| Автор | Сообщение |
pomidorka Участник Сообщения: 67
WaitMan, -какое такое "спасибо"
ОРДЕН человеку за это положен !  |
sawjart Участник Сообщения: 250
WaitMan, пиши номер кошелька , пускай , кто сильно захочет , бросают орденочки...
Я тош кину , как попадётся 8361А...  |
Tolik_ Участник Сообщения: 536
Ну блин насчесчет орденов это вы поспешили ..
Наступил долгожданный момент, попался на переделку 37 ящик на базе 11АК08....
С довольной миной, типа ну счас мы их этих буржуев . Ставлю резистор 1Ком на заветных ногах. Включаю. И ... чуда не получилось, СЕКАМА как и небыло так и нет, с ПАЛОМ все ОК. Беру осцил проверяю, на ногах 8395 все нормально кроме входа куда должно дуть 4,43 - таки висит в воздухе. Ну думаю невезет так не везет. Ставлю на это место панельку и 8362А - норма, все фурычит. Лезу в коробку с "хламом" - нарыл там 32 штуки 8361А , ну счас мы их .... Блин рука устала менять эти жабы - все бесполезно СЕКАМОМ так и не запахло. Ладно - попробуем проверить цветоразностные входа (была надежда запустить 8395 в автономном режиме) - ЗАКРЫТЫ НАГЛУХО!!! Ради интереса беру мультиметр и проверяю 32 вывод (4,43) 8361А - "балалайка" обрезаны наглухо внутри самой микросхемы.
ДЕЛАЮ ВЫВОД И ПОДВОЖУ ИТОГ, не в обиду WaitMan, скажу, что с нами сыграли злую шутку (вроде как и не 1-е апреля).
WaitMan, писал -
| Цитата: | все tda8361 с буквой А - были переделаны таким образом,
никаких более каскадов или чего ...более ничего,
всё ОК работает, как положено. |
Интересно сколько это - ВСЕ, если из 32 шт ни одна не пошла.
WaitMan, - а ты ничего не перепутал? (может забыл чего)
Так, что господа - не спешите с медальками, случай WaitMan это скорее исключение из правила, чем правило.
WaitMan - если я не прав, опровергни - твой ход. |
stv Участник Сообщения: 150
| WaitMan писал: | ..касаемо варианта SECAM в TDA8361A делается всё просто -
путём установки навесного резистора 7н. - 27н. номиналом 1 ком,
TDA8395 устанавливается соответственно монтажу,
(проверенно неоднократно)
..вариант TDA8361 без буквы (или с буквой, кроме буквы А) -пока в разработке |
афтара на кол , за ложь |
Да ладно, не стоит устраивать здесь "суд линча", просто в виде исключения, я могу предположить, что один раз на 100 шт. может и попадется 8361 в которую закатали кристал от 8362(в силу каких либо причин). Кстати одному моему знакомому повезло и он нарвался на такую TDA8361 (которая пошла с СЕКАМОМ), но это было 1 раз в 5 лет. (КОМУ НУЖНА ТАКАЯ СТАТИСТИКА ) А пока остаются только вышеизложенные варианты....  |
Tolik_, афтар написал "проверено неоднократно", у него что статистика особенная? |
elman Участник Сообщения: 214
Глядим на распиновку микросхем 7нога вых видео с радиоканала 27 нога видео на 8395.Таким образом данная пиримочка поможет при отсутствии видео с 8361 на 8395.
Вдобавок не будет секама с видеовхода!Но несколько раз обсуждалось что 8361закрываются по входу цветоразностных сигналов.И если это так то 1кОм с 7 на 27 ногу не поможет. |
elman, ну блин америку открыл. Да че мы не знаем распиновку? Вопрос заключался только в том, что-бы заставить открыть цветоразностные входа, причем без разницы чем (чем проще тем лучше). Фокус не удался - жаль.  |
ZEWEWEZED Предупреждений: 1 Сообщения: 64
еле нашёл етот топег....
| pomidorka писал: | ОРДЕН человеку за это положен !  |
орден сутулова...
_____________________________________________
Finlux шасси monoplus TDA 8362А фокус не прошел нет халявы |
WaitMan Участник Сообщения: 472
здрасти ! ...вышеизложенное по 8361А всё достоверно !!!
ищите концы путаны в своих монтанах.
(внимательно делайте монтаж)
смотрим на другой резистор в цепи питания
вход 8395 16н-(+) снять
ещё раз повторяем - ..........secam: резюк 7-27 (1ком) |
WaitMan,
| Tolik_ писал: | | Ради интереса беру мультиметр и проверяю 32 вывод (4,43) 8361А - "балалайка" обрезаны наглухо внутри самой микросхемы. |
ты видать не внимательно читаешь, увсех 32 шт. 8361А "кастрирован" выход 4,43 (сравнивал с 8362А). Я ж не совсем потеряный, что б не разобраться с 8395. Ну да хрен с ним с 4,43 - можно было-бы сформировать отдельно и запустить автономно, таки входы цветоразностных закрыты даже с навешенным резюком.  |
Tolik_, ...к сожалению не имеется ни одной 8361А в наличии из тех,
в которых запущен таким образом секам, так как они никогда не выпаивались,
возможно сам секрет кроется в надписях их сочетаний в 2Y, или 3Y,
впервые встречаем вариант непослушаний кастрированных 32штук. |
WaitMan, таки мне не трудно переписать маркировку с 61А, коробка то с ними недалеко, а вот вариант работоспособности легко выясняется при помощи обычного тестера....  |
что то сильно напоминает с STV2246 - где по мануалу нет Secam,
а есть только PAL/NTSC, ..но на практике включается и SECAM
прописав в опциях сервиса нужные данные.
Лично заводил SECAM вышеупомянутым способом, резюком, 12 теликов.
Знакомый чел включил таким образом 5 ящиков. Все прекрасно работают.
И у всех всё ОК. Никаких замечаний по поводу цветопередачи. |
WaitMan, да ты не путай "теплое с мягким", это разные микры и ситуация здесь совсем до наоборот. Ты бы еще вспомнил STV2102 которая по мануалу ПАЛ, а в действительности все 100% которые были ПАЛ/СЕКАМ. Хотя я с тобой могу поспорить, из правила есть исключения которые как ни странно соответствуют мануалу. И могу тебе предоставить пару STV2246 заточенных чисто под ПАЛ, при том-что во всех остальных случаях да действительно 2246 обрабатывала СЕКАМ. Но по памяти могу сказать, что таки отличия в них есть. Все те, что пошли с СЕКАМОМ реально были STV2246C, а те что валяются в коробке без СЕКАМА STV2246(без буквы), но это еще не факт и подлежит проверке.
| WaitMan писал: | Лично заводил SECAM вышеупомянутым способом, резюком, 12 теликов.
И у всех всё ОК. Никаких замечаний по поводу цветопередачи |
В таком случае хотелось бы поточнее узнать, что это за телики и их модели. Судя по всему из всей кучи мастеров повезло только тебе, но не исключаю, что может быть и была у буржуев партия с подобными "отклонениями" от datasheeta. Лично у меня валяется штук 40 TDA8361 и 32 шт. TDA8361A (по крайней мере то что не успел выкинуть). Потрачено пол дня на проверку 8361А - результат 0. А как хотелось халявы Попутно прозвонил ноги на 4,43 и у 8361(без буквы) - халявы тоже нет, "кастрация" полная.  |
elektronik05 Предупреждений: 1 Сообщения: 251
Побовал на 8361 без буквы последний индекс 5 звонить 34 ногу , не звонится ни на каких пределах , WaitMan, уточни на тех что поддались доработке как прозванивается . |
elektronik05, и все желающие найти "халяву". Не мучайте себя. Статистика говорит, что 99% TDA8361(А) "кастрированы" буржуями и причем добросовестно. Да, возможно бывают "исключения из правила, которые подтверждают это правило". Для этого возьмите обычный мультиметр и прозвоните 34 ногу, если не звонится - глухой ПАЛ.
Реальных варианта 2:
1. ставить 8362 (к сожалению на сегодняшний день она дешевле не стала)
2. лепить вышеизложенную "примочку".
ВЫБИРАЙТЕ САМИ.
PS: Пока сам не попадал (но уже попал на перемаркированные STV2118, которые работают в ПАЛе но не работают в СЕКАМЕ) но я думаю, что в связи с дефицитом и постоянным удорожанием этих МС, у торговцев могут появится такие-же "перекатанные" 8361. Посмотрим время покажет. |
Попал в перестройку Грюн CUC7303 , чюда НЕ случилось 62А работает на ура , а вот с 61А цвета в СЕКАМе нэту , спецово запаял панельку и пробовал 5шт 61А , больше нету , выкинул давно , видимо не зря (выкинул).
Так , что чёт не веритца в чюдеса , по крайне мере пока... |
service Участник Сообщения: 314
А вот скоро мы все перейдем на ПАЛ - и снова 8361 пойдут в дело  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1498
| Цитата: | | А вот скоро мы все перейдем на ПАЛ - и снова 8361 пойдут в дело |
Кто конкретно - "мы"?
Скорей уж переход будет на цифровое ТВ... На ПАЛ переходить сейчас наверное экономически не целесообразно. |
Согласен.
В кабельном и так почти все ПАЛ. В эфпре 50% - ПАЛ.
А декодеры цифрового ТВ тоже будут в ПАЛ. |
| brt137 писал: | | Скорей уж переход будет на цифровое ТВ... На ПАЛ переходить сейчас наверное экономически не целесообразно |
Пока все это под большим сомнением. По крайней мере у нас на Украине, переход на цифру планируется лишь только к 2015 году, да и то при условии, что финансирование всех этих мер будет хоть какое-то. А до него дожить надо. Так, что .... "пожуем увидим" . |
В продаже больше месяца есть львовские модульки залитые сургучем, навешиваются на 8361 для секама - цена 8$. |
Вот оно... "Лед тронулся, господа присяжные и заседатели..."
Фотку хоть выложи, посмотреть на первых ласточек. И вариант включения. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6990
KRAB, спасибо. Все понял. Таки я думаю, это все та-же хрень, что и мы обсуждали. В любом случае, это таже 8395+коммутатор и схема "дурилки" для 8361(что-б открыть цветоразностные входа). Таки уже нашлись предприимчивые люди и поставили на конвеер.  |
&rey Новичок Сообщения: 6
[/quote]stv писал:
Фото в студию!
Но цена у нас уже прибл.12$!
DGON78 Участник Сообщения: 24
Я так и не нашёл ответа на вопрос: чем различается TDA 8362 ОТ TDA 8362B. Можно ли заменить TDA 8362B НА TDA8362 и наоборот???  |
Спасибо.  |
