модераторы, 3 (три) года тема не пополняется.
Может вернуть назад, чтобы была видна на главной в ДВД?
BBK DK960S
ALEXEIIII писал:
Диски читает, радио тоже работает. А в режиме АUX искажения звука на всех каналах. Все напряжения в норме
И при переключении в режим AUX, слышен в колонках во всех достаточно громкий щелчок, а в остальных режимах тихо плавно переключается.
ALEXEIIII писал:
действительно дело в микросхеме РТ2320.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=566521
Добавлено 04/10/2015 02:14
Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M
Константин_67 писал:
нет звука во всех режимах кроме DVD
Снял питание с микросхем IC308, IC309 (канал видеовыхода) и канал звука заработал
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449381
Solitude
SONY HCD-S800
Нет звука при воспроизведении CD. Диски DVD воспроизводятся нормально, звук есть. Так же есть звук в режимах VIDEO и TUNER.
Второй признак проблемы: при включении из холодного состояния в правом переднем канале появляется шум вроде затухающего прерывания PCM. При замерах выяснилось, что при нажатии кнопки [PLAY] на пульте ДУ или лицевой панели устройства происходит ошибка, падает общий clock, вся система декодирования SPDIF уходит в простой и перезапускается только при общем ресете.
Решение:
Виновником оказалась цепочка фильтра ФАПЧ (PLL) I/F ресивера (по схеме IC606 на плате [DVD BOARD]), которая калибрует саму систему фазовой автоподстройки частоты. Проблема решилась удалением из цепочки конденсатора C627. Замена конденсатора на свежий результата не дала, по всей видимости появилась паразитная ёмкость в самой микросхеме. Тем не менее, проблема решена успешно.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
