Файлы: дубликат, проблемный, битый.
  Список форумов » Гостевая На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SanAlex
Мастер
12-09-2012 15:25 цитата
Доктор, Дак именно так и делал. Сначала скачал все, первый пустил на разархивирование, он заругался, но файл в 63 метра создал, который не открывается, говорит либо не pdf, либо битый. Потом переименовал в том порядке, как лежит в обменнике - результат тот же. Попробую еще на домашней машине, других вариантов пока не вижу. Скачивал дважды все 8 файлов - по барабану.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-09-2012 16:12 цитата
SanAlex писал:
Не 7zip_ом случайно распаковывал?
SanAlex
Мастер
12-09-2012 17:29 цитата
Им самым.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-09-2012 17:44 цитата
SanAlex писал:
Им самым.
Понятно.
Я в тонких материях не силён (возможно там есть какие-то настройки), но 7-зип не берёт автоматом многотомные архивы. Попробуй распаковать обычным винраром или винзипом и, думаю, не возникнет никаких проблем.
SanAlex
Мастер
13-09-2012 07:20 цитата
WinRAR-ом размотал. Мир, Дружба, Жвачка
Crisis
24-10-2013 12:43 цитата
http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv718si-download-13390.html
Not Found
The requested URL /uploads/8e22b87eb70fcdea6ef6246a1e3a5c67. was not found on this server.
Такое сообщение все чаще встречается, это временное явление или скоро исправят?
Светослав
25-10-2013 00:26 цитата
Файл находится на сервере, он из тех без разширения, размер 3618907. Не знаю почему появляется точка в конце, вбивайте в качалку - ограничений нет http://fo.metincom.net/uploads/8e22b87eb70fcdea6ef6246a1e3a5c67
Такие файлы порядка 1400, нет проблемов исправит на сервер если найдется кто исправит базу форума. Но по моему доступ только у Jovani.
Все перенесено на новий сервер/хард прямо у провайдера по оптике, Уже 3 недели. Как скорость скачивания?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 03:12 цитата
Светослав писал:
Светослав, так раньше при скачивании таких файлов он скачивался нормально, только при открытии расширение надо было дописать. И я их, как писал ранее, при обнаружении перезаливал уже с правильным расширением.
Сейчас же, при попытке скачать, переходит на страницу http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=1339 ... а там выскакивает 404 ошибка с сообщением "Не удается найти веб-страницу". И это видимо появилось именно после того, как
Светослав писал:
Светослав писал:
О какой точке идет речь?
Светослав писал:
Именно это и проблема. недовольство, огорчение
Светослав
25-10-2013 08:37 цитата
Доктор, именно в твой пример на странице с 404 в адресной строке браузера стоит http://fo.metincom.net/uploads/8e22b87eb70fcdea6ef6246a1e3a5c67.
Уберите точка в конце и все качается.
С файлами у которых разширение нормално, проблемов нет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 08:51 цитата
Светослав писал:
Светослав, тогда поясни тёмному, как мне увидеть эту строку?
Я при нажатии на кнопку "скачать" здесь - http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv718si-download-13390.html
в адресной строке вижу это -
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=13390
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ...
Светослав
25-10-2013 09:06 цитата
Тоже и в Crome
Если убрать точка (Backspace) и нажать Enter у меня и pdf открыается прямо в браузер.
pashadiatex
25-10-2013 09:19 цитата
Я вижу то же, что и Доктор....
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 09:29 цитата
Светослав, спасибо показал. гы-гы
Светослав, в том то и дело, что не вижу я этой строки, а вижу то, что на картинке pashadiatex
Браузер IE8. Вечером попробую с других браузеров, но вряд ли увижу что-то другое, мне так кажется.
Светослав
25-10-2013 09:44 цитата
Доктор, у меня WinXPSP3 IE8
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 09:51 цитата
Светослав писал:
у меня WinXPSP3 IE8
Аналогично.
Дома - Windows 7 и штуки четыре разных браузеров, попробую вечером дома увидеть эту строку. улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 14:10 цитата
Есть контакт! улыбка
Опера увидела таки эту строку.
Светослав писал:
"... как ещё малоизучен и загадочен этот удивительнейший, потрясающий мир табурета..." © гы-гы
Файл перезалил.
Светослав
25-10-2013 14:48 цитата
Прошу когда перезаливайте, пишите имя чтобы удалят и с сервера - файл остается и занимает место. Примерно
Код:
Или сами удаляйте, если Jovani дал доступ ftp.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-10-2013 18:03 цитата
Светослав писал:
Опять не понял. улыбка Светослав, я не закачиваю новый файл, я просто уже существующий "правильно" обновляю и всё.
Этого недостаточно, ещё нужно что-то сделать?
Светослав писал:
гы-гы
Если бы... я б тут навел порядок! гы-гы
Crisis
28-11-2013 14:18 цитата
http://monitor.net.ru/forum/le37c530-24c256-bn94-02616j--bn41-01331b-- ...
прошивка еепром, места занимает мало, но нужна ли она в этом разделе?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-11-2013 15:28 цитата
Crisis писал:
А куда ж её? Пусть, наверное, там болтается...
Железный Оленевод
29-11-2013 09:36 цитата
Доктор писал:
Пусть. Ибо сюда http://master-tv.com/proshivki/index.php хрен чего добавишь.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-11-2013 10:01 цитата
Андрюха, дык и я о том же.
SerP1972
сказочный Оперативник
21-02-2014 16:24 цитата
Доктор, проверь http://monitor.net.ru/forum/sony-mex-dv150ue-dv1500u-dv1505u-download- ...
  mosika_1.jpg  18,72 КБ  Скачано: 225 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-02-2014 16:39 цитата
SerP1972 писал:
Доктор, проверь
Серёга, я не знаю чем и как ты качаешь, но у меня IE9 нормально скачивает этот RAR-архив и всё нормально распаковывается, и открывается.
vaso5
Замечательный сотрудник
21-02-2014 17:25 цитата
Доктор писал:
та же кухня как и у Серёги. Пытаюсь хромом.
SerP1972
21-02-2014 17:51 цитата
Доктор, Саша в IEшке скачался без проблем,хромом не хочет .Спасибо .
vaso5
22-02-2014 05:00 цитата
vaso5 писал:
Доктор, и это не первый раз. И раньше такое было ( последнее время). Может всё таки не хром виноват, или так только молдаванам? улыбка
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-02-2014 05:14 цитата
vaso5 писал:
Не знаю, может быть. У меня IE стоИт и Опера на подстраховке. Проблем нет.
vaso5
22-02-2014 05:28 цитата
но факт. Заметил когда МОНИТОР вообще загибался. Но и сейчас та же песня. Перепроверил, однозначно.
Volodichka
19-06-2014 03:47 цитата
Вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-ae-5a-kv-34fq75x-part-22-down ...
пытается открыться http://fo.metincom.net/uploads/deda429c062bf156f01bc5 с таким сообщением Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (8). = Пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг для более подробной информации. (8) Чтобы это значило?
Добавлено 19-06-2014 05:54
А здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-ae-5-service-mode-download-41 ... открывается http://ww2.metincom.net/?folio=7POYGN0G2 и вообще реклама "Покупайте авиабилеты билеты в ..."
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
19-06-2014 07:37 цитата
Volodichka писал:
Болгарский домен не оплачен. Ждёмс ...
Светослав
19-06-2014 13:17 цитата
Уже на другой домейн itservice-bg.net Сервер и IP те же 93.155.130.12. Если не то, подождите обновление DNS
http://fo.itservice-bg.net/ ===>
Код:
under construction ..
Regards from Jovani :)
Если в прямой ссилки для скачивания ещо стоит metincom.net - меняйте на itservice-bg.net
Быстрый ответ
Смайлики:
улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить гы-гы Нет помираю со смеху! шок рёв в три ручья злость голливудская улыбка
показать все
Цитировать     Русская клавиатура
 Настройки
Цитировать последнее сообщение
  Список форумов » Гостевая » Файлы: дубликат, проблемный, битый. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Гостевая (Пожелания, комментарии по работе конференции, техническая поддержка.)
Электроника
