Процессоры семейства TMPA88xx
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Веонард
16-08-2010 08:34
Добавлю ещё прошивку такого же шасси.
Shivaki STV-2997 Chassis PAEX0186B.
Состав: Б.П. C4429, C3807, A1015, PC817, +B ADJ, BCK100-02. STV9378 кадровая, TDA7263, TA1343NG, HCF4053BE, UVC68K5VCA –тюнер, D1880 –HOT, BSC26-N1071D, 8897CPBNG6PN9 M’SIA, 24C16WP.
Кинескоп SLIM 29"
прошивка под Пони прогом с коментарием внутри прошивки.
  Shivaki STV2997 PAEX0186B 8897CPBNG6PN9.rar  889 Байт  Скачано: 3866 раз(а)
ВикторМ
24-08-2010 16:49
TB AKIRA CT-21FDS1/Bn cостав 8821CPNG4RJ1, 24C16, CD 4053BE. Нет цвета в SECAM. Со слов клиента ТВ два года тому назад попал под грозу. ТВ восстановили, но цвет сделать не смогли. Так и смотрел.
В расширенном сервисном режиме опция SECD отвечает за вариант включения SECAM и выставляется обычно 08, но в сервисе этой опции небыло вобще шок отсюда и проблема с цветом. Проблема заключалась в микросхеме памяти, предыдущий мастер установил вместо 24С16 - 24С04 шок После установки 24С16 с этой прошивкой цвет появился.
  AKIRA CT-21FCP1.rar  877 Байт  Скачано: 1566 раз(а)
spshah
20-09-2010 09:56
SHIVAKY STV-2175
проц. 8821CPNG4RJ1
память 24C16
БП Tбип+дискр.
кадр. STV9302A
ТДКС BSC25-N0802ER
УНЧ LA4266
тюнер UVC68K9VCK
ПК дискр.
пульт RC-820
Во время просмотра пропало изо, звук и OSD - есть. В AV всё ок. Сдох проц. - видимо типовуха.
Заменил на 8821CPNG5CR2 (Respect key-s)
Заработало всё сразу кроме кнопок Ch + - на пульте и морде. Видимо какие-то байты в прошивке надо менять хз. Вылечилось заливкой прошивки от ERISSON 1401-2.
Вход в сервис: Гр. в ноль > на панели Гр- и display(пульт) одновременно.
Подрегулировать размер по верт. - параметр HIT
Прошивка с заменённым проц. в файле
  с др.проц.8821CPNG5CR2.rar  532 Байт  Скачано: 1490 раз(а)
Веонард
20-10-2010 12:43
Supra CTV-21018S chassis: JM2999B Ver1.1 2009г.04.18.
Состав: STRW6753, EL817, +B ADJ, BCK28-49-01-99, STV8172L, LA4285-2шт, EWE-5053-V8 тюнер, UOC TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12, FM24C08A, HCF4053BE, HOT-C5296, BSC27-T1053A, B.Y. C2482.
Кинескоп: A51CPAB00X01 укороченный, суперплоский.
Схема частично подходит с
http://monitor.net.ru/forum/supra-chassis-jm2999-download-30424.html
samurai-san
Дед Банзай !
27-10-2010 12:31
Toshiba 14JC2M/шасси S5E.
Стоит проц 8801CRCNG6DJ6.Меняется один в один на проц 8801CPCNG4V63.
Телек пришёл после ремонта народным умельцем и не включался из дежурного режима.Память сразу была заменена и прошита прошивкой от Тани http://radioxpress.wz.cz/start.html . Она подходит для обоих процев и там сразу был русский язык. Дальше интересная вещь - стабилизатор 5 вольт (транзисторный) выдавал 3,3 вольта. Это к тому, что имейте схему под рукой. Можно обуться. Дальше замена проца и замена STRW5753. Все детали давали каждая сама по себе один и тот же дефект - не включение из дежурки. Интересный компот.
key-s
01-11-2010 00:38
ORION SPP2131 chassis 8821S-21
Схема - http://monitor.net.ru/forum/orion-spp2131-download-30525.html
TMPA8821CPNG5UD2, datasheet/service manual - http://monitor.net.ru/forum/tmpa8821cpng5ud2-toshiba-chip-download-305 ...
Dump:
  8821CPNG5UD2_dump.rar  331 Байт  Скачано: 1231 раз(а)
key-s
11-11-2010 13:05
TMPA8891CPBNG6NA3, datasheet/service manual - http://monitor.net.ru/forum/tmpa8891cpbng6na3-toshiba-chip-download-30 ...
Упимец
16-11-2010 17:04
Polar 54CTV3085 Slim - шасси PAEX0199A
8897CPBNG6PN9
не смог включить в рабочий режим - заблокирована клавиатура лицевой панели, пульта под рукой не было.
выяснил следующее: по адресу 00000С: А8-Блокировка панели снята, АС- блокировка панели включена,
А9 блокировка громкости, АА- блокировка ТВ.
по адресу 000004 значения FF, 1D, 00, 02-связаны с блокировкой каналов (не было времени выяснить)
установка прошивки от Shivaki STV2187Vslim из моего же поста http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... с таким же шасси телевизор запустила, но родным пультом Полара(на фото) телевизор не управлялся, применил пульт китаес RC-815(на фото), в то же время RC-815 не управлял телеком с прошивкой Полара
Получилось при одном шасси и процессоре прошивки не взаимозаменяемые касаемо ДУ
  фото.rar  88,73 КБ  Скачано: 1536 раз(а)
  polar_54ctv3085.rar  3,46 КБ  Скачано: 904 раз(а)
key-s
16-11-2010 17:41
Упимец писал:
шасси PAEX0199A
проц 8897CPBNG6PN9
выяснил следующее: по адресу 000012: А8-Блокировка панели снята, АС- блокировка панели включена,
Упимец, адрес не 012h, а 00Ch
Упимец писал:
Сколько можно писать, что байты установки кода ПДУ - CUSL, CUSH. Для пульта RC-815 эти коды: CUSL = 08, CUSH = F7. У твоего пульта, поларовского, коды CUSL = 04, CUSH = FB подмигивание
Упимец
16-11-2010 22:07
key-s, спасибо за поправку, конечно же 0000С, исправляю одобряю
Shapogluk
01-12-2010 04:16
TV China, Sharp 14 (без модели)
Проц.Toshiba-HAY-26 8891CSCNG6V12
ZQ - 8MHz,
EEPROM - 24LC08,
Tuner - VS1-09V85EE (5v,3pin- перекл. диапазонов)
ИМС КР - LA78040
Телевизор пришёл с замком наэкране,под замком работал только один канал, пультом мог только вкл. и выкл., на локальные кнопки тоже не реагировал, следовательно в сервис войти нельзя, vik57 писал: "Вход в сервис:Скрытая кнопка FACTORE (под кнопкой P.P)" -тоже не работает.
Поставил чистую 24LC08 , после включения телек стал послушным, настраивались каналы,был цвет и звук, в сервисе пришлось уменьшить размер по вертикали, и изменить тип тюнера (Опция 59pin подменю F10), а то не было UHF диапазона.
Спасибо KRAB (пост 31-12-2008 23:38), vik57 (пост 29-09-2008 01:25), и еще кому-то за ссылку: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/.
Веонард
01-12-2010 20:33
TCL DT29276SG - chassis: M113
UOC TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
ЕЕПРОМ - 24C08W6,
ИБП - 44608P40, K2996, BCK-4201, PC123, +B ADJ
ИМС КР - TDA8172
УНЧ - TDA8944J,
тюнер - TCL79107D 5B3,
HCF4052BE -2шт, NJW1136L,
HOT - 2SD1556
TDKS - BSC29-0165 37-BSC290-1650X
ВУ - C4544
обычный "выпуклый" кинескоп 29"
(по шасси возможно ошибаюсь, надписей нет, по составу)
Прошивка под пони прогом с описанием состава внутри прошивки.
  TCL DT29276SG.rar  1,1 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
asanik
04-01-2011 23:09
SHIVAKI STV-2177 - шасси PAEX0199A
CPU - 8897CPBNG6PN9
EEPROM - 24C16
  STV-2177 PAEX0199A 24C16 8897CPBNG6PN9.rar  760 Байт  Скачано: 1579 раз(а)
Roger7777
31-01-2011 13:59
CRYSTAL CR-3014
TMPA8891CSCNG6V12
EЕПРОМ - 24C08
Tuner - MV-3DE (M81002A)
Вход в сервис: жмем VOL- на морде и DISP/LOCK на пульте. Дальше DISP/LOCK-ом переходим в подраздел F1, потом кнопкой MUTE в F2 и т.д. Для отображения подразделов F8 и выше, набираем 2483.
Дефект: неточная настройка на каналы. Неправильно выставлена ПЧ. Заходим в подраздел F10, находим пункт VIF, меняем значение 0 на 1.
Тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375542
Прошивка:
  EEPROM.RAR  579 Байт  Скачано: 1047 раз(а)
sasha07
24-02-2011 12:41
X-DIGITAL A145
8891CRCNG7D11
ЕЕПРОМ - 24С16
УНЧ - TDA7253
Тюнер - TNC8337BFC
ИМС КР - LA78040
FBT - BSC25-05N1496R
Шасси неизвесно ,есть надписи на плате M-328 и LY0188
Не выходил из ДР.Проблема оказалась по 64 пину проца ,он работал не правильно, при отпаянном пине 64 ТВ включался.Вошел в сервис (MENU 6483) на странице F8 расширенного меню( вход в расширенное меню: находясь в меню F1 набрать 6483 или 2483) есть пункт 64PIN SET , изменил его значение с 0 на 1 и телевизор заработал.
  фото шасси.rar  356,16 КБ  Скачано: 1523 раз(а)
  x-digital a145.rar  424 Байт  Скачано: 1498 раз(а)
Упимец
26-02-2011 10:41
Supra STV2128U - 8896CSNG7E18
CH-C05-A-V01.00
  Supra STV2128U.rar  1,4 КБ  Скачано: 1597 раз(а)
Reorder
23-03-2011 14:36
Patriot KM-2128 - 8896CSNG7E63
Sh. SZY-T3116D-09
Toshiba 0D 196
8896CSNG7E63
Tuner VS1-1G5 BG
Кин A51 Ultra Slim
Кадр. La78040
Код МАК Oskar 1379
Предторг с заявленным дефектом-нет настройки. Утечка в стабилитроне 33V.
  KM_2128.rar  406 Байт  Скачано: 1581 раз(а)
Веонард
27-03-2011 21:29
Supra CTV-21011N chassis: JM-1499E REV:1
Блок питания: ST8812FX, C2655, A1015, EL817 оптопара, YX8753/C (ТПИ),
Кадровая: D78040
Тюнер: EWE-5053-V8
УНЧ: TDA2003L
TOSHIBA-HAY-26
8891CSCNG6V12
память: K24C08C
ТДКС: BSC25-T1010A
HOT: 2SD1555
ВУ 2SC2482
"Тонкогорлый горбатый" кинескоп 54 см (конечно не по "научному" но думаю всем понятно )))
Оникс 54ТЦ12-36П chassis JM-2999B.
Состав: блок питания ST8812FX, C2655, A1015, EL817, +B ADJ, BCK28-49-01-99
Кадровая: LA78040
УНЧ LA4285
тюнер EWE-5053-V8
TOSHIBA-HAY-26
8891CSCNG6V12
память: K24C08
HOT: 2SD1555
BSC25-T1010A
2SC2482+ 2SC1815
кинескоп: A51CPAA00X04(E)
  Supra- CTV-21011N.rar  1,63 КБ  Скачано: 1313 раз(а)
  Оникс 54ТЦ12-36П chassis JM-2999B.rar  1,29 КБ  Скачано: 1163 раз(а)
Упимец
18-04-2011 20:00
Oniks 84ТЦ11-15-П - 8827CSNG5BKO
8827CSNG5BKO
память 24С16
НОТ 2SD2253C
кадровая LA78041
звук TDA8943 TDA8944
ТДКС BSC73W
БП STRG8656
тюнер TDQ-5B4-M
  Oniks 84ТЦ11-15-П.rar  1,37 КБ  Скачано: 919 раз(а)
12-05-2011 23:22
«LG» ("китаеза") - TMPA8891 ххххххххх
После включения – все в норме. Через 3-5 минут - начинает мигать изображение, на некоторых участках помутнение (расфокусировка) - визуально напоминает проблемы некорректности работы ОТЛ при "недосогласовании" улыбка с ОС кинескопов от монитора (просто для информации - там это выглядит как появление "мутных" полос на изо шириной до 1/4 размеров кинескопа, "выбивание строк") и т.п. (в последнее время таких случаев было много, особенно на 17-19" кинескопах).
Уменьшив Screen - сразу видно появление ЛОХ и явное преобладание "синей пелены" на изображении, визуально напоминающее МЭЗ "В катод - Накал".
На катоде В кинескопа - около 20 Вольт.
Причина неисправности - "течет" между К-Э выходного транзистора ВУ 2SC2482.
Особенностью является то, что без уменьшения Screen характерного ВИЗУАЛЬНОГО проявления неисправности (ЛОХ в "синеве") не наблюдалось, т.к. происходила отработка процессором ОТЛ подобным образом.
Веонард
22-05-2011 22:17
Oniks 72ТЦ11-90, chassis: CJ20A основная плата: DSIA7.820.105A CANCA. (не путать с подобным на совершенно другом шасси 72ТЦ11-90 )
ИБП - C4460, C3807, A1015, PC817, +B ADJ, A-TX0045C,
Кадровая: TDA8177
Канал УПЧИ CD4053BE, TA8256BH, ET-5C1E-CV200K (тюнер),
UOC: 8821CPNG4RJ1, память 24C16A,
HOT C5296 ТДКС: BSC26-01N4012FA,
ПДУ RC-812 (tochiba)
Для входа в сервисный режим необходимо убрать громкость до 0 и удерживая эту кнопку на клавиатуре ТВ нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Остальное согласно сервисной таблице.
Мануал здесь: http://monitor.net.ru/forum/7211-90-dsia7820105a-download-31933.html
Прошивки в двух версиях под пони прог и hex.
  Прошивка Оникс 72ТЦ11-90.rar  3,15 КБ  Скачано: 774 раз(а)
Reorder
24-05-2011 13:59
Crystal 14" (China) Шасси TR-21T03 (TR-B100829639)
Toshiba 8891CRCNG7D11
Память 24С08
БП на 3-х транзисторах
Кадровая СD78040
Тюнер JS ET-5EE-V85
Предторг.Не настраивается на каналы.Замкнула отрезанная китайским сборщиком перемычка на корпус тюнера улыбка При установке чистой памяти после включения инициализируется и входит в сервис.
Прошивка
  Crystal.rar  489 Байт  Скачано: 1056 раз(а)
Aligator
09-06-2011 14:56
ONIKS 72ТЦ11-38-П - 8896CSNG7E63
Вход в сервис с пользовательского ПДУ следующий:
Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP. Появится надпись FACTORY, нажать еще раз кнопку DISP - появится сервисное меню. Затем цифровыми кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1. Выйти из меню можно нажатием кнопки DISP.
Frolit
02-07-2011 19:04
Rekord CT1403
кинескоп 14 дюймов полукруглый с толстой горловиной.
проц. Toshiba-HAY-26
8891CSCNG6V12
память FA24C08A
тюнер LONGSIGN
DWE-8053-V
tdks BSC25-F3010H
кадровая LA78040
блок питания ST8812 FX
HOT D1555
шасси JM-2999B PCB ver1.1
пульт RC02-51
Прошивка в "скрепке"
  Rekord CT1403.rar  774 Байт  Скачано: 1027 раз(а)
02-10-2011 00:12
SHIVAKI STV-2196 - Подергивание по вертикали
8891CPBNG6NA3, 24C16, STV9302, BSC25-05N213, TDQ-37-5URS, БП на 3-х транзисторах
potnij писал:
Был неисправен ИБП из-за диода во вторичных цепях по 27В и ИМС КР. Владелец сказал, что перед неисправностью дергалось изображение по вертикали неделю. После замены неисправных элементов,подергивание не прекратилось, по цепям КР заменено всё, включая и резисторы, иногда,при включении нет сигнала станции, питание процессора 8,2В, напряжение настройки не меняется - 33В, подергивание не прекращается, стабилизация по СР отличная.
Причина неисправности - Нестабильность питания 5 Вольт (4,7 - 4,8)
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405064
SHIVAKI STV-2198 - Пропадает вертикальная развертка
8891CPBNG6NA3 , 24C16 , LA78040, TDA2003, 2SC4460 (ИБП на трех транзисторах)
Сергей12 писал:
Аппарату прим. 6 мес... После включения ТВ изображение в норме, но примерно через 40 сек. изображение на экране начинает сужаться по вертикали и секунд через 20 появляется узкая белая полоса. Если телевизор откл. и включить повторно прим. через минуту ситуация повторяется.
valya писал:
примерь схему GENERAL 21FS32 и его типовой дефект
Серийный хитрый дефект GENERAL 21FS32 (плата на процессоре 8891/6NA3)
С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться. С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим. Кадровые цепи оказались ни причем. Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до (4,5-4,2)v и «дрожать». Источник неисправности транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) Надежная замена - 2SD2012 , 2SC3852, 2SD2549
Сергей12 писал:
Поставил КРЕН 7805 (на радиаторе) и все ОК (на самом деле именно +5В источник "калится").
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/shivaki-stv-2198-info-391005.html
pavlucha
11-10-2011 13:20
General 21US20 - шасси paex0199А
8897CPBNG6PN9 ,
24LC16B ,
тюнер - UVC68K5VCA ,
ИМС КР - STV9378 ,
ИМС УНЧ - TDA7263
Вместо звука раздается писк. Причина неисправности - электролит С201 (с 34 пина процессора) - увеличение ESR (потеря ёмкости).
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=406418
enderov
27-10-2011 13:26
TV SHIVAKI STV-2198
8891CRCNG7D11
Тюнер - TDQ-37-5VRS
ТДКС - BSC25-Т2521T
  stv-2198 проц 7D11 BS0623.rar  408 Байт  Скачано: 1053 раз(а)
30-10-2011 20:33
ELECTRON 54TK-702 - малый размер изображения
Процессор – 8896CSNG7E18
ЕЕПРОМ – 24C16A
ИМС ШИМ – STR-G5653
ТПИ – BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318
SAW – CS630F
КР – D78041
УНЧ – TFA9842AJ
Тюнер – ET-6T1E-C01W
ТДКС – BSC25-T1087N BSC59J3
HOT – 2SD1557
Питания все в норме (В+ – 130V, питание процессора – 5V, питание ИМС КР – 28V), прошивку менял, полевик E/W целый, конденсаторы Сох – все в норме.
Причина – обрыв резистора про шине SDA ("подтяжка" к 5V).
Прошивка – в «скрепке».
Информация получена от valik50
Комментарий KRAB : При этом при «старте» не загружались "настройки внутреннего В/П" из ЕЕПРОМ, это по сути 1:1 как принудительный запуск ТВ с неисправным процессором - когда с него в регистры В/П не загружается информация, но развертки при этом «работают» как им нравится ... только обычно при этом проблем с размерами растра нет.
  Electron 54TK-702 - dump.rar  1,19 КБ  Скачано: 965 раз(а)
09-11-2011 00:20
Panasonic 21” Slim (China)
TOSHIBA-HAY-52
8891CSCNG7BJ9
ЕЕПРОМ - FM24C08A
Тюнер - LONGSIGN
DWE-8053-V
2K101013A NEW9
ИМС КР - STV8172A
ТДКС - BSC25-N0608
НОТ - 2SC5296
ПДУ - K-TLBR
Кинескоп - Samsung A51QHB791X001
ИБП - "трехтранзисторный китайский"
Вход в С/М: с родного ПДУ типа K-TLBR (или можно с аналога - 54B3 (см. тему по LC863xxx))
Убрать Vol до «0», одновременно на «локалке» ТВ «Vol-» и «DISP» на ПДУ: на экране - FACTORY, еще раз «DISP» на ПДУ - BW BALANCE, еще раз «DISP» на ПДУ – подменю F1. Нажатием «MUTE» на ПДУ перебор от F2 до F7, обход «ловушки» набрав на ПДУ «Menu 6483» – попадаем в подменю F8 - F15. Еще раз «DISP» на ПДУ – выход из СМ.
  8891CSCNG7BJ9.rar  375 Байт  Скачано: 993 раз(а)
Евгений373
Гость 85.172.*.*
05-12-2011 16:06
Немного информации о взаимозаменяемости процессоров:
В телевизоры ОНИКС 54ТЦ12-36-П ,собранных на шасси JM-2999E.PCB 2009.12.5; JM-2999В.PCB Ver1.1 2009.04.18, устанавливались следующие процессора:
1.TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
2.TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9
Эти процессора для данных шасси являются полными аналогами.
Также, была осуществлена успешная "прямая"замена вышеперечисленных на
процессор- TOSHIBA 8891CRCNG7D11.
Подправленный дампик EEPROM ниже.
  54ТЦ12-35-П (8891СRCNG7D11).rar  559 Байт  Скачано: 932 раз(а)
16-01-2012 23:26
DiGi 140 нет управления. - TMPA8891CRCNG7D11
Estman писал:
TMPA8891CRCNG7D11, D78040, TDA7253, TNC8337BFS, BSC25-05N1496
На плате две надписи: LY0188 и М-328 (шасси?). При поступлении в ремонт не управлялся исправным пультом и неадекватно реагировал на кнопки. Подобрал прошивку, подрегулировал в сервисе и всё ОК. Отвёз, настроил программы, распрощался. На следующий день звонок: ночью ТВ сам включился, снова пульта не слушается и с кнопок "глючит", но по-другому. Прошиваю ЕЕПРОМ, еду, устанавливаю и: при включении проц перепрошивает память и всё то же самое. Забрал опять. 5 вольт в норме, локалку откидывал, импульсы ДУ до проца доходят, читую память проц чем-то прошивает, но из ДР не выходит. Проц?
JUDI71 писал:
ножка KEY, измерь сопротивление на массу.
Estman писал:
Действительно, ёмкость С924, которая с 3-й ноги на землю в утечке. Заменил "текущий" (на момент измерения DT-831-м тестером 49 кОм) конденсатор и всё заработало. Как понимаю, дело было не в прошивке, которую не сохранил.
Оригинал темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417409
холявщик
Вованыч
19-01-2012 13:19
DIGITAL 21BM91
шасси --- CN-18EA
Процессор 8821CSNG5BE5
Кадровая LA 78040
ТДКС BSC 60U
40301-2072
БП STR G5653
Звук TDA 8944J
Тюнер TDQ-5B6M
На экране прямоугольник указывающий на то что установлен родительский замок. На пульт не откликается. Работают только кнопки переключения каналов. Смена прошивки привела к желаемому результату но на экране от клавиатуры на передней панели происходило непроизвольное переключение всего чего можно. Через 3-4 минуты работы телевизор сам переключился в родительский замок. Первое подозрение на процессор что подбит порт клавиатуры. При отключении локалки и включении ее обратно все приходит в норму. После нажатия любой клавиши все повторяется.При отключенной клавиатуре фотоприемник не работает. Неисправность ------ текли кнопки на передней клавиатуре. После замены начала работать адекватно клавиатура и пульт.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства TMPA88xx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Видеопроцессоры семейства STV22XX
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
