| Автор | Сообщение |
vittttt елемастер Сообщения: 651
HORIZONT 54CTV 678-1-30. Строчный трансф-р 1142.1795/L1(HR8030)производство ELDOR(VDE) - неисправен.Аналогов в городе обнаружено не было.Как и оригинала...Установил 1142.5057(HR7880) - он был.Пошёл без переделок - только цоколёвка другая.Слегка изменилось напряжение накала - 6,1 в вместо 6,3 - в пределах допуска.
VLAD34621 Новичок Сообщения: 8
PANASONIC TC-21FJ10T Состав пам 24С08 проц TDA9590H/N3/1644 пит STRW 6754 кадры AN5522 тюн ENV 59DA8G3 5512F Телевизор не включается, пытается запустится и выключается. При проверке оказалось что нет +5в дежурного питания. Неисправным оказался фотоприемник IC 1104.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 5659
Информация от Advokat:
Устранение проблем при использовании шасси LG MC-019A с "неродной" ОС (например, при замене кинескопа)
При замене неисправного шасси в ТВ AKAI 2007 на новое шасси MC-019A столкнулся со следующей проблемой при включении: неяркий экран, изображение отсуствует, линии обратного хода.
Решение при подобной проблеме:
1.На плате поверх резисторов R307, R302 напаять паралельно им резисторы по 1,5 кОМ.
2.Включить и зайти в сервис, уменьшить максимально в меню размер по кадрам, выйти из сервиса.
3. Убрать напаянные резисторы.
4.В сервисе установить нормальный размер по кадрам и всё остальное.
Вход в сервис
MENU+MENU или ОК+ОК-удерживать в среднем от 7 до 10 секунд.
Комментарий: аналогично ЭТО решается изменением номиналов R304, R305.
insasch Участник Сообщения: 451
Grundig T55-4101(CUC2103) ST92195, STV2246,TDA16846. Иногда самопроизвольно пропадало изображение (светодиод тоже гас) на пару сек, примерно, 1-2 раза в течение 5 мин. Реже по всему экрану проскакивала шумовая помеха в виде шитья.
Причина- холодная пайка вывода C61016-220 pF-1,6kV, параллельного обмотке ТПИ питания В+ .
nikls Участник Сообщения: 130
THOMSON 20"- шассиTX807C. Слабая контрастность, практически не регулируется. Меню контрастное. Звук есть. Увеличил номинал до 1мом - резистор RL002 (82Kom) в цепи ОТЛ.
PANASONIC TX-28CK1P – шасси Z8.
Мал размер по горизонтали, нарушена геометрия. Обрыв R752 – 1ком (видны следы перегрева), обрыв Q753 (BC547B), утечка стабилитрона D753 – MTZJT-7730D (30v). После замены всех неисправных деталей TV заработал нормально.
mnGrey Новичок Сообщения: 3
TV TOSHIBA 21N3XRT2, шасси S8E.
Не включается. Светодиод горит, но видна пульсация (горит то ярко, то тускло, раз в 1 сек.). В + около 70 В (должно +115 В), + 5 В есть.
Проверил на наличие КЗ по цепям питания - все в норме.
На 7 выводе (Power) м/с QA01 (TMP87CK38N - XXXX) нет сигнала запуска + 5 В (сигнал ON - OFF TV).
На шинах SDA&SCL импульсы то появляются, то исчезают (тоже раз в 1 сек.).
Неисправна м/с QA02 24С04.
TV VIDIMAX 54ТЦ-701 Д52(VD2152T) - шасси TV-2KM. Подходит схема TV3K.
ПРОЦ.ST92T1195D7B1
220UM VM
память 24С08
в\проц. STV2248H
кадровая TDA8174A
TDKS BSC25-4805
050430
37 BSC2548-05X
Вход сервис - скрытая кнопка (нижний ряд - средняя), подменю - OK или красная.
выход PP или в дежурку!
Размер по вертикали 5-7см. В центре этого изображения чёрная полоса и видно, что бегут кадры.
После всяких подстановок (кадровой и в\проц.), проверок обвязки этих м/с - была прошита память.
И всё!
igor_ca Участник Сообщения: 76
TV horizont CTV 655-3
Узкая вертикальная полоса(1-2 см),пониженное высокое,напряжение Ву 154в
Тдкс PET 2202(можно ставить PET2302)
видеопроц TDA8362a
ПРичина неисправности C717 0.33mF(обрыв )
SONY KV-SW21M81 – шасси BX-1S? Схема ну очень похожа.
Пробой в строчной (К.З.), замена C8555, IRF614, BY288. После замены всё заработало, но большой размер по горизонтали и не регулируется. Обнаружена L802 с прогоревшими витками. Родную не нашёл, подставил ДРТ-1 и размер стал в норме, без дополнительной регулировки.
Информация от kravt:
CS-29KM20SSQ через 30мин. начинает щелкать в динамике через 15-20 мин изображение пропадает и остается муар (снег)иногда со срывом синхронизации.Проблемма в тюнере TCLS3101PD31S(V) ,а
если точнее в микросхеме B1678 (неисправность локализована прогревом микросхемы).Тюнер был заменен на VFT-6B/234S.не пришлось даже перестраивать т.к все настройки сохранились.
Неисправность попадается неоднакратно в данной модели.
PETROVICH 50 Участник Сообщения: 87
AKAI 21CT21FS ch EX-1A1 процессор TDA9381PS\N2\2I 1091, подобное шасси есть у ROLSEN, б\п собран на полевике.Сборка г.Калининград. Поражаешься их умению усложнять схемные решения. Телевизор при переводе с дежурки врабочий режим уходит в зашиту. При добавлении ускоряющего можно успеть заметить белый растр с линиями обратного хода. Все напряжения с б\п и вторичные после строчника в норме. Можно запросто зарыться. В итоге обрыв R894 вторичные цепи б\п 270ком , стоит по цепи ENT в обвязке транзистора v890 a1015.
Дмитрий 7190117 Участник Сообщения: 141
SAMSUNG KS-9A . Звук есть , экран темный , каналы переключаются . Индикации нет . При добавлении ускор. появляется растр , ЛОХи и через несколько секунд расплывчатое , не сфокусированное изображение . Фокус нормально не регулируется . Подозрение на ПК и кинескоп не подтвердились . Неисправным оказался ТДКС . Необходимо войти в сервис и выставить СКРИН ОК .
Scorpion Участник Сообщения: 2022
| Дмитрий 7190117 писал: | | Необходимо войти в сервис и выставить СКРИН ОК . |
Имеется ввиду после замены ТДКС!
Причина дефекта в обрыве контактной площадки на регулировочном блочке в ТДКС! Хреновый припой плюмбум фри!
IB Участник Сообщения: 1084
Китайский ТВ. Подобная схема, встречается в разных марках этой серии телевизоров!
Идет в разнос блок питания! Разрываются практически все электролиты во вторичке БП!
Неисправность элементарная! Обрывается резистор 100кОм в ОС!
ComPair Участник Сообщения: 17
tvSharp LC-32GA8RU. Может проработать целый день, но при кратковременном отключении появляются горизонтальные рваные полосы сквозь которые едва угадывается изображение.Причина была в кварце Х3001(20.250)на плате DUNTKD890****.
tiger62b Новичок Сообщения: 9
PANASONIC TX-21K1T
В верхней части линии обратного хода,через некоторое время пропадает растр и звук постоянно мигает светодиод.Если отключить сеть и включить то включится и опять то-же самое повторится. Лечение:пропаять ИМС КР.
БВК Участник Сообщения: 30
LG шасси MC-84 не запоминал каналы.Память уже кто-то менял. Виновата была резисторная сборка AR02(8х4к7). На SCL1 осциллограф показал 2в. постоянки, а на SDA1- 5в. Утечка между резисторами. Заменены навесными. В сервисе включил AV2 и GAME. Все остальное было ОК
slimy Новичок Сообщения: 4
За 15 лет эксплуатации около 300 телевизоров JVC C-1480M в гостиничных условиях вылезло 2 типовых дефекта:
1)Температурный дрейф напряжения настройки из-за высыхания С016 в модуле М001А.
2)Непропай выходной катушки в тюнере EM7451ES, и как следствие резкое падение чувствительности.
А вообще на редкость замечательные в них кинескопы Хитачи...
YURLEN Участник Сообщения: 18
LG шасси MC-049B. Изображение смещено вниз и вправо, как будто включен режим PIP.При отсутствии сигнала нет верхней части растра .Подозревал кадровую TDA4863AJ,
а оказалось - прошивка. Прошивку скачал с сайта MONITOR. Фото проявления неисправности прилагаю.
LG.rar 260,65 КБ Скачано: 229 раз(а)
Frolit Участник Сообщения: 67
Vestel (11ak36a15) не стартует из дежурки,мигает красным светодиод при попытки запуска,в зеленый не переходит.+В внорме (115в),а после D806,на входе LM317T,вместо 12 вольт,всего 8 вольт.После замены D806 на диод шотки все заработало.Родной диод звонился нормально.
IVS Участник Сообщения: 95
VESTEL VR2145TR пришел с проблемой выхода из деж. режима после 10-15 запусков .Подумал стандарт ,меняю конд. впитании ,тоже???? Измеряю питан по втор. в норме . по осцилу небольшие с есть меняю конд. Стал запуск с3-4 раза???? Меняю 44608Р40,РС817,TL431,BC547,22-6??????? Смутило то что все вых. напр. в норме Оказалось 6N60 Ни разу не попадалось что-бы полевик так себя проявлял.
Моноблок ORION TVR1488
Поступил в ремонт, не включается и неработает секция ВМ.
Состав аппарата: БП- STK-730-080
Video TA8867
Проц.ТВ TMP47C637NU707
Проц.Video OEC0036A и OEC0022A
Кадровая ТА8445К
Звук AN5265
Была проблема со схемой, подошла на 90% от AIWA T1400.
При проверке питания оказался после микросхемы стабилизатора на 5В питание занижено (причина - С523 100 х 16В), дальше оказалось вместо 5В всего 2В на 4 контакте разъема ср2501 питание схемы ВМ: заменен диод 519 в БП, стабилитрон на плате VCR на 6,8 В D2001 (он "подсаживал" напряжение, но периодически, иногда вместо 5В проскакивало 3В на 4 ножке ср2501. Причина - Q505 и Q506, Q505 - переходы в обрыве. После замены оных все ОК. В секции ВМ не всегда отрабатывал ЛПМ и ТВ невключался. Заменил все пассики на новые и спиртом протер все фотодатчики и сервопереключатель SW102. После сборки - все ОК.
Информация от Ал_др.
mustang Новичок Сообщения: 12
Hitachi C21-TF560S
Отключается через 5-10 минут работы, при этом очень сильно нагреваются ТПИ и STR F6454 в Б.П. Замена STR F6454 и ее окружения результата не дало. Подозрение пало на ТПИ, и когда его выпаял для перемотки, то оказалось, что внутри лопнул и опустился феррит. После того как феррит был склеен, дефект исчез. После часа работы ТПИ чуть теплый.
Kvas_ua Участник Сообщения: 422
SLX 3745T он же SEG 11AK20M-6
проц.- ST6387B1/F1A VESM/20-02
БП на MC44603P к.з.МС по выв. питания - поменял на MC44603AP -стал запускатся с релаксацией;
поменял также D805 (4148), пробитый -после этого БП стал запускатся в дежурку ,но на нагрузку не тянул.Поменял С821 - 47мкф 160в --и все пошло.
Дальше для секама STV2116A-2D поменял на STV2112B -но этого оказалось мало?! Скока делал -всегда работало (наверное все от второй строки проца зависит).
Пришлось добавить D505 и D506 . В меню появилось BG DK NTSC
для звука - поменять ПАВ и добавить паралельно SFE6,5
ivzose Участник Сообщения: 113
Akira CT 21RBS3Wn
На ПП надпись: TUSDA THA-Z3.PCB, наклейка на CCU NTD9381C312A.
ТВ с очень странним деффектом. С включеной антеной работает. При попитке включить настройку виключается. Строчная развертка все время перезапускается. Без антени не включается, но достаточно втикнуть в антенное гнездо щуп от тестера ТВ включится.
При анализе схеми заметил, что напряжения питания +5 В на память 24С подается через сопротивление 100 Ом. Между 8 виводом и корпусом стоит конденсатор 0,01мк. Поставил дополнительно 100 мкф и ТВ заработал нормально.
Пульсации проверял в первую очередь. Електролит по +5 В менял. Цепь проверял, и по полосках и по прибору 100 Ом. В китайских шасси М17, М28 питание на 8 вивод памяти подается через резистор 47 Ом. Но там стоит електролит 10 мк и керамический 0,01 мк. В моем случае только 0,01 мк и даже места под електролит небило. Может у кого-то есть схема, тогда бы точно разобрались.
LaFer Новичок Сообщения: 11
JVC AV-21A4EE
Неисправность проявляется разнообразно: - занижен размер по вертикали, хаотичное изменение размера по вертикали, после включения телевизор работает несколько секунд, растр не успевает появиться, затем отключается и моргает светодиод. С 46-го вывода видеопроцессора через R401 10ком SMD кадровые импульсы поступают на выходную микросхему. Резистор находится под силиконовой каплей. Менять резистор. Около десятка телевизоров с этим дефектом.
Sanyo CE28D4-C chassis EB-4
После броска сетевого напряжения, без антенны телевизор включается, появляется растр с шумами. Но при подключении антенны и появлении картинки - телевизор переходит в дежурный режим. Было подозрение на схему ОТЛ, но оказалась выходная микросхема звука TDA7263M .При появлении сигнала микросхема переходила из режима MUTE в рабочий, потребляемый ток резко возрастал и срабатывала защита.
PEDGRIAND Новичок Сообщения: 3
SAMSUNG CX-5312W Chas P-88MT Нет растра. При увеличении напряжения Screen, появляется горизонтальная линия. Отсутствуют КИ на первом выводе IC302 TDA2979A. Замена IC302 TDA2979A ничего не дала. Виновником оказался D301 1N4003 ("звонится", как исправный).
Телевизор SONY на шасси FE-2
Звука нет, оба канала ИМС УНЧ исправны. Индикация регулировки звука есть, но стоит на месте и лишь чуть-чуть дергается влево - вправо. Если часто и многократно нажимать на клавишу регулировки звука, то можно сдвинуть шкалу рег. звука либо влево, либо вправо, но звука естественно нет.
Изображение нормальное, но темное. Регулировки яркости и контрастности перемещаются влево, вправо, но ничего не рег . Насыщенность рег. нормально, цвет в норме. Питание +8 Вольт в норме. Память "подкидывал" новую (пришлось лишь подправить геометрию), MSP "подкидывал" - без изменений.
Причина - неисправность UOC-процессора TDA 939X.
Со слов клиента ТВ всего-то перевезли из одной квартиры в другую. Корпус немного потерт, но на плате мех повреждений нет.
Информация от Дмитрий 7190117 .
Примечание: - причина, вероятно, в разряде статического электричества в процессе транспортировки.
Thomson 25DG17KG (Калининград) на шасси TX807C.
Состав:
TDA9554PS/N1/1I0674(IVV2*30),
Orega 40348A-11,
MSP3465,
тюнер CTF5510A.
Нет запуска строки, импульсы на выходе процессора не появляются, там сразу появляется постоянное напряжение 6,5вольт. Аппарат управляется пультом (отмаргивает светодиодом), переводится в ДР (светодиод горит) и обратно. Все питающие проц напряжения в норме. Иногда с 10-30 раза может включиться и работать продолжительное время, при этом с изображением все в норме. При переводе в ДР и обратно - включается без проблем сколько угодно раз. Но стоит выкл. из сети - опять нет запуска строчной. После замены процессора все заработало.
Макс_ Участник Сообщения: 319
ТВ Рубин 37М10-2 шасси PX30045-2G.
Растр смещен и растянут с перегибом назад (см. фото).
Утечка стабилитрона VD561.
