| Автор | Сообщение |
Vladimir Mysnik Новичок Сообщения: 23
SONY DV - 4418
Не включается. Не работает БП. Визуально все нормально, нет ни подгоревших деталей, ни вздутых конденсаторов.БП собран на ШИМ DH 321.После ее замены все нормально. |
vladimirha Гость 80.248.*.*
XORO HSD 2000 Не включается. Дефект развивался постепенно. Сначало, после включения,появлялось жужжание,тон которого постепенно повышался и через 2-3 мин. аппарат начинал работать.Со временем не стал включаться совсем. На плате питания у конденсаторов фильтра пит.С15 и С16 (цепь 5 вольт) появилась утечка (имееется вздутие). После замены всё заработало. Дефект, скорее всего, разовьётся вновь, потому что выпрямительный диод имеет значительный обратный ток.(используется однополупериодная схема).Для устранения рецидива рекомендую параллельно конденсатору С15 припаять любой маломощный имп.диод(КД102,:521и т.д) анодом к общему проводу, катодом к плюсу конд. или же,2-ой вариант,использовать 2-х полупериодную схему выпрямителя. |
pelMAN мордвин Сообщения: 187
| ali04 писал: | | DAEWOO DV-700S не вкл. вздута С7 1000/16 в БП, после замены заработала |
Аналогично и в DAEWOO DV-900S |
SFINX Гость 87.245.*.*
CORTLAND DV-R23 Не включается, на ПДУ и кнопки не реагирует. Не полный обрыв диода D62 по цепи 1.8В (было 0.7В) ,на плате проца.Замена проблему решила. |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 129
PHILIPS DVP630 -не включается,выходит из stand-by и все на этом!Обрыв резистора 10 Ом в резисторной сборке около SDRAM! |
miha_k Участник Сообщения: 90
DVD Rainford - 3101 Divx нет запуска.Табло молчит,замена CS16312EN проблему не решила.Естественно питание проверено-норма,молчит основной проц(на нем приклееный радиатор).При проверке узла ресет (на 2N3904) осциллом случайно запустился,но скоро завис,а индикация работает.Повторное включение-опять тишина.Оказалось-напруга 1,8 была завышена(2,2в)и сделана из3,3 через резюк 2,2ома пол ватта.Это если проц запустился,а если стоит ,то вместо 1,8 -целых 2,5в!Добавка 4,7ом последовательно сделала на рабочем проце 1,81в,и греться он стал меньше.Чтобы лучше работал ресет надо к-э транзистора 2N3904 закоротить резюком 1Мом.  |
AM76 Новичок Сообщения: 12
DVD LG LH-T6745 Нет запуска .При попытки запуска индикатор на передней панели моргает как при перегрузки.Были проверены все вторичные цепи всё окей!После замены DMO 365 блок питания заработол нормально. |
VESTEL DVD-5207B не включается, неисправен конденсатор в блоке питания С12, визуально наблюдается вздутие его. |
19433 Гость 89.113.*.*
PHILIPS DVP 630 не включается. Выходит из STANDBY на 2-3 секунды и снова в STANDBY. Плохой D311 1N5822 в БП. Видно тестером на кОм. |
Olegovich Гость 79.124.*.*
MUSTEK DVD V56SM. Не включается. Индикация отсутствует. Напруги в Б.П +5; +12V, в норме. Завысил свое внутренее сопротивление кондер на основной плате ЕС 13 ( 100,0 * 16V) по +5V. |
Led Участник Сообщения: 589
SAMSUNG DVD-K170.Не включается,светодиод не горит,вторичные напряжения с МП занижены.По словам хозяйки,светодиод сначала мигал,потом погас окончательно.Замена TL431 решила проблему. |
Stingrey11 Новичок Сообщения: 7
ODEON DVP-300. на базе MT1389DE. В блоке питания заменил: DH 321, диоды на входе, вздувшуюся емкость 22мф на 400v, заниженные напряжения на выходе ушли при замене оптопары EL817. |
Crisis Участник Сообщения: 349
DK digital DVD-118 не включается, но минут через 10 начинает работать, при этом на индикаторе засвечены все сегменты, кнопкам подчиняется.
Меняем VFD Driver IN312-NL на PT6312 или uPD16312. |
GriVeS Участник Сообщения: 53
DVD VITEK VT-4009
не включался в рабочий режим. Светодиод деж. режима горел красным светом. Визуально был обнаружен вздутый кондер С8 с вытекшим электролитом 1000мк 10V. После его замены все в норме. |
ХСЛ Участник Сообщения: 45
DVD SITRONICS DV-4301
Не подает признаков жизни.Табло не горит,не реагирует на пульт и кнопки.Напряжение на выходе БП в норме.Обрывался диод D15 на основной плате. |
culibin Участник Сообщения: 1196
DVD XORO HSD 8410
Сетевая кнопка подсвечивается. Не включается.
БП выдавал заниженные напряжения.
В нем имеются два источника на 5В. Стабилизация происходит по напряжению на конденсаторе C19, на нем напряжение нормальное, а все остальные напряжения были сильно занижены. Нагрузил этот источник резистором 27 ом, напряжения на остальных немного повысились.
Заменил Q1 – переходы с утечкой. Заработал нормально. |
Successful Новичок Сообщения: 12
DVD BBK DV-522S
Не включался рабочий режим. Дежурный режим есть. При включении сразу самопроизвольно возвращался в дежурный режим.
Перегрузка по току по линии - 21V. Причина: неисправна микросхема PT6312LQ - управление индикатором и дешифратор команд с кнопок и ДУ, порт i2c. Заменил. Все работает. |
3dsasha Гость 91.187.*.*
XORO HSD-415
После включения кнопкой включался спустя несколько секунд, потом - минут, потом перестал включаться совсем. При включении стал слышен писк, который затихал спустя минуту.
Вскрытие показало вздутие двух электролитов С20 и С22 на плате питания по 470 мкФ 16В каждый (фильтр по питанию). Замена обоих на 1000 мкФ 16В решило проблему. |
Поляков Предупреждений: 1 Сообщения: 410
BBK BW9915S Не включался, питания с БП в норме, индикации нет.Был обнаружен "короткий " диод 4148 поз.D6 на плате управления.Что самое интересное, пост на первой странице, где он оборван. |
bumbieris Новичок Сообщения: 6
PIONEER DV-454 и DV-656.
не включается. Неисправен R74=2M2 в блоке питания.
Добавлено 04-07-2008 16:14
Thomson несколько моделей. Не включается. Пробит один из вторичных диодов. |
ROLSEN RDV-780.
Не включается из дежурки,ни с пульта ни с клавы.Напряжение 3,3В с МП в дежурке завышено до 3,7В.Замена литов,оптопары и стабилитрона в ее обвязке не помогла,просто подгрузил резистором 220 Ом,в дежурке стало 3,5В,с пульта начал включаться.С клавы не включался,заменил PT6312LQ,не помогло,оказался неисправным дисплей,просто снял его и все запело(кроме,конечно,индикации).Но есть же OSD  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2819
| Сообщение Администрации : | Хотелось бы ещё раз напомнить (для самых отмороженных) что всех авторов ГЕНИАЛЬНЫХ вопросов
в данной теме буду отправлять в неочередной отпуск..
ПИСАТЬ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, если делиться не чем с коллегами - иди кури или пей пиво.... |
DVINA Участник Сообщения: 290
DAEWOO HC-4130X, DAEWOO HC-4260X
Не включается из Standby. Постоянно горит светодиод питания и подсветка регулятора громкости. Ни на что не реагирует.
Неисправность в IC201 (STA308A): просаживает 3,3В. |
Rainford DVD-3202-нет запуска.Из 5 вольт нет 3,3.В обрыве один из последовательных диодов типа1N4001 ,по схемеD16,D15.Лучше заменить оба. |
джек-собака Новичок Сообщения: 25
ORION DVD-836. Не включается,напряжения на выходе БП в пределах нормы.Неисправность в D2 на основной плате (нет 3,3в после него). |
Евгений_61! Гость 81.27.*.*
SAMSUNG DVD-K100. Не включается. Нет индикации.Заменил PR-2 220 кОм в БП и всё заработало. |
TuzRostislav Новичок Сообщения: 19
DVD Xoro HSD 8410 Не включается и не подаёт никаких признаков жизни. При включении в открытом виде заметил, что моргает оптический аудиовыход. Все напряжения скачут. Блок питания циклически пытается запуститься. Появилась утечка у конденсатора 2200мкф 16в. После замены всё заработало. На фотке конденсатор отмечен красным квадратиком.
xoro_BP.jpg 96,25 КБ Скачано: 564 раз(а)
GIGAVOLT Гость 78.36.*.*
Zongor Гость 87.226.*.*
DVD SONY DVP-NS32 . Не включается. Нет индикации.В место 3.3в в БП 2.3в.Причина ,большое падение напряжения наD205. Заменил D205 в БП напряжение стало в норме 3.3в. |
dmibr Участник Сообщения: 41
DVD Maxwell DVD-283A, Не включается из дежурного в раб.режим . В блоке питания вздутая ёмкость 1000*16V по цепи 5V во вторичной цепи , в результате на выходе 4,2 V. После замены напряжение -в норме, но после включения аппарата завис. Сделал сброс 24С02 ( замкнуть 5 и 6 ноги , затем включить POWER ) . Всё -OK. |
Nikola306 Участник Сообщения: 77
DVD HORIZONT 510N. Включился после замены ТЕА 1522Р блока питания. |
alextm Новичок Сообщения: 6
BBK DT9904S. Дисплей не светится. Блок питаеия стартует и вырубается с периодичностью 0.5с. Втакт со стартом Б.П. подрагивает линза. Визуально вздутых емкостей не обнаружено. Грешил на U501 5L0380R, но обнаружил высокочастотный шум на емкости TC509 (1000mFx10V в цепи 3,3V). Хотя на выходной колодке шум не заметил. Замена емкости решила проблему. |
