По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
zmei66
10-11-2012 22:12
SONY HCD-DZ250M Не включается. На дислее пишет "Push Power Protector"
Оказалось просажено напряжение 3.3V. На основной плате коротил конденсатор С3056 (47 мкФ 10v)
tager007
Гость 109.197.*.*
10-12-2012 11:53
Samsung DVD-K250 . Включается индикация есть.При начале чтения диска отключается.Замена двигателя привода диска. После замены всё работает.
SVA
28-01-2013 07:12
BBK DV216SI не реагирует на кнопку включения, светодиод дежурного режима горит. При проверке все вторичные напряжения с БП в норме, пуьсации отсутствуют. Занижено напряжение 1,8в, формируемое на основной плате транзистором S8550. После замены транзистора аппарат раотает исправно.
malkov sb
02-03-2013 13:10
PIONEER DV-220. не включается .бардак на кнопках .после отключения шлейфа на морду включаем сеть аппарат оживает и читает вставленный диск . меняем ET6202 на HD6928, ТМ1628,успешно установлена MTC1628 снятая с 939 BBK
4slava4
04-03-2013 12:33
BBK DV216SI . горит дежурный режим при нажатии кнопки включения гаснет и больше ничего, заставки тоже нет все напруги в норме ,помогла замена D3 in 5401 в цепи питания 1,8V .Видемо просаживалась на нем напруга в момент включения
spirit86
30-05-2013 08:53
ALPARI DVD3602U не включается.
Отсуствует питание с БП 3,3В-замена диода D11в модуле питания решила проблему.
tris
13-09-2013 16:11
DK DIGITAL DVD-480 не включается.
1- предохранитель ))) .
2- пробиты диоды на б.п. (d 401-404) .
3- вытек кондер с 403 .
4- сгорел резистор r 407 -408 ... стоит 1 резистор вместо двух
terrarist
22-09-2013 05:56
Дом. Кинотеатр SONY DAV-DZ250M.
При включении пишет на табло PROTECTION - PUSH POWER.
После проверки в каком узле ошибка (путем последовательного зажимания клавиш "Open/Close, Function и |> |>") аппарат показал SD DETECT.
Как и в этой теме у меня просаживались 12 В на крене IC307, но только в моем случае в коротком была не керамика, а электролит C349 100х16.
Замена решила вопрос.
terrarist
04-10-2013 08:47
Домашний Кинотеатр SAMSUNG HT-Z210.
Включается на несколько секунд, потом на дисплее "PROTECT" и отключается.
Были просажены 12 вольт, в следствии высохшего до КЗ электролита на Main Board PC1 3300x16.
После замены - все заработало.
terrarist
21-11-2013 11:57
Дом. Кинотеатр PHILIPS HTS5520.
С холоду включается на несколько минут, воспроизводит диски, есть звук, потом всё пропадает, остается только информация на дисплее. С прогревом отключается всё чаще и может вообще не появляться изображения.
В процессе выяснил, пропадает питание 5в. после диода D1, формирующее через Q36 и Q37 питания 3,3 и 1,8 вольт. Транзисторы и диод целые.
Выяснить что именно сажает не удалось, хотя потраченно было несколько дней (скорее всего какая-нибудь мелкая керамика), в результате транзисторы нагревались, питание пропадало. Если их охлаждать, кинотеатр работал дольше.
Решение было принято, пусть непрофессиональное, но действенное:
Диод D1 заменил перемычкой, транзисторы Q36,37 (S8550) перевернуты и припаяны снизу платы и прижаты к корпусу для отвода тепла. Резистор R336 грелся, соответственно, тоже, градусов на 50. На всякий случай намотал на него алюминевый лепесток, для теплоотдачи.
Аппарат собран и гонялся несколько дней, после чего благополучно выдан.
PS: После применения данного метода,даже спустя 10 часов так и не удалось найти чтобы какая-нибудь деталь на мэйне перегревалась, т.е. так и не удалось понять, что же сажает напряжение.
Solovei4ik
Angry Bird
21-11-2013 12:13
сами диоды часто рвутся под напряжением, а на прозвонку ОК. Если диод одноамперный, то нет никаких сомнений. Менять обязательно на FR208 или аналогичные.
romaxx
18-12-2013 19:41
Домашний Кинотеатр Samsung HT-TX25 . Включается на несколько секунд, потом на дисплее "PROTECT" и отключается. Ушел в КЗ электролит в БП - SMC 48 (330Х16).
perepel
05-06-2015 22:26
tager007 писал:
Проблему устранил заменой PD6 в первичке б.п. http://monitor.espec.ws/section2/post933191.html
Винтик
05-10-2015 16:57
sabat писал:
VITEK VT-4090SR DVD-recorder не включается. Индикации нет. На команды с пульта не реагирует. ....
Не знаю, что на экране, не включал, но на БП было только дежурное питание.
Думал даже оно тоже не такое и дело в БП.
Тут заметил ваш ответ..
За одно ещё оказалось там пульт ДУ помер, как раз не чего не выходило, с контакта,
который отвечает за "правый ряд" кнопок в том числе и ВКЛ.
Но суть решения дефекта оказалась та же - кварц на панели управления.
После замены появился сигнал "STB" и БП заработал.
Спасибо.
Satyr53ru
13-12-2015 19:26
DVDплеер Toshiba SD-585KR .(это написано-на самом деле чистокровный китаец ) жил своей жизнью, на нажатия кнопок не реагировал, захочет включится, захочет выключится, сам выдвигал и задвигал лоток ... самостоятельный помираю со смеху! на прозвонке кнопки короткое не показывают, осцилом на выходе с ПУ видна жизнь, кнопка STB имела сопротивление порядка 4-5 кОм
shuren
29-12-2015 20:40
Продолжение темы. SONY DAV-DZ250M не включается. На дислее пишет "Push Power Protector"
Падает напряжение 12V. На плате IO-S-OUT(1/2), по схеме, конденсаторы C334 -1000/6,3V ,C389 - 47/16V полное короткое. C389 стоит по выходу микросхемы стабилизации питания IC307 - 7809 (9V). Заменил, всё работает.
korenev1967
23-01-2017 13:26
SERDJ писал:
ELENBERG 2420. Взорвана микросхема блока птания. После ремонта блока, не включается. Не исправна микросхема на панели управления.С пульта включается, выполняет команды, но не работает дисплей и не реагирует на кнопки.
Было короткое замыкание где то в полупроводнике или микросхеме на лицевой панели DVD.
Первопричина явно не устранена- лицевая неисправна.
Подкинь другую, если есть возможность. Если нет- ищи на лицевой детали с низким сопротивлением " питание- земля".
25-01-2017 00:59
korenev1967, зачем поднимать старые темы?
Список форумов » DVD » По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
