Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
viktors2
03-02-2009 20:00
пришёл времонт DVD AVEST нет видео.проц 8281S,на видео выход по ошибке цепанули выход звука с саба.
пробовал ставить 8281D,аппарат даже не включился.после просмотра данной темы поставил 8202S всё оккей.
значит процы аналоги.возможно влияет буква.кстати нижняя строка существенно отличалась.
ilxom65
27-02-2009 23:15
ДВД BBK 5800 нет видео. проц 8281D 0621, дырка на проце, заменил 8202D 0634 запустился. Но что интересно на 8281 он читал двд диски. А с заменой не хочет. Попробую заменить голову .Стоит Н 62
slonotop
Гость 79.124.*.*
13-03-2009 00:12
CHUBAR прав. Чем-то 8202 и 8281 отличаются. Возможно просто какой либо незначительнй модернизацией последнего самим SPHE (Sony Pictures Home Entertainment). Но менялись всегда 1 в 1. А вот S на D к сожалению действительно не катят. Замечался также еще один момент, что не с каждого аппарата стоит смыкать проц на тот что нужно восстановить . Почему то процы на аппаратах "слишком бюджетного"класса.например распространенный в нашей области "ORION") не всегда выдерживает простой перегрев от фена во время снятия с родной платы. Чего-то они дохнут.В тоже время монтаж-демонтаж хотябы Rolsen-ов ни разу из ни одного десятка попыток не завершался крахом.Удачи и всем ко сомневается
GAD
21-03-2009 07:41
SPHE8281D (0823-H) заменил на SPHE8281D (0640-H) всё прекрасно работает улыбка
yarikDVDs
19-04-2009 10:16
Какой год? Какая дата выпуска? Это вам что сникерс нахр... что- ли_ ? Не буду много болоболить, но соглашусь с GENAM. Я давно исследую китайцев и подтверждаю, всё что написано после цифр 8202 и 8281 очень важно при бодборе замены проца.
GAD
20-04-2009 06:51
yarikDVDs, на какие именно цифры после цифр 8202 и 8281 обратить точнеи внимание ?
писали что имеет значение (0823-H) \ (0640-H)
yarikDVDs писал:
на сникерсе тоже разная дата но кушается одинаково помираю со смеху!
Николя
28-04-2009 23:03
У меня при замене процессора на экране только синий фон. Из пяти перекинутых sphe8281d только один завёлся. Пробовал вместе с флешкой перекидывать и всей обвязкой, ничего не помогает. Что за мистика не пойму... Замешательство
Doni6233
29-04-2009 22:01
Николя,посмотри хорошенько под микросопом ножки!
У меня тоже так было вместо sphe8281d заменил sphe8202d не пошла,посмотрел под микроскопом,оказалось некоторые ножки задевали друг другу,некоторые вообще не задевали, пропоял хорошенько заработало на Ура!!!(вообщето первая моя замена была)...
Chubar
29-04-2009 22:45
Сколько менял SPHE8281 и 8202, и сколько обращал на них внимание, вариантов с другой распиновкой проца (как например у MT1389DE (256 pin) - лично мне попались три разные распиновки) не попадалось. Возможно просто не попадалось, я не берусь утверждать, что так не бывает. А все вышеописанные проблемы возникшие у Николя вероятнее всего связаны с дефектами монтажа самих процессоров. Сам по началу пару раз лажался, но правда всегда устранял свои ошибки.
Что же касается маркировки данных процессоров. В начале этой темы я выкладывал PDF на SPHE8281D. На 33й странице этого документа приводится типоразмер и маркировка этого процессора. Как Вы все заметили на каждом процессоре SPHE8202\8281 имеется четыре строки с данными. Теперь по порядку:
1я строка - Название производителя и\или разработчика (это думаю никто оспаривать не станет)
2я строка - Собственно названия процессора (думаю тоже неоспоримый факт)
3я строка - 1я и 2я цифры указывают год производства (в PDFе обозначены YY - Year соответственно), 3я и 4я - неделя производства (в PDFе обозначены WW - Weekly), правда, там через черточку есть еще буква (в основном это "H"). Про нее в PDFе умолчали. По моим предположениям эта буква показывает, например, завод изготовитель (не для кого не секрет, что заводов по производству одних и тех же элементов может быть несколько и они каким-то образом маркируются на изделии). Однако по поводу буквы - это все ж таки мои личные догадки и ни чем документально не обоснованны.
4я строка - в PDFе вообще неуказана - вероятнее всего это серийный номер процессора (уж больно на то похоже)
P.S. Кто со мной не согласен и кому есть что добавить пишите, не стесняйтесь, только подтверждайте свои слова фактами, а не гаданием на кофейной гуще и прочими предубеждениями.
Slonotop писал: "Чем-то 8202 и 8281 отличаются. Возможно просто какой либо незначительнй модернизацией последнего". Если внимательно посмотреть схему HIGH-TECH CAR DVD (SUNPLUS SPHE8281D).pdf, которую я выложил в самом первом посте, то мы увидим такую надпись в центре процессора: SPHE8281D (DVIX 5.X), SPHE8281S (DVIX 5.X), SPHE8202D (DVIX 3.X), SPHE8202S (DVIX 3.X) из чего напрашивается вывод: у SPHE8281 аппаратная поддержка DVIX 5.X, а у SPHE8202 - DVIX3.X. Из личных наблюдений: DVD Mustek MP76 (буквы не помню) - в первых вариантах стоял 8202 - половину авишек не показывал изображение, звук был. В более поздних версиях 8281 - ранее нечитающиеся авихи оказались с изображением и звуком. При этом прошивки у них были одинаковые (менял флехи с одного на другой). Хотя встречал DVD собранные на SPHE8202 которые с успехом читали практически любые AVI файлы. Возможно это связано с возможностью прошивки програмно научить читать другие версии DVIX (так сказать добавление кодеков). У выше описанных аппаратов флешки были не менее одного мегабайта.
GAD
01-05-2009 20:46
Chubar, в точку улыбка
+ добавляем брак ....
yarikDVDs
03-09-2009 17:58
Мужики, мне впервые попался проц 8281DE 0650-H. Кто-нибудь его менял на 8281D ? А то он у меня пока один остался и не хотелось бы его случайно убивать.
IGORSATURN
08-09-2009 03:53
<овчинка выделки нестоит> Я все понимаю, но изначально надо иметь качественныи камень А даже те платы которые приходят с китая дохнут как мухи неперепаивая камень Причем они давненько стали изащеряться SPHE8202L SPHE8202LQ SPHE8202R SPHE8202RQ И время столько на единицу а смысл DVD СТОИТ 20уе
Fargus.m.c
08-09-2009 23:50
У меня куча платок скопилось с одинаковыми процессорами SUNPLUS SPHE8202S MDG3583.00 , китайцы выбросили на рынок. Походу вся партия у меня. гы-гы У всех проблема, полный ноль БП исправен у всех. Процессоры жутко греются. У самого такой же аппарат, для профилактики наклеил радиатор на ЦП. Морально готов что скоро сдохнет, заранее собираю информацию по замене.
Кто менял 8202S и на что. Прочитав тему понял что 100% инфы по заменам нет, остаётся надеется на чужую практику.
yarikDVDs
09-09-2009 20:27
Менял как-то S на D . Проц D умер!
Chubar
11-09-2009 11:52
Менял S на D - не пошло. Тросировка одинаковая (поэтому проц не спалиш), но програмно они не совместимы. S можно поменять только на S, без разници 8202 или 8281. Оба подойдут. То же самое могу сказать и про D. Была пара DVD с одинаковой платой но разными буквами процов. Для эксперемента проци были заменены. Аппараты не завелись, пока не перекинул флехи.
Fargus.m.c
17-09-2009 22:24
рёв в три ручья всё тки сдох. Теперь можно экспериментировать.
lew22
23-12-2009 01:40
Можно ли заменить SPHE8202TQ(128pin) на SPHE8202L Может кто то пробовал?
IGORSATURN
23-12-2009 01:45
вы на 7 км передавапи кусок книжки ее надо менять с 25Е80 соответствующеи прошивкои
SHABALINVAL
25-12-2009 19:23
Всем привет. Можно ли менять SPHE8202TQ(128pin) на SPHE8202RQ(128pin)?Вроде такого еще вопроса не было
Добавлено 25-12-2009 19:28
И еще,на что можно поменять SPHE8202(128pin) вообще без буков? Вторая строка 0921 - как я понял дата выпуска. Пока даташит не сравнивал - может у кого есть опыт.Чтоб не сильно парится.Хотелось бы на холявку Нет
Roberto77
22-01-2010 03:12
Кто-нибудь менял 8202RQ на 8202L. Или может быть кто ссылку даст на схемку с 8202RQ читаемого рисунка
Roberto77
27-01-2010 12:06
ответа так и не дождался. нашел схему с 8202RQ. У кого возникают проблемы с заменной данных процессоров, скажу что они не взаимозаменяемые ( c буквами RQ и L) Нет
DimonR
31-01-2010 19:32
SHABALINVAL писал:
Нет
тот же вопрос встал, заменяемы ли?
Roberto77
03-02-2010 08:03
если смотреть по схеме, то нет Нет
Зелинский Юрий
25-02-2010 16:56
Для желающих могу предложить "в свободной продаже" НОВЫЕ SPHE 8202TQ и SPHE 8202D по 344 рубля, цена дана на 25 февраля 2010. Информацию о текущей цене, наличию, доставке и прочем, можно узнать на сайте www.comlark.ru
DimonR
03-03-2010 13:13
Roberto77 писал:
Спасибо, а то TQ есть в продаже а RQ - нет :-(
Добавлено 03-03-2010 14:27
Зелинский Юрий писал:
а 8202 RQ будут?
Roberto77
22-04-2010 20:07
DimonR, посмотри здесь http://www.dalincom.ru/goods-275.html
rash
20-05-2010 14:33
SHABALINVAL писал:
можно, проверено на китайском portable dvd player "EPLUTUS"
DimonR
17-06-2010 02:33
Roberto77 писал:
Спасибо, но не много далековато гы-гы
DimonR
18-06-2010 19:22
rash писал:
SHABALINVAL писал:
а на оборот RQ на TQ? гы-гы
Прошивку надо менять тоже?
Shtue
16-02-2011 13:59
Актуально. RQ на TQ взаимозаменяем? Есть еще удачные такие замены?
Владимир1234
19-04-2011 22:17
Некоторые микросхемы есть тут: http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=SPHE8202
vitashar
30-04-2011 06:44
вчера запаял в китайском portable dvd player SPHE8202TQ вместо SPHE 8202 RQ все вроде работает, но кнопка plau и enter на полнели не работают перемотка пашет и еще несколько
в общем часть кнопок не работает . толи брак толи такая несовместимость, кнопки рабочие, прозвонил до сомах ног проца, есть контакт.
датащет и схемы на 8202 RQ а на 8202TQ не могу
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Видеотехника » Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202 На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Видеотехника (Ремонт видеомагнитофонов, видеокамер, DVD)
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
