Файлы: дубликат, проблемный, битый.
  Список форумов » Гостевая На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-06-2014 13:44 цитата
Светослав писал:
Если в прямой ссилки для скачивания ещо стоит metincom.net - меняйте на itserviсe-bg.net
Светослав, поясни пожалуйста, что и на что конкретно менять?
Вот пример: пытаюсь скачать схему фотоаппарата
http://fo.metincom.net/uploads/eaae29747805c8e498c930479d60f8c0.rar
получаю сообщение
Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (14)
Дальше как не пытаюсь вставить
Светослав писал:
itservice-bg.net
ничего не получается.
Светослав
23-06-2014 01:56 цитата
Доктор, только домейн.
http://fo.itservice-bg.net/uploads/eaae29747805c8e498c930479d60f8c0.ra ...
От Volodichka вторая ссилка
http://fo.itservice-bg.net/uploads/8929719b92c6ae4f0654158b416fda9a.pd ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
23-06-2014 06:04 цитата
Светослав писал:
только домейн.
Так и делал, а получал в ответ "IE не может отобразить эту веб-страницу.
Сейчас скопировал прямо из твоих последних ссылок
Светослав писал:
fo.itservice-bg.net
и подставил в свою и всё получилось. улыбка
Спасибо.
vaso5
Замечательный сотрудник
04-10-2014 14:03 цитата
Доктор, Сашь, посмотри http://monitor.net.ru/forum/pioneer-vsx-456-download-32633.html
и какой размер максимальный можно залить, пробовал 8,53 метра, не заливается.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
04-10-2014 14:20 цитата
vaso5 писал:
Сашь, посмотри
Хрен её знает, где-то ссылка на сервер, видимо, потерялась на просторах.
Попробовал перезалить на это же место "новый" мануал - не принимает.
vaso5 писал:
Не более 8-ми !
Пьем пиво
Dimoncheg
13-12-2014 22:47 цитата
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=2029 ...
"С сервера получены одинаковые заголовки"
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
14-12-2014 19:05 цитата
Dimoncheg писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269764#4209113
asanik
15-02-2015 21:53 цитата
Доктор, Саш, посмотри этот файл - http://monitor.net.ru/forum/cameron-26073207707-download-19526.html
С гул-хрома получаю такую картинку - http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=1952 ...
- "С сервера получены одинаковые заголовки"
С ИЕ скачалось без вопросов. Будешь перезаливать - кладу, что в файле, чтобы ты время не тратил - https://yadi.sk/d/AFON9HKneh6NH
Сам файл в порядке - это принципиальная схема телевизора..
А внизу (после коментов нижняя ссылка - это на источник питания) - там все в порядке.
старлей
16-02-2015 04:00 цитата
не дает скачать файл http://monitor.net.ru/forum/velas-vdm-md657tv-download-33808.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-02-2015 04:35 цитата
asanik писал:
Я так понимаю, это проблемы браузеров, а не файла в обменнике.
Перезалить попробую, но будет ли толк?
старлей писал:
Видимо, недостаточно прав для скачивания файла.
Обратись к модераторам раздела раскодировки.
Добавлено 16-02-2015 09:17
Попробовал, кстати, Хромом скачать, скачивается и открывается без проблем.
Ради спортивного интереса перезалил.
Поменялось что-нибудь?
У меня скачивается без проблем.
asanik
16-02-2015 09:58 цитата
Саш, снес хром, катнул по-новой - ничего не поменялось - все та же страница - "С сервера получены одинаковые заголовки" .
Возможно, что-то с прокси...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-02-2015 10:46 цитата
asanik
16-02-2015 21:36 цитата
Доктор, попробовал с другого места (из дома) и на другом компьютере (тоже хром) - аналогично не скачивается и надпись та же...
Железный Оленевод
16-02-2015 22:31 цитата
Таж хрень.
brt137
17-02-2015 01:08 цитата
asanik писал:
У меня Оперой и по прежней ссылке было всё ОК, и по новой - сразу выводится окно с предложением сохранить файл, глюков нету.
asanik
17-02-2015 01:38 цитата
brt137, ИЕ, Опера, у меня тоже нормально... Лисой не пробовал...
Почему-то только с Хромом проблема...
brt137
17-02-2015 02:01 цитата
asanik, так это походу и есть чисто хромовская проблема - придирчивый он улыбка
Может, Хрому что-то не нравится в названии файла? Например - запятые...
Может попробовать перезалить, переименовав архив?
asanik
17-02-2015 02:40 цитата
Надо с Хрома перезалить и забыть... и забить... улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-02-2015 04:39 цитата
asanik писал:
Лично я все три пункта выполнил.
Проверяйте.
asanik
17-02-2015 07:55 цитата
Саш, все ок - теперь нет проблем - http://monitor.net.ru/forum/cameron-26073207707-download-19526.html
  2015-02-17_075150.jpg  60,96 КБ  Скачано: 202 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-02-2015 08:19 цитата
Видимо, brt137 был прав, чем-то Хрому не нравилось название файла.
При случае проверю.
Железный Оленевод
17-02-2015 10:28 цитата
Доктор писал:
Проверяйте.
Всё ОК Саня. Теперь хром видит , прозрел !! гы-гы
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-02-2015 10:55 цитата
andros писал:
"Вот что крест животворящий делает!" © гы-гы
brt137
17-02-2015 16:05 цитата
Доктор писал:
При случае проверю.
http://php.ru/forum/viewtopic.php?t=48814
хром очень чутко стал реагировать на переданные заголовки, в частности у вас
нужна точка с запятой вместо запятой и имя файла в кавычки.
Насколько я понял - именно запятые в названии файла Хрому могли не нравиться.
senyam
16-04-2015 23:56 цитата
Не удаётся ни положить сервис-мануал для монитора BENQ E24-5500 в раздел "Файлы", ни прошивку для него же в раздел "Прошивки"
В первом случае трижды пытался отправить файл; всё проходит без ошибок, но темы с файлом нигде не отображается.
Во втором случае в разделе "Прошивки" даже какую-нибудь кнопку добавления не вижу.
Доктор, разъясните, плиз, что я делаю неправильно.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-04-2015 04:34 цитата
senyam писал:
Обменник не принимает файлы больше восьми мегабайт.
senyam писал:
О каком конкретно разделе речь? Если об этом http://master-tv.com/proshivki/index.php то, думаю, об этом можно забыть.
Хотя прочитай внимательно текст на странице, может получится...
senyam
20-04-2015 20:36 цитата
Доктор писал:
Смотрим http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=user_upload&cat_id=20 ...
Внимание !
- максимальный размер файла = 10Mb
Очень интересно. Мой файл как раз восемь с хвостиком. Хоть бы одно сообщение об ошибке вылезло.
Доктор писал:
Теперь понятно, спасибо, Доктор.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-04-2015 04:15 цитата
senyam писал:
Ещё раз повторяю: обменник на текущий момент не принимает файл больше восьми мегабайт !
Volodichka
07-11-2015 01:57 цитата
Доктор, этот файл открывается http://monitor.net.ru/forum/elemis-6311stp-download-13802.html а когда жмешь скачать выходит Не удается найти веб-страницу HTTP 404
Чтобы это значило? С праздником всех Вас.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-11-2015 04:53 цитата
Volodichka писал:
Чтобы это значило?
Volodichka, ну ты бы читал хоть немного тему-то.
На прошлой странице я в очередной раз объяснял тебе
Доктор писал:
Потому что этот файл из той же серии, потерявший расширение.
а ещё раньше Светослав все по пунктам разложил http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148388&postdays=0& ...
Файл поправил.
Volodichka писал:
С праздником
Спасибо!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-01-2016 10:39 цитата
Вроде всё поправил, что накопилось. улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-01-2016 11:53 цитата
Доктор писал:
Слава Богу.И бредапита теперь не светится в гостевой гы-гы гы-гы
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить гы-гы Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость голливудская улыбка
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
  Список форумов » Гостевая » Файлы: дубликат, проблемный, битый. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Гостевая (Пожелания, комментарии по работе конференции, техническая поддержка.)
Электроника
