| Автор | Сообщение |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
nick s,
Вполне, тем более с коррекцией, и с наличием квалификации - тут и спора нет.
Тем не менее все зависит от качества камеры, линии связи и того что в результате имеется в виду под "перекрывает без особых помех", при условии что это устраивает заказчика...
Так что с учетом различных факторов и технико - экономических требований по реализации техзадания - повод для "полемики" все же есть есть... |
Связист Участник Сообщения: 324
Rottor, Сделать-то это можно. Но вся проблема в том, что для серьезных объектов (банки, вокзалы, склады и др.) самоделки не проходят. Должна быть сертифицированная аппаратура. Ежели что, то с самоделкой можно и хороший срок заработать, даже если она в десять раз лучше заводской. |
yurjj Гость 91.135.*.*
| nick s писал: | что-то тут пошла полемика, а автор Zlust, вообще потерялся.
а на практике нч-видео 300 метров нефиг делать перекрывает без особых помех.
И нечего огород городить! В крайнем случае ввидео усилить - без проблем.
Даже эммитерника на передачу хватит. |
100% проверено, и на полевке проерено ок 500 метров  |
VN Гость 82.147.*.*
Если г-н Zlust еще интересуется своей темой.
Просто 300 м расстояния еще ни о чем не говорят. Большинство видеокамер на такой дистанции обеспечат неплохую "картинку" при передаче и по коаксиальному кабелю без всяких "дополнений".
Но это при условии, что кабельная трасса удалена от источников помех ( ВВ линии, подстанции и т.п.), сам кабель не имеет повреждений внешней изоляции и корпус камеры не соединен с "землей". Очень неплохо, если центральная жила коаксиала медная, а не обмедненная - сейчас на этот вариант легко нарваться ( спасибо восточному соседу с "экономной" экономикой ) и экран не из трех волосинок.
Затухание на ВЧ для кабеля среднего качества RG-59U при таком расстоянии составит около 6,6 дБ ( 2,2 дБ на 100 м ) и не каждый сможет это увидеть на глаз, хотя, по-моему, это некорректно. Чтобы все поставить на место нужен усилитель, компенсирующий эти самые 6,6 дБ.
Хуже дело, если проблемы с помехами видны сразу. Тогда придется использовать передачу по витой паре - такой способ передачи поможет избавиться от помех, причем существенно. В этом варианте можно использовать и П-273. |
AndreMat Гость 91.145.*.*
Кто подскажет, плата видеозахвата KMC-8800 будет работать на проце AMD синтегрированной видеокартой? |
Bourne Новичок Сообщения: 12
Будет, только видуха должна быть РАДЕОН (желательно очень(. |
*VICTOR* Новичок Сообщения: 7
У меня камеры работают на расстояниях до 800 м. Применяю кабель аналогичный RG-11, но с МЕДНОЙ центральной жилой. Диэлектрик, естественно, физически вспененный. Так как питание камер берется возле нее, то видеосигнал гальванически разделяю пассивными видеотрансформаторами фирмы KRAMER. Сделал сам несколько аналогов этих трансформаторов - работает нормально. Если кому интересно - могу выложить схему и пр. для самостоятельного изготовления, так как оригинальные стоят довольно дорого. В случае крайней нужды применяю фабричный усилитель-корректор видеосигнала, думаю, что "пробьет" до километра. |
Ты знаеш для чего вообще нужен этот трансформатор и для чего и в каких случаях нужна развязка ? Питание сдесь ни причем, и не важно откуда оно ! Применятся развязка должна только в исключительных случаях, кроме того - это дорогое удовольствие. А вот посмотреть на самоделкин транс интересно-бы было. Покажеш ? |
Я разобрал оригинал и сделал его копию. Ничего сложного - нужен только броневой ферритовый сердечник нужного размера и нужных параметров. В моем случае у меня случайно оказались такие - на старых б.у чешских или венгерских платах от какой-то фигни. Выложу числа 9-10 , пока на выходных, а все бумаги на работе.
По поводу исключительности случаев - незнаю, кроме пользы - ничего! Никаких наводок, полос 50 герц никогда не наблюдаю.
Буквально на той неделе пришлось подать "параллельно" видеосигнал с видеорегистратора еще на один монитор в нескольких десятках метров. Пока не поставил транс - от 50 герц не избавился. Питаются монитор и регистратор от разных силовых линий, блоки питания импульсные.
Кроме того, у меня через них работают и роботизированные Panasonic 960, сигналы телеметрии прекрасно проходят через видеотрансформатор (видеосигнал и управление идет по коаксиалу). Ну, а так как линии у меня довольно большие и проходят кое-где совместно с силой, то и поставил гальваническую развязку. |
Как и обещал - выкладываю схему гальванической развязки.
Не судите строго - наваял по-быстрому, если что не понятно - спрашивайте.
Galvanic.jpg 86,77 КБ Скачано: 481 раз(а)
Одного не пойму, теоретики просветите меня! Видеосигнал имеет спектр 50Гц.-6МГц, как низкочастотные сигналы "проходят" через этот трансформатор ??? Или там есть существенные потери ? |
На практике все работает. Проверено мной, заодно и доказано.
Феррит и прочие детали специально не отбирал, собрал из того, что было под рукой.
Секции мотал в два провода, до заполнения каркаса, потом определял начало - конец L1-4 (не знаю, важно ли это, но в оригинале концы пронумерованы и соеденены именно так). |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 263
Вообщето , если дело серьёзное, то ставится оптические развязки , Novus , из недорогих. Но всё зависит от объекта. Кстати очень рекомендуется чтобы ВСЕ камеры были запитаны от одной фазы, а уж наличие нормальной земли (контура) не обсуждается. Трансформаторная развязка - тож неплохо но падение уровня имеет место. Кстати уже практически все камеры уровня 500-600 баксов имеют встроенную развязку. |
Samodel Участник Сообщения: 35
Вот еще одна схема опто развязки видео сигнала. Она преднозначена развязать TV-Out с компа и телевизора. Возможно она может использоваться с видео-камерами.
TV_CXEMA.zip 50,78 КБ Скачано: 401 раз(а)
Samodel, Сложновато. Это проверенная схема или " что-то нашел"? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 427
Разгул творческой мысли Так и вспомнились советские времена. |
Victor*M Участник Сообщения: 19
Ну, так кто-нибудь повторил конструкцию пассивной развязки, результат есть? |
Трансформаторную не делал, а на оптроне, но с меньшим количеством деталей - и ремонтировал чужие, и сам делал не раз. |
никак не пойму смысла в самодельных конструкциях ? заказчику жалко денег ? 40 баксов не деньги...... |
Не всем и не всегда кто-то оплачивает "железки", бывают и экстренные случаи, да мало ли...
И заказчики разные бывают! Вот мне понадобилось, сделал и не парюсь. Размял заодно ручки, а то забудем как самодельничать. Если для себя, то дороговато за такую фигню 40 баксов! |
perfect Новичок Сообщения: 2
Древняя работа на скорую руку. 5 лет работает. Ч/Б камера, IR датчик от выключателя света, 15 метров две витые пары, обыкновенный видик. Включает REC , если кто-то там ходит, потом STOP.
Вот фото девайса от KRAMER.
Его схему я выложил выше.
Kramer_01.jpg 92,09 КБ Скачано: 301 раз(а)
Kramer_03.jpg 98,31 КБ Скачано: 282 раз(а)
noxep Новичок Сообщения: 1
честно говоря не понял в чём проблеММа?
я до 300м вообще не заморачиваюсь всякими усилителями и преобразователями...
просто Videotronic RG-59U.
Питание 12В, конечно, не есть очень хорошо. Но БП - возле кАмеры и минус питания на оплётку коаксиала вполне помогают.
А вообще 12В камеры в таких системах стараюсь не использовать без острой на то необходИмости(типа организации питания от аварийного источника).
Как-то практика показала что 220В камеры работают постабильнее.
Да
и стАвить на таком расстоянии камеру за 30баксов - не самое мудрое решение.
стАвьте нормальные камеры(от 200баксов) и полУчите нормальный результат. |
andrux Участник Сообщения: 37
| Цитата: | либо использовать РК с каким либо усилителем?
Расстояние 300 метров, сигнал 0- 6 Мгц. |
Мы ставили обычный РК-75 на 550 метров без дополнительных усилков и нормально работало, единственное условие его нельзя по воздуху протягивать, можно по забору или зданию -но в гофре или трубках, если нужно по воздуху -в таком случае ставится приёмник и передатчик под витую пару и с тросиком по воздуху тянется...и тем и другим проводом до 1 километра спокойно можно тянуть...
Недавно делали завод Кока-Кола, 200 шт ставили, из них основная часть по территории...
источник питания: Вам уже писали, надо ближе к камере ставить, 10 м. не помеха.... |
Robin Участник Сообщения: 40
Проблема такая.В металлическом ангаре 100 на 50 метров установлены и сведены к регистратору 5 камер.Вся аппаратура-Инфинити.3 камеры запитаны от одного БП 12в.1 камера питается от отдельного БП 12в.И ещё одна камера \PTZ\ питается от БП 24в.На мониторе регистратора
видно только PTZ камеру,хотя на контрольном телевизоре,запитанном от аккумулятора поочереди видно все 5 с хорошим сигналом.Получить картинку на мониторе регистратора от одной из непоказывающих камер удалось изолировав её от металлической стены и запитав от аккумулятора.\При запитке её от БП картинки нет\.Как быть? |
Robin,
Про "картинку" пустой спам на уровне базара.
Видеосигнал имеет конкретные параметры которые можно внятно описать со слов, под "контролем зрения", наблюдая все ЭТО на экране осциллографа.
Так что обсуждать причины и давать советы по твоей "картинке" на таком уровне общения не представляется возможным. |
barbudo Новичок Сообщения: 6
Уважаемые аксакалы! Именно к вам у меня вопрос: сегодня попалась "хфигня" 7 лет от роду. Аналог нынешних компьютерных видеорегистраторов, то ли на 16, то ли на 18 камер (владелец не помнит). По его словам, переставала работать постепенно.
Сейчас нет на программы, ни чего-то другого. Что бы это могло быть??? Может быть, кто-то помнит?
1.jpg 67,55 КБ Скачано: 193 раз(а)
2.jpg 54,8 КБ Скачано: 149 раз(а)
3.jpg 83,21 КБ Скачано: 140 раз(а)
4.jpg 94,02 КБ Скачано: 149 раз(а)
Рус81 Новичок Сообщения: 2
РК-75 300м предел, далее снег, двоение, а если рядом с силой фон 50Гц обеспечен. Можно по витой или радио 1,1гГц но лучше IP-видеокамера по сети LAN, WiFi, оптоволоконке.  |
IP-видеокамера по сети LAN - и какое разрешение ? и с какой скоростью ? пока ещё цифре ой как далеко до аналоговых систем....А WiFi - это вообще баловство , что это за охранная система которую может завалить каждый студент ?
Добавлено 02-08-2008 11:01
Robin, при запитке камер и регистраторов от разных фаз, и особенно при наличии рядом серьёзных электропотребителей - землю развязывать гальванически надо обязательно, или наоборот (что дороже и хуже) уравнивать землю на всём объекте общим контуром . |
tdks Участник Сообщения: 49
вот такой вариант и кабель ненужен.
sergvl Новичок Сообщения: 10
nik60 Новичок Сообщения: 6
Из практики. Две камеры работают на 500м по полевому кабелю с активными приемниками и передатчиками по витой паре.
В другом месте сигнал от 4 камер передается по витой паре через пассивные приемник и передатчик на 600м. Все идет нормально. |
