ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
монтер
ТВ Hitachi c21-TF750S на шасси V3-AL.
При включении на секунду загорается индикатор и дальше ничего не происходит. В обрыве был Q934 BT149B. Данный случай в моей практике не первый. После замены тиристора телевизор нормально заработал.
Fedya
31-01-2008 10:04
Sanyo CE14SA4R шасси AC5-G производства ООО «ТЕЛЕБАЛТ». Блок питания пытается запуститься, но не может (светодиод кратковременно вспыхивает и гаснет примерно 1 раз в 5 сек). Во время попытки запуска все вторичные напряжения в норме. Замыкания во вторичках нет, замена оптрона и выполнение найденных в сети рекомендаций не помогло. Путем последовательной замены активных элементов в холодной части оптрона была найдена причина – стабилитрон D685 на 6,8V (звонился как исправный). После его замены аппарат запустился нормально.
Веонард
31-01-2008 10:23
ТВ Shneider CK-20A51 Chassis: PC-31A Вышел из строя процессор GS8234-02D-516S. Такой негде не найти. Заменил на GS8334-03A-504S без доработок и со "старой" EEPROM.
911
01-02-2008 23:09
TV HITACHI C2160FS
При включении телевизора из дежурного режима светодиод гаснет,строчная развертка не запускается.Нет строчных импульсов с видеопроцессора TDA8842, кадровые импульсы есть. При проверке оказалось, что нет сигнала SDA на выводе 8. Дальнейший поиск привел к аудиопроцессору TDA9859 вывод 17 которого "показывал" 33 Ома на корпус. После отпайки вывода 17 строчная запустилась но небыло звука в левом канале. Заменил TDA9859 и телевизор заработал нормально.
serg128
02-02-2008 04:45
Samsung 14Y52R шасси KS1A
Процессор TDA9381/N2/3I0753 (четвёртая строка SPM-802EEN2).
Телевизор пришёл с заявленным дефектом "нет звука" (после грозы). Процессор был заменён на TDA9381PS/N3/1642 от шасси KS9A вместе с чистой памятью, процессор подошёл 1:1, без дороботок, вход в сервисное меню теперь : POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON.
Force-13
07-02-2008 10:42
SAMSUNG шасси SCT11B Неисправность мигает светодиод,телевизор не включается.Напряжение по В+ 200в.R2K остался не пробитым.После востановления нормальной работы БП,был обнаружен пробитый видеопроцессор M52777SP B.Заменив видеопроц телевизор включился,но изображение поджатое с обратным ходом в верху появилось секунд на пять и плавно исчезло переходя в зеленоватый растр.Причина оказалась в МС TDA4665.Поджатое изображение с обратным ходом из-за обрыва резистора 10 Oм по 45 В на кадровую.Сослов владельца вмомент работы телевизора произошел прострел.
Advokat
10-02-2008 15:20
Rainford TVF-7491TSPC AK45-B5 CHASSIS
Симптомы: При включении тёмный экран, каналы и звук есть.
При увеличении скрина, видно, что изображение ушло вверх, кроме того в верхней части экрана видно узкие линии...
При осмотре выявлен оборванный резистор R603 0,47Om по питанию (60 вольт) вольтодобавки.
Учитывая гы-гы опыт №2862 (кто там во флейме утверждал, что горловины не отрезает кадровая), я предварительно отключил накал.
Да, действительно на выводе 5 микросхемы STV9379FA было +9,5 вольта. Беря во внимание, что вышеуказанный резистор был в обрыве и слегка потемнел, я поменял микросхему STV9379FA. Однако после замены микросхемы и резистора R603, напряжение на выходе (вывод 5) осталось прежним. Питания +15 , -15 вольт и +60 были в норме.
Снял память, слил прошивку на комп с неё, попытался залить другую, -Выдает error, то-есть микра битая. Залил скачанную с сайта прошивку в новую микросхему и всё заработало в норме.
Что интересно, микросхема памяти 24LC16B стояла с завода в кроватке, очевидно проблемный момент с ними.
Щас попытаюсь вернуть родную кадровую на место.
Вернул старую кадровую на место, телевизор работает.
Вывод - причина входа из строя резистора R603 - питания вольтодобавки STV9379FA и перекоса на выводе 5, была слетевшая прошивка памяти.
PEDGRIAND
12-02-2008 12:52
3УСЦТ. (Не удивляйтесь, может быть и в других моделях, поскольку кинескоп производства Прибалтики.) Сильно расфокусировано изображение. После замены, выгоревших НР1-9 и МЛТ1-1Мом, новые снова выгорели. После тщательного осмотра обнаружил пробой между штырьками кинескопа. Увидел, когда снял пластмассовый колпачек со штырьков кинескопа. Колпачок заменил, нагар на стекле кинескопа очистил.
БВК
24-02-2008 00:27
SAMSUNG шасси KS1A
Нет растра , на катодах +185 В (при увеличении SCREEN экран засвечивается белым)
Причина -- микротрещина в дорожке от 4 выв. ТДКС до D301 (-16.5В)
питание кадровой LA7840.
Nickbell
24-02-2008 10:33
Проекц.ТВ Samsung, модель SP-46L5HR. Дефект: помехи на OSD, самопроизвольное переключение каналов. Года два назад я выкладывал информ. на "самсунге", судя по отзывам помогло, не только в этой модели, но и в 43L2. И вот опять нарвался, и опять дефектный С930, в обвязке IC901 ( питание 2V5)
HIN
24-02-2008 13:09
ТВ Сокол 54ТЦ 6150, шасси А2011Z
Не выходит из дежурного режима, БП запускается, вторичные напряжения все есть кроме 8v (питание видеопроцессора) с КА7630. Причина в 24С08W. Перепрошивка EEPROM на программаторе решила все проблемы.
greal
24-02-2008 19:10
Телевизор LG - CT–21Q41KE, шасси МС-019А
При попытке выйти из ДР светодиод на секунду тускнеет, затем загорается вновь. Напряжение B+ в норме, на выходе управляемого стабилизатора IS844 – KA78R08, в момент включения видны броски напряжения. В процессе поиска неисправности броски прекратились, напряжение стало стабильным, но заниженным (5v вместо 8v). Сопротивление между выходом стабилизатора IS844 и землей оказалось 5 ом. Причина – пробой "на землю" звуковой IS 631 – TDA9859.
HIN
28-02-2008 20:59
ТВ Витязь 54СТV6742
Состав: TDA8842, SDA2586, TDA7057AQ, BUZ90, IL3842AN.
Нет звука. При добавлении и убавлении звука - из динамика слышно потрескивание. Неисправен транзистор VT102 ( КТ3102 ), в "утечке" переход Б-Э (в цепи 55 выв. процессора).
PEDGRIAND
03-03-2008 10:32
PANASONIC Chas Z-7, TX-21JTP3. Перенапряжение в сети (попал под 380В). После замены D801-D804 TM02BMVO, C807 100mkf 400V, F801 телевизор через 3-4 секунды переходил в дежурный режим, напряжение В+ доходило примерно до 70 вольт. Естественно ТВ приходилось много раз включать, и после очередного включения закоротил D812 R2KNLFA1, а раньше звонился как исправный. После замены все ок.
VITIKI
03-03-2008 23:30
ТВ SHARP 14EM2G
Состав - IX3368CEN7, AN5522. Поджат низ КР. "Утечка" конденсатора С533 на 26н IX3368 - 0.1мкФ.
greal
04-03-2008 00:37
Sony KV-G25M1/M11 - шасси BG-1S. Подушкообразные искажения по бокам, сверху сильный заворот, нарушение линейности по вертикали. С прогревом искажения немного уменьшаются. Неисправен С875 - 47мкф 50в.
04-03-2008 10:44
TV SHARP 54AM12SC
Нет запуска СР. Обнаружены неисправные С604 и С622 - 220х10.
После их замены, началось самое интересное - на экране появился странного вида растр, - полоса шириной в треть экрана, тускло светящаяся, смещена вверх, слева и до середины чуть посветлее справа потемнее.... ни звука, ни картинки, ни графики.... Сбило с толку заниженое напряжение питания ВУ - 170в, и накала (15в амплитуда вместо 22). Других обмоток, по которым можно судить о норм. работе СР, на флайбэке нет.... Выяснилось, что частота генерации СР повысилась до 20 кгц (50 мкс, что весьма странно,- в этом аппарате она кварцована). Внимание переключилось на в/п, который имел также и другие признаки неисправности, в частности, если замкнуть его кварц конденсатором, внешне ничего не менялось абсолютно, т.е. похоже было что он в "свободном полёте"....
Все питания и электролитичекие конденсаторы были проверены, заменил кварц, в/п (МС44007 только ПАЛ, в момент отсутствия его была проверена обвязка СР и КР) , перепрошил память - ничего не помогло. Также CPU не реагировал на пульт. Кадровая развёртка была проверена в самом начале - на выходе "пила" была как полагается классическая, но заниженой амплитуды. Но причина в КР и была - на самом входе! В процессе ремонта КР "свернулась" в линию - на 7 ножке 7 в/п была красивая пила 3в амплитудой, но её не было совсем после R523, который и оказался в обрыве. После его замены - неисправность была устранена.
Информация предоставлена Участником - ZEWEWEZED.
SHARP 54AM - 12SC - на растре "тельняшка" - на тёмном фоне белые полосы 1-2 см шир. Причина - Q509 в кадровой развёртке.
Информация предоставлена Участником - Пантелеймон.
nikls
08-03-2008 12:54
SAMSUNG chassis KS9A.
Периодически не включается, нет запуска СР - как из ДР, так же и при включении сетевой кнопкой. Индикатор светится. Если и запустится, то работает, хотя временами и отключается. Закономерности нет. Но в день по несколько раз. Было замечено, что при нормальной работе TV на 64н. TDA9351 (цепь REZET) - > 2в. а при отключении проседало до 1.1в. Был заменён стабилитрон DZ908 (4.7в) в этой цепи. В стабилитроне утечек не обнаружено. После замены TV работает нормально в течении 1.5 месяца.
HIN
14-03-2008 14:31
Рубин 51МО9Т - ST92195C3B1/PFP; 24C08W6; STV2249C
Нет запуска. Светодиод мигает красным цветом.
Обрывается под напряжением VD404(питание 24С08W6)
Cerber
14-03-2008 17:33
Erisson 1401
LA76818A (ic201)
LC863532C (ic601)
LA78040N
Блок питания пищип и не запускается
Заменить следующие позиции!!!
С933 47х50В меняю на Jamicon 47х63в 105'C.
Q406 2SB764 (Si-P;Uni;60V,1A,0.9W,150MHz) меняю на 2SB772P.
После замены этих позиций работоспособность полностью востановленна!!!
Jurij Portnjagin
28-03-2008 01:20
TV Grundig ch. Beko 22.1
Пришёл в ремонт с подушкой на изображении. При вскрытии оказалась расплавленная индуктивность L505 и обрыв резистора R536. ( EW) После перемотки индуктивности, пропайки шасси и установки резистора изображение нормализовалось. Аппарат был отдан хозяину. Через две недели телевизор вернулся с той же неисправностью. После замены диодной сборки D505 FFPF60B150DS ( диодный модулятор) телевизор работает уже третий месяц. Прибором D505 звонился как исправный.
Сегодня принесли точно такой же аппарат и тоже с расплавленной индуктивностью. При выпайке D505, один из диодов оказался в обрыве. Видимо болячка данного шасси.
meikl
28-03-2008 14:19
Philips 21CN4460/59H ch.NCF
При вкл. из дежурного режима пробует запустится,через 1сек опять уходит в дежурку.
Включение возможно только после неоднократного(2-3 раза в сек)нажатия на переключение каналов(с пульта или панели TV-без разницы) на 60 канале.После вкл. переключение,регулировки,настройки работают без проблем.
Оказалась виновата память 24с04(на схеме-2402).
После установки новой прошитой-ОК
  ch NCP.rar  165,42 КБ  Скачано: 78 раз(а)
emer6
28-03-2008 15:25
Elenberg-2910F. ( шасси M113).Неисправность: отключается в дежурный режим и сам же переходит в рабочий. Идёт цикл-вкл\выкл. Может заработать и работать долго.
Ну , думаю, типовой непропай. Пропаял, хотя явных дефектов визуально не обнаружил.
Неисправность осталось. Подкидывал кадровую микросхему, ТДКС(правда, не аналог),
заменил сетевую «банку».
Всё крутилось вокруг процессора, который выдавал команду на выключение. Память подкидывал. Осмысленными действия стали тогда, когда при очередном отключении,
я нажал кнопку на «морде» TB/AV и телевизор включился. Держу нажатой эту кнопку, телевизор работает. Отпускаю- отключается. Нажимаю “menu” и держу её нажатой, ТВ работает. На пульт вообще не реагирует, хотя светодиод ДУ отслеживает морганием нажатие кнопок пульта. Отсоединил локальную клавиатуру, оставил только фотоприёмник. И все чудеса на этом кончились. Кнопки не стал менять, не было.
А кнопки в таких случаях менять нужно все. Был случай с Поларом, у которого
самопроизвольно включалась автонастройка. Заменил только две: меню и tv/av.
Дефект исчез, через1,5 месяца вернулся с той же неисправностью.
THOMSON (TX807C)- после падения. Пробой строчного транзистора и полевика в БП..
Заменил, восстановил обрывы дорожек возле ТДКС. ТВ включился, есть растр. На растре
выбитые строки, из трансформатора звук в виде скрежета. Нажал отвёрткой на феррит
сердечника ТДКС - чистенький растр. Выпаял трансформатор, трещин нет, просмотрел всю плату- нормально. Запаял обратно транс, тот же дефект. Трещина в феррите, где он проходит через катушку. Т.е надо бы менять. А делал на дому, поэтому забил между
платой и сердечником транзистор КТ837 с обломанными ножками(расклинил).
Полгода уже работает. Аналогичный случай был с THOMSON(шасси 008), так тот
вообще при такой неисправности уходил в аварию. Телевизоры падают, невзирая на то,
какой бренд написан у них на лице, но с трещиной феррита, проходящего через катушку
ТДКС встретился только у THOMSON
28-03-2008 22:33
emer6 писал:
из трансформатора звук в виде скрежета. Нажал отвёрткой на феррит сердечника ТДКС - чистенький растр
- НЕ ВЕРЮ! голливудская улыбка
Добавлено 28.03.2008 21:35
meikl писал:
Оказалась виновата память 24с04(на схеме-24с02).
- не верю - пайки шин SCL или SDA. голливудская улыбка
Victoras
29-03-2008 11:28
Sony KV-G14M2 шасси BG-2S
Типовуха на первый взгляд- пробита STRS6707 (кз 2-3н.).Но разрывник,предохранитель- целые.
По словам клиента, начал щелкать при включении (не запускаться), потом вообще перестал включаться.
Кроме "усохшего" эл-лита, в первичке никаких повреждений.
Меняю STR- при включении несколько попыток запуска БП (щелчки)...
+B всего около 30В.При отключении с сети- вспыхивает красным индикатор и +B пытается подскочить до нормы.
На лампочку- так же. Генеротором телик запускается, картинка есть.
Опять перепроверил всю обвязку, подкинул оптрон,регулятор +115В. Задумался о браке новой STR...
Наконец обратил внимание- не мене год назад БП ремонтировали, меняли два резистора.Поднял один из них.
Оказалось, R625 заменён не на 3.9к, а 2,7к.
Поставил 3,9к и ящик стал нормально включаться.
Загадка, как проработал до того более года...
URAT
31-03-2008 02:45
THOMSON (sh TX807c) 21"
+B = 170v вместо положенных 106v
Был в обрыве CP092 1000/16v по 12 вольтам.
yratv
02-04-2008 11:32
AKAI CT-2119D
Периодически появляются "полосы" на экране при смене сюжета, также может наблюдатсься уход частоты настроенного канала, визуально похоже, что "шьёт" ТДКС.
Причина - увеличение ESR электролитических конденсаторов С434, С435 в стабилизаторе 9-ти вольт, собранного на трнзисторе Q404, 14 вольт на вход которого подаётся с 3-й ножки ТДКС.
YURLEN
03-04-2008 13:23
SHARP 21D1-G
Процессор TDA9381 аналог IX3368CE
Память 24co4
Кадровая TDA9302
БП STR-G5653
Из тех моделей, где мелочь смд на плате кинескопа в дым выгорает.
При первом включении реагирует на пульт, а дальше никаких реакций, растр темный.
Нет ни изображения, ни шумов, ни высветки служебной информации.
Добавил ускоряющее- растр с засветился с ЛОХ.
Подобная неисправность несколько раз обсуждалась на Мониторе,
правда авторы не отчитались чем завершились поиски проблемы.
В моем случае-
ПРИЧИНА - емкость С1016 0,1 мкф в утечке -100 ом, на корпус по 8 ноге(PROT IN) IC801 TDA9381
2665011
03-04-2008 14:41
SONY KV25-R1R
shassi BE5
Телевизор не включается - неисправность простая - блок питания.
Однако схемотехника такова, что наряду с заменой транзистора Q602 А1667 - стоит проверять под замену стабилитрон D623 24V и конденсатор C617 22мкф 100V
03-04-2008 14:56
2665011 писал:
- что же в ней такового? Наличие защитного стабилитрона?
Пантелеймон
03-04-2008 18:28
AKAI CT21WKD - горизонтальные тёмные полосы на ярких сюжетах - виноват С436 - 10х16V.
AKAI 2107- плохой звук -треск,шумы,некоторые программы(по кабелю) вовсе без звука - обрыв R127 1 kOm,такой же дефект был при обрыве R109 10 kOm.
LG CT29K37F chasis MC07A- подушка + увеличенный размер - виноват R316 - изменил номинал с 27 kOm до 50 kOm!
LG chassis MC017 - горит С488 - виноват С413 -обрыв
LG chassis MC46A - "звинит" в деж.режиме! виноват С817
Vlavir
04-04-2008 17:01
Samsung CS-25K10MQQ шасси KS-7a - непериодический выход из строя HOT Q 401 KSD 5703, перегрев R 423 5,6k (2w) .
После замены HOT проработал месяц , дымит R 423 замена C405 и DZ 403 ничего не дала.
Причина - обрыв емкости C404 4700pf 400v.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Ремонт телевизоров)
Электроника
