Почему конденсатор выходит со строя ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
dvdmaster
04-03-2007 16:07
Конденсатор 470 пф 30кВ стоит паралельно аноду кинескопа в чёрно-белом телевизоре после удвоителя напряжения. Ставлю новый конденсатор и приблизительно через минуту экран тухнет на конденсаторе появляются трещины из которых идет дым. На аноде кинескопа напряжение в норме 17 кВ. Пришлось отключить конденсатор без него телевизор работает без проблем. Но не могу понять причину этого явления. шок
SVB
Прадед
04-03-2007 16:59
dvdmaster, скорее всего не качественные конденсаторы. Можешь обойтись без установки оного. В своё время я их выбросил пару мешков. голливудская улыбка
Ildar+
04-03-2007 17:16
dvdmaster, это в каком ящике? вообще- выкинь его нафик. емкость аквадага много больше.
dvdmaster
04-03-2007 17:52
Телевизор ФОТОН 3УСТ-61 и он давно работает без конденсатора, но меня интересует каким образом можно вывести со строя конденсатор 30кВ. Качество конденсаторов не вызывает сомнения они работали в других телевизорах без проблем а после установки в этот вышли со строя.
sergeih
04-03-2007 18:17
возможно неисправен умножитель !
Добавлено 04-03-2007 18:18
меняй !
Rottor
04-03-2007 18:33
sergeih писал:
Ну и как это сказывается на конденсаторе?
Пиздобол флейменный! голливудская улыбка
dvdmaster
04-03-2007 18:41
Умножитель менял, резистор в присоске холодный.
rommy
04-03-2007 18:43
dvdmaster, значит высокое прошивает по поверхности этих "кондёрчиков".
Они ещё в ламповых чб стояли...зелёный такой.В пластмассовом колпачке совместно с резистором на 1мОм.
Rottor
04-03-2007 18:50
rommy писал:
Это что "поверхностный эффект" ? голливудская улыбка
А почему тогда "на конденсаторе появляются трещины из которых идет дым"?
dvdmaster
04-03-2007 18:58
Никакого свечения на поверхности корпусов конденсаторов не наблюдается. После выхода со строя конденсатора он звонится как омный резистор.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-03-2007 19:01
dvdmaster, Новое и рабочее - это две больших разницы! И не факт, что на нынешних "новых" написали правду про килловольты. Протри его дочиста, по нормальному. Саму пласмассовую "защиту" проверь... Чудес - не бывает, всему можно найти объяснение.
Runuha
04-03-2007 19:17
Rottor писал:
sergeih писал:
если переменка проходит хреново сказывается
Добавлено 04-03-2007 19:21
поменяй ещё раз конденсатор и умножитель
Vad писал:
Чудес - не бывает
dvdmaster
04-03-2007 19:22
Конденсаторы пробовал разные и новые и рабочие идеально чистые. А как может пластмассовая защита дать такой эффект?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-03-2007 19:29
dvdmaster писал:
По ней "искра бежитЪ" ... :)
dvdmaster
04-03-2007 19:47
Runuha, если бы на выходе умножителя была бы переменка то без конденсатора грелся бы резистор в присоске. Но он холодный.
rommy
04-03-2007 20:27
Rottor писал:
Как один из вариантов.
dvdmaster писал:
Никуя не понял... гы-гы
dvdmaster
04-03-2007 21:14
rommy, Бывают дефекты умножителей при которых он работает но кроме постоянного напряжения на выходе присутствует и переменное. С таким дефектом телевизор работает но перегревается резистор в присоске так как ёмкость аквадага кинескопа закорачивает переменку и вся она оказывается на резисторе присоски что и вызывает перегрев резистора Думайте сами ...
Rottor
04-03-2007 22:14
Runuha писал:
Конденсаторы вообще работает только на "переменке" , может не знаем про ЭТО?
dvdmaster писал:
ЭТО уже проходили с "нулем для идиотов": http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122609&start=0
Это называется постоянная и переменная составляющие, сдвиг уровня...
НО какое отношение ВСЕ ЭТО имеет к заявленной проблеме? голливудская улыбка
Sander
04-03-2007 23:38
Rottor, Имеет Шура ,имеет!
Но подождём ,когда ты сильнее зароешся в этой теме.
Andriy
05-03-2007 00:03
dvdmaster писал:
Профиль можно не смотреть голливудская улыбка
dvdmaster
05-03-2007 10:11
По ней "искра бежитЪ" ... улыбка
Вот и я нашёл для себя такое обяснение, только оно спорное по этому и открыл тему чтобы поспорить. голливудская улыбка
KENT
05-03-2007 11:13
dvdmaster писал:
Избыточная влажность в помещении.
Как следствие - увеличение поверхностной проводимости.
SVB
Прадед
05-03-2007 11:21
dvdmaster писал:
KENT писал:
Для этого должно пройти какое то время, а здесь через минуту. улыбка
Добавлено 05-03-2007 10:22
dvdmaster, чем ты замерял высокое напряжение?
A.T.Tappman
05-03-2007 11:23
Rottor, похоже тебе снова придётся прочитать курс лекций о ESR. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rafa
05-03-2007 11:51
Можно предположить, что кроме постоянной составляющей могут присутствовать короткие высоковольтные импульсы. Энергия импульсов достаточно мала и не разогревает резистор, сами короткие импульсы не добавляют сколь либо заметно постоянную составляющую, но из-за большой амплитуды выбивают конденсатор.
Ради интереса можно соединить два или несколько конденсаторов последовательно, напряжение на каждом упадет в соответствующее кол-во раз и посмотреть будет ли их прошивать.
dvdmaster
05-03-2007 11:54
SVB, Напряжение мерял мультиметром с высоковольтным делителем.
A.T.Tappman, Как я сразу не догадался, действительно нужно померить ESR помираю со смеху!
Spinoza
05-03-2007 13:22
Может быть конденсатор пробивается из-за паразитной индуктивности? Несколько последовательных "витков" могут легко "удвоить" напряжение на обкладках.
dvdmaster писал:
В каких телевизорах? В ламповых? С селеновым или кремниевым умножителем?
В двух первых случаях паразитная индуктивность будет шунтирована, а во втором - нет из-за выского обратного сопротивления кремния.
улыбка Только камни не бросайте. А то и без того что-то тяжело в понедельник.
Rottor
05-03-2007 14:01
Spinoza писал:
Spinoza писал:
Зря ты это затеял, про "шунтирование селеном при наличии ламп", не опохмелившись... голливудская улыбка
ИИ
Околачивающий груши
05-03-2007 14:14
Обрыв (плохой контакт) анода внутри кина. Периодически.голливудская улыбка
dvdmaster
05-03-2007 14:27
Spinoza, А в ламповом телевизоре у высоковольтного кенотрона обратное сопротивление низкое?
Паразитная индуктивность конденсатора из-за своих свойств не способна накопить и отдать сколь либо значительную часть енергии чтобы это было заметно, не то что удвоить киловольты.
Rafa, Если бы на конденсаторе появилось напряжение выше 30 кВ то в первую очередь вылетел бы умножитель. Но родной умножитель в другом таком же телевизоре работает без проблем с конденсатором. подшучивать, дразнить
KENT
05-03-2007 14:44
На изображении - сечки нет.
Значит постоянка на аквадаге.
Для исключения кинескопа, оторви присоску и жди когда сдохнет конденсатор.
Удивительно, почему умножители и HOTы живые остаются.
Текущих конденсатор должен убивать умножитель запросто.
Вспомни газующую трубу, она как правило убивает умножитель и HOT тоже.
ИИ
Околачивающий груши
05-03-2007 14:51
dvdmaster, это такая шютка, да-а-а? Только в чем прикол - не пойму. голливудская улыбка
KENT правильно говорит - про сечку ты ничего не сказал. Или есть все-таки в момент дымления кондюка сечка?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Почему конденсатор выходит со строя ? На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Почему греется ИМС КР?
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
