Почему конденсатор выходит со строя ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
rematik
Гость 217.118.*.*
06-03-2007 01:14
vetall, а вольдобавка, в ламповом ч/б телевизоре??? Так и я не курю, а от чего же такой эффект???
A.T.Tappman
06-03-2007 01:53
Тангенс угла потерь
Потери энергии в конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и обкладках. При протекании переменного тока через конденсатор векторы напряжения и тока сдвинуты на угол π/2−δ (δ — угол диэлектрических потерь). При отсутствии потерь δ = 0. Тангенс угла потерь определяется отношением активной мощности Pа к реактивной Pр при синусоидальном напряжении определённой частоты. Величина, обратная tg δ, называется добротностью конденсатора.
Ни на какие мысли не наводит?
rematik
Гость 217.118.*.*
06-03-2007 01:56
A.T.Tappman, а это для кого тут написано??? А в переводе на человеческий есть???
Sander
06-03-2007 10:42
....................,(rematik) ---- а это для кого тут написано??? А в переводе на человеческий есть???
rematik, Ты заговорил про вольтодобавку ,вот и скажи первый признак неисправности конденсатора вольтодобавки в ламповом TV.
1)?
А то хуууету рисовал с МБГЧ ,а я время тратил скачивал.Думал что то путнее.А ты даже не знаешь о каком кондюке в этой теме речь идёт. Нет
Конденсатор,то от чего горит?
Есть версии:
1)"Плохой" конденсатор.
2) Переменный ток.
3)Дохлый умножитель (ТДКС).
4)Дохлый кинескоп.
5)Пластмассовый колпак грязный.
6)Напряжение ВВ завышено.
dvdmaster
06-03-2007 11:51
В телевизоре 3УСТ-61 стоит двухвыводный удвоитель напряжения и весть относительно большой входной переменный ток втекает в конденсатор подключенный на выход. Возможно конденсатор разрабатывался для ламповых телевизоров где токовый режим более лёгкий, но тогда мне не понятно почему у меня этот случай единичный и с таким ярким проявлением?
Sander
06-03-2007 12:49
dvdmaster, посмотрел ,в связи с темой, несколько схем 3УСТ-61 и нигде не нашёл на схемах анодного конденсатора.
И везде стоит ТДКС .
dvdmaster писал:
помираю со смеху! теперь понятно почему резистор в присоске холодный.Переменный ток до него не доходит. Спасибо конденсатору на выходе. помираю со смеху!
dvdmaster
06-03-2007 13:23
Мой 3УСТ-61 с модификацией где возможна установка ТДКС , но вместо ТДКС ставится металический блок в котором находятся ТВС+УН9\18+конденсатор.
Рetrovich1
НовичЁк
06-03-2007 13:27
давайте обобщим вышесказанное и подумаем:
исходные данные:
1. все работает
2. умножитель менялся
3. все конденсаторы не могут быть негодными
4. напряжение на выходе умножителя имеет переменную составляющую (априори)
предположения из условия, что высокое измерялось и соответствует норме
1. грязь на стакане - возможно
2. мала собственная емкость кинескопа (по вводу высокого)
3. не заземлен аквадаг
Промежуточные рассуждения опускаю, отмечу лишь, что графитовое покрытие в этих ТВ осыпается интенсивно.
Других возможных причин пока не вижу
Vitaly
Великий Нехочуха
06-03-2007 13:51
Вы "Миллион лет до Н.Э." смотрели? улыбка "...наверное она умерла от старости... молодой..."
Конденсаторы какие? Какой материал является диэлектриком? В ламповых стоял резистор и разрядник параллельно резистору, это цеплялось на кондер, который был надежно прикручен к шасси. Резистор был ДО конденсатора. Сколько лет валялись эти "новые" конденсаторы? На присоске резистор что до задницы дверца, если его нет до конденсатора. Причем тут "поверхностное шитье"? Контакт с аквадагом? Обрыв анодного?
Почему "трескается и дымит"? улыбка Дело в частоте и токе, протекающем через кодер. Почему в "мониторном" варианте эти кондеры сразу дохли? Попробуйте в УПИМЦТ вместо 0.1Х1000 К78-2 поставить 0.1Х1500 бумажный.
Думайте господа, думайте.
dvdmaster
06-03-2007 14:01
Рetrovich1, Аквадаг был заземлён но графитовое покрытие мягко говоря не хорошее, так что ёмкость кинескопа тоже вариант но анод кинескопа подключается через резистор 100кОм.
Sander, Резистор холодный без конденсатора потому что анодный ток у чёрнобелого кинескопа в несколько рез ниже чем у цветного кинескопа где применяется точно такой же резистор.
Рetrovich1
НовичЁк
06-03-2007 14:07
про резистор забыл недовольство, огорчение
dvdmaster
06-03-2007 14:14
Vitaly, В ламповых телевизорах резистор ставится после кондёра как и в 3УСТ и выполняет туже роль, но сопротивление 1мОм и не высоковольтный потому и разрядник для защиты.
A.T.Tappman
06-03-2007 14:19
rematik, а чего тут понимать?
Написано же
Куда энергия теряется? Правильно, она в тепло уходит. Вот конденсатор и греется. Если ведро таких конденсаторов поставить в параллель, то взрываться они перестанут.
dvdmaster
06-03-2007 14:25
A.T.Tappman, Тогда почему этот случай единичный в этом телевизоре частота строк другая или токи другие? голливудская улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
06-03-2007 14:40
а ведь когда-то и я делал такие тоже.Хорошо работало ведь, по замыслу изготовителя
Добавлено Tue 06 Mar, 2007 16:02
тогда простой вариант - причина здесь! И все довольны улыбка
Runuha
07-03-2007 07:42
на корпусе фаза сидит
вот конденсатор и летит улыбка
rematik
Гость 217.118.*.*
07-03-2007 19:39
Sander, А ты даже не знаешь о каком кондюке в этой теме речь идёт.
а Вам нарисовать о каком конденсаторе идёт речь??? А если он будет синим цветом, Вы не обидитесь, когда скачаете, у меня зеленого под рукой нет???
если тот, который в вольтдобавке, то просто поставьте хороший и гореть не будет, а если тот, который я нарисовал, то роттору я уже объяснял, могу и Вам: я этот сюжет придумал.
Мне просто интересно посмотреть, когда же вы найдёте решение вопроса, заданного автором темы. Или каждый будет моделировать такую же ситуацию, подтверждая свою правоту???
Максим_64
Гость 88.147.*.*
07-03-2007 20:40
ОФФ
rematik, а тебя не раздражает твоя аватара? Краем глаза смотришь, такое ощущение, что црт монитор на 60 Гц заработал недовольство, огорчение
rematik
Гость 217.118.*.*
07-03-2007 21:38
Максим_64, Сейчас поправлю, я без картинок смотрю, через БИЛАЙН, накладно, а тарелка не настраивается( мозга в голове мало!!!).
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
07-03-2007 22:05
ой ой бля развели то тут демогогию ,вввот придурки то , вввот умора , да ссал я на вашу теорию и всё что вы знааете при дуркки
я прошет простого помняю кондер и всё
Вано
07-03-2007 22:09
thedude, теорию глаголиш правильную.... но иди сегодня отдохни... это будет лучше... ложись отдохни.. на улицу противопоказано выходить...
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
07-03-2007 22:10
яне куда нак и не собираюсь раз доравался до инета
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
07-03-2007 22:26
lopyx, да
я то завтра проснусь буду человеком ,а вот ты то ,млять как был таким и останешся
dramaturg
Разрушитель
07-03-2007 22:58
lopyx, да
Слухай сюды клоун если нажрался то сиди тихо и не гавкай а если лезеш в общество веди себя подобающе!!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!Первое и последнее предупреждение за флуд в темах обоим!
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
07-03-2007 23:04
помираю со смеху!
dramaturg
Разрушитель
07-03-2007 23:10
+1 Нет Нет Нет
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
07-03-2007 23:23
да млять тяжкко тяжко ,жить с уродами или неприступными идиотами такими как я ну да ладно эбал я всё эбал я всех эбал я сам се\бя ,и срал я н7а всех и на себя простите братва Ю,заэбол всё заэбло ,жизнь дерьмо Юи мы все дерьмо
telemaster51
Профессиональный дилетант
08-03-2007 00:14
Администрация писала:
, а разве во Флейме, нельзя именно флудить?
Оскорбления недопустимы, это понятно, но флуд..
На то он и флейм.
Sander
08-03-2007 01:22
rematik, помираю со смеху! так ты оказывается умный.
Ждёшь когда скажут, а ты мол и так знаешь,только не скажешь.
Ну, таких здесь пол Инета.Занимай очередь и жди,когда другие скажут.
"Сюжет придумал".Режисёр. голливудская улыбка
Меня не цвет, а твой МБГЧ интересует,какого хера ты его сюда приплёл.
И твои знания про "Хороший" конденсатор вольтодобавки. Скажи какой хороший чтоб все узнали.
А то крутишся как твоя аватара ,мол Я то знаю!Тебе осталось только ,кое у кого , спросить про погоду в .........и лычки обеспечены.
Хотя ты даже не знаешь где она стоит,эта вольтодобавка. помираю со смеху!
Garik_SH
08-03-2007 04:17
Суть проблемы, если объяснить по русски:
Данные конденсаторы делают из настоящего говнища, стоят копейки, и работают соответственно. В свое время на ВРЗ группа энтузиастов пыталась набрать статистику для определения причин отказов этих кондеров. Мнение экспертной группы были противоречивы, но сводились к одному: за такие деньги невозможно сделать качественный конденсатор с такими параметрами, для сравнения - К15У2 с такими же энергетическими параметрами стоил на порядок дороже
Wladi
По чётный участник
08-03-2007 05:54
ВиталийВМ писал:
Я не знаю кто эти конденсаторы придумал ставить в телеки, но во ВСЕХ ч/б телевизорах, что мне попадались по жизни (не так много, штук 20-30) они стояли скорбно в сторонке, обуглившиеся и мёртвые, а в/в провод шёл себе спокойно мимо них. Ни разу не видел телевизора, чтоб работал с этим конденсатором.
да некоторые марки телеков без этих кондеров плохо работают (черное пятно в центре и размер по горизонтали расширен). Это касается в основном телевизоров на полупроводниках, где применялись умножители.
Удовлетворительные результаты эти кондеры дают, когда идет частичный обрыв аквадага. В моей практике было, что я несколько штук ставил в паралель и все работало.
Током здорово лупит этот кондер. Более гадской шутки нет, если оставить такой заряженный кондер где нибудь. Он и через неделю не теряет заряд. Как то на заре своей работы пошутил с коллегой на эту тему. Тот все не верил, что на 470пф может накопиться столько энергии. Ну я и зарядил этот кондюк тогда и он схватился не подумав. Матов конечно в мой адрес было много.
Надо будет спросить его, не забыл ли он этого случая. Я конечно тогда поступил как последний подлец, знал ведь, что долбанет током товарища.
Garik_SH
08-03-2007 12:28
Wladi, да нихера страшного, главное - не насмерть голливудская улыбка а ток, с целью познания голливудская улыбка
Ньютону ведь тоже яблоко на башку свалилось....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Почему конденсатор выходит со строя ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Почему греется ИМС КР?
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
