Процессоры семейства TMPA88xx
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
30-07-2009 00:03
Шасси аналогичное http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... , неисправность - описанная там же -
KRAB писал:
После включения ТВ в сеть светодиод ДР светится, но ТВ в РР – не переводится ни с ПДУ, ни с «локалки». Занижены все вторичные напряжения с ИБП: В+ - 35 Вольт; на EEPROM – около 2 Вольт.
В первом случае - причина НОТ - Б-Э практически "пробой" ("качество" китаезных MD1803DFX) - при этом косвенный признак - перегрев разрывного резистора по цепи питания В+ . Омметром ввиду "шунтирования" в схеме "вторичкой" ТМС - не диагностируется в ПП, только выпаивать, при этом остальные переходы - ОК.
Во втором случае - опять же описанная по ссылке проблема в ОС. "Китаезы" поумнели улыбка и теперь кинескопы неотличимы от новых, большинство б/у (отмыты, передуто графитовое напыление), но ОСа не меняется, хотя и отмыта (визуально) и из-за условий предшествующей эксплуатации - хранения - межвитковка (прогнивает от влаги лак на обмотке) - ниже - фото. После замены ОС (такой же рабочей с мониторного кинескопа, просто пересадить и добиться чистоты поля и свести при необходимости) - нагрев НОТ - не более 50 градусов без доп. радиаторов.
Повторяюсь, но дефект стал типовым, и потому при перегреве НОТ выше указанных температур - обращайте внимание! улыбка
Для информации - ТВ комплектуется ПДУ типа DZ02.
tv-dok
14-08-2009 16:56
TV- SHIVAKI > Mod: CE29F06 > Ch. –M113A > Cpu: TCL-A25V02-TO /8857CRNG5FF4 >
Eeprom: 24C16
ОПЦИИ:
Ошибка в номере шасси, вместо М131 читать М113 улыбка
  SHIVAKI ch.M131A.rar  6,49 КБ  Скачано: 1871 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
30-08-2009 14:52
шасси CN-18EA CH08T0606 8821CSNG5BE5 неисправность как в теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234886&highlight=8821c ...
небыло видеосигнала на выводе 45 вследствие чего не поступал синхросигнал на вывод 62, ,после соединения базы транзистора 2SA1015 как в схеме телевизор заработал
alekstv писал:
ТВ DIGITAL PF 2191,шасси CN-18EA. Привезли в ремонт после скачка напряжения в сети.
При осмотре выяснилось что вылетел стабилизатор V881. 5V-1. От него вылетели: Проц. CH08t0606. EEPROM. Фотоприёмник. Также оказались згоревшие :ТА1343, и TDA8944J.
Питание востановил, все детали заменил.
Теперь картина такова: При ручном поиске ТВ находит станцию, но поиск не останавливается ( пропускает), нужно остановить поиск, и подстроить точной настройкой. Канал сохраняется в памяти, но через 10 секунд после того как исчезнет меню идёт срыв синхронизации ТВ сигнала, и поверх этого появляется этот долбаный заяц ловящий морковку. При нажатии на соотвецтвующую кн. канала, или кн. МЕНЮ. картинка зразу востанавливается, но через 10 с. снова срывает. Ещё нет звука, даже до ТА1343. Прошивки пробовал разные
всё одно и тоже. Выставлял все опции согласно мануалу на shassis CN-18EA: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/
Что ещё может быть?
Добавлю ИМХО
дефект будет проявляться еше при переключений в AV ,так как ножка 30 используется толко при приеме TV, поэтому придеться поставить кондер емкостью 10мф 25в с 24ой ножки на 30 ножке чтобы видеосигнал поступал в режиме AV на базу транзистора синхроселектора
Веонард
17-09-2009 16:42
В дополнение к теме по M28 (см. выше).
TCL DT21368SC chassis M28 завышены напряжения с ТДКС.
Состав: Б.п. на 4транзисторах, STV9302A, TDA7057AQ, TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 контроллер UOC, 3D1555 – HOT.
Изначально была неисправность, писк К.З. из ТПИ. Пробой НОТ 3D1555 заменил на 2SD1555. Дополнительно поменял электролиты в hot-части Б.П. Включаю – прострелы в районе ТДКС, из ограничительных сопрот по выходу питаний с ТДКС дым валит. На питании В.У. более +300 вольт! Питание с выходов ТПИ +В +115в, и остальные с ТПИ в норме.
Такое поведение строчной развёртки обусловлено двойной неисправностью: обрыв разрывной сопрот 1ом по питанию строчной по 115В и замыканием С420 10,0*100вольт. Теоритически если C420 на утечке, или пробит - питание пойдёт на строку через СОК и РЛС, соединённые последовательно, а импульсы с коллектора HOT через обмотку питания ВУ в ТДКс раскачивают ТДКС (пины 2-1), закорачиваясь через лит фильтра питания ВУ.
Плагиат по теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2150380#2150380
холявщик
Вованыч
01-10-2009 16:51
TOSHIBA 21CV1R
процессор 8801СPCNG4FA6
память 2404
ТДКС FSB15T001
Тюнер ЕСА33LX1
Стартует с чистой. При установке чистой нет звука 6.5 и нет русского меню
Прошивка с рабочего аппарата
  TOSHIBA 21CV1R.rar  809 Байт  Скачано: 1319 раз(а)
холявщик
Вованыч
03-10-2009 19:48
LENTER 72CTV3358
8897CSCNG7A-15 НАКЛЕЙКА 8897-2.0 29E00/P0804014B.
STR W6556A
ANAN17821A
BSC 026-01N401 OF
19F01170-000-B
BSC026-N2143
071227-B3
ТЮНЕР ET-5EE-K06
ВХОД В СЕРВИС:
УСТАНОВИТЬ ГР=0.УДЕРЖИВАЯ VOL(-) НА ПП. НАЖАТЬ DISPL НА ПДУ.
НА ЭКРАНЕ -FACTORY. ПОВТОРНО НАЖАТЬ DISPL. ПОЯВИТСЯ MENU.
ПОВТОРНО НАЖАТЬ DISPL.-ПОЯВИТСЯ MENU F1.
ДАЛЕЕ ПЕРЕХОД ПО ПОДМЕНЮ КН.-MUTE.
  LENTEL 72CTV3358.rar  412 Байт  Скачано: 1349 раз(а)
sman
24-10-2009 21:38
[b]TV POLAR CE-5427 8821CPNG4N30
не входит в меню настроек,также не работают цифровые кнопки 0-9.
из всех испробованных мною прошивок нормально не подошла ни одна.сервис (vol-)+(displey) на морде.
после недолгих экспериментов с программатором вычислил местоположение ячеек отвечающих за LOCK OFF и PASS OFF.
это ячейки 005 и 083 соотв.пароль в ячейках 024C,024D,024E.
в данной прошивке все значения OFF,пароль 757.
  8821CPNG4N30 24c08.rar  403 Байт  Скачано: 1347 раз(а)
Веонард
28-10-2009 12:10
Techno TS-1410 (TS1410) chassis PAEX0183. Состав: Б.П. С4458, С3807, А1015, РС817, +B ADJ, BCK70-01 Кадровая STV9302B, TDA7253 – УНЧ, UVC68K5VCA – tuner, HCF4053BE, 8891CPBNG6NA3 Toshiba, 24C16WP, BSC25-29 T9xx0124E-R TF08-01-08 - ТДКС, TT2246 –HOT, C2482 – В.У. На данных моделях попадаются ПДУ с глюками. При замере сигнал с ПДУ есть, но ТВ не реагирует или реагирует непостоянно. ПДУ RC815 можно менять RC816. Проблемма в том что с МАК2002MAXI нет кода под эти ПДУ. И тест ТВ универсалом МАК2002MAXI не проходит, создаётся ложное представление, что неисправность в ТВ.
key-s
29-10-2009 23:18
Веонард писал:
Techno TS-1410 (TS1410) chassis PAEX0183. Состав: ... 8891CPBNG6NA3 Toshiba
... На данных моделях попадаются ПДУ с глюками. При замере сигнал с ПДУ есть, но ТВ не реагирует или реагирует непостоянно. ПДУ RC815 можно менять RC816. Проблемма в том что с МАК2002MAXI нет кода под эти ПДУ. И тест ТВ универсалом МАК2002MAXI не проходит, создаётся ложное представление, что неисправность в ТВ.
-Написано же на предыдущей странице - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ... , что
PAEX0183 и PAEX0185
... процессору 8891CPBNG6NA3 - пунктами CUSL и CUSH задается тип ПДУ. Для данных шасси значения:
CUSL = 08
CUSH = F7
Большая вероятность, что для стандартного IR-кода: 1377 по elMAK значения CUSL = CUSH = 0E. Подробности описаны в постах по процессору TMPA8851CPNG6EG1
Ну не берёт MAK код пультов RC-815, как не берёт пульт WH-55A, ROLSEN. Протокол этот аналогичен протоколу шифратора SC6122, что стоит во-многих последних китайских, в том числе он же стоит в WH-55A.
Конкретно процессоры 8851CPNG6EG1 и 8891CPBNG6NA3 - MAK'ом проверяются очень просто. В нужных адресах, в байтах CUSL, CUSH прописываются значения 0E, после чего процессор должен железно реагировать на код 1377.
Упимец
01-11-2009 16:51
KRAB писал:
No Name ТВ Slim 21” – «китаеза» ( 8897CSCNG7A15 )
Процессор: TOSHIBA-HAY-33
8897CSCNG7A15
ZQ – 8MHz
EEPROM – FM24C08A
Tuner – ET-5EE-K06
НОТ – 2SC5296
ИМС КР - LA78045, STV8172A, TDA8172
УНЧ - AN17821A
в дополнение наш Полар:
Polar 54CTV3089
Slim
Проц 8897CSCNG7A15
на этикетке 8897-7А15
080727-7А7С
память 24С08
БП STRW6556A
строч D5036
звук AN17823A
кадровая STV8172A
FBT BSC26-01N4010F
тюнер ET-5EE-K06
  Polar 54CTV3089.rar  1,28 КБ  Скачано: 1417 раз(а)
Пилот
03-11-2009 09:08
Toschiba 14C2R1
8851CRNG6FR4
ENV59DA7G3
5D 09 FD
STRW5753A
LA78040N
BSC-23-N0102
TFB1122JG
Со слов клиента узкая полоса.
При проверке оказалось зажатое изображение с заворотом снизу, которое через небольшое время приходит в норму и телевизор нормально показывает.
Стиль востановления работоспособности указывает на проблему с электролитами, которые были проверенны и заменены в обвязке кадровой все, но это проблему не решило.
Сигнал с процессора на кадровую микросхему приходит нормальный, а вот режимы самой микросхемы были не нормальными. На 1 и 7 выводе было порядка 1,5 вольт вместо 2,5 на 5 выводе микросхемы вместо 10 вольт присутствует при наличии неисправности порядка 2 вольт.
Напряжение 12v которое поступает с FBT было занижено до 5 вольт, неисправным оказался R448 0,22ом увеличил свой номинал до 22ом.
Прошивка EEPROM
  14C2R1.rar  416 Байт  Скачано: 1247 раз(а)
Voldemar62
07-11-2009 13:56
JVC AV-1400AE шасси CQ.
Проц 8891
Не успел весь состав посмотреть,клиент из рук вырвал улыбка
Прошивка
  AV-1400AE.rar  650 Байт  Скачано: 1208 раз(а)
холявщик
Вованыч
17-11-2009 12:39
DIGITAL 21BM91
шасси --- CN-18EA
Процессор 8821CSNG5BE5
Кадровая LA 78040
ТДКС BSC 60U
40301-2072
БП STR G5653
Звук TDA 8944J
Тюнер TDQ-5B6M
Процессор прошивает чистую. Вход в СМ стандартный как для всех 88 процессоров
  didg 21bm91.rar  671 Байт  Скачано: 1389 раз(а)
03-12-2009 14:44
Стержик писал:
TMPA8801CPCNG5HE5 и TMPA8801CPCNG5HF5 - это одно и то же, я уже
менял (в Москве HF5 cвободно от 450 до 600 руб.).
Вместе с процом желательно поменять и память.
Оригинал темы и прошивка: http://monitor.net.ru/forum/toshiba-21csz2r1x-info-244483.html
холявщик
Вованыч
24-12-2009 15:26
Несколько прошивок от меня
  88xx.rar  7,28 КБ  Скачано: 1896 раз(а)
key-s
27-12-2009 12:03
horoshilov в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=316731 писал:
8821CPNG4UD4 (HISENSE--8823-3)
Захожу в меню чтоб перенастроить каналы в регламенте просмотра просит 4-x значный пароль...
Пароль с чистой 24С08 "3088" так же и припояв старую со вкл ТВ. Вход в сервис 1).channel 30, 2).channel 88, 3).minimum volume , 4). mute на экране появится М вы в сервисе.
8821CPNG4UD4 (HISENSE--8823-3) - Опции и сервис Схема
enderov
29-12-2009 14:52
ТВ ORION SPS2113 - 8891CPBNG6NA3
8891CPBNG6NA3
24С16
ТЮНЕР - TDQ-37-5VRS
ТДКС - BSC25-05N2135LF
  ORION SPS2113.rar  893 Байт  Скачано: 1499 раз(а)
24-01-2010 23:43
JVC Slim 21” – «китаеза» ( 8897CSCNG7A15 )
Описан тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=32#194186 ...
Неисправность – нет кадровой развертки. ИМС до меня уже менялась (поставили TDA8172). ИЗ КР есть, заменил ИМС из проверенных – после перевода в РР появился растр и опять «нитка» (с дымом из ИМС КР и сорванной пластмассой ее корпуса). Проверяя сразу версию о самовозбуждении выпаял С412 – он в обрыве, заменил «автоматом» на указанный на схеме и стоящий обычно всегда в этих шасси номинал 0,1 мкФ. ТВ заработал ровно на пару минут гы-гы – за это время успел посмотреть осциллографом, что «еле заметное возбуждение» присутствует и все повторилось.
Рассмотрев выпаянный конденсатор – оказалось, что в Slim-ы на этом шасси устанавливают 0,47 мкФ. После замены на данный номинал – ТВ заработал нормально.
Для справки: в комплектации, указанной по ссылке - В+ = 128 V; Uимс кр = 31,5 V; Uву = 205 V.
key-s
27-01-2010 22:19
TMPA8897CPNG6PN9 datasheet :
Подробное описание ВСЕХ байтов опций, по-битно. Карта памяти EEPROM (адресация байтов в дампе). Сервисный режим.
По-сути - ЭТО сервис мануал..
Причем, вход в S-режим сервиса заявлен двумя абсолютно разными китайскими методами..
1) Убавить на панели громкость до 00, удерживая, нажать [DISPLAY] ([OSD] или [RECALL] или [прямоугольник с плюсом]) на ПДУ
2) [MENU] > [6][4][8][3]
Об входе в расширенный D-режим умалчивается, но вероятно для этого нужно - находясь в S-режиме, нажать [DISPLAY] ([OSD] или [RECALL] или [прямоугольниу с плюсом]) на ПДУ, нажать и удерживать [VOL-] на панели, удерживая > нажать [DISPLAY] ([OSD] или [RECALL] или [прямоугольниу с плюсом]) на ПДУ.
По аналогии с процессорами 8891CPBNG6NA3, 8851CPNG6EG1 байтами CUSL=08, CUSH=F7 - задается тип ПДУ. Подробности - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&postdays=0& ...
  A8897-9CBPNG6PN9.zip  202,73 КБ  Скачано: 3782 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
18-02-2010 15:58
SUPERMAX STV-2126L (CN-18EA)
TDA8944AJ
TA1343NG
Нет звука - неисправен звуковой процессор TA1343NG. Включил без TA1343NG , соединил 28 пин с входом TDA8944AJ ,
прошивку взял отсюда : http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/changhon/svc_cn18e.html
- в сервисе поставил значение MODE 3 =10.
madhands
18-03-2010 21:05
Toshiba 21JCZ3M (Шасси: S5E)
Состав: TMPA8801CRCNG6DJ6, STRG8656, TFB4213AHLA42052, LA78040N, LA42052
Неисправность: на экране срывы изображения с сильным искривлением вертикальных линий по ВЧ и НЧ, на синем поле OSD стабильно.
Обрыв С436 (0,47мкФ)
ffilial
19-03-2010 15:51
TV TRONY T-CRT2102 - шасси PAEX0013 - 8891CPBNG6NA3
TOSHIBA 8891CPBNG6NA3
FBT - BSC25-N1090D
TUNER - UVC68K5VCA
ПУЛЬТ - RC-815
Прилагаю рабочую прошивку
  TRONY T-CRT2102.rar  1011 Байт  Скачано: 1307 раз(а)
electro149
24-03-2010 17:01
TV WEST T2101 - 8891CSBNG6N54
Проц - 13-T18M28-01M01
8891CSBNG6N54
ЕЕПРМ - 24C08А
ИМС КР - TDA4864AJ
ИБП - 2SC5586 (D1616A, A1015, A1015)
НОТ - BU4508DZ
ТДКС - BSC25-0252S
Тюнер - 07-380F15-NA2G V1
FSDA05T-3
О названии шасси: на плате написано 2 надписи: МА1 и СН-01 , МА1 - повторяется и с другой стороны платы. Здесь "nikls" пишет, что название этого шасси 40-0M28SP-MAE1XG, может быть для телика TCL это так, но у WEST T2101 надписи другие, а вот неисправность один в один та же, уходит в защиту через секунду, по причине пробитой TDA4864AJ. Прилагаю прошивку и пульт.
key-s писал:
Это chassis M28SP - http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-tv1405-download-24443.html
  пульт WEST-T2101.jpg  93,78 КБ  Скачано: 1144 раз(а)
  прошивка WEST T2101.rar  583 Байт  Скачано: 1310 раз(а)
ХСЛ
28-03-2010 12:57
ERISSON 1430 шасси ETA-1
ПРОЦ 8891CSBNG6KF8
память 24С16
кадры LA78040N
HOT D5023
ТДКС BSC59T 2(B)
БП STRG5653
ЗВУК TFA9842AJ
ТЮНЕР TAF5-C4I23
ПУЛЬТ 21SF30
СХЕМА: http://monitor.net.ru/forum/erisson-21f30-download-26630.html
ВХОД В СЕРВИС: Громкость поставить на "0" , нажать на пду "MUTE" и удерживая ее нажать на ТВ "MENU".
ВЫХОД: выключить в дежурку.
Для информации - подходят следующие пульты: K10R-C3R(C17);K16R-C2(C3,C10,C17);K18F-C4
  ERISSON 1430 (8891CBNG6KF8) ETA-1.rar  533 Байт  Скачано: 1504 раз(а)
12-04-2010 21:03
«CRYSTAL» ("китаеза") - TMPA8891CSCNG6V12
После включения – отсутствует свечение растра.
Не работает выходной каскад строчной развертки, ИЗ СР на драйвер поступают. Причина неисправности – обрыв резистора R437 (на имеющихся схемах он не указывается), через который холодный конец вторичной обмотки ТМС и эмиттер выходного транзистора СР соединяются с массой телевизора. В ТВ с аналогичным построением СР его номинал равен 8,2 Ом х 5 Вт, однако в данном шасси габаритная мощность резистора составляла 2 Вт, исходя из чего его номинал был выбран 3,9 Ом.
gorea
15-04-2010 10:52
Телевизор TCL 29158 :проц.8857CRNG5DU1(TCL-A20V07-TO),строч.-ТДКС BSC29-0165, D3402,питание-шим 44608P40+2SK2996,пам.-24CD8.Сам себе на уме,может сам включиться,может включиться высокое а звука и растра нет,может перепрыгивать через каналы,периодически не слушается ДУ.Поменял 6 кнопок на лицевой панели-часа 2 работал без сбоев.Закрываю заднюю крышку,хотя и не с такой прытью, как прежде,но дефект снова тут как тут,и так несколько раз(открываю-меняю кнопки,хотя мерил на мегомах-закрываю).Причина оказалась в проводах,что идут к плате с кнопками.Длинна их около 1 метра,скрученные бухточкой в 3 витка и привязаны к проводам размагничивающей петли! Вот так несколько раз повторил ошибку сборщиков.Размотал,укоротил и телевизор заработал как надо.Думаю,что такое может встретиться и в других аппаратах(наводки на шинах или не правильные номиналы резисторов компаратора).Клиент признался,что TV капризничал с самого начала.
холявщик
Вованыч
22-04-2010 22:30
Digital 21BM22
Проц 8891CSBNG6KF8
Память24С16А,
БП STRG5653,
КадроваяLA78040,
TDA9842AJ,
ТДКС BSC60J
  Digital 21BM22.rar  521 Байт  Скачано: 1173 раз(а)
холявщик
Вованыч
12-05-2010 14:12
Shivaki CRT-2118UX
проц.CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18
тюнер ET-6T1E-C01W
кадры LA78041
БП STR-G5653
  shivaki_crt-2118ux_24c16_ch_c05_a_v01_00_8896csng7e18_la78041_et_6t1e_c01w_632.rar  614 Байт  Скачано: 1369 раз(а)
JUDI71
Хочу прозвище!
16-05-2010 20:24
HOBEK без модели китай улыбка
проц 8891CSBNG6N54
БП ,стандартый на 3х транзисторах
кадр LA78040
звук 2-X TEA2025
вход в сервис, стандартный для серий TMP88XX
  novek 8891CSBNG6N54 БП 3ТР УНЧ2005.zip  1,71 КБ  Скачано: 1219 раз(а)
ivanfrd
25-06-2010 21:18
8821CPNG5BE5 менял на 8851CPNG6N59 только ноги 61 и 56 поменять местами.
JUDI71
Хочу прозвище!
03-08-2010 17:16
ROISON PF 29C300 шасси ETA-1D
8897CSBNG6PR4
24с16
CQ1265RT
LA78040
  ROISON PF 299C300 8897CSBNG6PR4 .rar  711 Байт  Скачано: 1169 раз(а)
Веонард
03-08-2010 19:12
Huyndai H-TV2912SPF chassis PAEX0186B.
Сотав: POWER C4429, C3807, A1015, PC817B, +B ADJ, BCK100-02,
VERT: STV9378
TDA7263, TA1343NG, HCF4053BE,
UOC: 8897CPBNG6PN9 M'SIA 24C16WP
UVC68K5VCA tuner, D1880 HOT, BSC26-N1071D, BY C2688+ C1815
Кинескоп SLIM SAMSUNG A68QGX793X001
Сервис этого проца key-s давал, добавлю прошивочку под пони прогом.
  Huyndai PAEX0186B.rar  1,29 КБ  Скачано: 1104 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Процессоры семейства TMPA88xx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
  • Процессоры семейства VCT38xx - VCT49/49xyl
  • Видеопроцессоры семейства STV22XX
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
