Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3
SHABALINVAL
14-07-2011 20:41
Ставил 8202RQ вместо TQ не пошел звук. Причем на плате есть места для доп элементов. Хотя если ставить по родным схемам элементы с электролитом - то перестает запускаться двд. Ставил только одну перемычку. Все это относиться к автомагнитоле SONY 7800 китай соответственно. Так как на нее в схеме кнопки не заводятся а только шина управления то несовместимость по кнопкам определить не могу. Ставил в два аппарата- один себе. Правда другой косяк был. так и не определил почему.Просто замкнул транзюк по питанию флешки. А то он не с первого раза запускался на двд.
Гилёв А
01-09-2011 07:01
Китайский портативный DVD+TV no name.
Дефект - сам перидически переключался из режима DVD в SD/USB и обрано. При этом проц SPHE 8208R кипит. В режиме TV и AV всё нормально. Заменил на SPHE 8208RQ. Заменчаний нет.
jurez
02-09-2011 15:32
Поменял 8202R на 8202RQ - все работает. 8202LQ - не подошла вообще.
nydep20
08-04-2013 18:34
В a/м supra sdd-t4200 заменен 8202TQ на 8202RQ при неисправности no video signal во всех режимах. Работает нормально.
aristak
10-11-2017 20:05
Можно ли заменить SPHE8202TQ на SPHE8202R может кто то пробовал ?
Заранее спасибо!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202 На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
