Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процесоров
Список форумов » DVD На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
vetall
Разведчик
15-02-2009 12:45
У автора уже есть MtkBitmaps v0.3.0 http://newage.mpeg4-players.info/mt1389/tools/MtkBitmaps_0.3.0.7z
-Mike-
15-02-2009 17:38
Arknew писал:
Сохранил MtkBitmaps'ом одну иконку, открыл в Фотошопе – показывает "8 bits, Indexed color", поковырял, сохранил в том же формате и нормально реплейснул в том же MtkBitmaps'е. Делал в версии 0.2.7.
О, может дело в том что у меня v0.3.0 какая-то глючная?
Ты не мог бы мне как-то переслать свою 0.2.7?
Добавлено 15-02-2009 17:41
vetall писал:
У автора уже есть MtkBitmaps v0.3.0.7 http://newage.mpeg4-players.info/mt1389/tools/MtkBitmaps_0.3.0.7z
Угу, вот она-то и не работает как раз.
vetall
Разведчик
15-02-2009 19:24
-Mike-,
у тебя на скрине версия 0.2.1
-Mike-
15-02-2009 19:28
это левая картинка.
реально выяснилось, что v0.3.0 - глючная
vetall
Разведчик
15-02-2009 19:37
-Mike- писал:
это левая картинка.
так не вводи людей в заблуждение злость
johnny 1974
23-03-2009 15:19
Всем привет.Подскажите,надо-ли вводить DVD на базе процессора MT в режим BootTrap для считывания прошивки ( как в DVD на на базе SP) и как это сделать? Перерыл кучу информации по ссылкам из этого форума-такой вопрос не подымался.Если же нет,то помогите новенькому разобраться с проблемой.(Робочий кабель и рпограммы есть,с SUNPLUS все получается).
IVS
23-03-2009 15:45
Нет улыбка
johnny 1974
23-03-2009 16:04
IVS,спасибо,а в чем может быть загвоздка?
IVS
23-03-2009 16:33
johnny 1974, От и до
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
johnny 1974
23-03-2009 23:05
перечитал все вдоль и впоперек но ничего не получается(с Санплюсами все нормально а вот с МТК-нивкакую,пробовал читать с трех двд).
IVS
24-03-2009 07:12
johnny 1974 А как читал? Между строк? Т.к. и на телесате вижу Вашу тему,то читаем:
dm322 писал:
MTKTool V2.35(build 0727) висит надпись Init RS232 и всё, может часами висеть. Пробовал на двух компах, один с вин2000 другой с win98. Иногда проходит дальше, пару аппаратов даже перешил. В чём может быть проблема. Интерфейс на MAX3232 питание внешнее.
Проблема была в интерфейсе. При отсутствии коннекта и пишет "Init RS-232"
А потом здесь:
http://remont-aud.net/publ/7-1-0-14
Не получаеться? злость
Добавлено 24-03-2009 07:23
johnny 1974, А это по поводу USB :
--устанавливаеш дрова и у тебя появится виртуальный компорт(через USB),и в настройках ставиш наибольшую скорость(в настройках компорта соm+1),прямо в программе. .
http://www.rm-forum.ru/showthread.php?t=292
Действительно между строк
johnny 1974
24-03-2009 16:34
дело сдвинулось но не пошло,при считывании MT flasher -флеш определяет, начинает читать и.. пишет "время вышло"
при считывании MtkTool 2.42-флеш определяет ,начинает читать три раза выдает ошибку и заканчивает считывание. Настройки порта,скорости считывания в обоих случаях пробовал,флеш разных типов,арезультат один и тотже,помогите советом кто знает.
LEXXX
Гость 80.81.*.*
28-03-2009 16:38
Вопрос к сообществу: есть DVD Shinco DVP-311, не видит диски, ради экспериментов решил считать прошивку с MTK1389SE прогой MTKTool 2.42, при считывании прошивки доходит до 18% и отключает питание, питание на интерфес подавал сперва с платы с MTK, потом стал подавать внешнее питание - теперь доходит максимум до 12% и та же ситуация. В чем может быть косяк.
Akdam
18-04-2009 16:34
Предлагаю русифицированную версию программы MTKReMaker023b6 .Русское меню облегчит работу по модернизации прошивок тем у кого с английским туго.
Doni6233
24-04-2009 22:15
Привет всем!!!
Прогой MTKTool бакапятся нормально а запись обрывается на разных процентах.Пишет (ERR: verify flash failed!).
Проц MT1389QE Флеш 29040 кабель USB PL2303.
IVS
25-04-2009 17:25
Doni6233, Не знаю что Вы пытаетесь залить,но он же пишет: что файл не ляжет на эту флешь улыбка
Doni6233
28-04-2009 21:46
Было два одинаковых платы двд,у одной полетела прошивка вот я и забэкапил прошивку и поставил другую флешку 29040 от Санплюс новой у меня небыло,Оказалось флешка дохлая поставил новую прошилось нормально,всё работает.
И ещё прога MTKtool_2.35 не опознала тип флеши а MTKtool_2.42 опознала
мелман
07-05-2009 00:09
Внимание в ссылке SPI_TT v1.0.2.7.rar шок от13.01.09 сидит" троян"
tehnodoktor
Гость 85.175.*.*
02-06-2009 19:26
vetall,
Спасибо за архив MTK_UTIL.rar!
Хотелось бы пароль,пожалуйста.
С уважением,tehnodoktor.
fen77
06-07-2009 18:58
http://icegsm.narod.ru/sat_files/SPI_TT_v1.034.rar
здесь новая версия
inSERter
10-08-2009 06:19
Всем привет. MTKRemaker 0.23b6 при чтении прошивки от Supr'ы smk-23x (MT1389DE, S29AL016D70TF102) выдаёт "Bad checksum" и предлагает откорректировать её. В принципе, прошивка открывается, все модули на месте. Шнурок самодельный, на двух инверторах 74HC04. Питание с платы DVD. Пробовал сливать разными прогами (MT1389_flasher 0.5.2, mtktool 2.42, 2.45) на разных компах, на разных скоростях, через переходник USB->Com и просто через Com. Результат не меняется. Сильно смущает этот "Bad checksum" меня. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может MTKRemaker 0.23b6 "не понимает" новых прошивок? Чем черевата заливка такой прошивки с исправленной Remaker'ом чексуммой?
P.S. Попробовал ещё MTKcom 0.0.1.0. Вот что он написал:
[10.08.2009 09:20:43.140] COM9 (115200 baud) Opened.
[10.08.2009 09:20:43.140] Start: Reading Flash - MT1389
[10.08.2009 09:20:43.203] Flash chip: AMD(AM29LV160M/B/DB)x16
[10.08.2009 09:24:20.515] ERROR: Internal size calculation error
[10.08.2009 09:24:20.515] Finished: Reading Flash
inSERter
10-08-2009 19:13
Сегодня слил прошивку от Shivaki CDV-110 на MT1379... Опять такая же история. Прошивка сливается нормально, а Remaker орёт, что CheckSum bad, но тем не менее, открывает её. Все модули на месте. Блин, где собака порылась? Неужели шнурок виноват?
inSERter
11-08-2009 07:23
Шнурок переделал, поставил 74hc14 (триггеры Шмидта). Ничего не поменялось. Я так понял, что бывают прошивки с битой контрольной суммой. В частности, от Shinko dvp-311А. На этом форуме подобная проблема уже обсуждалась. Видимо, придётся миксовать прошивки недовольство, огорчение
Valerik777
20-08-2009 16:25
inSERter,
Шнурок здесь ни при чем. Если фулл считается с ошибкой, то MTKtool будет ругаться.
inSERter,
Я заливал в аппарат (флэш SPI) и исправленный Remaker'ом фулл и не исправленный - разницы в работе аппарата не заметил.
Akdam
26-08-2009 22:06
В архиве схема,рисунок печатной платы и описание комбинированного адаптера.Адаптер предназначен для чтения / записи микросхем памяти с последовательным доступом 24XX EEPROM , а также обновления программного обеспечения DVD-проигрывателей. В составе адаптера имеются переходники DIP8-SOIC8. Адаптер работает совместно с программами IC-Prog, PonyProg, MTKTool.
vpotapov
16-09-2009 17:14
Возник вопрос об изменение IR кодов в SPI-флешах на базе процев 1389! Проблема в следующем: скачиваю прошивку, открываю MTKremarkerom, изменяю Remote, стираю флеш, записываю, но изменений нет, то есть почему-то остаются первоначальный пульт?
Со Sunplusom (SPI) никаких проблем
krivoy1
Гость 109.69.*.*
29-09-2009 02:57
можно пароль
vadim67
29-10-2009 22:05
в начале поста упоминали VFDTool-Hack. что-то я не могу найти ея на просторах сети. нашел на китайском LCD-HOME.*** но там только для регистрированных, а уменя кроме русского только матерный... рёв в три ручья может кто скажет где мона попросить?. есть повод - пришить декодер к морде
Добавлено 29-10-2009 22:13
vpotapov. а после стирания проверял пустоту флеши? возможно регистр защиты не дает стирать-писать. без обнуления регистра они нешьются и не пи шутся даже через АутоПрог. А статус может ставиться или не сставится при пром прошивке..... Мне так кажется
greggy
11-01-2010 18:38
Нашел VFDTool-Hack v24 если сможеш применить поделись опытом интересно узнать как её можно применить.
ElektrOnyx
11-01-2010 22:34
У меня те же проблемы, что и у vpotapov. недовольство, огорчение
Попытаюсь выяснить в чём проблема.
Спасибо greggy, думаю что это(VFTool-Hack v24) пригодиться! улыбка
ФАРТ
12-01-2010 06:55
vpotapov писал:
ElektrOnyx писал:
Не приходилось пока сталкиваться, но заинтерессовало... Еще ни одна из прошивок, имеющихся у меня, не открылась Ремеркером. Ссылочку на новый Ремеркер можно? Или прошивку для сравнения с полной анотацией (форма в темах "Важно")?
vpotapov
13-01-2010 16:17
ФАРТ, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&start=0
MTKremarker 023b6
Список форумов » DVD » Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процесоров На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
  • Чем и как патчить прошивки BD DVD?
  • DVD нет прошивки
  • DVD нет прошивки
  • Прошивки для DVD
  • ПРОШИВКИ ДВД
