Защита от перенапряжения
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Васисуалий
21-04-2007 18:49
Подгорстан, да я_ж за любой кипиш, кроме голодовки! голливудская улыбка
Wladi
По чётный участник
21-04-2007 18:58
в этом устройстве не хватает важного свойства- это защита от кратковременных отключений линии. То есть, когда дома кто то есть, это не проблема - подошел и сделал включение. Для полного счастья надо ставить реле времени для отработки команды замыкания контактов "пуск". Я себе что то подобное делал в гараже, для отпугивания воров. Если кто начинал ломать замок, на двери, мой автомобиль начинал орать сигналом, короче не захочешь грабить. А дома у меня стоял приемник, который ловил сигнал с передатчика. Как давно это было только.
Maxim_Z
21-04-2007 19:03
Wladi писал:
Вот, иобтыть, проблема! Поставь варистор на нужное напряжение параллельно кнопке "пуск"
Добавлено 21-04-2007 19:05
придумать можно промежуточные цепи улыбка
Wladi
По чётный участник
21-04-2007 19:24
Maxim_Z, а как это будет практически работать? Тогда получается эта кнопка не нужна будет?
Вообще меня это заинтересовало, может быть есть смысл заняться этим, ставить в частный сектор эти устройства. У нас проблема с перепадами напряжений по сети стоит остро, целыми улицами выгорает аппаратура.
А с другой стороны, этим я себе хуже делаю - будет меньше отказов техники и как у ремонтника, у меня будет меньше заказов.
D.Watson
21-04-2007 19:25
Wladi, Лучшее - враг хорошего! Схемка "по васисуалию" свою основную функцию выполняет!
Maxim_Z
21-04-2007 19:39
Wladi писал:
Не связывайся - выебут и разденут. Не те, так эти
Придумай ставить сертифицированный малопотребляющий "монитор электропитания", показания которого принимали бы в суде (как минимум, ГосРеестр СИ) по тяжбам против "ЭлектросЕти".
Добавлено 21-04-2007 19:41
Тут есть Гарик, он распечатками с УПСа махал, но это - говно, ибо -не Средство Измерения.
Wladi
По чётный участник
21-04-2007 19:50
D.Watson, в этом даже сомнения нет.
Maxim_Z, да у нас глушь, не разденут. Можно наладить производство этих штуковин и ставить по знакомым.
Большой спрос этих защит бывает тогда, когда у всего подъезда или дома сгорает вся включенная аппаратура. Ко мне частенько обращаются с этими просьбами, где достать или купить эти устройства. К сожалению, в магазинах ни чего дельного не продают, не так давно у знакомых разворотило сетью Комп. В БП разорвало все кондеры, хотя у них этот комп был запитан через комповский удлинитель с защитой. Автомат не сработал. Да и в Компоском БП видно не было Варисторов достойных.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 19:55
Я же пишу, что проблема уже давно решена ДПНами и УЗО. Сертифицировано все - покупай и ставь.
Wladi
По чётный участник
21-04-2007 20:08
Андрёй, в старых постройках это почти не выполнимо. В большинстве домах нет нормального заземления, соответствующей проводки. Если проводку в доме делали по старой схеме, как можно подцепить эти ДПНами и УЗО.? Это же затраты и еще какие. У нас это просто не будет ни кто делать не только в старых многоэтажках, но и в частном секторе. Я вот по заявка хожу и вижу еще электроприборы (розетки и выключатели) выпуска 50-60г.г.).
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 20:25
Wladi, так про землю в квартиру ни кто и не говорит.
Надо поставить УЗО и ДПН, а землю от ДПН подключить к нулю до УЗО - все!
Wladi
По чётный участник
21-04-2007 20:30
Андрёй, я не разбирался в этих делах Но вроде как в других темах про это говорили, что для УЗО надо хорошее заземление делать, иначе ни чего работать не будет. Да и УЗо эти капризны в работе, как я понял. У нас их внедряют на новых строящихся объектах, но что то них спецы не в восторге.
Maxim_Z
21-04-2007 20:31
Андрёй, а дай, пожалуйста, ссылку на ДПН улыбка
CROU
21-04-2007 20:41
Maxim_Z, вот коечто попалось
  dpn260.pdf  178,41 КБ  Скачано: 231 раз(а)
Maxim_Z
21-04-2007 21:00
CROU, понятно. Расщепляет УЗО по диффтоку.
С таким же успехом можно просто варистор повесить вместо ДПН
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 21:02
Maxim_Z писал:
http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=8727
Добавлено 22-04-2007 01:02
предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке
работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматом с током утечки 30-300мА.
срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечиват минимальное время срабатывания последнего
время срабатывания 0.01с
отстроен от высокочастотных импульсов напряжения ( Ти < 1мс ), что защищает потребителя от ложных отключний.
выпускается с напряжением срабатывания 250 и 260 В
точность установки напряжения срабатывания ±1%
световая индикация рабочего состояния
выполнение в стандартном модуле (D=17,5мм) для установки на DIN-рейку 35мм
Добавлено 22-04-2007 01:05
Maxim_Z писал:
Ну можно и транзистор из германия сварить - теперь это не секрет и доступно сделать в квартире, как и цианистый натрий сделать.
Добавлено 22-04-2007 01:23
Вот еще такую штуку надо поставить - защита от пониженного напряжения.
Расцепитель минимального напряжения РМ 47 предназначен для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА 47 при недопустимом снижении напряжения.
http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=88&product=2 ...
Maxim_Z
21-04-2007 21:45
Андрей, мозг мне не еби, мы-то с тобой понимаем разницу "сертифицировано" или "так" - варистор прокатит "для личного использования", согласись улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 21:49
Maxim_Z, варистор не потянет точно. Слишком разброс большой и инерционность.
Лучше сделать на симисторе со стабилитроном - тогда возможно отрегулировать напряжение срабатывания резистивным делителем довольно точно.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
21-04-2007 21:55
Вот как алкоголь стимулирует....мыслительный процесс.... улыбка
Maxim_Z
21-04-2007 22:04
Андрёй писал:
Согласен. Там разброс ого-го. Цепочка стабилитронов и тиристор предпочтительней.
Но есть трудности с созданием схемы с ними, чтобы не срабатывало от импульсных помех.
В итоге, Wladi, купи ДПН+УЗО.
Андрёй, ковырял ДПН?
GIGAVOLT, хотел тебя за твой пост
GIGAVOLT писал:
в этой теме .... "так, а потом вот так" ну ладно, поддёрнул тему - и спасибо на этом.. улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 22:10
Maxim_Z писал:
Пока нет. Жалко. Он 700 рублей стОит.
Сам сапожник без сапог. Другим ставил - себе пока еще нет.
Maxim_Z
21-04-2007 22:12
Maxim_Z писал:
Там разброс ого-го
Но взяв сотню, собрав простейший "стенд" - можно подобрать и варистор подшучивать, дразнить
Добавлено 21-04-2007 22:15
"Для личного употребления" сугубо улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
21-04-2007 22:15
Maxim_Z, наигрался я с варисторами - очень медленные они. Много посгореть успеет, пока он прогреется.
Maxim_Z
22-04-2007 12:20
Андрёй писал:
очень медленные они
TVS много быстрее (ставятся в демпферные цепи ИИП), но разброс тоже будь здоров
Андрёй
Гость 83.172.*.*
22-04-2007 12:28
Maxim_Z писал:
Так можно для себя родного подобрать по точнее из кучи в магазине (за бутылку или улыбку запросто) голливудская улыбка
Добавлено 22-04-2007 16:30
Меня больше интересует устройство, которое аварийно отключает и включает когда все в норму пришло.
А так у меня особоважные узлы через стабилизатор запитаны. Про бесперебойники я вообще молчу.
mladshi
22-04-2007 12:39
http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0% ...
Felix
24-04-2007 08:38
А вот эти аппараты кто-нибудь юзал http://www.jackguard.ru/index.htm
rematik
Гость 80.81.*.*
24-04-2007 09:13
Андрёй,
в нормальном стабилизаторе это уже есть!
CROU
24-04-2007 09:28
Андрёй еще интересует - четко ли они работают,т.е может в коробочке ДПН стоит варистор улыбка ...я к тому можно ли доверять купленному устройству типа УЗО и ДПН..интересует личный опыт и подводные камни...а то есть например автоматы по току, отсекающие при превышении тока в 10раз шок
rematik
Гость 80.81.*.*
24-04-2007 09:54
CROU,
На УЗО кнопка есть, а для пущей наглядности создай сам ток утечки.
ДПН ЛАТРом проверь!
Доверяй, но проверяй!
CROU
24-04-2007 10:26
rematik, однозначно, я обычные автоматы себе ставил -проверял примитивно- коротил сеть улыбка просто может кто имеет такой опыт
serviceman
24-04-2007 10:35
Alexzz, искал я как-то эти транссилы-супресоры...Безрезультатно.Да и Робокоп о том же говорил,что найти даже в Москве тяжко...
dvdmaster
24-04-2007 10:41
Вот и решай, ты мастер или садомазохист который ищет на свою задницу приключений изготовляя кустарные средства защиты от перенапряжения, и в случае возникновения проблем несёт ответственность по полной программе. голливудская улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Защита от перенапряжения На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Защита НОТ от скачков вверх по +В
