ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
козак
07-04-2008 20:50
ТВ LG на шасси MC-019
Нарушен баланс белого, отсуствует красный цвет (иногда появляется), полосы обратного хода при темном изображении. Неисправен 1N4148 (DZ-501) в цепи 50 вывода TDA 9381. Прибором не определяется.
emer6
17-04-2008 14:49
BORK-SNR2122S1. Неисправность: при включении нет изображения и звука, развёртки работают. При увеличении ускоряющего напряжения - серый растр с ЛОХ. На клавиатуру не реагирует, пульта нет. Сильно "подсажен" вывод “key” (6-я нога ТДА9381) - по 100 ом в обеих направлениях. Процессора такого в прайсах у торговли нет. По информации с форума Монитор и RC5 подтянул вывод “key” к 3,3 вольта. Сделал так: соединил проволочной перемычкой +5 вольт(от КРЕНки пятивольтовой) с выводом резистора R708, второй вывод резистора соединён с 6 ножкой ТДА. Разъём локальной клавиатуры отключил. В дальнейшем при опросе клиентки выяснилось, что пульт был сломан и
программы переключались с "локалки» телевизора. Проскочила искра между кнопкой и рукой. Вначале ТВ "путал" назначение кнопок, самопроизвольное переключение. Телевизор комплектуется принципиальной схемой. На схеме +В равно 130 вольт, в реальности -110 вольт, U видеоусил по схеме -200 вольт, в телевизоре- 170 В.
PHILIPS-14PT1342(L6.1). Неисправность - ребёнок уронил 10 копеек в телевизор (в район строчной развёртки). После удаления его, телевизор включился. Растр широкий по горизонтали, заужен по вертикали, дымит R3430. Явные признаки завышенного высокого. Питание +В в норме, конденсаторы Сох заменил, но не помогло. Причина - "утечка" транзистора 7421(ВС368) - между выводами К-Э около 5 кОм.
  PHILIPS-14PT1342.rar  31 КБ  Скачано: 179 раз(а)
  PHILIPS-14PT1342.rar  31 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Scorpion
29-04-2008 19:07
Sony KV-C2921D. Старенкий телевизор. Пришёл в ремонт с дефектом "Может не включаться из дежурного режима. Иногда включается без растра."
Изначально были пропаяны все подозрительные контакты. Отрегулировано ускоряющее - труба, хоть и старенькая, но задышала. Зелёный как ни странно не севший - равномерный износ. При этом дефект по дежурке не проявлялся. И вот действительно я его увидел: при очередном включении индикатор дежурки гаснет, но ничего не происходит. При тщательной проверке электролитов по питанию не выявлено сильных отклонений (до этого ТВ ремонтировался неоднократно и сухари были выкошены до меня). Т.к. перевод в рабочий режим завязан с TDA2028B, то решено было проверить её обвязку и обвязку строки. И вот я нашёл неисправность - потеря ёмкости С812 в цепи холодного конца строчных катушек. После этого ТВ работает без сбоев в работе.
Пантелеймон
29-04-2008 19:58
VESTEL шасси 11AK20SE он же SEG/TELETECH
-периодически срывается настройка-дефект проявляется хаотично,может работать часами,а может проявляться каждые 1-3 минуты - виноват X501 - кварц 4MHZ
VESTEL шасси 11AK37-11 - при переключении программ -первые2-3 сек изображение/звук норма,затем картинка становится неустойчивой, "ломанной",часть каналов "бегут"- оч похоже на неисправную АРУ -регулировка в сервисе не помогла,на тюнере уровень АРУ изменяется -1,5в с антенной и 3в без.Были заменены емкости по AGC на STV,тюнер и фильтр ПАВ - виноватой оказалась STV2248 - кстати была с буквой С,заменил на Н
donau
01-05-2008 18:36
Телевизор FUNAI LCD TV 2006 Подсветка включается на пару секунд и гаснет. Заметил, что зажигаются только две верхние лампы из шести.
При детальной проверке оказалось, что в утечке один конденсатор 0,068мкф на 250 вольт, а другой "потерял" емкость. Конденсаторы
стоят за трансформатором. Заменил на 0,1 мкф на 250 вольт.
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
02-05-2008 14:52
LG CK20F84 он же BEKO ELEKTRONIK шасси 12.14 или 12.15. Интересный дефект - телевизор работает нормально 3 минуты, затем начинает появляться ЛОХ.Экран становится белым полностью с ЛОХ, проверка ПК ни чего не дала, подкидывал трубу, также видеоусилитель 6107, также видеопроц 5198, прошивка тоже не помогла. Вернулся обратно к ПК, поднял все детали, ну всё звонится нормально, отслеживал прохождение сигнала видео, и тут выяснил, что резистор 709 (220 Ом) обрывается. После его замены ТВ работает нормально.
Pуслан
09-05-2008 12:06
ВИТЯЗЬ ШАССИ МШ-92S. Проблемы с корекцией! Растр растянут, сервис меню нормально - не просматривается, видно только край! Заменил в ДМ все конденсаторы, а также э-литы по В+ - реакции нет, поменял диоды в ДМ, растр стал более менее нормальный, прописал память - всё востановилось, вошёл в сервис и отрегулировал. Выходит, что при замене диодов надо прописывать память, или это поодинокий случай? До замены диодов память прописывал результат естественно не менялся, виной действительно были два диода, но потом опять же пришлось переписать память ну и подрегулировать в сервисе....
SEG шасси 11АК19-8. Проблем было много с этим ТВ, но их устраняется довольно быстро. Дефект первоначальный - битая строка, но вызвал интерес хороший дефект корекции - бочка!!! Естественно об этом писалось очень много на всех форумах, да и сам я их за год до ста штук переделываю, но все варианты перепробовал которые знал, прочитал практически всё об этом дефекте снова, ни где не упомянут случай, который выявился у меня. Виной оказалась ТДА8844, после её замены и возврата всего подозрительного изъятого из даного ТВ он РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Александр10
10-05-2008 22:21
1. Akira CT-21 FGS1/Bn
Не периодически пропадало изображение при приёме телевизионных программ. Оставался растр, был звук и выводилось меню. Обрывался дроссель L304 установленный параллельно пьезокерамическому фильтру в цепи прохождения видеосигнала (аналогично L4 в СМРК-2).
2. Сокол 37ТЦ 7164
Телевизор не выходил из дежурного режима, при попытке включения создавалось ощущение неисправного ТМС (были искажены импульсы и занижены напряжения). Не исправна оказалась микросхема кадровой развёртки STV 9302A. Думаю, что была ошибка в обмене данными с TDA9381PS/N2/3I.
3. ERC-21N160
Звук был нормальный, каналы переключались, но малоконтрастное и "вялое" изображение удалось увидеть только при увеличении ускоряющего напряжения. Регулировки работали, но меню на экран не выводилось. Неисправна оказалось микросхема памяти 24С08. Установил чистую микросхему и появилось меню, через сервисный режим выставил настройки.
4. Фунай 20МК7.
Телевизор работал нормально, но стоило перевести в дежурный режим как через 20-30 минут выходил из строя R2K (пробой). Знакомые "мастера" не помогли. Владелец закупил сам R2K и менял когда случайно включали дежурный режим и телевизор переставал работать. Неисправен оказался оптрон в БП Q505 РС111.
5. Рубин 51М04-1
На одном телевизионном канале (1 ОРТ) наблюдались наклонные перемещающиеся полосы, при этом на другие каналы показывали хорошо. При касании кварца процессора управления наклон полос изменялся. Установка фильтрующих конденсаторов на управляющие выводы процессора не помогла. Причина оказалось в отсутствующем на плате конденсаторе С110 номиналом 2,2 Х 50 v (фильтр напряжения настройки 30 вольт). Вместо "забытого" на заводе конденсатора был установлен 0,1 Х 100 v. Полосы пропали, а изображение стало чётким. А заявка была по поводу пропадающего изображения и звука (трещины на местах пайки выводов ТДКС).
6. Ремонт контуров в импортных телевизорах.
Если попадается неисправный контур с изменившимися параметрами (уходит настройка, изменился или пропадает цвет и т.д.). Выпаиваю контур и пропаиваю места пайки керамического конденсатора. Затем в углубление, с находящимся внутри конденсатором, заливаю горячую канифоль (с помощью паяльника). При этом важно, чтобы канифоль попала внутрь трубки конденсатора. Внимание! Углубление с конденсатором не должно сообщаться с ферритом,канифоль не должна попасть на сердечник, иначе его заклинит. Помогает в 99 %. Пользуюсь этим способом уже 3 года. Замену конденсатора произвожу в старых контурах, когда сильно изменились настройки контура или видны отслоения напыления.
7. SHARP CV-2131CK1
При нажатии кнопки сеть, слышался запуск БП. Мигал светодиод дежурного режима и всё отключалось. Был найден высохший конденсатор (неполярный) 3,3 Х 50 в в блоке питания. После замены конденсатора телевизор стал включаться. Слышался звук низкого тона, все напряжения были занижены. Неисправной оказалась микросхема блока питания: STR D5441. Изготовитель пожалел теплопроводной пасты, хотя радиатор поставил не плохой. Как результат: почерневшая плата вокруг выводов микросхемы и трещины на пайке. После установки новой микросхемы на теплопроводную пасту телевизор заработал нормально.
8. AIWA TV2102
"Старенькая" модель с цифровой обработкой цвета. Был вызов от пожилой женщины с плохим слухом, упорным характером и прямолинейными высказываниями. Суть заявки была такова: "По НТВ и РТР пропадает изображение, а звук хороший. Все остальные (18 каналов кабельного телевидения) показывают хорошо. Телевизор у меня хороший, на новый нет денег. Вы мастер и должны телевизор отремонтировать!". После часа пропаивания, замеров и настроек, изображение на НТВ и РТР всё равно кратковременно пропадало (около 1-2 секунды), но при этом другие каналы работали хорошо !!! Решение оказалось очень простым. Эти каналы транслировались по кабельным сетям с кратковременным пропаданием цвета (помеха в виде тонкой, не цветной полосы). У телевизора срабатывла система опознавания цвета, которая кратковременно (на время опознования цвета) и гасила экран. Мне повезло что хоть немного работал старый ПДУ. С пульта был включён режим "секам" на пропадающих каналах. Позже встретил еще один такой телевизор с такой же проблемой ( другой район города, но тот же кабельный оператор). Другие телевизоры работали нормально, хотя видел такие (не цветные) полоски на старых отечественных моделях, но они были практически незаметны. Сейчас этой проблемы в кабельных сетях уже нет.
9. SHIVAKI STV 2012 M4
Изображение малоконтрастное и перенасыщенное.Вывод информации на экран в норме. Телевизор мог самопроизвольно начать работать нормально и работать несколько часов нормально.После пропайки платы и замены TA8659AN ( установлена на панель) подозрения пали на линию задержки яркостного сигнала L201. Неисправности такого вида встречались ещё в ламповых и полупроводниковых отечественных цветных телевизорах. ЛЗЯС была выпаяна, аккуратно очистил и пропаял места соединений и пайки. Часто сталкиваясь со сложной техникой и сложными неисправностями, к сожалению, забываешь о простом.
10. FUNAI MK8
Отсутствовал звук при просмотре телевизионных программ, отсутствовала шкала регулировки звука. При просмотре с видеовхода телевизор работал хорошо, звук был чистый и хорошо регулировался. Оказался неисправен D652 (Z 12v ). Установлен на ограничение имульса снимаемого с 3 ноги ТДКС, импульс служит для блокировки звука при отсутствии телепередач. Был определён путём замены.
insasch
12-05-2008 10:49
Видеодвойка Aiwa VX-T1400. Видеопроцессор TA8867. Иногда пропадает изображение: может отсутствовать сразу при включении и появиться после 5-10 вкл/выкл кнопкой, может пропасть через 1-5 мин, а может - через несколько часов. Отключается строчка, пропадает СИЗ на выв. 44 ТА8867.
При неисправности, в момент включения в рабочий режим высокое (СИЗ) на доли секунд появляется, потом затыкается. На простук (по шасси!) – не реагирует. Питания от ТПИ в норме.
Неисправность оказалась наипростейшей – кольцевая трещина на ПКВ в точке пайки провода питания накала. Дело в том, что из напряжения накала формируется напряжение защиты X-RAY, которое подается на 43 выв. и блокирует запуск. Отсутствие нагрузки (накала) приводило к превышению порога защиты. В скачанной из обменника схеме этот 43 выв. нарисован на корпус, поэтому пришлось повозиться с банальной типовухой и покопаться в печатных дорожках и даташитах.
Jurij Portnjagin
12-05-2008 10:55
TV Grundig, CUC6360. После 20 минут работы начинает поджиматься экран по вертикали. Виной сему оказался диод вольтдобавки в кадровой! Прибором звонился как исправный.
джокер
16-05-2008 08:23
TV LG RT-21CA75M (шасси MC-049B)
проц VST4921\p2f1000
Тюнер 6700vs0005а
Нет "растра", при добавлении ускоряющего - матовый экран с полосами ОХ. Причина - отсутствие питания на 2 выводе процессора +8 Вольт из-за обрыва R616.
Lyutiy
16-05-2008 13:18
TV SANYO CE14SA4R (шасси АС5-С)
Процессор - QXXAV864P
Видеопроцессор - LA76818JM
Тюнер - F1BEB0240
Не выходит из дежурного режима. По шине "PROTEKTOR" (выв.27 - "power fail") IC801 отслеживается активный уровень. Для локализации дефекта был исключен D468, отвечающий за блокировку строчной развертки в случае аварии в ее цепях. После этого TV запустился, но изображение было плохо сфокусировано и увеличено как по вертикали, так и по горизонтали. Проблему решила замена ТДКС L40B14900
TV VESTEL VR2106TS (шасси 11АК30-14)
Не выходит из дежурного режима. Все вторичные напряжения источника питания в норме. Замена памяти не помогла. Проверка цировой шины показала отсутствие обмена между процом и памятью. Частота генератора проца ST92195 3CB1/OEO составляла 4MHz, но амплидуда была занижена: выв.50 - 3,1В и выв.51 - 1,0В. На рабочем TV такого же шасси амплитуда была 3,3В и 2,5В соответственно. Проверка чип-конденсаторов (С521 и С522) показала утечку в одном из них, что и явилось причиной дефекта.
greal
18-05-2008 21:39
ERISSON 21F4. На изображении в центре экрана яркая горизонтальная полоса. Над полосой изображение нелинейно и присутствует заворот. Неисправен Q406 (B764). Если с этим дефектом телевизор продолжает эксплуатироваться, то Q406 со временем пробивается и TV перестает запускаться. Заменять B764 следует на B772, тогда повторов не будет.
Pуслан
20-05-2008 20:03
VESTEL 11AK37. ТВ был пол-года в эксплуатации, работает, все напряжения в норме. Дефект - с правой стороны проходит как бы срыв синхронизации через всю диагональ и низкочастотный шелест типа звона. Причина - конденсатор С872 (220пФх2КВ) параллельно диоду, а также С809 (330мкФх400В) - "сетевая банка".
emer6
23-05-2008 13:18
LG-20E60(шасси MC64). Неисправность: при переходе в рабочий режим срабатывает защита. Прогорел ТДКС (выше регулировки «фокус»). После замены ТДКС и резистора(10к), диода(1n4118) по цепи ABL, телевизор включился с расфокусированным
изображением. При изменении фокуса изменяется яркость изображения, т.е явно есть связь фокуса с ускоряющим электродом. При отключенной панельки кинескопа приземлял Screen. Результат- ноль. Подставил другой кинескоп- тоже самое, расфокусированные тени. Заменил панельку- ТВ заработал. Разобрал панель, вся пластмасса возле вывода фокус чёрная и с характерным запахом. Пожалел, что нюх не как у собаки. Ремонт ТВ по фотографии реально. Следующий шаг- по запаху?
Sanyo CE29FS2- неисправен ТДКС BSC26-2629S. Нет таковых. Нигде.
Переделка: взял трансформатор FUH-29A001A (Samsung-шасси KS1B).
1.collector
3. +B(130v)
5. Video
6. Gnd
7.Heater
8.-13,5v
9. +16,5v
10.ABL
исходный трансформатор ТДКС BSC26-2629S:
1.collector
2. +B(140v)
4. Video
5.AFC
6,7.ABL
8.Low-B
9. Heater
10.GND
Collector, GND, Heater, Video подсоединить к соответствующим выводам FUH-29A001A,
выводы AFC, Low-B вместе и к выводу -13,5в транса. Наматываем 10 витков изолированного провода на магнитопроводе FUH-29A001A, эту обмотку включаем в разрыв между +B на плате и +B на трансформаторе(направление включения обмоток определить экспериментально). Нижний вывод фокус-скрин соединить с GND.
К выводам трансформатора припаиваем гибкие изолированные проводники и пропускаем
через отверстия платы, три вывода транса удлиняем жёсткими голыми проводами(collector, Video, Low-B) и также пропускаем их в соответствующие отверстия. На них(3 точки) трансформатор и будет опираться. Резать нечего не надо.
  Sanyo CE29FS2.rar  38,67 КБ  Скачано: 136 раз(а)
  FUH-29A001A.rar  25,39 КБ  Скачано: 123 раз(а)
Lyutiy
24-05-2008 22:29
TV ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6010 (шасси МШ-60). Дергается по вертикали служебное меню. Иногда оно сползает вниз, иногда совсем исчезает. При поиске дефекта вызвало подозрение то, что была уменьшена амплитуда кадрового импульса на выводе 27 проца DD6 (PSA84C640P-30). Неисправным оказался R76 (470 Om) в обвязке D5 (TDA3654Q). Его сопротивление составляло 650 Om.
anger1
27-05-2008 23:57
LG chassis MC-019A - тянучки на изображении
телевизор после грозы.Был выбит проц. аж дыра по центру микр.После замены проца. вроди все работает но изображение размытое в правую строну. AV работает в норме.Пробывал менять тюнер .ПАВ.всю цепочку от IF до проц. окозалось утечка конденсатора C553.(103pf)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
28-05-2008 06:09
Китайский LCD "Sony" 32" (но может быть любая другая бирка)
Подобный дефект был не раз - "плохо"(не стабильно) включается с пульта.
Причина - длинный кабель от приемника к плате, проходящий вблизи импульсного источника питания, что вызывает "грязь" по питанию ИК-приемника, особенно в дежурном режиме и как следствие, не всегда правильное распознование команды с пульта.
Устраняется вводом фильтра (прямо на плату приемника). То есть, на плате приемника, обрезается дорога по питанию, в разрыв - резистор 100ом, и на сам приемник, емкость порядка 47мкф.
козак
28-05-2008 21:55
Samsung шасси S56A 21 диагональ При переключении каналов сильная задержка ,(тормозит около 10 секунд), и отсуствует звук. После замены звукового процессора дефект не изменился! Виновником всего стал кварц звукового проца 18432 мегагерц.
Frolit
29-05-2008 01:26
РУБИН 55М-09 Не включается, светодиод не загорается, блок питания стартует (на TDA4605). На +В всего 62 вольта вместо 115, на других выпрямительных диодах, питающих низковольтовые цепи, напряжения тоже занижены на половину. Проверка горячей и холодной частей бл.питания ничего не дала. После отключения тиристора VS802 все запустилось, но без графики, изображения и управления как с панели, так и с пульта. Оказался неисправным кварц - ZD401(4МГц). До этого деффект проявлялся непереодически, после тотальной пропайки коллегой, в том числе и кварца, телевизор работал несколько месяцев, пока окончательно не сломался.
Примечание - деффект характерен, возможность перевода ИБП в РР из ДР проверяется в числе первых, равно как и наличие генерации на кварцевом резонаторе. улыбка
serhio_67
04-06-2008 21:02
LG 21FE6RB-TH шасси MC-059B. С первого дня после покупки дефект - самопроизвольный переход в дежурный режим. Интервал от 30 мин до 4часов. В с/ц "определили" причину - дефект кинескопа, периодический пробой, но кинескоп менять не стали. голливудская улыбка После проверки строчной развертки выяснилось, что длительность СИОХ 8мкс, вместо 12мкс, соответственно был завышен накал, все вторичные напряжения ТДКС и анодное. После подбора конденсатора/ включеного паралельно НОТ, до получения длительности СИОХ 12 мкс, все напряжения нормализовались, самопроизвольные отключения прекратились. Размер подригулировал в с/м, размер по горизонтали - увеличением емкости включеной последовательно с СОК.
Akdam
06-06-2008 20:38
ERISSON 21F4. Неисправность: нет кадровой развёртки. Причина: неисправен Q406 - 2SB764. После замены Q406 кадровая "разворачивается" постепенно. Сначала полоса, заворот сверху и снизу, через 5-10 сек. - экран полностью "раскрывается". При этом 2SB764 очень сильно греется. Напряжения на выходе ИБП: 15в; 18в; 27в; 110в - что соответствует норме. В результате поиска в первичных цепях ИБП обнаружен дефектный конденсатор С933 -47мкф х 50В (ESR более 5Ом). После замены С933 работоспособность TV полностью восстановилась.
Lyutiy
07-06-2008 12:19
AIWA TV-2102 (2002, 1402). При воспроизведении сигнала цветных полос - на черной полосе по всей ее ширине четко просматривается помеха в виде коротких горизонтальных штрихов. То же самое проявляется и при приеме вещательных программ, особенно на светлых тонах изображения.
Дефект устраняется подключением конденсатора 120pF между выв.39 IC 706 (SPU 2220 - процессор SECAM) и корпусом.
nikls
08-06-2008 12:23
RAINFORD TV-7221\12С chassis PT92 - ?
На шасси не обнаружено никаких надписей по его опознанию! Очень похоже на chassis PT92.
Пользовался схемами VESTEL ch_PT92 и другими. В основном позиции и номиналы совпадали, но были отличия (по выводам ТДКС, номиналов резисторов, ёмкостей).
К сожалению, не переписал состав, было очень поздно, на ремонт ушло много времени.
B начале появились геометрические искажения (изменился размер, рюмка – всё это со слов владельца). Предыдущий телемастер ничего не нашёл, пропаял некоторые места и TV перестал включаться (уходил в защиту, через несколько секунд после включения). На этом всё и закончилось! Что потом было обнаружено:
1. с блока питания идёт 159в. (изменил номинал RP29 (= 150ком), стал = 169ком).
2. на LU08 следы перегрева.
3. CD21 изменила свой номинал = 470н, на = 90н.
4. Обрыв RU38.
Замены неисправных деталей: установил RP29 = 150ком, CD21 = 470н, RU38 = 5.1ом\1вт, LU08 = ДЗ-1(c УПИМЦТ).
TV - продолжал уходить в защиту, через несколько секунд после включения. Более тщательная проверка позволила установить, что нет 8 вольт со стабилизатора TD04 – BC337(обрывался). Напряжение поступает с ТДКС – диод DD10 - транзистор TD04. После замены TD04 – BC337, появились 8 вольт и всё заработало. Никаких регулировок по геометрии в сервисе не пришлось делать! Вот такой получился набор. Что первично, что вторично, не известно! Возможны некоторые несоответствие номиналов на разных схемах.
джокер
10-06-2008 19:56
THOMSON 21MF10c ТХ 807 EU
-выключался и сам включался через разные промежутки времени.
Всё , что есть в архиве и на форуме пробовал по нескольку раз.
А дефект был из-за RL09, почему-то с завода стоял 5,6 Ком, хотя согласно схеме 8,2Ком.Кстати пропал свист при запуске и в дежурке, вообще тихо стало, хотя они все свирестят, даже когда в исправном состоянии.
БВК
15-06-2008 10:37
Schneider MAXX1851 шасси TV17.3
ST92R195BO/EFP
ID-NO-0100976
P990K00361-------CPU
24WC32J-----------EEPROM
MSP3411G A2---SOUND
6002------------------TUNER
A80EJA33---------кинескоп 4:3
"бокс" на 3-х м/с
Изображение только в режиме DEKODER, в режимах 4:3, ZOOM, 16;9-серый фон, OSD есть . Причина - "слет" EEPROM .
В этом шасси не все экземпляры м/с памяти работают. Я устанавливал 24С32 (smd0 AMTEL (3 экземпляра)- с одним запустился,
но отсутствовала синхронизация , даже серв. меню невозможно
было увидеть, со вторым не было кадровой развертки, а с третьим
ТВ вообще отказывался стартовать.
Запустился нормально только с 24С64 (dip) SGS-Thomson.
Стартует с чистой памятью после инициализации около 30 сек. Надо выставить тип кинескопа, геометрию. Прошивки из файлообменника к сожалению ни одна не подошла.
P.S . Микросхемы покупал в г. Ровно
24С32 все три програмировались "поником" нормально, но в телевизоре не работали ни прошитые ни чистые.
С 24с64 запустился с чистой.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
27-06-2008 02:26
SAMSUNG CS-29Z30HPQ (шасси S63A)
Не включался. В коротком была STRX-6750.
Понадеялся, что это и есть причина, но после замены неисправной STRX6750, она тут-же опять умерла.
Причина "вылета" STRX-6750 была в обрыве С803 - 330мкф х 400В.
Такой-же дефект был в TV LG 29FS6RNX с шасси CW71A, только там в блоке питания микросхема STRX6756.
Конденсакторы производства SAMWHA, причем, и в LG и в SAMSUNG абсолютно одинаковые. Скорее всего, из-за экономии фольги, теперь, из-за большого тока, отгорают обкладки от вывода.
Так что, не забывайте проверять ....
27-06-2008 09:48
Jovani, Женя, тут с фото: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179233 (проф!) улыбка
geleznyak
TV Sony KV-21T1R chassi BE-4A заперт кинескоп. Звук есть, программы переключаются, при увеличении ускоряющего кинескоп засвечивается с обратным ходом. Видеопроцессор IC301 MC44002P подставлял безрезультатно. Причина оказалась в кварце X001 12MHz процессора IC001. После его замены кинескоп открылся.
Веонард
08-07-2008 15:27
Toshiba 29CJZ8UR CCP-6400S.
Состав: MICRONAS SDA6001 B12, TA1360AFG, gm6010-LF, SM5301AS, D64084GC, MST9883C-LF, TC90101FG, ENV59DA7G3 – tuner, MVCS 52, CXA2189Q, MM1631A, TA8246AHO, LA4525, AN5523, STRX6769.
Симптомы: телевизор не включается находится в дежурном режиме. При попытке включить начинает моргать зелёный светодиод. Выявлен пробой D303 по -15в с ТДКС по питанию кадровой AN5523. Сильно греются токоограничивающие сопротивления по питанию с ТДКС +15в и – 15в.
При устанении неисправности дважды шел неверно: менял диоды питания и микросхему AN5523. Причина более проста: на данном питании подключена микросхема D7941 ATV5. Она пробитая в обоих случаях. Ввиду отсутствия микросхемы на рынках сбыта её просто убираем. Трудность в том что в схеме данная цепь указана в разных блоках схем и бысто выявить не удаётся.
tis
13-07-2008 22:06
SAMSUNG CG-21D8R шасси KS1A.
TV включается,БП работает,строчная запускается и уходит в защиту.Неисправным оказался CR404-680пФ установил 560пФ работает.
козак
18-07-2008 09:41
Sitronics STV2160F Заблокирован- висит замок. С помощью кнопки ДИСПЛЕЙ не разблокируется.
С помощью програматора нужно прописать по адресу: 0000 в четвертой ячейки значения 91
Проц 8821CPNG5EE1
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • МАТЕРИАЛЫ, РАСТВОРЫ, СПРЕИ. ХИМИЯ ДЛЯ РЕМОНТА.
