| Автор | Сообщение |
GFELD Участник Сообщения: 39
LG DVD/VCR mod.LH-C6231W. . Не включаются вентиляторы,усилиtели спикеров заперты,тюнер не переключается с FМ на АМ и не настрастаивается на радиостанции.DVD -VCR работают нормально 10-15минут,затем уходят в СТЕНДБАЙ.Поврежден соединитель между разъемами PDA01-PN101.После замены все работает.Можно,ли убрать быстрый ответ с первого листа темы?. |
Bakser Участник Сообщения: 112
| SERDJ писал: | | Кинотеатры ELENBERG С трансформаторным блоком питания. Обычно обрыв сетевой обмотки вызван неисправностью теплового предохранителя. Можно аккуратно вскрыть верхнюю изоляцию и добраться до него не сматывая вторичных обмоток, раздвигая витки. Предохранитель находится примерно в 4-5 см. от сетевого вывода. pelMAN, Менять транс не нужно. Таким образом отремонтирован сегодня очередной НТ-111. |
При помощи SERDJ отремонтировал транс ELENBERG HT-115 Прилагаю фотоотчёт. На последнем фото на готовом трансе лежит сгоревший предохр. на том месте где он стоял. Можно вывести выводы и подвесить исправный предохр. снаружи.
Транс1.rar 378,85 КБ Скачано: 1029 раз(а)
Транс2.rar 314,14 КБ Скачано: 805 раз(а)
Santei Участник Сообщения: 256
Д.К.Elenberg HT-110/115 . и им подобные из этой линейки а также Sitronics. Может включиться и работать нормально,при следующей попытки включить не получается.На радиаторе с микросхемами УНЧ установлен транзистор TIP41.При проверке звонится как исправный,однако под напряжением переодически обрывается. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 601
Elenberg DVDP-2417. Не включается.Индикатор не загорается.Напряжения с БП в пределах нормы.
Если при включённом в сеть аппарате вынуть,а затем снова вставить разьём питания платы процессора, то аппарат
может включиться и работать нормально до выключения из сети.(При выключении в деж. реж. аппарат включается из него)
Неисправен SMD-компонент R57.
prof75 Сан Саныч Сообщения: 382
LG DC577X (DVD+VHS ). Кассетная часть работает, при переключении на DVD – чёрный экран, на индикаторе – нули счётчика.
Причина - стабилизатор LD1117AL (номер на плате IC621) Напряжение на выходе - вместо 1.8 вольт заниженное до 0.8 вольт. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 773
LG--DVD/CD RECEIVER LH-T6446. не включается сведодиод пульсирует красным цветом в рабочий режим не переключается. Пробит диод Д923 UG4D.Такого не было поставил 2Д213Б. |
Verya Участник Сообщения: 132
SAMSUNG SV-DVD545. Не включается,пробит диод по 15v D1SS16 SHG2D,поставил FR207.Разъём БП был очень не пропаян и это послужило причиной пробоя диода. |
ur5fff Новичок Сообщения: 11
Домашний кинотеатр LG DVD Receiver LH-T250X (схема в разделе : схемы-dvd-LH-T250X ) , по всей видимости - после грозы : предохранитель целый,разорван корпус ИС 901 - STR A 6251. Поменял STR A 6251 M , токовый fuzz - R 909 - 0.68 Om , был пробит транзистор Q 910 - KTA 1268 , все три оптопары заменил новыми, первичные и вторичные диоды и электролиты не пострадали. Блок питания запустился, но только в дежурном режиме , после замены ZD 911 - 9.1v (утечка) - заработал полноценно. |
120685 Новичок Сообщения: 9
HYUNDAI H-DVD-5004.Не включается вообще.
Проц MT1389DE ,драйвер А5954 ,EEPROM А21SC ,RAM M12L64164A ,driver power 5MO2659R ,голова SF-HD62 .
Выходных напряжений нет .После проверки горячей части БП выявлен резистор R2 100 кОм (номер указан на плате) в обрыве.После замены на новый - все ОК. |
LG DKE573XBG -после перенапряжения.При вскрытии было обнаружено что умер електролит 15*220 и вырвана верхняя часть драйвера БП P1014AP10.Также после проверки обвязки обнаружен пробитый стабилитрон на 10 V.В наличии такой микросхемы нет(P1014AP10) - полная замена TNY-268PN.
После замены все работает. |
alexmytsyk Участник Сообщения: 55
TRONY DVX888 , с сенсорным управлением, залита, окислено ,может быть много разных глюков не только нет включения, но попадался и с периодическим выбросом диска, при отсоединении шлейфа , все начинает работать . |
Павел.0077 Участник Сообщения: 252
DAEWOO HC- 4230 не включается.
Предохранитель цел. Обрыв резистора R1 120К причёп пробовал ставить до 560К -работает.
Добавлено 09-09-2007 23:35
DAEWOO HC-4130 не включается
Предохранителю хона .Пробит диот D903 (стоит в первичке между основным "большим" ТПИ и радиатором). |
Karasik Новичок Сообщения: 4
BBK 918S/916S (схема БП одинаковая) не включается. БП не запускается. Обрыв R502 - 120K 2W. на вид абсолютно невредим. Поставил 150К - работает.
VITEK VT-4003 Та же самая история - не включается. И тоже обрыв резистора питания ШИМ - R2A - 100K 0.25W - но видно что слегка грелся. Рядом второй, последовательно с ним включенный R2B -30K - как новенький(если что проверяйте его тоже). |
r.dima Участник Сообщения: 16
BBK DV939S
Симптомы:
1.Сначала перестал включаться после простоя больше ок. 3 часов
2. включался после передергивания сетевого кабеля 5 раз
3.При нажатии на кнопку питания могла засветится заставка (могло и пол-заставки) лоток не выезжал
4.Мухи на заставке в виде вертикальных полос привод не работает
НО как только лоток выехал двд работает как 2 года назад пока не выключишь(читает всё)
В блоке питания заменил 2 кандера TC509 и ТС505 по питанию 5 и 3,3 в.(жопы надутые визуально) и всё!! |
Yuritsh Участник Сообщения: 94
SITRONICS DV-4305 не включается (БП в норме), был в обрыве D4 1N4001 на "материнке". |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2435
| Сообщение Администрации : | Для всех кто хочет правильно оформить пост -тег размера 18.
для удобочитабельности просьба, название брэнда и модель аппарата, писать заглавными буквами. |
Например:
| Код: | | [b][color=green][size=18]МОДЕЛЬ АППАРАТА[/size][/color][/b] |
Для тех кто в танке или считает что ТЕГИ - это разновидность повозки с конЁм можно писать как хочется.... |
genam Участник Сообщения: 374
SONY DVD-3208 China Sunplus SPHE8281D,SDRAM HYUNDAI HY57V651620B,Flash Amic A29040B-70F 32DIP,Driver CD5888CB,Laser SF-HD62 ,Power 2SC5118,2SC945,OptoP721F,TL431,1N5822,не запускаеться, на выходе 2-3вольта вместо +5в,+7 и -7в вместо +12 и -12в, причина течет 10нф 1000в C7,в цепи коллектора
выходного транзистора 2SC5118, замена на 10н на 630в советского производства! |
tiger62b Участник Сообщения: 18
SAMSYNG HT-P10 взорвалась SG6848 и пробит полевик.микруху нигде не нашел .Поставил TOP-204 радиатор вместо полевика по типовой схеме эммитер оптрона на упр.TOP-204 а коллектор на Д5 и все ОК. |
max1241 Участник Сообщения: 121
SAMSUNG DVD P350 . Не включается, дисплей молчит, пытается читать диск и в ожидание переходит. После 20-30 пусков работает сколько угодно, но после выкл хотя бы на 5минут все сначала. Перепробовал все, что пишут на форуме. Не помогло. Рискнул прожарить проц, зажигалкой сек 30 и все пашет как часы. |
THOMSON DPL912VD в утечке D9 в БП, недавало запуститься TL2843Р(аналог UC3843P). После замены все работает. |
ali04 Новичок Сообщения: 5
DAEWOO DV-700S не вкл. вздута С7 1000/16 в БП, после замены заработала |
mitya_stb Участник Сообщения: 41
BBK DV521S Не включается. На экране заставка ВВК и все. дисплей не работает, на кнопки никак не реагирует. Перепрошивка не помогла. Заменил ОЗУ HY57V641620 и аппарат стал отлично работать. |
xlev Рудокоп Сообщения: 47
BBK DV315S после включения в сеть нет индикации, нет заставки на экране, не движется блок ЛГ, если лоток выдвинут то не сдвигается, не реагирует на кнопки передней панели и ПДУ, короче говоря никаких внешних проявлений работоспособности, хотя все вторичные напряжения (в том числе 1.8в) присутствуют и в норме. Причина: обрыв резистора между 3 ногами ОЗУ U203 и U204 в резистивной сборке RN201(33omX4). |
Игвин Новичок Сообщения: 2
LG DV379. Не включается, нет индикации сети.
Не запускается БП, На горячей стороне всё исправно.
На вторичной стороне БП спекся почти накоротко диод D108. Емкость после него С122 не пострадала, остальные цепи тоже. Заменен на SF16. БП запустился, все работает. |
nameless Участник Сообщения: 35
SAMSUNG P-360K . не включаеться из STND/BY. причина обрыв ZR100 на мамке. |
DVD SAMSUNG P-350K не включается из STND/BY. попробывал включить при закороченых 5 и 6 pin EEPROM. через 5сек снял перемычку. проблема изчезла. |
dm322 Участник Сообщения: 184
BBK DK-1020S не включается. Заменить ZD504 (4V7) утечка.
2Moderator: Может вывесить образец набора тегов для заголовка, типа такого | Код: | | [b][color=green][size=24]BBK DK-1020S[/size][/color][/b] |
pelMAN мордвин Сообщения: 189
ELENBERG HT-115 не включается, неисправен диод D3 на плате DVD |
irji Новичок Сообщения: 7
AKAI DV-P4780KDSM не включается. Обрыв R304 270k блока питания. |
DVINA Участник Сообщения: 138
DAEWOO DHC-UX3500 не включается. Вздутый конденсатор С8 (1000мкФ*16В) в блоке питания. Дефект типовой. |
DesAlex Участник Сообщения: 184
PATRIOT DVD-634 не влючается и не подаёт никаких признаков жизни. Напряжения с БП в норме. Однако, напряжение 3,3в на разъеме для перепрошивки отсутствует. Формируется оно на основной плате аппарата пропусканием 5в через два выпрямительных диода. В этой точке - в норме. Затем оно подается через ключ на транзисторе SS8550 на все потребители. Этот транзистор и оказался пробитым на одном переходе. |
