По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
ret-u
18-05-2009 22:53
Интересная ссылка.
Таблица CD-DVD-Проигрывателей, ЦАП-ов и Транспортов:
http://vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm#A
blek
27-05-2009 14:46
Vitek VT-4058SR хлопки в колонках после каждого трека.Заменил CE2826.Работает нармально.
Grin-service
27-05-2009 19:34
DVD ELENBERG DVDP-2403 нет звука- пробит вывод MUTE .Отпаиваем Q7 и Q10.
prof75
Сан Саныч
02-06-2009 12:22
BBK DL372D, портативный DVD+LCD
Нет звука с динамиков, в наушниках звук есть.
Причина – нарушение нормально замкнутого состояния контактов 3-4 в гнёздах наушников (см. рис.) Примечание: контакты должны быть замкнуты в обоих гнёздах.
spehterev
03-06-2009 12:00
DVD проигрыватель DAEWOO DV-2200S, тихий звук.Отпаиваем Q17 и Q19.
prof75
Сан Саныч
03-06-2009 12:14
DVD Sanyo DVD-SL25V,
Нет звука. Причина – ЦАП LC708728V (полный аналог WM8728) Дефект типовой.
masterboy2
20-06-2009 19:39
vispa2000 писал:
DEX DVP-531. не было звука. Ёмкость 3C10 470mkx50 возле Тр-ра.Ёмкость по С-метру показывает 750mk вместо 470mk, тестер утечки не обнаруживал. Замена ёмкости. Всё работает. Вот такие непонятки
Принесли мне такой-же аппарат,проблема - слабый звук по всем каналам.Заменил этот кондёр и тоже всё наладилось.
Anderson
21-06-2009 18:07
MUSTEK V56LM 2E -нет звука. Програмный глюк, выпаял 24LC02, очистил (записал всю FF) и все красиво запело.
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
19-07-2009 15:10
BBK DK1114SI на выходе нет звука
pavik писал:
После решения проблемы все работает
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2072551
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
09-08-2009 11:24
meredian sdv-380 нет звука
oleg4265 писал:
Действительно было в настройках звука ,включил stereo вместо 5.1. и звук пошел.
По умолчанию стоит 5.1.
oleg4265 писал:
Проблема нет звука на некоторых DVD дисках . На Cd звук есть.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294425
oled63
Гость 95.135.*.*
12-08-2009 12:55
DEX DVP-528,531,538,648,658,668,751,768 и др.
Большинство проблем DEXов(528,531,538,648,658,668,751,768 и др.) со звуком исходят из БП-конденсатор 3С10(470mF/10v;(3Q1.3Q2))имеет утечку.Меняйте его на 470/16.Кардинальное и быстрое решение (навсегда)-кусачками перекусить проводник "Mute", который есть в шлейфе питания от БП к декодеру.Реже причиной плохого звука,а также не включения DVD бывает 3С18-2200mF/10v,3С20-470mF/10v в БП (+5v шина).Короче,говоря,исследуйте БП.
GIGAVOLT
Гость 95.54.*.*
15-08-2009 11:19
Домашний кинотеатр LG LH-T250 поступил в ремонт с неисправностью: нет звука
Электрокип писал:
Проверил, читает диски без проблем, сильно греется радиатор УНЧ
Электрокип писал:
УНЧ приладил как следует, поставил кулер от видеокарты компа-температура выше 40 не поднимается как не гоняй. Звук есть по всем каналам.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295057
GIGAVOLT
Гость 78.36.*.*
03-09-2009 16:52
DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
vasenin писал:
заменил N13 , N14 (TAS 5112) и R189 R190(10 Ом),
Все заработало.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=287839
yarik
29-09-2009 23:23
DVD DeX Dvp -531 звук очень тихий слышен только когда звук на телике делаеш на максимум,- неисправен кондер 470мкф на 16V стоящий в цепи форминования mute (срабатывает при вкл БП) с блока питания (транзисторы 3Q1 3Q2 оба 8550) после замены все ок
Влад55
17-10-2009 18:54
DVD POLAR DV-3065 тихий звук ,напржение БП +11В занижено,-неправен С17 220мкф на16v
GIGAVOLT
Гость 83.149.*.*
19-10-2009 11:33
DVD TOSHIBA SD-57HTKR нет звука
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=303620
GIGAVOLT
Гость 83.149.*.*
25-10-2009 20:47
LG MBD-D102 нет звука
zerbino писал:
Сделай инициализацию Micom
Samm писал:
инициализация помогла звук пошел
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306548
uver
06-11-2009 22:35
BBK DK1060S. Звук есть, но периодически, один раз в 20-30 минут в динамиках раздаётся оглушительный хлопок.
Оказалось, что занижено питание (3,3 В)звукового процессора TAS5508, которое делается из 5 вольт и подаётся ч-з дроссель L13 и 2 последовательно включенных диода VD9 и VD10, посредством падения напряжения на этих диодах. Замена диодов ничего не дала, а после замены дросселя напряжение восстановилось (ровно 3,3 В) и щелчки исчезли. Диоды и дроссель находятся на плате усилителей.
msus2
16-11-2009 09:59
AKAI DV-R5600DST. неработает сабвуфер(нет звука 5ю1).неисправен конденсатор с946,220мк16в.стоит на нижней платепо питанию -10в.
Voldam
18-11-2009 07:10
THOMSON DTH 175EL.
Нет звука. Неисправность - обрыв R142 30 ом по шине процессор МТ1389FE - WM8766G (3 вывод).
GIGAVOLT
Гость 83.149.*.*
21-11-2009 00:19
Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
Алхимик писал:
В обрыве R107 (22k). Все пошло.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309122
АНДРЕЙ В727
21-12-2009 20:50
HYNDAI H-DVD 5011
Нет звука - пробит Z1001 10В в БП
TAF
09-01-2010 02:57
Домашний кинотеатр BRAVIS DHT-1271.
Типовой дефект - периодический свист или шелест в одном (нескольких) каналах.
Проблема решена путем замены операционников 4558 соответствующего канала.
Все замененные операционники непонятной китайской фирмы (фото прилагаю).
nonamez
Гость 94.181.*.*
08-02-2010 00:44
Кинотеатр JVC TH-S5.
НЕ включается усилительный модуль расположенный в корпусе саба.Головное устройство функционирует нормально,вывод видео есть.Проверка показала сильно заниженное управляющее напряжение на включение саба+0.7V.При отключении сигнального шнура от головного устройства управляющее возрастало до номинальных +12V.Виноват окозался“разрывной”резистор R4811 (4.7om) на основной плате DVD.
TRANZ12
17-02-2010 21:37
DAEWOO DV-1150S .
Звук становится как в огромном зале с эхом.На кнопку 3D не реагирует даже в режиме OFF.В SETUP функции сброса нет.Решается заменой памяти EEPROM на чистую , или записыванием в память всех FF.
Виктор Ст.
18-02-2010 16:17
LG DS564X.LG DS564X
Попал в ремонт з диагнозом "Нет звука". Проблема оказалась в обрыве smd резистора R610 , 4.7 Ом.
никиззар
19-02-2010 06:16
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
DVD BBK DK1010S
Звук с сильным шипящим фоном на всех каналах и на линейных выходах.Виновной оказалась микросхема N5 CD4052BE-просаживала питание (на стабилитроне VD2 вместо 5V было 1,6V).
Аналогичная ситуация в BBK DV-1060S.
Gersik
21-02-2010 15:12
ELENBERG DVDP-2445.
Пришел с дефектом нет звука.
Включаю не читает, замена С14 и С16.
Включаю, нет звука замена С72!
Solovei4ik
Angry Bird
21-02-2010 19:05
Horizont 520, Horizont 525 .
(первые партии, без лейба на крышке)
нет звука. Хозяева могут также пожаловаться "задымел" или "пыхнул" и т.д.
Если у питателя во вторичке стреляли и надулись электролиты, то основная причина - высыхание конденсатора 1000х16 по 5В. Питатель идет в разнос и с нагрузкой сильно завышаются напряжения +\- 12В.
Методика ремонта такова:
1) Меняются лучше всего оба электролита по +5В и остальные вышедшие из строя.
2) Восстанавливаем модуль MPEG:
Поменять SMD-резисторы по 470, 10 Ом. Транзисторы 8550 - все выпаять и проверить, 220мкФх16В поменять.
Не забываем подрезать шлейф 24 pin подмигивание
P.S. Уже несколько таких аппаратов восстановил.
као
31-03-2010 12:44
ELENBERG DVD-P2445.Дефект: через 20сек после воспроизведения диска,пропадает звук,идет фон,изображение распадается на квадратики.Ремонт:замена C2,C8 220mf/16v
vito_74
Гость 94.101.*.*
01-04-2010 22:12
Amstar ADV 851X. Пропал звук.После замены электролитов С52 и С107 (47мкф16в)на основной плате,звук восстановлен.Кондюки садили +12В.
VLADMASTV
02-04-2010 17:13
ODEON DVP-205 Тихий звук -еле слышно на максимуме громкости. На базах ключей MUTE (на схеме показаны два из шести) - небольшой плюс - транзюки приоткрыты и давят сигнал. Виноватец - лит, в схеме очевидно задержка включения звука после подачи питания. На плате он единственный синего цвета.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • PONY - проблемы изготовления и эксплуатации
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
