ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
рамиль
31-08-2004 20:53
SAMSUNG model CK 3338, 3373, 5073, 5085, 5339, 5373.
Информация по замене видеопроцессора М52309SP на M52777SP.
1. Удалить R201 и установить С -22мкф плюсом к 9 ноге.
2. Удалить R207.
3. Удалить R209,заменить его на 2,7кОм/0,125 (подобрать с учетом размера кинескопа).
влад
09-09-2004 22:25
TV Sony -(Шасси BE-3B).
Сильно сужается по горизонтали растр, нет фокусировки, пропадает звук. Напряжения с ИИП значительно снижены. Неисправность проявлялась периодически. Причина в STR-S6708: прогрел феном, обнаружил проблему, заменил. ТВ работает 2 месяц, пока отказов не было.
Гость
195.248.*.*
17-09-2004 23:31
В телевизоре GRUNDIG в верхнем левом углу появляется черное пятно, с возрастанием тока луча оно увеличивается в размере.
В телевизорах PHILIPS при на сильно контрастном изображении происходит нарушение фокусировки, Для устранения проблем, предлагаю приклеить кусок феррита от неисправного ТДКСа к месту склеивания половинок сердечника ТДКСа, установленного в телевизоре.
Ralik
11-10-2004 10:46
Metz 6321 Super. Дефект - периодически уходит в standby. Стандартные действия: пропайка ключа и др. подозрительных мест, проверка на ESR и замена подозрительных литов. Дефект исчез, но после прогона (стоял на ОРТ) вдруг возник опять с теми же характерными признаками ухода в standby, но теперь сам выходил через 1-2 сек. обратно в рабочий режим. Разобрал, повесил вольтметр на ключ - норма. Гоняю на других каналах - всё ОК! Включаю другой (исправный) ТВ - та же хрень. На ОРТ был такой глюк - полная иллюзия ухода аппарата в standby.
mihalych
22-10-2004 21:32
Samsung CS-1448 шасси KS1A. Неисправность проявлялась в хаотичном пропадании изображения (тёмный экран ,звук присутствует) .Проверка питания норма, заперты видеоусилители по 180 вольт. Был неисправен C505 на плате кинескопа по 5му выводу TDA6107.
jumper
26-10-2004 23:19
"ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1" На некоторых телевизионных каналах звук сильно зашумлен помехами, при этом изображение нормальное, антенна в порядке. Устранение: удалить полосовой фильтр на 5,5МГц, если поломка не устранена, заменить полосовой фильтр на 6,5МГц. Встречал не однократно в аппаратах с TDA8362, причём, эти два фильтра с попеременным упорством шалят: то один, то другой. Если ПЧ=5,5МГЦ не нужно, то делайте всё по шаблону.
27-10-2004 08:53
ТВ Samsung (китайская подделка) состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08.
Дефект – изображение темное, неестественное (в Secam) – очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ – склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal – изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку декодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) – не помогла. При установке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК – при переключении на этот стандарт на Secam – каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Появилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ капля, есть скрытые клавиши – троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной рабочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) – с рабочего ТВ.
После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии – все получилось и даже появились остальные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "моргало" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. Прошивки и перечень опций меню прилагаются.
  Опции к LC863332B.rar  5,63 КБ  Скачано: 1278 раз(а)
Santei
11-11-2004 00:43
SAMSUNG CK-5081 После нескольких секунд работы начинало дёргаться изображение и были видны какие то помехи.При замере напряжения питания TDA8362 было выявлено то что во время начала подёргивания изображения напряжение снижалось с 8 вольт до 7,1. Причиной оказался Q806 2SC2331 хотя прибором прозванивался как исправный. После его замены напряжение восстановилось и аппарат заработал нормально.
jumper
14-11-2004 18:20
"Funai TV2000A MK8" не включается в дежурку (предохранитель цел, К.З. нет). Оказалась в обрыве чип перемычка JC51 и транзистор Q604 (пробит). И снова вся песня в МК8 связана с цепью питания: R620, R626, R627, R628 (лучше проверить для верности). Заменил впрок и С608: 33*25В.
jumper
21-11-2004 10:28
"Philips CTV-8208" видны линии обратного хода в верхней части растра. Кадровая- на LA7830. Заменил "литы" в обвязке, по питанию и диод вольтдобавки- положительного эффекта мало (больше для профилактики: аппарату 9 лет). Причина оказалась в утечке диода выпрямителя питания LA-шки (c ТДКСа). На мегаомах в обратном смещении он показал 159МОм. Лучше менять сразу, чтобы не летели "литы" от такого питания. Крутой!
=Gera=
Я не злой
27-11-2004 07:30
Рекорд 54ТЦ- 5149 и аппараты на впроцессоре TDA8362.
Неисправность - при настройке на каналы, проскакивает станции. На ранее настроенных владельцем каналах изображение неестественное(картинка затемнённая, помехи в виде муара, срыв синхронизации и т.д и т.п). Подстройка контура между 2-3 ногой впроца несколько улучшает положение, но полностью неисправность не устраняет. Неисправен ПФ(К2958М и аналог.). После его замены дефект полностью устраняется.
igor
04-02-2005 22:23
Телевизор SAMSUNG CS-5038Z .
Пришёл в ремонт с убитым ТДКС причём неродным. Оказалось,что хозяева возили его по ремонтам примерно 2 года,м как говорили: покажет неделю,две и снова гаснет. Начинаю с транса, ставлю родной, проверяю, запускаю, показывает, при этом изо.немного растянуто по горизонтали. Напряжение с БП в норме 123,5В подбором С402,403 добиваюсь нормральной горизонтали.далее через 1 -1, 5 часа проявляется дефект: пропал баланс белого причина оказалась в ABL кондёр С405 меняю всё ОК.На следующий день отдаю клиенту,через 4 дня привозит обратно, та-же причина. Вскрываю ТДКС цел,пробит R2KN, значит БП. Начинаю с мелочи: дроссельL803, С851 - 22 мкф,снова включаю на прогон, сразу замечаю кратковременное подёргивание по горизонтали,повтор такова же дефекта наблюдался после этого очень редко в т.ч. недели 2 раза.
Виной всему оказалась SMR40000 .
ekimov
25-02-2005 00:05
SHIVAKI STV-208MK2 .
С нч входа изображение идеальное . С антенны , на выходе ТА7680 ( 15-я нога ) , видеосигнал очень
слабый ( около 0,2В ). Выглядело это как блёклое изображение со срывом общей синхронизации .
Подал ПЧ с ЛАСПИ на базу Q201 , усилителя ПЧ - без изменений . На коллектор - появилось сочное ч.б. изображение ,
иногда с цветом , но очень зашумлённым . При вращении сердечника контура демодулятора L202 изображение появлялось
и пропадало как и положено при этом .
Но , на выходе АРУ (11-я нога ) , стоит +8В и не дёргается ; на выходе АПЧГ (13-я нога ) напряжение заниженное и не
изменяется при вращении сердечника контура АПЧГ L203.
Ну , естественно , заменил контур АПЧГ L203 - ничего не изменилось , блин !
Заменил контур демодулятора L202 ( валялась старая плата у ребят) . " Ожили " АРУ , АПЧГ !
Добился уверенного приёма с антены всех программ в автопоиске - но нет радости - все программы с ужас каким зашумлённым
цветом! Кроме одной , которую у нас передают в ПАЛе . Ещё и с СЕКАМом что-то !
Силы кончились , стал водить пальцем по пайкам - помогло ! При закорачивании пальцем фильтра CF201 6,5 МГц в видеотракте
СЕКАМ почти очистился . Заменил его и на этом закончил.
ekimov
04-03-2005 01:21
SHARP 37AM-12SC SDA 20561-B547,MC44002P,STV8223A2. Нет приёма каналов.
На форуме нашёл и схему , и прошивку .
Тюнер "пытали" без меня ... Радиоканал на STV 8223A2. На выводах 5 и 6 миниатюрный контур,
распаян со стороны дорожек. Вместо сердечника - варикап - "электронная" подстройка. Поста-
вил скачанную прошивку.В меню появилась строка с ключом ( со старой прошивкой её не было).
Курсор меню не желает вставать в позицию - настойка на каналы .
Сравнивая содержимое ячеек памяти с родной и скачаной прошивками , нашёл ячейки с адресами
000A и 000B , содержимое которых пришлось поправить :
000A = 0043 -(скаченная прошивка): в меню строка с ключом, настройка на каналы заблокирована.
000A = 003E -(старая прошивка): строка с ключом убирается, настройка на каналы идёт.
000В = 0048 - (старая прошивка): нет приёма.
000В = 00Е5 - (скаченная прошивка): есть приём , но программы проскакивают.
Вписал среднее значение , наобум :
000В = 0099 - Есть приём , настройка останавливается , все программы записались с отличным
качеством.
С геометрией повезло - всё на месте. На этом закончил.
jumper
24-03-2005 22:26
"Сокол 54ТЦ-6150" не включается. Со слов клиента: сперва пропал растр, потом звук и на счёт "три" вообще отключился. При попытке включения слышен короткий свист, но высокое не появляется. Причина была в ТДКС: FSA36012M. На кнопочной панели был (с завода!!!) замкнут припоем светодиод VD101 и индикация дежурного режима по просту отсутствовала. Заменил и C401: 10мкФ - для профилактики (усох не много бедолага), ну, и естественно, пропаи, пропаи, .......
ekimov
26-03-2005 20:23
SUPRA STV-2084DK шасси PC04A .Пропадает цвет в SEKAMе , вообще отключается в дежурку .
И всё это происходит в определённом температурном интервале - иногда!
Причина крылась в лите C409 0,22мкф на выводе-5 TDA1940 .Его ёмкость "гуляла" с изменением
температуры. Из-за этого на выводе-7 (MUTE) TDA1940 вместо постоянки +11в шли импульсы со
строчной частотой . Их амплитуда с изменением температуры тоже "гуляла".
С уменьшением - пропадал цвет в SEKAMе (по цепочке D210 , R229 MUTE приходит на вывод-2
AN5633 и давит SEKAM ). Дальше-больше ... Этот MUTE приходит на контроллер PCA84C640P/30,
вывод-29 и давит сигнал IDENT . Контроллер думает что нет приёма с антенны и через некоторое время уходит в дежурку.
Поставил керамику (С409) 0,33 мкф - всё пошло .
Dim Arz
Провидец
27-03-2005 21:19
ROLSEN C2170T, аналог RUBIN Сколько писалось о проблеммах с тюнерами, но и в этих моделях дефект по вине тюнера.
Дефект проявляется со временем. Сначала, с прогревом телевизора, при переключении каналов пропадает настройка, а вскоре и вовсе настроить телевизор становится невозможно.
Причиной дефекта является отсутствие контакта массы с платой тюнера, по причине некачественной пайки, масса идёт по периметру металлического корпуса.
maxi1949
Странник
Странник
30-03-2005 11:16
SONY, шасси AE6B, звук и высокое есть, растра нет, 5 морганий подсказывают: блок кадровой, при обследовании обнаружен непропай ускоряющего на плате кина. после пропая всё в норме.
Victoras
13-04-2005 19:10
SONY KV-M19D шасси BE-1. Перегорает PS802 (N15 в цепи +В) в момент включения. На лампочку 60Вт БП в норме. НОТ целый.
Тестирование выходного каскада строчной развертки пониженным +В=15В - в норме
Причина прояснилась лишь в затемненной комнате. В момент запуска строчки в горловине тринитрона заметно свечение. Плохой вакуум...
Slavok
25-05-2005 11:45
TV Sony KV-25FX20R, шасси FE-1A. Включается и сразу выключается с 4мя миганиями (No vertical sync). Замена кадровой и видеопроцессора ничего не дала. При заземлении XRAY PROT(52выв. центр.проц.) было замечено, что блок питания и все его стабилизаторы работают, а развертка не запускается. После загрубления защиты по "H" появилось подозрение на строчный транс.
После его замены все заработало.
MegaV
30-05-2005 00:46
Rainford TV5561, шасси 11AK19PRO, отсутствовал запуск строчной развертки. Измерения показали, что генератор строки работает, а транзистор запуска заблокирован. Проверка цепей защиты проблемы не выявило. (Цепи защиты подключены к pin50, pin42.) Оказалось проблема в утечке диода D603 (ограничение СИОХ). Затруднение в диагностике заключалось в том, что возможность этой цепи (СИОХ и формирование строб импульса) еще выполнять роль защиты ни где не описан. Даже небольшой постоянный потенциал на 41 ноге, делает невозможным запуск строки.
Надеюсь, это справедливо и для других телевизоров собранных на TDA884X и это кому то поможет.
ekimov
01-06-2005 22:38
PHILIPS 14PT138A/58R P83C055BBP/173
Периодически глючил контроллер - кнопки на панели выполняли несвои функции(например при
нажатии VOLUM+ появлялось меню и само перелистовалось...при том что на панели всего четыре
кнопки-громкость и переключение программ!) , ритмично мигал светодиод , появлялись и
пропадали разные каналы...
Оказалось что на 16-й ноге контроллера(одна из шин кнопок) вместо +5в присутствовали
импульсы со строчной частотой. И приходили они с шины +9в от строчника - отвалился
фильтрующий конденсатор (С2443).ЧуднОй деффектик...
SHARP 14D2-S TDA9381PS/N2/1I1146
Тёмный экран , линии обратного хода , на кнопки не реагирует и т.д.
Менял прошивку (от 14D2-G) - тоже самое. Прошивал все единицы - появился "снег" и несколько
символов красного цвета ... потом уходил в дежурку.
Короче - на 8-ю ногу процессора собрана гирлянда защит от пропадания напряжений.
На ней вместо 3вольт было 0,5в - обрыв верхнего резистора (623) в делителе напряжения +200в
- через диод (607) нижний резистор (624) гасил напряжение на 8-й ноге процессора.
После замены резистора всё пошло(берегите родную прошивку!). Прошивка от 14D2-G тоже пошла
но досконально не мог проверить - не было у меня пульта.
  SHARP 14D2-S.rar  514 Байт  Скачано: 756 раз(а)
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-06-2005 10:25
ПЛАЗМА МОНИТОР JVC GM V42S,PCE,CEB,PCEG,UB,UG
Внешнее проявление неисправности: Экран практически темный,
еле видна картинка и служебная информация в затемненном помещении. Это позволило сделать выводы об исправных блоках -
У-драверы, адресные драйверы, блок питания и т.д.
При вскрытии оказался сгоревший предохранитель Х-драйвера и
неисправен сам драйвер. Причина - повышение сетевого напряжения ( подтверждение - вспухшие электролиты первичного
питания).
Замена Х-драйвера восстановила работу плазмы.
Теория: через неисправный Х-драйвер, по цепям утечек тек незначительный ток, который и немного засвечивал ячейки плазмы.
Морозик
Ламер
13-06-2005 16:28
ТВ Supra STV 2085 M
-Телевизор включается, и работает до появления
светлых сюжетов с преобладанием белого, в результате резко снижается яркость изображения, по середине растра появляется светлая вертикальная полоса (складка), размер по горизонтали поджат. Нормальная работа возможна только после охлаждения телевизора .
-В момент проявления дефекта обнаружено:
снижение В+ до 110 вольт,
перегрев HOT .
- Все говорит о перегрузке СР, но оказалось виноват оптрон в БП, не обеспечивавший штатную работу системы регулирования выходных напряжений.
ekimov
23-06-2005 23:57
VITYAZ 37 CTV 720-07 шасси МШ-37 ST92T195D7B1
На нём приклеена бумажка с надписью M195VB6 STV2249H
Нет приёма , нет звука .
При настройке в автомате программы проскакивают. Контур без сердечника ( чтобы зря не крутили?).
При этом , что интересно, на НЧ выходе появляются картинки прекрасного качества.
Это можно наблюдать , если подать на НЧ вход другого телевизора.
Вход в сервис : STBY - M - OK - MUTE - STBY
Нашёл " в ручную" две ячейки : 00E0 = 84 - есть приём 00E5 = E0 - есть звук
Вот рабочая прошивочка
  VITYAZ 37СTV720-07рабочая.rar  938 Байт  Скачано: 853 раз(а)
Морозик
Ламер
14-07-2005 22:10
Horizont CTV-655
После смены ТДКС есть графика - нет изображения.
Напряжения регулировки яркости,контрасности,насыщенности практически на нуле.
При отпаивании ног от TDA8362A напряжения появляются.
Оказался занижен SSC , из-за неисправности остальных микросхем,сидящих на этой шине.
Интересная особенность TDA8362A.
KENT
16-07-2005 11:36
RUBIN 37M09-8
- Не включается с пульта ДУ и с панели управления телевизора.
- Не светится индикатор дежурного режима.
При измерении выяснилось, что блок питания исправен, находится в состоянии дежурного режима.
Для иммитирования команды процессора «POWER ON» - установил перемычку коллектор - эмиттер VT804 (BC548B) телевизор включился в рабочий режим.
Появились звук, изображение, нормальное управление.
Но наблюдалась сечка на символике OSD, похожее искажение было в ламповых телевизорах при неисправном умножителе УН 8,5/25. Эфирное, основное, изображение при этом оставалось нормальным.
Методом подстановки был обнаружен неисправный кварц процессора управления
ZQ401 - 4МГц. Корпус - металл имеет надпись:
MC
4000mhz
Вот его осциллограммы:
На 50 выв ST92195 cинус 3V над землей +1V
На 51 выв ST92195 cинус 2V над землей +1,5V
0,25 мкс = 4МГц!!!
Заведомо исправный кварц имеет:
На 50 выв ST92195 cинус 4V над землей +0,5V
На 51 выв ST92195 cинус 3V над землей +1V
0,25 мкс = 4МГц
Решил проверить поведение неисправного кварца в другом, заведомо исправном телевизоре - RUBIN 37M09T-8.
Этот телевизор тоже перестал включатся, перестал светится индикатор дежурного режима, но при искусственном входе в рабочий режим, установке перемычки на VT804 - пропало управление с ПДУ, в отличие от первого телевизора. Сечка на символах OSD тоже наблюдалась. При прогреве кварца паяльником, промывке выводов спиртом, дефект ушел.
Предполагаю причину неисправности кварца – уменьшение добротности, вследствие появления поверхностной проводимости между выводами. Диэлектрик – тонкое колечко диаметром 2мм вокруг вывода, а корпус – металл. Возможно, колечко было загрязнено флюсом.
Вывод:
При подозрении на процессор, необходимо:
1- заменить кварц и пару конденсаторов в обвязке
2-промыть плату в этом районе, даже если визуально попадание жидкости не обнаружено.
Измерения осциллоскопом в данном случае - обманчивы!!!
Из практики:
При диагностике неисправности кварца или внутреннего генератора процессора, я ориентировался на наличие колебаний, их частоту.
Амплитуду не принимал во внимание, делал поправку на внесение добавочного сопротивления осциллоскопа. В данном случае амплитуда оказала решающее влияние.
На разных кварцах, процессорах амплитуда колебаний разная даже при измерении через делитель 1:10. Иногда на частотах 10 – 25 МГц приходилось устанавливать на щуп 1:10 добавочный разделительный конденсатор 5-10 пф, для уменьшения влияния на колебания кварца.
Внутреннее сопротивление осциллоскопа шунтирует колебания кварца, вностит уменьшение амплитуды колебаний. При измерении щупом 1:1 вообще ложные показания или срыв колебаний совсем.
Этот дефект может быть в любом устройстве, где есть микропроцессор, .
Попутно проверил взаимозаменяемость процессоров:
RUBIN 37M09-8 ARGENTUM
ST92185B3B1/MIU
RUBIN OSD V1.3
220UD VP
MLT 2244
STV2249H
X32
220TE VH
MLT2243S
RUBIN 37M09T-8
ST9295C3B1/PFP
RUBIN STVV1.3
P22060408 Y
MALTA
STV2249 C
HB29B0401
PHILIPPINES
Они взаимозаменяемы соответственно.
В сервис-режиме, для сохранения изменений, необходимо нажать на ПДУ кнопку "TV". Иначе получается исходное состояние при выходе из сервиса.
В мануале эта операция не указана.
Reorder
17-07-2005 19:54
Daewoo 20Q2M.Шасси CP-370.
Видео TDA8374A.
Негативное изображение с признаками неточной настройки.
Причина в утечке диода D503 в цепи транз.Q504.
votkak
19-07-2005 01:17
Телевизор Interbuy, он же OKARI CTV-914, шасси не определено.
Power на STR58041, при включении телевизора, напряжения во вторичных цепях завышены.
В состав Power входит STR58041 с двумя оптопарами(TLP621) в обвязке.
M34300N4
TA8659AN
TA8403K
Питание телевизора (например, строчной) при включении идёт в разнос, примерно до 300 вольт.
Причина, увеличенное ESR C706 10/160v, минус которого к 1 ножке STR58041.
Морозик
Ламер
21-07-2005 18:28
Рекорд 51ТЦ 5177
Переодически, вместо изображения яркий растр с ЛОХ.
Пропайка цепи 190в результатов не дала, замена TDA6103Q не помогла, емкости по 190в менялись.
Оказался переодический обрыв резистора R221, 220ком, 5 вывод микросхемы TDA6103Q на 190в.
Siedler
23-07-2005 23:22
SABA T7066 , shassis TX 92.
Нет изображения, экран тёмный.
RGB отсутствуют, IF 02 ( STV2118A /STV2112 ) исправна, но на 31 ножке только 2 - 3 V.
PS. OSD в норме.
Причина - в утечке DL 60 ( LL4148 ).
Telebimbam
29-07-2005 20:55
Телевизор Grundig Super Color A 8810 Serie ST 3026,Shasi CUC 720.
Завышен размер по горизонтали, и не регулируеться потенциометрами корекции.
Пробит диод D572 в диодном модуляторе.
Поставил диод КД226 с желтой полосой, размер стал нормально регулироваться, но
по середине экрана появилось горизонтальная полоса на изображении.
Похожая полоса возникает при возбуждении кадровой развертки на определенном участке пилы, чаще всего в верхней части экрана..
Поставил другой диод КД226 с желтой полосой, все нормально, ставил диод FR157, тоже все нормально.
Все таки оставил диод КД226 с желтой.
Оказывается, диод диодного модулятора может повлиять на кадровую развертку и направить поиск неисправности в ошибочном направлении.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Ремонт телевизоров)
Электроника
