ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Mike2005
26-07-2008 11:17
SAMSUNG CS - 25K10MQQ шасси KS7A .
После месяца простоя в обесточенном состоянии включается в дежурку, при попытке включения в рабочий режим слышно появление высокого напряжения и снова возврат в StB ( примерно 1-2 сек). Оказалась закорочена (1 Ом) шина коммутируемого питания B +5V - виноват конденсатор CV918 1000мк*10V ( на схеме не найден, стоит за селектором). Аппарату 4 года.
джокер
26-07-2008 13:56
TV LG 21FD1RB шасси мс-059в
Состав: UOC LA76938A, AUDIO PROCESSOR STV 8216, звукLA42071, кадр.LA78040N, Б.П STR-W6753.
При запуске появляется изображение и звук и через 2 -3 сек. уходит в дежурку.
Было выявлено, что перед отключением падает напряжение на шинах DATA. и CLOCKс 4,8в до 2,5в.
Отпаял 31 и 32 ногу LA76938A.Аппарат перестал отключаться, высветил только на экране ERROR 0000.
Замена 1C501 LA76938A восстановила работу аппарата.
26-07-2008 16:54
джокер, STV8216 - MULTISTANDARD TV AUDIO PROCESSOR AND DIGITAL SOUND , а LA76938A и есть проц+в/п в "одном флаконе" (UOC) и для него в названии актуально расширение - ХХХХ ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 ) - прочти ссылку и исправь, ОК?!
джокер
31-07-2008 08:16
TV LG 29FD1RL-ZG CW62A.
Состав: UOC TDA 12021PQ\N1F00.
Память 24С16А.
Кадровая TDA4863A.
Звук TDA7297.
Питание на STR-X6556.
Аппарат поступил в ремонт с линии с зауженным растром по горизонтали и вертикали.
Перепрошил память, прошивку взял с МОНИТОРА .В сервисе(меню ТВ-меню ДУ) выставил размер, трапецию и всё ОК!
emer6
03-08-2008 08:33
Polar 54CTV-3065( шасси M28).При включении ТВ находится в дежурном режиме,
светодиод деж.режима пульсирует. Питание +5в процессора TMPA8821 занижено.
Обратил внимание, на то, что к динамикам припаяны провода,т.е подключали дополнительно внешнюю нагрузку. В этом Polarе есть изменения в схеме базового
шасси. Уменьшено питание УНЧ(TDA7057Q) с 18 вольт до 13вольт.( фильтрующий
конденсатор установлен на 16 в).Введён диод1N4148, анод к +5в, катод к Uпит УНЧ.
При отсутствии или заниженном Uпит УНЧ, этот диод открывается и шунтирует +5в.
Приподнял 4 ногу TDA7057Q, ТВ нормально включился. Но эта нога относительно
корпуса звонится ,как норма. Удалил 1N4148, телевизор работает, есть звук и изображение. Заменил все детали по питанию УНЧ, результат нулевой. Микросхемы
не было в наличии, поэтому оставил, как было, с удалённым 1N4148.
  фрагмент_M28.rar  87,09 КБ  Скачано: 155 раз(а)
udaw
11-08-2008 17:22
Plazma Philips 42PF9945/12 FTP1.1E AA после нажатия сетевой
кнопки-мигает красный светодиод на передней панели 5сек ,
щелчёк реле запуска прекондиционера, пауза 1сек-повторение
Проверить резистор R8001 6,8om 7W .
emer6
14-08-2008 18:12
Сокол-54ТЦ7164(шасси S-2042). Пробой строчного транзистора TT2140. Причина-кольцевая трещина 10-ого вывода ТДКС(Uпит видеоусилителей)
1001
17-08-2008 20:17
Телевизор LG RT-21ED15V шасси MC-049B поступил с неисправностью-нет кадровой развёртки.На входе кадровой микросхемы нет импульсов.Обнаружилось отсутствие +5В на процессоре.Оказался пробитым С823 470мкф10в по питанию 5в.
БВК
17-08-2008 21:21
PHILIPS 21PT5307/60 шасси L01.1A AC
Уходит в защиту. Отсутсвовало ускоряющее напряжение из-за замыкания разрядника в панельке на плате кинескопа, которое было только при надетой ПК на кинескоп.
Еще о срабатывании защиты в этом шасси тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171159
Макс_
20-08-2008 22:45
Rolsen C2116 - плавный переход растра слева направо от черного к белому, "тянучки" при выводе меню. Значительно увеличен ESR С519 10мк х 250Вв (в цепи питанияю видеоусилителей).
nik1479
Гость 217.118.*.*
23-08-2008 10:47
GOLDSTAR MC-41B chassis "пришел" с неисправным БП.
После замены STR6707 заработал,но обнаружилась еще одна неисправность-слишком большая яркость и сползание цвета,как
при потере эмиссии.При включении меню иэображение становилось нормальным,яркость падала.
Проверено: Vнакала,ускоряющее,питание видеоусилителей,сопротивление катод-модулятор (эмиссия) все в норме!
Оказалась неисправной IC04(7805) выдавала 5,7 вместо 5V
avtor
26-08-2008 16:40
Сокол 37тц8798 темный экран, нет OSD, звук есть.При определенном положении регулятора ускоряющего появляется малоконтрасное красное изображение с ЛОХ.
Напряжение на катодах KG,KB-190V, на KR-170V.На 51,52,53 ножках процессора
( TDA9381PS/N2/2I1091 CH05T0102 ) выход видео есть только на 51 ноге.Процессор
был заменён без доработки на TDA9381PS/N3/3 наклейка CH05TO0109.
джокер
03-09-2008 11:19
TV Daewwo KR29U8-MT CM-905F
SDA5555A043
TB1251CN
TA8427K
STRF6656
Поступил в ремонт нет запуска, слышен легкий писк
В результате ремонта было выявленно:
1- пробит D-403
После замены D-403, появилось растянутое изо. по горизонтали, далее оказалось , что:
2-пробит Q304
3-пробит Q302
После замены вышеуказанных деталей аппарат восстановил свою работоспособность.
На всякий случай зашил новую память.
Со слов клиента перед поломкой , периодически сужалось изображение по горизонтали..
JUDI71
Хочу прозвище!
05-09-2008 22:09
TOSHIBA 21CZ3R Cостав шасси S3E
прос 20C3ERAPE
8801CRCNG6DJ6
БП STR-G8656
КАДР LA 78040
ЗВУК LA 42052
ТДКС BSC25-N0349
TFB4213AG
HOT D2539
ТЮНЕР ENV59DA7G3
5N 23 FR
cгорел мсSTR-G8656 блок питания заменил на STR -G5653.после замены телевизор работал несколько минут и потом не реагировал на пульт ,на дисплее выходил AV значок .при проверке БП был слышен какой то шелчок оказалось неисправен С883-560 ПФ 500В
после замены на 1000пф 1 кв все заработало
Добавлено 05-09-2008 22:16
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
06-09-2008 17:58
ТВ ORION TV3782 TXSI шасси CTS-AA,Состав видио проц,STV2246,проц SAA5531PS,.С виду филипс.пульт головастик филипса,хотя схема и мануал значатся под Орионом. дефект.... ТВ может включится через 5 минут если держать на ПДУ или локалке,пуск.Проверил все литы ,заменой транзисторы по запуску и питанию,не чего не помогло.Шина хаотически присутствует то пропадает,ТОЖЕ САМОЕ ПРОИСХОДИТ И С ПИТАНИЕМ ВИДЕО ПРОЦА то появляется то пропадает.Вылечилось очень просто поменял прошивку.Взята прошивка с сайта.В сервисе подрегулировал размер и включил метры.
Advokat
16-09-2008 19:33
Samsung SCT11 chassis.
Год назад ставил зелёную SMR HIS.Предварительно ацетоном очистил от пасты радиатор до чиста, все поставил, полёт нормальный.
На днях приходит этот аппарат мне повторно.
Симптомы: при включении мигает таймер два раза в секунду и в таком же темпе включается power в системном процессоре и соответственно весь телевизор.
При лёгком искривлении шасси, всё становится в норму и если дать телевизору пару часов поработать дефект полностью исчезает.
Решение проблемы было следующим: Открутил SMR и мелкой наждачкой почистил радиатор и металлическое основание SMR.
Вывод: обязательно зачищать радиатор SMR мелкой наждачкой.
max1241
16-09-2008 21:03
THOMSON 25DG17KG шасси TX-807CS
Не выходит из ДР. Происходит запуск СР на 0.5 сек., индикатор не светится. ИБП выдает 160в. Отключили защиту, выпаяв TL061. СР запустилась, на экране узкая вертикальная полоса, размером 5мм. При этом напряжения с TDKS: +17в, -13в и 60в вместо 170в. "Подкидка" конденсаторов в цепях СР ни чего не дала. При подетальной замене оказался виновен CL024, хотя при проверке нет признаков обрыва или "утечки".
Arno
18-09-2008 14:11
Samsung CK-3339zr - шасси Р1В
При включении загорается таймер, на кнопки не реагирует. При повторном включении может включиться .На изображении (снизу) небольшая горизонтальная шторка. Оказался в утечке DZ903 (MTZ 7,5C),а R914 увеличил номинал со 150 до 600 ом. Эта цепочка идет с +13V БП на 16 вывод (HOLD IN) процессора SZM-143RV. Неисправность произошла из-за того, что предыдущий мастер при замене "сладкой парочки" не поставил R2K (новая SMR периодически выдавала в цепи +13V около +30V ("разгон" ИБП)).
джокер
22-09-2008 12:48
TV Samsung CK-5083ZR P69SA1.
Сдвинуто изображение по горизонтали.
Напруги в норме, с помощью осцилла выявил, что на 38 н TDA8362B СИОХ неправильной формы.
Оказалось тёк диод D410(подтяжка по +8В) Замена устранила деффект.
.Кстати без него(D410), размер в норме, только внизу ЛОХи.
22-09-2008 13:27
джокер, по ГОРИЗОНТАЛИ - цепь СИОХ? улыбка
tit7861
26-09-2008 08:35
PANASONIK TX-14S1TCC шасси Z5
Основная неисправность этих моделей. Пропадает запуск БП, огонек то загорится, то погаснет, чего-то там цыкает, напряж. занижаются с БП. Но иногда может включиться и долго нормально работать.
Вместо STR51402(для 14”) была установлена STR51424(для 21”). Вых. напряжения стали 114в, 22,5в и 12в. Изменение номинала стабилитрона первичной цепи D812 (MA4051LTA –зел.кор.кор-) c 5,1в на 4,7в позволило снизить напряжение до нужных 102в. Вых.напр. стали 102в, 20в,11в. В деж.режиме – 1в,18в,8в. Вообще, оказалось, что измением его номинала в небольших пределах можно регулировать +В в достаточно широком диапазоне.
tit7861
28-09-2008 00:20
BORK SPR 2980SI
5H31-3P03=5H32-3P03_TDQ-3B9H-1=TDC-3H3-5VL.
Нет шумов на экране и звука, поиск идет, но не настраивается на каналы, ничего не находит. Режим тюнера в норме. С AV-входа звук и изо есть, но с одного из трех входов звук тихий и искаженный. Неисправен коммутатор BU4052 - стоит на вертикальной платке с фильтрами 5.5-6.5 (на принципиальной схеме может отсутствовать).
BORK SNR2120SI
5H31-3PB3_TB1238AN.
Не включается, красный светодиод горит. Нет напряжений с основного БП (нет запуска) – пробой A1015 в первичной цепи БП. Замена на А1013. После чего высвечивается надпись
E2PROM NOT INIT
PLEASE ININ E2ROM
Прошивки прилагаю
  BORK SPR 2980SI.rar  783 Байт  Скачано: 65 раз(а)
  BORK SNR2120SI.rar  2,64 КБ  Скачано: 61 раз(а)
emer6
28-09-2008 12:56
ТВ Vestel (шасси 11AK30).
Нет КР. Питание TDA8174 (+26В) в норме. Напряжение на выходе ИМС КР - половина от напряжения питания. Причина - обрывался под нагрузкой диод D602 (1N4007 - диод в цепи вольтодобавки), в схеме тестером "звонился" как нормальный.
catran
28-09-2008 22:28
Panasonic TC-21E1R Процессор - MN152810TTC3
TВ включается, изображения нет (экран не светится), накала нет, звуковое сопровождение прослушивается сквозь рокот (блок питания "хлопает"). При диагностике выяснилось,что срабатывает защита Х-RAY (20 вывод AN5606) из-за неисправной ИМС КР LA7837, после ее замены - ТВ заработал.
nikls
29-09-2008 17:19
TOSHIBA 15CSZ2R chassis MCL - 437F.
ПРОЦ -------- TMP 8801CPCNG4UD7
ПАМЯТЬ ----- 24C08
БП -------------- STR W5753A
КАДРОВАЯ ------ LA78040
ТДКС ---------- TFB 4125HY
ТЮНЕР ------- ENV59DA7G3
При включении TV, он находится в ДР и дальше ни на что не реагирует. При замере на B+ при включении TV, в течении нескольких сек. +115в., а затем падает до 78в., и на этом всё. Похоже, было, что срабатывает защита. Сразу же была заменена STR W5753A. Проверены (подстановкой) подозрительные эл. конденсаторы, перепрошита память. Всё напрасно. Проверены цепи защиты. И наконец, то был найден стабилитрон D818 – DZ13BSC в базе Q819 с утечкой. После замены D818, TV заработал. ВНИМАНИЕ! На этой п\плате - стабилитрон D818, почему-то обозначен как диод!
tit7861
01-10-2008 04:30
ELEKTA CTR-25STOOEMK (DAEWOO DTG-2596TK) шасси C1000.
Не включается, зеленый светодиод горит, при попытке перейти в раб.режим гаснет. БП деж. режима работает. Нет запуска основного БП. Команда с проца до оптрона доходит (принуд.вкл. БП – замкнуть на землю R873 на разъеме P802 или выпаять Q871).
Был в утечке оптрон I 804, неисправны BUZ332(A)(600-8-09om-150W) и TDA4605-15.
Поставил FQA7N80 (800-7,2-1,5om -198W). Можно ставить: IRFC48 (600-8,9-0,8om – 170w), IRFC50(600-11-0,6om - 180w ), 2SK2699 (600-12-0,5om - 150w ). Обязательно ставить только TDA4605-15 – у них более высокая граничная частота работы, (TDA4605-3 – пошла только одна из трех).
Хлопает цвет в СЕКАМ на некоторых программах, подстройка фильтр-клеш и опознования не помогает. Помогла замена AN5521.
AKAI 1407D_Y1.
a) Изображение как бы мелко дрожит по горизонтали, типа как шьет высокое – AN5601K.
b) Нет цвета в PAL – утечка С324-0,01 по 19н AN5633K (вход ПЦТС-ПАЛ).
MaximSSS
03-10-2008 12:54
Телевизор JVC AV-2104TE шасси СW
Проц TDA11010H/N1D00,
ИМС КР LA78040,
FBT QQH0170-001
Идет примерно посередине экрана горизонтальная синяя засветка (см. фото). Скорее всего проблема в TDA11010H/N1D00.
Но вылечить удалось следующим образом:
Вход в сервис:
1. DISPLAY и PICTURE MODE одновремено на пульте.
2. Пукт 4 - DEF
3. Пункт 6 - TRAPEZ выставить 30 - 32.
4. На пульте MENU затем DISPLAY.
И все ОК
В-засветка
ZMikk
Гость 217.118.*.*
04-10-2008 01:56
SAMSUNG CS-25M20SSQ,шасси S61B (ООО"ТЕЛЕБАЛТ").
Пришёл после падения,упал очень хорошо,FBT с куском платы был отдельно.После сшивания платы в единое целое и включением в горловине кинескопа синее свечение и также прострелы около вывода G2 на ПК с дальнейшим уходом в защиту.Устранил замыкание между фокусирующим и ускоряющим электродами по методу Jovani,описанному здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5218#44344
В качестве разрядника использовал сгоревший предохранитель.После первого прострела далее уже было шипение в разряднике.Аппарат после этого включился,но было "хлопание" белого растра с ЛОХами,оказалось,что G2 по максимуму (около 600В) и не регулируется,хотя фокус при этом регулировался.G2 подогнал до нормы навесив цепочку из резисторов R=6.6 MOm между этим выводом на ПК и землёй.После этих процедур всё ОК.
Труба SAMSUNG A59QDF891X888,FBT FUH29T002A
anger1
04-10-2008 11:47
Телевизор ALIEN CTV 5196 TXT шаси 11AK19PRO. Сдвинуто изображение на 10см.по горизонтали.Заиена TDA8842 S1 никчему не привела.Оказалось пробой конденсатора snd на 42 выводе проц. 2n2f.
emer6
08-10-2008 07:52
Сокол-63ТЦ8739S(CH-16S). Нет КР, есть горизонтальная полоса, но меньшего размера.
(мкс КР/EW- TDA8350Q). Занижено питание со стабилизатора 8в(L7808)- всего 4 вольта.
На входе стабилизатора чуть больше - неисправен выпрямительный диод VD461B(RU2).
Текстолит под ним потемнел, заменил и рядом стоящий VD461(+16 в- питание TDA8350Q).
Sanyo-CE14SA4(AS5-G). Раскурочен тюнер, нет боковых крышек. По схеме стоит
F1BEBO(240:260), поставил KS-H142EA, 10-ый вывод(ПЧ) на корпус. Тюнер изготовлен
не Selteka , а в Китае- фирма JIN-XIN.
mustang
12-10-2008 05:42
Горизонт 54CTV-730-1-9
Телевизор работает, но блок питания издает неприятный писк.
Виновником оказался VD807 - HER207, небольшая утечка.
Подгорстан
14-10-2008 19:57
Samsung шасси S51
При включении из дежурного режима гаснет светодиод и полная тишина. Строчная развёртка даже не цыкнула.
Питание TDA8844 в норме, на её 40-й ноге (H-out) импульсов запуска нет, напряжение равно 0,5 Вольт.
В утечке конденсатор C407=680pF/2kV
Samsung шасси S15
При включении телевизора в "дежурный режим" имеем непрерывное мигание светодиода кврасным цветом. При дальнейшем переходе в "рабочий режим" мигание прекращается. Запуска строчной развёртки нет. На 40-й ноге TDA8842 (H-out) импульсов запуска нет, напряжение равно 0,5 Вольт. Питание TDA8842 в норме.
Обрыв конденсатора C419=680pF/2kV. При тщательном его осмотре видно трещину в корпусе.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
