По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
andrew-mobil
13-02-2011 17:05
LG DGK688X
Не включается. При отключении шлейфа управления двигателями начинает включаться HELLO-OFF-CLOSE и снова выключается. БП в норме, Power-Ctrl проходит нормально. Обычные в таких случаях болячки с кнопками управления и концевиками на механике не подвердились. Помогла только перепрошивка родной версией прошивки 1.12 MTKtool-ом версии 2.42 либо старше, причем Backup создавался, но размером 8 Мб и битый. Прошиваться тоже не хотел (после стирания памяти ругался на скорость) помогла установка галочки Direct Control (прямой контроль), прошивался часа 4, но без ошибок и потом ожил. Судя по сообщениям на форумах болячка распространненая, но пока ее лечили только заменой памяти.
spirit86
14-02-2011 14:53
LG DVU854
Не включается.БП робочий-напруги в норме.Нет запуска из режима st-by,нет напруги на 10pin БП(pwr.ctrl)-напруга поступает с 114pin(MT1389DLE).Замена проца MT1389DLE-128pin решила проблему.
spirit86
16-02-2011 15:23
PIONEER DVD-913Не включается.Заменил BV5118 на 13007А,с945,оборваный входной лит 22х400в,FUSE.после замены все GOOD.
RABBITSV
07-03-2011 23:27
Vitek VT-4058
Проблема аналогичная описана xlev для BBK DV315S (За что ему огромнешее-преогромнейшее Спасибо!!!)
После перепада напряжения. Сгорел предохранитель, заменил. Все питания в норме.
После включения в сеть нет индикации, нет заставки на экране, не движется блок ЛГ, если лоток выдвинут то не сдвигается, не реагирует на кнопки передней панели и ПДУ, короче говоря никаких внешних проявлений работоспособности (только подсветка панели светится).
Причина: обрыв одного из резисторов (33ома Х 4) резисторной сборки Возле микросхем ОЗУ. (Позиционные номера со схемой могут не совпадать)
Похоже на типовуху.
Тарас72
Гость 81.23.*.*
14-03-2011 00:23
CyberHome CH-DVD-300 Светится красный с-диод,не включается,БП в норме,после нажатия на кнопку Вкл сильно нагревается драйвер двигателя СД привода,выпайка драйвера ничего не дала,двд не включается,драйвер впаял на место,при отключении штекера от двигателя привода драйвер не греется но двд не включается,при прикосновении пальцем к контактам гнезда на двигатель привода двд включилось.Было принято решение вскрыть двигатель привода,оказалось что все пазы на якоре забиты пылью,тоесть закороченны,после чистки все пошло отлично.
spirit86
14-03-2011 16:11
DESO DVD-8000 Не включается.В обрыве диод D1(заменил на fr207)-через етот диод шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.После замены DVD включился.
Hans1
21-03-2011 11:38
BRAND S-321 Включается и через некоторое время отключается, при последующим включении время работы сокращается. Схема питания на Viper 22a. Севший кондер 22мкф х 400в, в обрыве резистор 100 кОм,в утечке диод в его цепи.
spirit86
30-03-2011 13:55
SONY DVD-913 Не включается.Напруги 5в,3.3в,1.8в внорме.После замены прошивки http://remont-aud.net/board/dvd/sony/sony_dvd_913/208-1-0-1154 DVD ожил и начал работать.
UPIM
31-03-2011 02:52
TRONY DQ67 Не включается ,скачут заниженые напруги ,греется шим DH321.
Замена диода демфера 3D6 решает проблему.
paulissimus
07-04-2011 09:20
PHILIPS DVP 630
Пульсация всех напряжений БП в дежурном режиме, моргание светодиода stand by, всё это с частотой ок. 2Гц.
При отключении основной платы напруги стабилизируются, но вместо 5Вольт примерно 3.
Вылечен заменой С316 (как положено, вздутый. установлен 1000х16) и Шоттке D311 (1N5822, утечка).
msus2
12-05-2011 14:06
TFT ЖК TV/DVD model DVD LX-28,шасси DS128-1A.PCB поступил с неисправностью -тв работает,двд пишет нет сигнала,нет заставки двд.разьем DVD -KEY,на третьей ножке,с лева,KEY1,отсутствовало напряжение 5в.сопротивление с корпусом 200ом.пробит внутренний стабилитрон процесора sphe8202.прожег стабилитрон 5ю вольтами от копмьтерного блока питания.все заработало.
DokaCom
18-05-2011 09:52
ROLSEN RDV-780 Не включается из дежурки,ни с пульта ни с клавы.Напряжение 3,3В с МП в дежурке завышено до 3,7В.Остальное питание в норме, последовательный диод по 3,3В решил проблему.
practikum
21-05-2011 11:21
DVDR-897 ORION. не включается,индикатор не светится,горят два красных светодиода на кнопки не реагирует при повторном включении сети все в норме,все работает проц MT8105DE.После проверки цепи запуска,сброса,кварцев, выяснилось отсутсвие +2.5 с проца на R57 в цепи запуска U6 в БП при первом включении.Замена батарейки ВАТ1 решила проблему,хотя ее назначение вроде не связано.Может кому сэкономит время поиска.
AVICom
21-05-2011 14:08
Сообщение Администрации :
Внимание!Для желающих поделиться секретами ремонта выкладываю код для украшения сообщения.
Код:
 [b][color=green][size=18]МОДЕЛЬ АППАРАТА[/size][/color][/b].
для тех кто не в состоянии сами приукрасить сообщение, особенно для участника (spirit86), то просто пишем модель аппарата заглавными буквами - остальное я сделаю сам
НИКАКОЙ ОТСЕБЯТИНЫ ГОРОДИТЬ НЕ НАДО!!!!
Злостных хулиганов награжу пряниками... улыбка
Solovei4ik
Angry Bird
27-07-2011 19:58
Odeon DVP-300 не включается, также может постоянно выезжать лоток, постоянно "пнется" лазер в начало или конец. Причина - обрыв одного из диодов D5, D6. На них поступает 5В, затем на выходе имеем 3,2 и идет на КРЕН 1.8 вольт. Лазер уцелел улыбка Не типовуха для данной модели. Менять лучше оба на любые 2А.
spirit86
11-08-2011 16:27
SUPRA S-DP3
Периодически выключается(остается рябь на ТВ).Обрывался Q7(S8550) в стабилизаторе напруг-1,8в,замена решила проблему.
Creator
27-08-2011 16:14
ELENBERG DVDP-2450 на идикаторе горят хаотично сегменты, на кнопки не реагирует,изображения нет, напряжения +5, +12, -12, +21 в норме. На основной плате в резисторной сборке RN1 33Ом был оборван
один резистор. После замены сборки все заработало.
grivic
20-09-2011 18:44
Saturn ST1702 не включается. Вышел из строя БП. Визуально только сгоревший предохранитель и вздутый кондер фильтра. Заменен 22мкф х 400В и в паре с ним Viper 22A, т.к. прозванивался "неправильно". После опробования и недолгих раздумий заменен оптрон 817. Все заработало.
Solovei4ik
Angry Bird
12-10-2011 13:27
BBK DV721SI не включается. Все напряжения на плате в норме. Горит красным кнопка включения, при нажатии ничего не происходит. Виновен банально оборванный LOAD-двигатель. гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
15-10-2011 18:23
Panasonic SA-PT560 (с прибамбасом под ipod) не включается, не выезжает лоток. При нажатии сетевой кнопки слышен треск шестерен. Выглядит неисправность так: лазер продолжает ехать в "конец", слышен треск, затем едет обратно нажимает микрик "home" и на этом ничего. Причина - утечка в микрике лотка, похоже специальная смазка для лучшего контакта виновата. Система как бы видит открытый лоток, а в данной модели двигатель один на лазер и лоток. Разборка, промывка, сборка микрика и работает идеально одобряю
Adi99
05-11-2011 22:51
BBK DV116SI и DV117SI . не включается горит красный LED слетела прошивка флеш 25Т80 уже штук 13 прошил если небольше. Был случай после прошивки включается но не загружает диск заменил флеш 25F80.
paulissimus
28-12-2011 08:36
PHILIPS DVP 3010
При включении не видел диск и наглухо зависал, приходил в себя после нескольких отключений от сети.
вылечен заменой D7 HER108 в б.п. Причём со второго раза - один из двух новых диодов оказался бракованным.
До кучи в б.п. припаяна керамика 0,1 паралельно С17, свист в standby стал нАмного тише.
VladTR95
09-01-2012 02:29
BBK 916S не включается, индикация отсутствует. Замена всех электролитов в бп (благо их там не много) решила проблему.
itur
12-01-2012 07:37
PALY писал:
Vitek VT-4011. не включается вместо +5 всего +2,5в
Конденсатор после диода 1000Мкф * 10В заменил на 1000,0*16В
Всё заработало, смущает только что печатка под два диода, а стоит один.
Досвидание
Добавлю так же помогло на модели VT-4008
spirit86
20-01-2012 15:29
SAMSUNG DVD-P480KD не включается. Все напряжения на плате в норме. Горит красным кнопка включения, при нажатии ничего не происходит.После замены прошивки FLASH http://master-tv.com/proshivki/dvd/SAMSUNG-eeprom-memory-dump.html DVD заработал.
Solovei4ik
Angry Bird
20-01-2012 20:20
LG DK677X при нажатии на кнопку включения долгая пауза, потом появляется "hello" и так и висит, на видео ничего нет. В утечке транзистор на плате питания Q121 с маркировкой K613 A1271. Поменял на более мощный A817A и всё запело.
spirit86
21-01-2012 11:13
BBK DK1017S home theatre.не включается.
Заменил U503-TL431.U507-TL431.U506-PC817.U505-1M0880.ZD504-стаб.4,7в.D503-стаб.4,7в.D504-SR560.После чего DVD заработал.
Dj Vetaль
25-01-2012 14:32
ДКТ LG LH-T255X.
Горит светодиод ST-BY и не реагирует ни на кнопки, ни на ПДУ. Отсутствует сигнал включения P_CTL на выводе 79 IC101. Д.б. во вкл. состоянии +5V.
Все напряжения с БП и питания процессора IC101 88CU77FG-6EK4 присутствуют согласно СМ и без пульсаций. Кварц - норма. На ножке RESET pin92 генерация при отпаянном R117.
Поднял проц IC101 88CU77FG-6EK4, промыл всё под ним и его снизу, поставил на место. Аппарат успешно ожил.
Оригинал темы тут .
spirit86
28-02-2012 16:34
SUPRA S-DP12 не включается.
Обрыв диода по питанию процессора D2 1N5399 был заменен на FR207.
spirit86
07-03-2012 15:45
BBK DV116SI Не включается.
Симптомы-горит зеленым LED,logo отсутствует,трей постояно закрывается без остановки в конечной точке.
Прошивка FLASH родной прошивкой спасла DVD от мусорного бака-тоисть заработало.
spirit86
21-08-2012 13:30
VR DV-411MKV Не включается.
Заниженое питание процесора-вместо 3,3в было 2,2в.Замена транзистора Q12 SS8550 решила проблему.
spirit86
29-10-2012 14:52
Supra S-DP10 Не включается.
В обрыве диод D3 1N5399 был заменен на FR207 после чего DVD заработал.
Список форумов » DVD » По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
