Почему конденсатор выходит со строя ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
dvdmaster
05-03-2007 15:07
KENT, Этот дефект мне встретился 2 года назад, и я отдал клиенту телевизор без конденсатора с нормальным изображением, возврата небыло. Но причину данного явления так и не выяснил, и сейчас это меня интересует чисто теоретически так как случай действительно редкий.
sergeih
05-03-2007 15:26
dvdmaster писал:
ИИ писал:
dvdmaster, это такая шютка, да-а-а? Только в чем прикол - не пойму.
подшучивать, дразнить
Spinoza
05-03-2007 15:32
dvdmaster писал:
Паразитная индуктивность конденсатора из-за своих свойств не способна накопить и отдать сколь либо значительную часть енергии чтобы это было заметно, не то что удвоить киловольты.
Может. Помню как-то поставил в УПИМЦ вместо родного (безиндукционного - ?) 0.1 на 1000V бумажный той же емкости но на 1500V. Проработал ровно 20 мин и задымился, точно как у тебя. Ставил пленочные K73-17, та же куйня - полчаса и дым. улыбка
Вопрос к теоретикам: что его убило?
dvdmaster писал:
Rafa, Если бы на конденсаторе появилось напряжение выше 30 кВ то в первую очередь вылетел бы умножитель
А почему не конденсатор?
Добавлено 05-03-2007 16:43
Rottor писал:
Зря ты это затеял, про "шунтирование селеном при наличии ламп", не опохмелившись
Да уж тяжело что-то. Но в чем тогда прикол был? Ламповые телевизоры я еще застал, помню ставишь в УЛПЦТ вместо селена кремний и наблюдаешь точку после выключения. С чем это связано?
dvdmaster
05-03-2007 15:47
Spinoza, Потому что у конденсатора максимальное напряжение 30 кВ а у умножителя 18 кВ. А по поводу УПИМЦ дело не в паразитной индуктивности а в реактивной мощности.
Spinoza
05-03-2007 15:52
dvdmaster писал:
Вот именно, а от чего зависит реактивная мощность конденсатора? Или по-другому: Как будет последовательная индуктивность влиять на реактивную мощность?
Добавлено 05-03-2007 16:57
dvdmaster писал:
Не факт. 18 кВ - это рабочее выпрямленное напряжение, следовательно, диоды должны иметь как минимум двукратное обратное. Хотя вообще тут ХЗ
dvdmaster
05-03-2007 15:58
Spinoza, Уж во всяком случае не от паразитной индуктивности
Spinoza
05-03-2007 16:01
dvdmaster писал:
Не знаю, я только предположил. Навеяно темами про удвоение. улыбка
dvdmaster
05-03-2007 16:16
Spinoza, В данном случае паразитной индуктивностью можно пренебречь , а конденсаторы в УПИМЦ выходят со строя из-за большой мощности перекачиваемой через них при этом происходит перегрев из-за потерь в диелектрике при поляризации. А конденсатор на 30 кВ думаеш выходит со строя при этом напряжении, у него тоже запас.
Spinoza
05-03-2007 16:27
dvdmaster писал:
Тогда что же его убивает? Трагическое стечение обстоятельств? Остается только это. голливудская улыбка
Rottor
05-03-2007 16:53
dvdmaster писал:
И еще он красный и круглый...
А может начнем определяться емкость какого типа обсуждаем, параметры, назначение?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
05-03-2007 17:01
dvdmaster, а попробуй гроздь повесить, 10 штук, трёхкиловольтных 4700 пФ (те, которые с мегаомным резистором - уж, прости, не помню, где в 3УСЦТ стояла цепь) - избавишься от подозрений про кВар..
dvdmaster
05-03-2007 17:02
Spinoza, По моему он выходит со строя так. Пластмассовый стаканчик , который одевается на конденсатор, не первой свежести и может стекает заряд высокого по внутренней стороне стакана и разряжается в боковую поверхность конденсатора что и приводит к таким последствиям. Максимальное напряжение у этого конденсатора между обкладками 30кВ а между корпусом конденсатора и другим обектом прилегающим к корпусу скорее всего значительно ниже.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
05-03-2007 17:02
Rottor писал:
Не, 4700х3,0 кВ - коричневые и плоскиЯ... гы-гы
Spinoza
05-03-2007 17:15
dvdmaster писал:
Пробой корпуса? Может быть.
sergeih
05-03-2007 17:36
Rottor писал:
он зеленый ...
голливудская улыбка
может цвет неподходит ? подшучивать, дразнить
Добавлено 05-03-2007 17:39
dvdmaster писал:
в стаканчике еще должен быть разрядник с резистором .....
dvdmaster
05-03-2007 18:07
sergeih, Разрядник с резистором это в ламповых, а здесь в стаканчике ничего нет кроме клемы для конденсатора, резистор в присоске.
Для иностранцев обясняю конденсатор тип К15-4 круглый зелёный бочёнок, один вывод болт для крепления на чугунном шасси голливудская улыбка на другой вывод диаметром 4 мм одевается пластмассовый стакан с пружынящим контактом.
Rottor
05-03-2007 20:10
dvdmaster писал:
Правильно будет - цилиндрический , зеленого цвета... голливудская улыбка
Вспомнил, еще лет 35 тому назад их выбрасывал за ненадобностью, даже при наличии ламповых кенотронов...
Наверное с тех пор их и не выпускают...
Понимаю что жалко выбросить и нужно куда то деть, из тех которые в чулане...
А год выпуска наверняка должен сохраниться на корпусе?
Nikolae
05-03-2007 21:04
Spinoza писал:
Есть такой параметр как максимально допустимый уровень переменной составляющей.В МБМ он вроде не превышает несколько %,в К73-17 до 50%(по памяти) а К78-2 100%(это точно помню).
Наверно потому и применяют К78-2 в строке.А если К73-17,то на 630в в S-корекции.Тоесть там,где в импорте MKP конденсаторы стоят на 250в(а то и на 160в встречал)
Добавлено 05-03-2007 20:08
Только попрошу не причислять меня к теоретикам улыбка
Rottor
05-03-2007 21:25
nik11 писал:
Судя по нижней цитате даже к практикам не "причислят", достаточно посмотреть схему строчной развертки УПИМЦ...
nik11 писал:
telepasa
05-03-2007 21:31
dvdmaster писал:
... Сталкивался с таким же эффектом,и тоже пришел к вывлду,что пластик теряет изолирующие свойства,точнее набирает на поверхность жир-копоть,идет пробой по боковой поверхности.В моем случае еще и проц вылетал. Точнее выяснить не удалось,клиент телик об стенку успокоил навечно улыбка
Nikolae
05-03-2007 21:43
Rottor, а что,нет разве такого понятия(параметра)?И когда его отменили?
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 22:01
b]dvdmaster[/b], Этот дефект мне встретился 2 года назад, и я отдал клиенту телевизор без конденсатора с нормальным изображением, возврата небыло. Но причину данного явления так и не выяснил, и сейчас это меня интересует чисто теоретически так как случай действительно редкий.
а дефект-то, чисто теоретический и никакого отношения к практике не имеет, с тем же темпом можно обсуждать: если жизнь на Марсе, или нет. Или что-то подобное.
Rottor
05-03-2007 22:13
nik11 писал:
Для начала посмотри схему о которй идет речь, потом решишь целесообразность применения "такого параметра".
Конденсаторы в СР работают в импульсном режиме в цепи постоянного тока
Керамические конденсаторы типа К15-4 вообще фуфел, имеют большие потери в диэлектрике, утечки (особенно с повышением температуры), плохие частотные характеристики, снижают емкость при подаче напряжения...
- При работе в источниках импульсного питания они нагреваются как и многие другие конденсаторы...
- В данном случае возрастают токи заряда, потери, и соответственно утечки за счет низкого выходного сопротивления источника ВВ напряжения.
- Чем меньше каскадов в умножителе и чем меньше его прямое сопротивление - тем круче фронт зарядного импульса, и соответственно импульсный ток протекающий через конденсатор во время заряда.
Это вызывает повышенные потери в диэлектрике, со всеми вытекающими проблемами от саморазогрева.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-03-2007 22:25
А кинескоп при таком дефекте никто не пробовал поменять? улыбка Дело то в нём. Понятно, что если заземление на месте и графитовое покрытие не осыпалось. Вы блин поосторожнее - излучение рентгеновское при таком дефекте больше раза в три.
Для проверки можно подкинуть кондюк 0,5 мкф х 100кв параллельно кину и не будет гореть злосчастный кондюк. Дефект старый, странно что никто не знает. Более всего прикалывает роттор - всех обосрал а по теме ноль.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 22:35
сейчас открою новую тему, будем пытаться объяснить, почему дымит конденсатор МБГЧ 1мкФ 400В подключённый паралельно розетке 220В.
Rottor
05-03-2007 22:46
ALES писал:
А может в четыре или десять? шок
А ты чем то измерял это "излучение рентгеновское" голливудская улыбка или просто так, зашел попиздеть о "графитовом покритии" и о себе напомнить облаяв роттора?
Добавлено 05.03.2007 21:48
rematik писал:
В каких Вольтах указан параметр?
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 22:56
Один клюнул уже. В переменных вольтах конечно!!! А в каких же ещё???
Садишься перед телевизором, к спинке стула фотобумагу скрепкой вдохнуть и не дышать, и в больницу ходить не надо!!! И по времени - в три раза меньше, данная процедура займёт. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rottor
05-03-2007 23:03
rematik писал:
в переменных вольтах конечно!!! А в каких же ещё???
А ну покажи конкретно как ЭТО написано и откуда ты взял что указанные Вольты "переменные"?
Добавлено 05.03.2007 22:05
rematik писал:
Садишься перед телевизором, к спинке стула фотобумагу скрепкой вдохнуть и не дышать...
Ну ка вышли в подтверждение "засвеченную бумагу", что бы не подумали что ты то же пиздобол.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 23:06
rottor, А я только что придумал, или ты серьёзно???
Добавлено 05-03-2007 23:10
Буду ждать когда графит осыпется с моего 3УСТ. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
vetall
Разведчик
05-03-2007 23:13
ALES, рентгеновское возникает от напряжения определенной величины
Знаеш что это на рисунке?
  imag114_4.JPG  75,96 КБ  Скачано: 165 раз(а)
dvdmaster
05-03-2007 23:15
ALES, Какое рентгеновское излучение 17 кВ на аноде. помираю со смеху!
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 23:16
vetall, А тут и гадать не чего, горло 61 ч,б трубы.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Почему конденсатор выходит со строя ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Почему греется ИМС КР?
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
