| Автор | Сообщение |
zandoff Гость 88.119.*.*
Позволю себе поучаствовать в решенном вопросе.
| Рома писал: | | Сейчас, когда можно купить любой инструмент, в том числе и совсем недорогой китайский, совсем не осталось причин измерять давление пальцем |
Это крайне неправильный подход. В нашем деле решающее значение имеет опыт мастера, а не инструменты.
Заправлять холодильник только по показаниям китайского манометрического коллектора, - очень грубая ошибка. В таком случае, лучше на него совсем не смотреть, а заправлять по обмерзанию испарителя. |
Рома Новичок Сообщения: 14
Вы эту тему прочитали, хотя бы несколько последних сообщений? Речь идет не про заправку, а про первоначальную диагностику. То есть перед тем, как всё рушить и выпускать фреон, уж хоть китайским манометром ткнуться...
Заправить у меня была возможность по весам.
И еще. В данном холодильнике мало того, что испаритель расположен внутри, а еще и закрыт воздуховодами. Если все это разобрать, то конечно может быть и можно выход из испарителя углядеть (не факт...), но в любом случае он точно не будет работать в режиме. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 764
Полезной для других тема не будет. Очень многое сделано неправильно:
1. Прежде всего небыла проверена должным образом низкая сторона.
2. Вызывает сомнение целесообразность отказа от встроенного конденсатора. Не вижу докозательства утечки, согласно твоим же данным.
3. Отказ от испарителя конденсата без попытки найти и устранить на нем утечку(если она есть) или продумать возможность его замены, тоже вызывает недоумение.
Не буду утверждать, что вся проделанная тобой работа абсолютная чепуха. Многое ты делал правильно. Самая большая твоя ошибка что ты слушал только себя и поспешил воплотить в жизнь свои первоначальные намерения.
Заправить холодильник качественно без помощи вакуумного насоса можно(правда будет расход фреона большой, но стоить это будет гораздо дешевле нового дешевого вакуумного насоса), гораздо важнее правильно определить характер неисправности. Только собрался обдумывать как тебе объяснить куда и как надо посмотреть, как ты уже прилепил нордовский конденсатор, выкинул испаритель конденсата и заправил систему . |
Проблема здесь в том, что поджимает время. Наиболее вероятно, что никакой утечки не было, а был засор капилляра. То, что удаление его начальной части помогло - довольно хороший намек. В принципе, нужно было накачать испаритель и посмотреть - если там течь, я очень сильно попадаю, поскольку при отрицательном сейчас давлении он насосет влажного воздуха с очевидными трагическими последствиями. Ну и ладно, грязь в капилляре тоже нерадостный признак, может значить, что в дальней переспективе он опять помрет.
Испаритель конденсата все равно был по конструкции достаточно бездарным - он стоял уже после конденсатора, где фреон довольно холодный, и испарению воды должен был мало помогать.
По поводу утечек по высокой стороне - ребята, не морочтье голову - вы же сами меняете шкафы по гарантии, если такое случается. В 10 раз проще навесить хотя бы с профилактической целью внешний конденсатор, чем расковыривать железку и пену. Чтобы потом на эту тему не думать... Он все равно сзади и его не видно
Насос мне пригодится и для других вещей, хватит это обсуждать наконец! |
Рома, не надо было и начинать . По поводу конструкции холодильника - ничего бездарного там нет, очень хороший холодильник, могу обосновать но врядли будешь слушать. Действительно пора заканчивать тему пока ее и так не закрыли. |
Почему я не буду слушать - вполне интересно, какой особый смысл опускать в воду трубку, где и так почти комнатная температура?
По поводу - не надо было начинать - сначала я задал один вполне конкретный технический вопрос - можно ли откачать систему на R134 своим компрессором? И только. На что большинство ответило, кстати, что не стоит так делать. Что не так? ;-) |
В конце концов выяснится, что проблема была в таймере разморозки.  |
Это было бы самым простым и было проверено еще год назад. Увы  |
Рома, при нормальной проходимости капиляра змеевик выпаривателя воды будет прогрет до необходимой температуры(в холодильнике все взаимосвязано). По поводу прочистки капиляра на форуме есть большая и подробная тема, где есть масса полезных советов и не очень полезных . При необходимости выпариватель можно подключить до конденсатора. Лишнего и бездарного в твоем холодильнике ничего нет. Все нужное и хорошо продуманное, в том числе и запененный конденсатор к-рый тоже имеет свои преимущества над выносным. Можно долго рассказывать о достоинствах холодильника, хотя есть у него конечно и недостатки(ты их неназвал), но разговор не о нем а о твоем ремонте.
Ремонт холодильников не любит спешки. Спешка - вот твоя главная ошибка. Ты досих пор не определился с неисправностью, а ремонт тем не менее уже закончил . Если нужно сделать быстро - найди хорошего специалиста и будет тебе счастье. Если интересно самому и время не поджимает - занимайся основательно и не торопясь, прислушиваясь к советам более опытных товарищей и счастье тебя опять же не минует! Это совет на будущее, хотя искренне надеюсь что твой холодильник поработает еще дотаточно долго. |
