ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта |
| Список форумов
» Энциклопедия ремонта » Телевидение |
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 След. |
| Автор | Сообщение |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1240
poliok Участник Сообщения: 32
Samsung шасси SCT-11B проц SZM 137 M3, при холодном старте делал несколько попыток пуска (перемигивался желтым), затем вставал в дежурный режим и не управлялся ни с морды , ни с пульта. Раньше менял процессор, нынче стало жалко на такое старьё.Устранилась неисправность установкой 10нФ (ёмкость некритична) прямо с вывода 33 проца (Rezet) на землю. Видно изменяются параметры этого вывода , или возбуд |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2045
poliok, вообще-то при такой неисправности достаточно лит поменять на входе стабилизатора +5 и +8в, который гребенкой. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 788
FINLUX 37A4TX , Mono F chassis, он же 51A4TX , 55A4TX ,
он же LUXOR 3794TX , 5194TX , 5594TX ,
он же SALORA 14MF50 VT , 20MF50 VT , 21MF50 VT .
Включается, появляется высокое и уходит в дежурку, светодиод отмыргивает серии по 4 мырга.
Сам подумать не успел. Пока искал схему, нашел в сети бюллетень,
где при таких симптомах предлагают проверить резисторы R909, R913 и R922 на ПК.
Все 180kOm - 0,5W - 1%.
На поверку оказалось два по 260kOm и один - 1,5 MOm.
Бюллетень прилагается.
Mono F_00_02.pdf 9 КБ Скачано: 1088 раз(а)
ВладимирКИП Участник Сообщения: 27
Телевизор Blaupunkt 70-39VT (похоже на CUC 6851,6880,6890) .
Поступил со следующим дeффектом : кадровая развёртка уменьшена в 2 раза ; при отключеной антене растр на экране нормальной яркости.
При подключении антенны и появлении изображения на экране - растр становится тёмным.
Напряжения БП в норме .
Замена ТDA 8170 и электролитов обвязки кадровой ничего не дала.
Причиной неисправности оказался обрыв С518 150pF, 1600V в блоке строчной развёртки. |
shahabbas Участник Сообщения: 21
Телевизор VESTEL 5111, шасси 11AK19P4.
Нет настройки телевизора,нет переключения диапазонов,тюнер аналоговый(VST),надписи на тюнере отсутствуют,напряжение настройки на тюнере - 32 вольта постоянно.
Громкость,контрастность,яркость,насыщеность регулируются как положено.
При проверке на 51 ноге процессора управления VESTEL 19V1.0FT- 2вольта.
Проверка обвязки процессора показала исправность всех элементов.
При выходе в сервис i /4725/свойства в опции "OPTION 07" в разряде B3 был 0,что означает PLL - тюнер.
При изменении на 1 (VST-тюнер) все заработало отлично. |
andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 201
SONI KV-25R1R shassis BE-5- не включается.
Первый раз попал ко мне 8 мес., назад из мастерской (находился там 2 мес) с причиной - не включается.
Усранил все сопли и обрывы дорожек в районе ключа деж.реж.,
2SA1667, заменил пробитые стабилитроны D614, D616, D623, и
телевизор заработал. Мне не понравилось, что ключ 2SA1667 сильно греется, хотя все режимы были без отклонений, на всякий случай повесил на него радиатор. Я не понял тогда хохмы, погонял аппарат в течении 3-х дней,и отдал клиенту. И вот неделю назад этот аппарат попадает снова ко мне с той -же причиной-потух во время работы и
не включается. Снова заменил те-же стабилитроны, ТВ запустился с попыткой запуска строчки, и с миганием индикатора 2 мига- пауза, завис.
Ошибка указывала на неисправности в строчной развёртке,
но после проверки напряжений питания не нашёл питания после Д611 (включен из одной точки с Д619) ,звонился как исправный, только с низким прямым сопротивлением, марка ERA81-004, сразу
не обратил на неё внимания. Заменил на исправный- нет питания.
Поставил назад родной- ТВ заработал без проблем. Выключаю, остывает, а снова не включается, нагреваю диод-заработал. Открыл данные по ERA81-004, оказался диод ШОТТКИ, который только им и меняется. С таким диодом столкнулся первый раз, да и СОНИ не часто попадаются, после замены диода на аналогичный ТВ работает и включается без проблем. |
FECITY-IGOR Участник Сообщения: 232
LCD TFT TV "SUPER SP-750B" - плохой прием на половине каналов.Причина-установленный
в нем тюнер TDQ-3D1-5. Этот тюнер здесь даже в исправном состоянии не работает нормально
Поэтому я его заменяю на KS-H-133EA. Замена целесообразна и с финансовой
точки зрения так как родной тюнер у нас на периферии стоит 600-650 рублей, а KS-H-133EA
стоит 200 рублей.Причем на плате никаких доработок не требуется.Новый тюнер устанав-
ливается в те же отверстия на маленькой плате. |
oleg1000 Участник Сообщения: 371
Thompson 36MT11X, после включения мигает светодиод.
С такой неисправностью, при включении аппарата на долю секунды подаётся питание 9V и сразу вырубается.
Для проверки всех узлов отпаял перемычку от 4 ноги стабилизатора питания IR02(TDA8139), после этого 9V стабилизатор постоянно включен, если с кадрами и строками всё нормально, то появляется нормальный растр с шумом, на пульт и кнопки аппарат не реагирует.
Неисправность программная, в одной или нескольких ячейках EEPROM содержится неправильная, с точки зрения MCU, информация.
Самое простое решение - очистить EEPROM (записать одни FF) или залить в него дамп с исправного аппарата , но оба этих варианта имеют один общий недостаток потребуется дальнейшая коррекция геометрии и поиск каналов.
Можно поступить проще - снимаем текущий дамп EEPROM (IR03 24C04) и смотрим на значение байта по адресу 02, в моём случае там
было 04, а в рабочих дампах 01, меняем 04 на 01, прошиваем обратно и аппарат ожил.
Никакой дополнительной суеты больше не надо, хотя если осталось желание, то переводим аппарат в STBY, вырубаем его сетевым выключателем, нажимаем на пульте голубую кнопку VT (крайняя правая вверху) и не отпуская её нажимаем на сетевой выключатель, после появления растра отпускаем кнопку VT и снова её нажимаем - появится сервисное меню, в котором и производим остаточную коррекцию.
Thompson.ZIP 603 Байт Скачано: 790 раз(а)
Grek Участник Сообщения: 325
SAMSUNG CS-21K10 шасси KS-9B
Нет изображения и OSD, при увеличении SCREEN - растр с ЛОХ.
Процессор TDA9351.
Неисправен стабилитрон 9.1V по сигналу R на плате кинескопа - защита выхода проца.
При проверке показывает падение на нем 0.1 V в обе стороны. Выпаял и проверил на столе - показывает нормальное падение 0.6V в прямом направлении и бесконечность в обратном. Впаиваю назад - опять темный экран.
Проверяю на плате - опять 0.1V в обе стороны.
После замены все ОК. |
Moriaan Участник Сообщения: 1177
LOEWE Calida 5684z шасси 110Q22
Замена кадровой TDA8175 на TDA8177
Вместо TDA8175 впаивается TDA8177 без изменений обвязки. В 100 герцовом модуле меняем местами ноги 10 и 11 у TDA9151В (тем самым инвертируем сигнал кадровой развёртки на выходе ОУ I361), если размер по вертикали будет слишком увеличен меняем резистор R396 33к на номинал 13-15 килоом.
Всё!
Остальные регулировки геометрии производяться из сервиса.
Комсорг Новичок Сообщения: 14
Любимый у нас в Ярославле ТВ *МВ* (видимо сказалась дешёвая цена; качество оказалось такое же). Практически отсутствие СЦ вынудило население ремонтировать гарантийные ТВ платно. Схемотехника одинаковая у всех диагоналей два шасси - МШ-92, МШ-93 – соответственно и поломки те же:
1.Банальные непропаи всего шасси.
2.ТВ не включ., горит предохранитель: МП: позистор, или KA3842F, BUZ90(F меняется на AN), или диоды моста.
3.ТВ не включ. Из д.р.: литы в МП.
4.ТВ включается, д. реж. Есть, после включ. В рабочий МП начинает страшно верещать:
один из диодов(какой не помню) в первичке ТПИ(звонятся нормально).
5.Часто из строя выходит СКВ-56?. Долго искали замену - KSH-148 .В некоторых моделях после замены тюнера потребуется в сервисе выбрать его марку и выставить настройки.
6.Самая частая неисправность – слетает память(24C08). При этом ТВ после включ. В раб. Реж. Тут же уходит в дежурку; но могут быть и другие проявления(например: нет приёма всех программ или на одном из диапазонов). В любом случае при непонятной неисправности сперва поменять память – большая экономия времени и средств (ставить только прошитую, лучше под данную диагональ – меньше настраивать).
7.На 72 трубе приходилось менять ТДКС.
8.Пару раз меняли проц. TDA9381xxx (TDA9381PS N2 /1I1278 ver 2 взаимизаменяемы с
TDA9381PS N2 /1I0980 ver 1. Память 24С08. Прошивка от МВ0837 подходит к диагон. 37»,51»,54» + настройка).
И напоследок – вход в сервис:
МШ-93: однокристальные на TDA9381ХХХ:
в раб. реж. одновременно ОК на *морде* и на ПДУ.
МШ-92S:
из д.р. M-OK-MUTE-P.on...Запоминание настроек: М.
Кстати марка ТВ *МВ* исчезла с прилавков (по крайней мере у нас) где-то через год.
мb -.rar 2,64 КБ Скачано: 704 раз(а)
Victoras Участник Сообщения: 408
Exquisit CTV7971
Состав: TDA8362A, SAA5281P/E, PCA84C841P/169, TDA4601, TDA4661, TDA8395P, HEF4053BP.
После скачка в сети с 220 до 380В, заменил фильтр выпрямителя.
Питание восстановилось, экран светит тускло без изображения, звук есть.
Через скарт подключил другой ТВ- картинка есть, причем на обоих аппаратах.
Если выход видео (со скарта, либо с 13н TDA8362A) через 47нФ подать на 15н, изображение есть.
Но с прогревом появляется расширяющаяся горизонтальная полоса- внутри ее цвета нет, и ползет не спеша вниз, временнами срывая синхронизацию.
Замена TDA8362A не помогла. Значит, причина вне ее.
Оказалось на 16н (напряжение комутации) сидит +8В, что означает внешнее видео. Поэтому видео с тюнера заблокировано.
Видимо с прогревом напр.комутации синхронно с кадровой частотой начинает выдавать периодические провалы, и получается смесь из внешнего и внутреннего видеосигналов.
Схемы нет, копать где портится комутация затруднительно, поэтому решил просто отрезать и заземлить ножку комутации TDA8362A- принудительно включил внутренний видео.
На всякий отрезал и 15н.
Видео через скарт уже не подключить, зато работа телевизора с тюнера восстановлена. |
udaw Участник Сообщения: 60
Телевизор GRUNDIG M82-211 ш.CUC1829 и др.CUC18**.
- Периодически не выходит из "дежурки".
- Пропадает напряжение "+Q /8,2 -8,8v".Это напряжение используется
только для питания защиты и при включении в рабочий режим
задерживает срабатывание защиты до окончания переходных
процессов в H и V развёртках.
- "+Q" не влияет на работу телевизора в дежурном и рабочем режмах, что значительно усложняет поиск приведенного дефекта. |
Телевизор NOKIA , модель 7163 VT , шасси EUROSTEREO 2
Простреливал ТДКС .
После замены ТДКС отсутствовала синхронизация .
Проверка выявила малую амплитуду импульсов на 12 выводе MC44000 : 1,5 вольт относительно 5 вольтовой шины питания . В результате на входе TEA5170 была малая амплитуда импульсов синхронизации .
Замена Т830 (ВС848С) не устранила проблему . Процессор заменить не было возможности .
Небольшая переделка схемы устранила проблему - синхронизация восстановилась !
На схеме ещё не указан резистор 200 ом в коллекторе КТ361 .
insasch Участник Сообщения: 473
Schneider 70238/P шасси TV9.1
Управление ST92R195 A0, видеопроцессор VDP3104.
Пробило изоляцию в ТДКС (Eldor), после его замены-темный растр, нет изображения и OSD.
Оказался пробитым (около 300 Ом) вход КСИ процессора управления ST92R195 (выв.48) , он же шунтировал и вход Vprot (выв.11) видеопроцессора - поэтому не было изображения.
После подачи КСИ на 48н. проца через эмиттерный повторитель на КТ3102(в базе 1кОм, на коллектор +5В) работоспособность ТВ была восстановлена, т.е. удалось обойтись без замены неисправного ST92R195. |
DDR52 Участник Сообщения: 66
Sharp... на видеопроцессоре ТДА8362В S5
Срабатывала защита при включении.
Неисправной оказалась кадровая микросхема.
После ее замены телевизор уходил в защиту через 5 секунд.На 10-й ножке ТДА 8362В присутствовало 4,5 вольта.
Сначало не заметил стабилизатора на 8 вольт. 8 вольт идут от стеклянного стабилитрона на 8,2 вольта.
Причина : 10 нога" подсаживалась" на 11 ногу( корпус). Замена ТДА8362В S5 решило все проблемы. |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 378
Телевизор Philips, шасси АА5.
После получаса работы начинает переодически пропадать звук, затем звук полностью пропадает.
После перерыва в работе (10минут) звук появляется снова.
При замене микросхемы TDA7056 дефект устраняется.
С данным дефектом столкнулся уже два раза. |
Papsa Участник Сообщения: 187
_ TV Akai 1407D.
Всем известный ТВ и неисправность-тихий, хриплый звук.
Был заменён конденсатор в контуре звука Т104, звук увеличился и хрип ушёл, но с добавлением громкости (от середины шкалы) звук снова чуть уменьшался и начинал хрипеть.
После долгих безрезультатных проверок практически всех деталей в УНЧ, радиоканале и БП -был отключен диод в цепи Б-Э транзистора блокировки звука в дежурном режиме (в моделях 2007 и 2107 этого диода нет).
В результате звук увеличился раза в два и хрип полностью пропал. Диод звонился как исправный, а напруга на нём при регулировке звука падала всего на 0,5В (с другим диодом этого падения напруги нет), это и вводило в заблуждение.
TV THOMSON 36MK10X, chassis TX-91.
Проц. ST9291J6B1/MA , видеопроц. STV2118A.
- Поступил в ремонт - не выходит из дежурного режима.
При попытке «ВКЛ» с пульта иногда можно успеть отключить в дежурный режим, далее никакой реакции.
- При контроле осциллографом шины I2C, наблюдается прекращение обмена с памятью через 3сек. Замена процессора управления, видеопроца и памяти прошивки - ситуацию не изменили.
- При нагрузке БП на лампочку по В+ (115В) появилось управление от пульта и нормальный обмен по шинам
- КЗ в строчке не обнаружено, после подетальной прозвонки деталей СР был обнаружен оборванный ограничительный резистор в цепи накала кинескопа 1,2 Ома.
- После восстановления цепи накала работоспособность телевизора полностью восстановлена.
Вероятная причина неисправности - срабатывание устройства защиты. |
SONY, шасси АЕ5.
Светодиод моргает 2раза, пауза...
Типовуха - менять конденсатор в цепи питания -,,Бочка,, 470мкф / 400В. |
SVB Прадед Сообщения: 434
SAMSUNG CS21K5MH5S/NVT шасси KS9B.
Процессор TDA9351PS/N2/3I1308 SPM-802EE5.
_ Не запускается из дежурного режима. Вместо 8 Вольт- оказалось 6. Вместо 11,5 - оказалось 8. Виновником всего этого безобразия оказался стабилитрон на 6,2 Вольта. Позиционный номер DZ808 стоящий анодом к первой ножке оптопары. После его замены - всё прекрасно заработало. Только в сервисе пришлось включить звук.
_
Нет растра.
Судя по звуку - каналы переключаются. Вместо 130 Вольт по схеме - 120. На 49 ножке микросхемы отсутствует напряжение.
При добавлении ускоряющего напряжения - появляется растр с ЛОХ. Виноватым оказался процессор. |
maxi1949 Странник  Сообщения: 2897
Телевизор Grundig lenaro 82 CUC 1935. 2,5 года.
Нарушен фокус, после 20 секунд работы, уходит в зашиту. Поиск неисправности затруднён тем, что аппарат быстро уходит в стэнд бай.По наитию замерил, после выпаивания, конденсаторы; поз.С64001,С64002,1,5n/6000v, емкость их оказалась значительно ниже номинала, при измерение их на утечку стрелочным тестером, на пределе 1 мом, обнаружена утечка до 20ком, но только после измерения сразу выпаенных после работы, после замены, фокус востонавился, аппарат заработал нормально, рекомендую менять не на такие же, а на любые кондёры другого типа. Такой дефект встретился в этом шасси 4 раза, видимо деффект типовой- плохое качество высоковольтных конденсаторов этого типа. |
nikls Участник Сообщения: 132
SAMSUNG CZ20F12Z - шасси KS1A.
Вертикальная чёрная полоса слева, шириной сначала 2см, потом увеличивалась и запах горелого. Обнаружено – прогоревший С405 (472/400В), сгоревший R414 (15Ком). Замена, всё заработало. |
Jovani master-tv.com
CHANGHONG шасси CN-9EA, CN-18ED
Иногда, приходят с "коротким" строчным транзистором. После замены транзистора, все работает, но может, через некоторое время(день ... неделя ... две недели), прийти повтором, опять-таки с убитым транзистором.
Выявлено, что в некоторых партиях, плохой контакт в разьеме OC(слабая обжимка).
То есть, OC, имеет плохой контакт в разьеме на Main Board ...
Так что, обращайте внимание. |
CHANGHONG шасси CN-18ED
Уже три аппарата с дефектом - срыв синхронизации, и нет изображения.
Во всех случаях, неисправна TA8827. На входе м/сх Yin - искарёженный сигнал, скорее всего, по причине пробоя или утечки внутреннего транзистора м/сх. |
Макс_ Участник Сообщения: 387
SAMSUNG CS-25M6HNQ, шасси KS3A, 100 Hz
Внезапно пропало изображение, звук и настройки есть.
Неисправен D205 по выводу 13 микросхемы IC201, утечка ~ 3 kOm. |
Philips 29PT5407/21, шасси L01.1E AA, 100 Hz
- Пропало изображение и начал щелкать. Перестал включаться.
Найден сгоревший НОТ BU4508DX (нуль ом переходы). БП на лампочку- норма.
- После замены НОТ, при включении пробует появиться высокое, и опять щелкает.
Сильно греется НОТ. При тестировании при заниженном + В=15В, перегружается СР.
- Выпаял FBT, тестирую прямоугольными импульсами +5в от генератора коллекторную обмотку - норма, КЗ витков нет...
При прозвонке омметром - утечка меж 1 и 10 выводами (по схеме) 1кОм.
Эта утечка сказывается только когда FBT в схеме.
Если выпаять FBT, можно ошибиться при тестировании импульсами, т.к. кз витков нет...
Обманчивый дефект. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 810
HITACHI C25-TF330,
В результате подключения на "горячую" вышел из строя коммутатор MM1113.
Родной коммутатор найти не удалось, был установлен коммутатор BA7604.
После данной переделки работоспособность аппарата по всем НЧ входам восстановилась.
Ниже приведена замена MM1113 на BA7604. На схеме вверху выводы BA7604, внизу им соответствующие выводы MM1113. Перемычка между 3 и 6 выводами BA7604 обязательна.
Scan10004.JPG 31,29 КБ Скачано: 569 раз(а)
Led Участник Сообщения: 397
Shivaki STV208 MK4-II
Поступил с пробитым НОТ, напряжение с БП в норме - 115В, скачков нет.
Электролиты в БП новые, заменены при предыдущем ремонте, паян ТДКС, и емкости в коллекторе НОТ.
При замене транзистор горит моментально.
Все проверено вновь: ТДКС, ОС, конденсаторы в цепи коллектора... Включил СР через лампу 200W, при измерении оциллографом сигнал на коллекторе имеет звышенную длительность импульса - не 64 а 80 мкс.
Хотел менять процессор TA8659, но дело оказалось в увеличенном ESR кондера фильтра питания процессора, по выводу 40 (запуск строки).
После замены импульс 64 мкс, все работает штатно. |
dmibr Гость 195.158.*.*
Телевизор SAMSUNG CS2185C/HEZ шасси KS1A
С левогой стороны растра вертикальная полоса с заворотом изображения .
Жарится резистор R414 (1/2W-15k) в цепи прохождения СИОХ от строчной
развёртки на проц. TDA9381PS. Причина--обрыв конденсатора CR405 (4700пф
х400V ) . Резистор тоже нужно заменить ( сильно увеличился номинал ).
Телевизор SAMSUNG CK-7221WP chassis Z-70
Подушкообразные искажения по бокам ратра, мал размер по горизонтали ( не достаёт
по 3 см с каждой стороны ). Дефект возник после скачка напряжения в сети.
Причина--слетела прошивка ( 24С08Р ). Взята в файлообменнике на этом сайте.
Телевизор DAEWOO 20Q1 шасси СР-375
Не запускается блок питания ( на STR-S5707 ). При подключении экв. нагрузки ( лампа
15Wx220V ) слышен слабый писк , лампа слабо мерцает . Причина--изменение номинала
ёмкости С810 ( 1000пкф ) в цепи управления ШИМ ( 6-я нога STR-ки ).
Телевизор DAEWOO DMQ-2570TXT шасси СМ-805
При включении раздаётся сверещание и нет запуска строчной развёртки . Не работает блок
питания на STR-S6708 . При подключении нагрузки ( лампа 60Wx220V ) по цепи +В --
работает норм . Причина--изменение параметров стабилитрона ( 7,5Vx0.5W ) , стоит в обвязке
STR-ки ( номер позиции не помню , он там один ). |
tsarpug Новичок Сообщения: 8
Телевизор LG CT-14F65M шасси MC-049B
При включении тёмный экран.Добавил ускоряющее-узкая полоса-нет кадровой. Неисправным оказался C827 1000mk 10v пробит накоротко,заблокировав стабилизатор 5v. |
CHANGHONG - еще один массовый дефект. (шасси CN-9, CN-18)
Проявляется после 2-ух, 3-ех лет работы.
- телевизор, после включения и появления высокого, сразу откючается (переходит в дежурный режим), далее, ни на что не реагирует.
Причина весьма банальна, но замаскирована - кнопки на панели управления.
При детальном изучении, выяснилось, что кнопки со временем, начинают давать незначительную учечку(десятки Mом).
На входе процессора, образуется уровень, который процессор "не понимает".
Реакция процессора - отключение. |
