Как ремонтировать неисправные инверторы осцилоскопированием?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма На страницу Пред.  1, 2, 3
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-12-2009 11:30
Пришёл в ремонт аппарат TFT Samsung с битой лампой, найти в нашем регионе (лампу) тяжело, могу включить без неё.
Вопрос такой очень ли сильно будет заметна разница в освещённости "матраса"? Фото прилагаю.
Вместо неисправной лампы установлен "эквивалент" - конденсатор 27pFx2,2kV (см. фото).
Дополнительная информация в процессе обсуждения:
на мониторах хорошо проходит без двух лам, особенно когда оставляешь одну сверху другую снизу (хотя может не на всех, конечно), клиент даже не замечает. А вот недавно на самце 32" хотел исключить 4 лампы, правда прямые, а не U обр, а остальные 12 чередовал через одну - на изо не очень заметно, если не приглядываться, но при переключении на AV ( на синем фоне) сразу четко видно зебру, то есть даже если одну лапму исключить здесь будет заметно. Наверно, конкретно от модели матраса зависит - сильно будет заметно или нет - надо пробовать.
Міх писал:
аналогичная проблема с такими-же лампами, без одной засветка равномерная. ТВ PHILIPS 26PFL3403/10, ch TCM1.0E LA матрица T260XW03, очень похожая. С эквивалентом имею проблему: конденсаторы пробовал от 47пФ до 2200пФ - уходит в защиту, резистор 680кОм сильно греется (даже набрав из МЛТ-2 24кОм гирлянду - все равно нагрев сильный). Защиту отключать не хочется.
Инвертор собран на OZ964. Шунтируя 1ю ногу сопротом 1кОм, откл. защиту всего инвертора. Для проверки это годится, но выдать аппарат клиенту я бы не рискнул даже с отключенной защитой одного канала, разве что исключив и сам канал, как в ссылке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311096
Vitaly писал:
такую лампу я менял двумя, включенными последовательно. Замена равноценна.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Как ремонтировать неисправные инверторы осцилоскопированием? На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
