По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
max1241
25-03-2010 14:28
DVD LG DGK684X. не включается
не реагурует на кнопки и пульт, иногда при включение может появиться надпись HELLO. После замены всех кнопок результат ноль. Прогрели всю плату феном. Помогла пропайка драйвера AM5869S.
prof75
Сан Саныч
05-04-2010 09:32
DVD+LCD Siera PDVD-826 . на базе SPHE8202D
Аппарат нормально включается, но как только начинается воспроизведение DVD диска, вырубается, через пару секунд снова включается. На CD дефект не проявляется.
Причина - ОЗУ L43L16064ATF-7G. Заменил на IS4216400D-7TL.
doril
19-04-2010 09:05
Thomson DPL909VD. - домашний кинотеатр. Не включается.
При осмотре БП выяснилось - взорвана IC905 NCP1050B. После замены NCP1050B все заработало. Другие детали оказались рабочими.
alexmytsyk
04-05-2010 11:40
DVD SHARP DV-SV90. -уходит в дежурку, может работать долго, при простукивании основной платы - уходит в дежурку.
Пропайка феном проца ES6698FF , флеши и оперативки устраняет данный дефект.
Adi99
10-05-2010 13:31
DVD BBK DV316SI. ни каких признаков жизни , только напруги все наместе и на проце тоже , спомнил про ТВ отпоял память 24с02 и включил и всё заработала и обратно за поял.
username
02-06-2010 00:17
Cortland STH-5000. не включается
vitaly-lg писал:
нашел smd резистор R75 390Ом в цепи Q4 RT9164-плавает сопротивление от номинала до 3-4КОм
Прогонка прошла успешно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=341306
rbt
Гость 95.58.*.*
05-06-2010 14:43
DVD VITEK VT-4003SR. нет идекации, реакции на пульт и др. признаков жизни кроме подсветки кнопок п.панели- Занижено питение 1.8в, виновник D2 (м4)в бл.пит.
S.V.F.
21-06-2010 18:02
PHILIPS HTS3568. -домашний кинотеатр.Не включается.
Кнопка POWER переодически моргает и все напряжения с блока питания пульсируют.
После проверки элементов блока питания был найден транзистор с утечкой между базой и эмитором
в первичных цепях блока питания; Q913 ST2N5551,после замены аппарат заработал.
sasha-titanik
30-06-2010 03:01
DVD BBK DV315SI . Не включается.
Замена кнопки , напряжение +5, -7,8 (-9) ,+8,8 (+9)- норма. На плате mainboard выгорела индуктивность L213, в оригинальной схеме неуказана (вроде как 1L2U), аналог в оригинальной схеме L324- FCM1608-221, заменил индуктивностью с материнской платы от компа.
madera
30-06-2010 08:58
BBK DV718SI. - не включается, на выходе БП - ноль по всем шинам. Причина - диод D506 (на плате БП) в утечке, обратное сопротивление - 4.5 ком.
15-07-2010 22:18
PIONEER DV-393. – не включается, занижены напряжения ИБП
Принесли «мастера» отдельно перекопанный ИБП с диагнозом занижены все вторичные напряжения с ИБП. При проверке – напряжения уменьшены в 4 раза, вместо 3,3V – около 1,0V.
Раскачав «Генероттором» за первичку ТПИ – сразу обнаружены проблемы в "холодной" части ИБП – светодиод оптрона сразу же открыт при намного заниженных вторичных напряжениях. Причина – срабатывание цепи защиты. Выпаяв Q501 – ИБП заработал нормально. Protect срабатывал по цепи D522, на его катоде – был 0V. Причина срабатывания защиты – обрыв под напряжением диода D510 (тестером не диагностируется, а Прибор для токовой проверки ПП его окончательно «порвал, как Тузик грелку» гы-гы сразу-же). После замены – все ОК.
Может кому пригодится как готовое решение, так и методика поиска (оба прибора описаны в Энциклопедии сайта).
gloss
14-08-2010 21:52
Samsung MM-KT10. (при вскрытии MM-DT10). При включении банально пишет: hello protection. Типичная проблема. Замена PC24 47мкф16в в цепи питания тюнера на основной плате. Обнаружен по отсутствию +12в. Потек до такой степени, что посадил питание. Аппарат работает дальше.
Mobitelefon
20-08-2010 07:36
Hyundai H-DVD5065
Состав:
KHM-313AAM (Laser)
MT1389DE
0827-LETL (CPU) - 128pin.
EON B16-75HCP (FLASH)
ISSI IS42S16400B-7TL (SDRAM)
CD5888CB (Motor driver)
DM311 (ШИМ контр.)
Симптом неисправности:
Не включается.
Причина неисправности:
Было обнаружено, что по шине питания 3,3V короткое замыкание. После того как были последовательно отпаяны все микросхемы которые запитываются по этой шине, короткое всё ещё оставалось. При дальнейшем анализе неисправности был обнаружен неисправный конденсатор CE205 (220mFx10V) который и был накоротко замкнут.
После замены конденсатора всё работает хорошо.
Led
24-08-2010 17:24
BBK DK-1110SI
Не включается из дежурки,горит только желтый светодиод возле сетевой кнопки.На проце питания в норме,на шинах молчок.Неисправен кварц 27МГц,после замены все заколосилось.
TAF
26-08-2010 17:51
DAEWOO RD-430X
Не включается из дежурки,после нажатия на кнопку power на секунду загорается подсветка лотка и снова уходит в дежурку. Неисправна IC904 KIA78R05. Выдает положенные 5В, но в момент включения происходит короткая просадка напряжения. После замены все ОК.
whip
01-09-2010 14:49
TAF писал:
DAEWOO RD-430X
Если не помогло, меняем D911 - диодный мост
spirit86
15-09-2010 15:01
XORO HSD202P Принесли пациента с диагнозом не включается,При включении из дежурки запуск на1-2сек при последующим отключением,Был заменен кондер С7 470Х25В во вторичке по цепи 5в,наблюдалось небольшое вздутие.
Agrad
22-09-2010 22:53
LG 5500, 6100 принесли два аппарата.оба не включаются. после ремонта БП, та же фигня. нашел индуктивности на панели управления (по питанию 5.2В) -- не включаются...
подкинул от донора другую панельку - заработало. но! при выключении с кнопки, т.е. в режим Стэндбай - выключается полностью...
причина - микросхемка сброса... KIA70...
менял до этого, но видимо попался брак.
запаял рабочую -восстановил три аппарата.
spirit86
29-09-2010 09:45
DENVER DVD-808 Не включается,Только горит подсветка трея.Замена диода D4(1n4001) на FR207 решила проблему-dvd ожил.Через етот диод шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.При проверке звонился как робочий.
kyks
27-10-2010 19:45
ELITE DHT-791x - домашний кинотеатр.
Не включается, индикатор не светится, дежурного напряжения нет, вентилятор не вращается.
Блок питания, объединенный с УНЧ, выполнен по классической схеме на микросхеме 3842, запаеной на отдельной вертикальной платке.
Визуально: подгоревших деталей нет, вздулись конденсаторы по питанию +12В и -12В. Предохранитель целый, транзистор раскачки 2SK2485 целый, оказалась неисправной микросхема UC3842AL. Ее проверка показала: напряжение питания на 7 ножке - норма, напряжение на 8 ножке - норма, пила на 4 ножке - есть, прямоугольных импульсов на 6 ножке - нет!
После замены микросхемы UC3842AL работоспособность аппарата возобновилась. Так же заменены TL431, PC817 и эл.конденсаторы.
Nikola306
28-10-2010 15:40
SATURN ST1702
Нашел пробитый стабилитрон, запаянный параллельно оптопаре рс817Надпись на нем в две строки
С18
ПОСТАВИЛ кс518, заменил VIPer22a и предохранитель. Все отлично работает
Leha
04-11-2010 13:37
spirit86 писал:
Замена входного конденсатора С7-82х400в и fuse решила даную проблему
spirit86, это что то новенькое! подшучивать, дразнить Может хватит писать банальности и прописные истины?
spirit86
26-11-2010 16:34
SUPRA S-DP16B
Не включается.Занижено питание 3,3в до 2,4в.Неисправен транзистор-стабилизатор Q6 s8550.После замены все ок.
spirit86
01-12-2010 15:12
SVEN HD-1070
Не включается.Обрыв высокоомного резистора R3-270kom-после замены все ОК
Andresi
22-12-2010 20:44
LG DK377
Не включаеться. Пробой диода D104. Блок питания DV 7000.После замены все поехало!
alexsoftik
26-12-2010 20:41
WOKSTER W-304 не включается.
Проверил напряжения,электролиты всё в норме. Проверил прибором , цепь RESET, отрабатывает! Но смутило отсутствие конденсатора 0.1 мкф (между эмитером и колектором) хотя место для него есть(схема цепи RESET стандартная поэтому порядковый номер транзистора не указываю). После установки конденсатора ,DVD включился. Начал разбираться и с помощью осцилографа заметил появление вспышки высокочастотных колебаний в момент закрытия транзистора. В чем и была причина сбоя в работе DVD. А конденсатор эту вспышку устраняет.Китайцы как всегда экономят!
ra3ttn
27-12-2010 17:07
BBK DV923HD
- не включается . Горит светодиод дежурки . Все напруги в норме .
Перезалил прошивку - ожил .
spirit86
04-01-2011 14:37
BBK-DV316SI-не включается.
Занижено питание-5в до 2,4в.замена електролита С606 1000Х16В решила проблему.
KBV155
15-01-2011 16:40
Philips-HTS3300 dvd
С блоком питания NPS-57AP (отличается от схемы в service manual'е) Две UC3843 и DWA102.
Не включается. Заниженное напряжение +5V_ever (4.3В). Помогла замена емкостей C920 (10.0u 50V) C926 (22.0u 50V)
spirit86
18-01-2011 15:07
PANASONIK DVD-219
Переодически выключается,затем сново включается.Неисправен диод через него шло питание на стабилизатор 1.8в и 3,3в.Периодически обрывается.
paulissimus
19-01-2011 08:04
SAMSUNG DVD-P 365 XEV
не подавал никаких признаков жизни. Вылечен заменой стабилитрона в БП (позиция pzd21, 20V, 0,5W).
spirit86
13-02-2011 11:37
SAMSUNG DVD-2900F
Не включается.Пробит диод D11(fr207) во вторичке по питанию 12вольт,после замены все заколосилось.
Список форумов » DVD » По вопросу - DVD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • По вопросу - DVD ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
