ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Морозик
Ламер
01-08-2005 22:36
Horizont CTV 655
После грозы. Был заменен процессор,ТДКС, память, TDA 8362 A.
- Не включается с клавиатуры, хотя импульсы опроса есть.
- С пульта включается - серый растр, отсутствие графики, нет реакции ни на пульт ни на клавиатуру.
- Неисправность вызвана VD 408 с утечкой, в цепи 20 вывода РСА 84С641/068.
- Удалось проверить только после выпаивания из платы
kotcom
Гость 194.24.*.*
14-08-2005 00:56
DAEWOO 21P2M шасси-CP185
Не включается. Загорается зелёный светодиод и буквально сразу красный,светятся одновремено.
После обнуления памяти 24C08 телевизор стал включатся нормально но не настраивался на программы.
В сервис меню найти -Tuner- он имеет три варианта-Ph1; Ph2; Dw; нужно переключится на Dw.
Ну и естественно корекция растра
Telebimbam
14-08-2005 20:42
Телевизор Beko 20B9T57-TXS шаси 12.6
Блок питания на микросхеме TDA 16846 P.
При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включаеться и отлючаеться.
С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V,входит в дежурный режим нормально включаеться с дежурного и работает нормально.
Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостью 10 нанофарад.
После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью востоновилось.
maxi1949
Странник
Странник
05-09-2005 12:00
LOEWE Profil 700 ch 110c93 100GZ.
Работал с неустойчивым фокусом, цикл изменения фокуса - порядка 10 секунд. После 10 минут работы, уходил в стэндбэй.
- Пропаял все подозрительные пайки.
Напряжения БП в норме, ввиду возраста телевизора были заменены электролиты по питанию, и в цепи ТДКС, подставлен сам ТДКС, что не дало результатов.
- При более детальном осмотре показался подозрительным конденсатор С537 0,022х 600в, по видиму, только на напруге 300_ 400в терял свои параметры. После замены, деффект исчез.
Радик
12-09-2005 08:37
Рекорд вц381 ДИ
На экране снег, и шум в динамике (как при плохой антене) сквозь которые немного просматривается изображение.
При отключении СМРК видны помехи похожие на ВЧ или искровые.
Причина - в блоке управления повышено напряжение поступающее на СВП 4-10 , стабилитрон КС531выдавал напряжение 40 вольт вместо 31в.
Генчик
12-09-2005 14:09
В некоторых моделях Panasonic на шасси EURO-4H, стоит м/с кадровой развёртки LA7876N, являющаяся дефицитной, и стоящая в несколько раз дороже LA7845N. Но с небольшой доработкой, LA7876N легко заменяется на LA7845N. На плате уже нанесена маркировка под установку обеих микросхем, но на всякий случай объясню, LA7845N ставится со смещением на одну ногу вправо, т.е. 1-я нога LA7845N соответствует 2-й ноге LA7876N. На радиаторе имеются 2 выступа под установку LA7876N, которые не соответствуют LA7845N. Их можно подпилить надфилем, но я просто сделал две небольших выборки с двух сторон новой м/с, и она легко разместилась между этими выступами, это позволило не выпаивать радиатор. Дальше необходимо удалить электролит C463, а вместо диода D458 поставить перемычку, всё готово. Никаких проблем при подобной переделке не возникает, даже не пришлось подправлять размер в сервисе. Сам производитель применяет LA7845N в этом-же шасси, например в модели TX-28PK25, а в 50Гц варианте этого шасси она является штатной.
Alexus
21-09-2005 02:11
Samsung CK-5083ZR (P69SA1)
Значительно уменьшен размер кадра, нет диапазонов МВ-1, МВ-3. ДМВ работает, но включается с задержкой несколько секунд.
Неисправна микросхема стабилизатора KIA7812, на выходе которой было 7,5V.
Siedler
21-09-2005 10:05
THOMSON 32WR45E. шасси ICC20
Телевизор не стартует.
После включения мигает светодиод с частотой 3-10 герц.
Примерно через 10 сек. мигание прекращается.
Причина - неисправен электролит СР 220 (220мкф/16в) в цепи фильтрации + 8в.
Alexus
21-09-2005 10:41
Start 2166 (ch. 5W63)
Состав микросхем - LC863328B и LA76810A
Нет цвета, вместо звука шипение, при настройке не останавливается на станциях. В режиме AV звук и изображение нормальные, цвета нет.
Причиной неисправности оказался кварц 4,43 в обвязке LA76810A.
Alexus
08-10-2005 01:27
Panasonic TC-21PM30RQ (MX-7)
Периодически происходило сужение растра по горизонтали и уменьшалась громкость.
При замере оказалось, что нестабильно напряжение B+. БП на STR-F6654.
Причина - SMD резистор R811 680 Ом, который периодически менял свое сопротивление. В "Секретах ремонта" (№1020) описан случай полного обрыва этого же резистора.
serge1
08-10-2005 03:56
FUNAI TV2000A MK2
не выходит, из дежурки, занижено питание на проце до 4,35В. которое подается через диод с стабилизатора 7805.
После закорачивания диода все О,кей.
Vitaly
Великий Нехочуха
19-10-2005 22:26
Телевизор Grundig на шасси CUC6360, включение систем звука.
Таки добыл я родной 6.5 звук из Хрюна этого...
А ларчик просто открывался:
меняем входной фильтр, берем X24C02, подключаем 5-й вывод на 1-й контакт разъема радиоканала, 6-й вывод на вывод 2 радиоканала, 1,3,4 микросхемы на корпус, 2-й вывод памяти соединяем с 8-м, 7-й через 10к с 8-м.
Дальше делаем 5В, для чего берем стабилизатор 78L05, 1-й вывод это вход, паяем его на на 9-й контакт разъема радиоканала, 2-й выв. стабилизатора на корпус, 3-й паяем к 8-му выводу памяти. 3-й контакт радиоканала отрезаем.
Не забываем поставить по входу и выходу стабилизатора кондеры 47 мкф и 10 мкф соответственно.
Все готово.
Включаем телек, лезем в меню ручной настройки, теперь там добавилась еще одна строчка: AUX Norm. Нажимаем AUX, появляется список систем, выбираем нужную и наслаждаемся звуком.
В режиме ATS телек автоматически выбирает систему.
Все.
Предлагаю попробовать, родной звук намного лучше "конвертерного", стерео принимает нормально.
P.S. Если не можете найти X24C02, ставим 24C02, но тогда вывод 7-й нужно подключить к корпусу.
Еще более простой способ добыть DK - из родной 24С04 перелить прошивку в 24С08 и заменить ПАВ.
В меню появится выбор систем.
Если после замены памяти экран черный (нет видеосигнала) - перерезать дорожку на основной плате, идущую на 3-й вывод радиоканала.
В отдельных случаях приходилось немного подстраивать контур АПЧГ и корректировать данный параметр в сервисе.
Led
10-11-2005 21:00
Shivaki STV2029.
Пришёл с битым НОТ (пробой частичный, что косвенно указывает на перегрев). После замены обратил внимание на неправильную форму импульса на базе НОТ. Причина - фильтрующий электролит в цепи питания ТМС(47х16В).
После замены выявился странный глюк. Аппарат работает вроде нормально, но после выключения в дежурку строка продолжает работать(растр пропадает, но высокое и накал есть. Работает и кадровая(слышен рокот). На 27 ноге LA76810A странные какие-то импульсы, несмотря на то,что питание с неё полностью снимается.
Причина оказалась в предвыходном каскаде строк - RC-цепочка с коллектора 2SC2331 на массу превратилась в DC-цепочку - вместо резистора установлен диод 1N1448 катодом на коллектор.
Пайка заводская,на обратной стороне платы нарисован резистор. После установки вместо диода резистора 2,4 кОм работает нормально. Что это такое,ляп при сборке? И почему телевизор работал до этого пару лет?
maxi1949
Странник
Странник
14-11-2005 14:02
телевизор SABA T7017E CH-TX807CS
деффект: после 10, иногда 30 минут работы звук уходит на минимум и на дисплее тоже в минус, поднимаем до уровня и снова та же историяю. 3,3 вольта присутствуют, ключ в норме, выпаеваем, на морде кнопку регулировки на минус громкости, кнопка даёт нормально замкнуто и разомкнуто, всё равно, кнопку меняем, гоняем телек, деффект не проявляется.
Vmin
14-11-2005 15:06
Горизонт CTV 655
При включении не полный растр примерно на 1/3 и поджат снизу. С прогревом растягивается до 2/3. Замена электролитов и диода в кадровой ничего не дала. Дефект пропал после замены м/сх кадровой.
Андрей6
30-11-2005 22:24
Panasonic TC-14L 3R. Нет цвета и звука , проявляется как неправильно выбраны системы.Но переключение систем результата не дало. Неисправна-IC203 M52317SP(переключатель видео аудио сигналов).
votkak
18-12-2005 08:25
Akai CT21WKDT
Не включается строчная развёртка, при нажиме на плату, бывает происходит запуск, и всё входит в норму.
Самое интересное, при замере питания драйвера строчки, в момент неисправности напряжение на втором конце резистора проседает почти до нуля. И это меня повело по пути поиска неисправности вокруг драйвера Q401.
Однако неисправность была в другом месте, при дальнейших обмерах осциллографом, я вышел на то, что неисправность исходит от плохо пропаянного кварца X304 500 KHz, (54 ножка видеопроцессора).
Р.С Дефект явно типовой, так как ничего другого плохо пропаянного на плате не нашёл. Вывод, обязательно пропаять кварц при любом ремонте этого шасси.
volley001
Гость 81.185.*.*
26-12-2005 02:33
Телевизор Thomson 28WX55ES шасси ICC20 error code 25
После нескольких минут работы вход в дежурный режим с миганием светодиодом 2 и 5 раз (ошибка 25).
На все советы проверить пайку, среагировал невнимательно (визуально было всё в порядке).
Уже собираясь поменять CL033 510nF 250V (все на него указывали, как на проблемный), решил пропаять его перед извлечением, и всё заработало.
Сервисное руководство я закачал на этот сайт.
Файло-обменник » Схемы » Tv » THOMSON
THOMSON ICC20 FULL #1(3)
THOMSON ICC20 FULL #2(3)
THOMSON ICC20 FULL #3(3)
Alexus
26-12-2005 04:22
TV Saturn ST1402 (Шасси M28). Периодически TV самопроизвольно включает автопоиск, выскакивает и исчезает меню. Перепрошил память - дефект исчез, но через две недели аппарат вернулся и повторная перепрошивка уже не помогла. Помогло отключение локальной клавиатуры от процессора. А конкретным виновником оказалась кнопка AV/TV, которая звонилась абсолютно нормально, но ее удаление и замена решили проблему.
igor
27-12-2005 01:19
TV PHILIPS 14PT2381
В БП, периодически пробивает один из диодов моста и резистор 3506 2,2 ом 5W,
При этом температура радиатора где стоит STP6NA60F нестабильная, порой горячий.
Виной всему была утечка кондёра 2518 220р по схеме, хотя стоял 330р, ставлю 100р, радиатор чуть тёплый, всё в норме.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
30-12-2005 18:51
Витязь 54ТЦ 6044 шасси мш-60
периодически появлялась помеха в динамике ,трещало и шипело что в AV что в TV сам звук передачи нормальный.
Заменён переменный резистор R139 4.7 кОм что устранило помехи, и шипения с треском
Низкое качество комплектующиех в Витязях.
zeppelin
13-01-2006 13:12
Sharp 70GS-64S шасси DA100 .
Впервые у меня в этом шасси была проблема с кадровой разверткой . В смысле долгого чесания чела , затраты времени .
Был случай несправности - но другой , ошибка допущенная кем то до меня . В конце упомяну .
Кадровая сделана оригинально . С применением усилителя УНЧ TDA7480_L . Вчера хотел начать тему с вопроса - но вечером определил причину .
Вот блок схема кадровой .
и в формате pdf схема развернутая .
обратный ход собран на транзисторах 502 , 503 .
Полевой IRFR010 и KSA92BA .
Неисправность была такая : При включении кадровая в норме . но потом сужается через 5 минут в два раза несиметрично - больше снизу . Придратся долго не мог ни к чему .
Замена 7840_L микры , окружающие литы - не дали результата .
Согласно мануала - осциллограммы очень мало отличаются сначала включения и после появы дефекта видимого на екране .
В общем индуктивность L501 - оказалась плохой . Только после ее замены - все стало в норму .
Дополню - раньше у меня был дефект - вылет TDA7840 , что стоит в кадровой . улыбка Но вот тут то как раз и основное ! Именно 7840 !!!!!
А не 7840с буквой L ! Кто то до меня втулил вместо 7840_L - просто 7840 без буквы . Что такое эта буква ? Оказалось - что разница между ними в напряжении питания . С буквой - может питатся напряжением меньше 14 вольт . А без буквы - те что в исключительно в этом шасси используются как концевики УНЧ - не меньше 15 вольт .
Так и есть - в кадровой питание 13 вольт , звук питание 16 вольт .
Видимо ток возврастает в использовании кадровой - и вылет микры .
Я НЕДОГЛЯДЕЛ !!! отсутствие буквы ! Микру кто то менял до меня - и втулил безбуквенную .
Доказано - ставить вместо кадровой безбуквенную 7840 - нельзя !
  DA100W_vertikal.pdf  206,16 КБ  Скачано: 1111 раз(а)
AlexM
13-01-2006 14:36
zeppelin,Дополню ещё небольшой схемкой и текстом.
FIELD OUTPUT
The operation of the field output circuit is similar to the audio with the exception that there is no mute circuit except for C511, which will stop the circuit from operating until the +13v supply, is present.
The PWM signal from pin 4 of the IC, is passed through a low pass filter (L352 and C504) producing a ramp signal at the field deflection coils. This ramp waveform will vary between +13v when the scan is at the top of the screen decreasing to –13v when the scan has reached the bottom of the screen. The field scan coils are returned to ground via Q503. Q503 is turned on during the vertical scan period and turn off during vertical fly-back.
IC502 will produce an error signal. This error signal is fed to the vertical drive input (IC501 pin 11), for the purpose of linearity and amplitude correction.
cepreu
27-01-2006 22:32
LG CF-20K53KE shassis MC-019A
Поступил с дефектом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. В действительности не было высокого, а телевизор переводился без проблем пультом из дежурного в рабочий и обратно. Обнаружено отсутствие 8v на 14 и 39 выводах IC01- TDA9381. Причина - к.з. электролит C561 10.0x100v, подключенный к 39 выводу IC01.
Веонард
30-01-2006 21:42
JVC. AV-21E3. Chassis: SCG-1410A. (CG). CKF1674-BH1.
При включении слышно срабатывание петли размагничивания. Светодиод индикатора моргает циклически с частотой 3-6 Гц. Пробой D2627 строчного ключа. Причина пробоя в пробое провода высоковольтного из ТДКС. ТДКС-- QQH0134-001 такого в наличии на рынке сбыта нет. Подходящий по переделке 154-375F. вариант переделки прошел успешно.
  переделка.rar  2,94 КБ  Скачано: 788 раз(а)
SVAYKIN
18-02-2006 16:46
LG-42PX11плазма.
При включении звук есть картинки нет, горят несколько пикселей.
Дефект в блоке Y-SUS питание 200 вольт занижено.
Виноват диод D19 утечка.
gavrykgsm
28-02-2006 23:01
Телевизор"SONY-29KV-FX66E.
Самопроизвольно выскакивает полоса регулировки громкости.
Регулируешь громкость вперед- она сама пытаеться ползти назад.
Регулируешь назад-сама ползет вперед.
Оказалось-шина I2Cот микроконтроллера до процессора звука MSP на небольшом участке
выполнена в виде графитовых перемычек.Сопротивление одной перемычки-около 0ом,
второй-около 150-200ом.
Лечиться проложением параллельно этим перемычкам обычных из провода.
maxi1949
Странник
Странник
05-03-2006 00:40
Телевизор Sony-KV C292. шасси AE1B. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. слышны характерные шелчки тпи, как при превышение тока нагрузки, при подключении на бпи, лампы в 60 ватт,и отключенном питании тдкс, БПИ работает нормально, при 100 ватт нагрузки, бпи не запускается, замена литов в БПИ, результатов не принесла, при замере сопротивления резистора поз.601 2,2 ома, реальное сопротивление оказалось 12ом, после замены на положенный номинал, работа БПИ при нагрузке в 100 ватт, нормализовалась. Обнаруженнно подобное, в трёх экземплярах данного шасси.деффект типовой.
kingo
06-03-2006 22:48
Supra STV 1400J(двойка) проц. OECB002B
Не работает от пульта.
Питающие напряжения в норме , сигнал с фотоприемника - 4,5В (при питающем 5,2В).
Дефект- Высохшие емкости в корпусе фотоприемника.
Serg*
19-03-2006 02:05
TELEFUNKEN PALcolor S590DM шасси ICC 11
При включении основной БП.признаков жизни не подает, БП.дежурного режима работает нормально и выдает 12V,на передней панели индикатор постоянно мигает 1раз в сек.Замена в основном БП.микросхем TEA 2261 и TEA5170 ничего недала.
Неисправной оказалась прошивка памяти.После заливки рабочей,светодиод начал мигать 4 раза сигнализируя о поломке в строке
Неисправным оказался TDKS.
Siedler
20-03-2006 12:47
NOKIA FW 72B2-0, Feature Stereo FW - chassis
Телевизор не стартует, при включении светодиод загорается и через пару секунд гаснет. БП на лампу работает, только отсутствует напряжение 8Vp (+8В ), потому что не срабатывает to4.
При принудительном закороте to4 телевизор включается, без цвета и звука.
Причина неисправности:
обрыв одного или нескольких резисторов ( Rk5, Rk6, Rk7, Rk8 ) в цепи делителя +155В, отсутствие напряжения (+30В) 31V.
onix
22-03-2006 13:40
Sony KV-29LS30E шасси FE-2.
При ярком сюжете телевизор уходил в защиту.
Два коротких мигания светодиода.
Оказалось изменился номинал резистора токовой защиты R656 с 0.47ом до 0.9 ом.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Ремонт телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
