Радиолюбительская технология и оборудование
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии На страницу Пред.  1, 2
Hachito
Гость 62.122.*.*
14-08-2010 06:11
Самодельный адаптер SOIC8 / SOP8 - DIP8 ( 170/200/208 mil), от одного иностранца .
Хорошие фото и перевод в файле. улыбка
  SMD to DIP Adapter (US samopal).rar  64,91 КБ  Скачано: 2761 раз(а)
  Из чего делать контактные панельки.rar  85,23 КБ  Скачано: 2650 раз(а)
madera
06-09-2010 17:19
Интересную инфу нарыл, мож кому пригодится: как сверлить квадратные отверстия:)
http://www.etudes.ru/ru/mov/mov017/index.php
Moshkin
15-10-2010 23:21
Держатель smd тр -ров .
Для удобства измерений нужно деталь зафиксировать .
kulepoff
30-10-2010 12:39
Универсальный адаптер SOIC 8-16 >> DIP 8-16 (120-300mil).
Просто, надёжно, легко в изготовлении, можо доработать до SOIC8-98... :*)
  ASD16.rar  292,49 КБ  Скачано: 2522 раз(а)
Hachito
Гость 62.122.*.*
02-12-2010 18:57
Самопал захват-зажималка для прозвонки-тестирования (пасредством щупами тестера) ,а также паяльных работ с ними …- мини элементов в корпусах SOP,SOIC,SMD и прочей мелкатуры…
Используимые детали : 1) диревянная чурка,2)пара / несколка резинок-пассиков квадратных сечением (не круглые в сечении),3) резиновый клин-подпорка для ОС в старых CRT кинескопах (желательно с насечками на резинке).
Резиновый клин можно приклеить на чурку . Для паяльных работ можно подкласть под резину кусок кожи замшей - к себе (удобней развернуть для паяний прижимаемые элементы концами ножек вверхЬ,: -к себе) . Ширина рез. пассика (в поперечнике / сечении) ,- чем тоньше, тем мельче элемент подкладываем,-главное чтоби пины чуть выглядывали для пристыковки к ним щупов. А размер пассика влияет на натяг. Насечки на клине резиновом (в купе с придавливающим пассиком) хорошо помогают удерживать исследуемываемый мини элементЪ.. Вместо чурки моно использовать оттюнингованный вар.:- собрать этот “операционный мини столик” на фирменном черненом радиаторе ,или еще на чем, резинки (не пассики!) моно приклеить на столик..
гы-гы шок Крутой!
Добавлено 02-12-2010 19:22
China тестовый / паяльно-монтажный столик:- Vs - Samopal 2010...
  SMD-SOIC-SOP Samopal Testing table.rar  293,55 КБ  Скачано: 1153 раз(а)
  China testing mini etc table (SOIC,SOP &).rar  104,21 КБ  Скачано: 1144 раз(а)
serik1967
Гость 178.213.*.*
08-04-2011 12:14
Может кому пригодится. Метод изготовления панелей приборов. В CorelDraw рисуется панель в масштабе 1:1 - с отвертстиями под шлицы, кнопки и пр., делаются все необходимые надписи. Потом это дело печатается на принтере на плотной качественной бумаге и ламинируется с одной стороны (или просто на лицевую сторону аккуратно наклеивается обычный канцелярский скотч нужной ширины. Наклеивать его нужно до того как рисунок будет вырезан). Потом рисунок вырезантся и приклеивается на панель прибора. После высыхания клея отверстия в бумаге аккуратно прорезаются острым ножом или лезвием. Вот, что получается:
P.S. Корпус тоже самодельный... улыбка
Вид на переднюю панель
Росинант
11-09-2011 07:15
Иногда приходится ремонтировать клавиатуру радиотелефонов и пультов, использую для этого плёнку с напылением от "клавы" компьютера. Для этого нарезаю полоски(возможно точки) тонкого картона и приклеиваю их в свободные места между контактными парами, на них клеятся токопроводящие полоски.
После такого ремонта при нажатии кнопки всегда 100% срабатывание + долговечная надёжность.
  ремонт пульта и радиотелефона.JPG  79,18 КБ  Скачано: 1428 раз(а)
umnik2000
20-08-2012 11:39
Миниатюрный паяльник 3-4 вт, основная идея позаимствована отсюда http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/59-nano-payalnik я же модернизировал ее немного, сделал сменные паяльные модули. Как ни странно, работает Его блок питания выполяет также функцию внешнего накала при вынутом модуле и питания иных примочек на линии.
  P8200009.rar  356,25 КБ  Скачано: 1061 раз(а)
kulepoff
01-12-2012 08:17
Адаптеры ZIF SOIC 8 150 mil + ZIF SOIC 8 208 mil
ДЁШЕВО - 650р за комплект!
http://herz-nn.narod.ru/soic-8-150-soic-8-208.htm
  soic_8_150_soic_8_208_01.jpg  36,67 КБ  Скачано: 1020 раз(а)
vpnik
28-02-2013 15:45
Выписал вот такой адаптер:
http://www.suntekstore.com/goods-14002523-sop8_to_dip8_programmer_adap ...
Жду... До этого выписывал там кое-что по мелочи, приходит, хотя и долго. Раньше этого адаптера у них не было, недавно появился... Но цены там неплохие.
Moshkin
16-08-2015 12:04
Ремонт щупов мультиметров ( сверлим , паяем , на концах иголки ).
Приспособа для переноски теликов - удобно .
Смысл - поднимаем груз ( если у кого позвоночник того , как у меня ) как можно ближе к себе . Да и тащить намного легче . Приходят до сих пор телики по 50-60 кг .
Многие LCD привозят в коробке без заводской подставки или со снятой .
Я сварил 2 шт. вот таких - учень удобно . Вышел , вынес подставку , установил на неё LCD , взял верёвку-тащилку и вперёд . Так и на момент отдачи .
arelaw1
08-01-2016 16:26
vpnik писал:
Неплохие цены и на алиэкспрессе.
подобные переходники стоят раза в два- три дешевле , чем выше по ссылке
http://bit.ly/1JyKFAd
http://bit.ly/1OaTdKy
Trimod
08-01-2016 20:30
Линейка радиолюбителя
KENT
25-03-2016 03:12
На щуп тестера накручиваю канцелярскую скрепку 7 оборотов, затачиваю ее конец и одеваю фторопластовую трубку или термоусадку..
Скрепка лучше, чем иголка, т.к. ее можно при необходимости загнуть под нужный градус.
Скрепка хорошо входит в большинство разъемов, куда штатный щуп добраться не может.
Швейная игла в качестве щупа более жесткая, при изгибе может сломаться.
arizin
03-05-2016 17:27
На счёт изгиба правильно замечено,но...О проводимости надо помнить.Иголка швейная ( не все) имеет большую проводимость чем скрепка!.Проверить проводимость легко с помощью того же прибора, для которого и делаются новые щупы.Замыкаете щупы родные ,а потом новоиспечённые разница видна сразу.
optimus
Rottor писал:
Технологическая "панелька" и "клипса" для работы (программирования) с SMD микросхемами.
Выпилить прямоугольное отверстие лобзиком, вытравить или процарапать дорожки для выводов.
Микросхема центруется выводами вверх, внутри "панельки", прижимается к контактам резинкой, что обеспечивает надежный контакт.
Мой вариант из разъема PCI.
  101MSDCF.RAR  400,78 КБ  Скачано: 360 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » Радиолюбительская технология и оборудование На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Технология макетирования
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
