ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
SVB
Прадед
01-07-2007 07:28
JINLIPU 14"B/W mod. 3728 В
Если телевизор выключить, то повторное включение не возможно
Китайский блок питания. V511 2SA1013 или 2SA764. V512 2SC3807. V513 2SD1710. Виновником оказался V511. Утечка переходов Э - К составила 700 Ком.
Sergey1
08-07-2007 22:37
Rubin 55FS10T не было запуска строки, вощел в сервисный режим поменял параметр OSD с 1 на 3 и все заработало. До этого менял память не помогло.
Морозик
Ламер
14-07-2007 08:33
JVC C-21Z в режиме телеприемника, темный растр, графика присутствует. С видеовхода сигнал нормальный
при подаче сигнала ПЧ на вход микросхемы LA7681 на выходе видеодетектора шум и только. Причиной дефекта являлся обрыв дросселя L202 в цепи прохождения видеосигнала на плату коммутации.
Похоже что с платы коммутации приходиит сигнал блокировки радиотракта (выв. 10 LA7681 9вольт ( норма 6)) при отсутствии опознавания ею видеосигнала.
nikls
14-07-2007 13:38
RAINFORD TV-5561 – шасси 11AK19E3.
Не включается, моргает зелёным светодиод. Нет запуска, B+ равно 110в. На входе IC804(7805) – 2в. Сильно увеличен номинал R867 – 0,33ом. Замена!
Telepup
14-07-2007 13:53
Телевизор Philips 29PT5506/01, шасси L01.1E грозовой. Блок питания в защите, во вторичной цепи вместо 12В присутствует лишь 2,2В. При этом светодиод дежурного режима постоянно мигает с частотой около 3Гц.
Неисправен UOC процессор TDA9565H/N1/5/0466 , по 66pin (Vcc, 3,3В) короткое, сопротивление 1Ом. После выжигания по методу http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444 сопротивление увеличилось до 17 Ом, однако блок питания по прежнему в защите(ИБП постороен на TEA1507, которая слишком чувствительна к перегрузкам во вторичке). От внешнего источника подал 3,3В - и телевизор запустился! Картинка, звук, все функции ок! Решил на этом эксперимент с выжиганием остановить - больше 3,4В на 66 pin подавать не рискнул улыбка В качестве дополнительного блока питания использовал блок питания дежурного режима от 90-канальной дистанционки. Для получения 3,3В, после 5В КРЕНки включил последовательно 2шт 1N4007. Уже неделю телевизор у клиента - полет нормальный.
П.С. Февраль 2008 - аппарат жив-здоров:)
Kvas_ua
14-07-2007 16:09
nikls
14-07-2007 18:28
SAMSUNG – шасси KS1B.
не включается, слышен писк, сильно греется строчный транзистор и ТДКС. Установлен ТДКС – FFA 61012L. ТДКС – FFA 61012L заменён на FUH 29A001B(S). Подошёл 1:1. Не потребовалось не каких дополнительных регулировок, только чуть подрегулировал ускоряющим.
Sergey1
19-07-2007 21:18
PHILIPS 21PT5606/58 ch.L01.1E во время работы пропадает картинка, звук остается. Нажимаю номер программы картинка появляется. Увеличил ускоряющее все заработало.
nikls
19-07-2007 21:25
SAMSUNG – шасси KS1A.
Периодически не включается (не работает развёртка). Но если включится, то работает. При очередном не включении и замере режимов обнаружено – нет питания на коллекторе Q402. Обнаружен обрыв диода D809. Замена, всё OK!
bas56
20-07-2007 12:12
“6” LCD COLOR MINI TV “ZULEX”
Состав:
LA76810A
LC863332B-52C6
Память A81DC (24C08)
Системы цветности- PAL, NTSC
На экране тонкие горизонтальные полосы через 2мм.
Нет ни изображения ни меню.
Заменил около 10шт конденсаторов UNITED100мкф*16в 105º по питанию и по обвязке LA76810A. (снятые кондеры потеряли на 70% емкость)
Телевизор нормально заработал.
Прошивку слил и отправил в раздел прошивок.
nikls
20-07-2007 22:59
START 2696 (На плате TH 29PNL-A.PCB)
проц. на бумажке: TDA9381C312A, 2 строчка 21JUN05. ПАМЯТЬ - 24C08A. Кадровая - LA78041. УНЧ - AN17821A. TDKS - E18C29-T1123B, 2 строчка - 04010627010, 3 строчка
№ M05-06.21. TUNER GDC ET-5S1E-EV100K.
При включении TV, растр по кадру сжат снизу почти до середины и снизу ЛОХ.
Питание кадровой LA 78041 +15в и -13в
Потеря ёмкости C472A – 100/35в. Возле R556.
Kvas_ua
21-07-2007 14:57
PHILIPS 14PT1347/01 шасси TE 1.1E AA
светодиод промигивает красным с частотой 1сек. На вых . БП -обманчивое напряжение +В 150в стабильно , только на входе LM7805 -- пульсирующее 2-4 в.
БП на ICE1QS01 ( обрезаная TDA16846 ) без оптопары . Виновник сего - диод DP07 (1N4148) в первичке ( по тестеру звонится как норм.)
telemexanic
Пионер
23-07-2007 13:09
LG MC-49B часто встречается неисправность- нехватает контрастности *потек* D501
B_O_R_Y_A
25-07-2007 21:34
THOMSON 21MG132 шасси ITC 008
Горит строчный транзистор 1803DH1, неисправен строчный трансформатор OREGA 40337-38,
был успешно заменён на OREGA 40337-45 снятого с ломанного шасси ТХ807.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
30-07-2007 09:55
ОКЕАН 54ТЦ60499 (Changhong)
Иногда, слетает прошивка вызывая проблему с регулировкой громкости(регулируется скачком) и др проблемы. Для исправления, в сервисе, проверяем следующие параметры:
MODE0 = 84
MODE1 = 1F
MODE2 = 1B
MODE3 = 1C
OPT = 62
Напомню вход в сервисное меню:
1.установить громкость на "0"
2.удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
3. на экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значения.
nikls
31-07-2007 16:41
SAMSUNG СК-20C8VR, шасси S15A.
Не включается. Нет запуска БП. Потеря ёмкости C802 – 33мкф\50в. (было 17мкф). Замена на 47мкф\50в. Всё ОК!
Веонард
03-08-2007 14:23
Panasonic TX-21V80T.
Chassis: MX-5 (TNPH0213).
Состав; MN1871681TLK контроллер управления, 24C04A память контроллера, M52770ASP видеопроцессор (видеохроматические джунгли), D2499 ключь строчной развёртки, блок питания систоит из дескретных элементов в ключевой роли C5241 в HOT части содержит PC123, 3131 оптопары, D789 -2шт, C945 . Питание строки +90в горячей стороной блока питания.
Неисправность: ТВ включается есть звук, слышно переключение каналов с ПДУ, регулировка громкости как с ПДУ так и с клавы в норме. На экране сильно затемнённое изображение, практически силуеты изображения. Добавление ускоряющего на ТДКС проявляет слабоконтрастное изображение. Цветовая гамма в норме.
На M52770 были сняты показания напряжений. При сравнении с эталонными выявлено отсутствие напряжения на 40 выводе видеопроцессора. Проверка этой цепи выявила обрыв R503 170kom, и обрыв R510 SMD 56kom.
Замена негодных элементов восстановила работоспособность аппарата.
Ниже дана таблица электрических параметров M52770 и прошивка памяти на Понипроге.
  Panasonic Chassis MX5.rar  11,2 КБ  Скачано: 451 раз(а)
nikls
03-08-2007 15:55
PANASONIC TX-28CK1P – шасси Z8.
Мал размер по горизонтали, нарушена геометрия. Обрыв R752 – 1ком (видны следы перегрева), обрыв Q753 (BC547B), утечка стабилитрона D753 – MTZJT-7730D (30v). После замены всех неисправных деталей TV заработал нормально.
lenin
05-08-2007 14:35
LG шасси МС 994А. Довольно часто в этих телевизорах выходит из строя ТДКС 6174V8008A, это следствие , причина в емкости коррекции к разъему ОС С412, номинал 360 нанофарад 400 В, это для 21 кинескопа,емкость практически на нуле и последствия работы строчной развертки печальны, при этом размер по горизонтали очень большой и при хорошей просадке этого можно и не успеть заметить.
В сервисе размер по горизонтали не регулируется.
victorian
09-08-2007 17:54
Philips 29PT8507 шасси EM2E.Из ,довольно,широкого круга проблем в этом сыром шасси,столкнулся с довольно оригинальной!ТВ не включался по защите bridge prot-причина в межвитковых замыканиях в катушке поз.5424,так называемой BRIDGE COIL.После ее замены-все ОК,но изначально насторожили факт ее явного перегрева,а так же перегрев резистора 3415 15 Ом питания ТСС.В итоге выяснил, что ТВ вообще!!! не уходит в stby по силовой части-строка и 140в на месте.Т.е. у заказчика он три года не выключался вообще!UOC по команде с ДУ дает HOPу(TDA9330) отбой на секунду,а затем отпускает его в работу снова.Причина оказалась в завышенном напряжении с стентбайного БП(по ходу оптопара 7103) 6,2в вместо 5в.
Force-13
13-08-2007 18:01
SONY -1984MT снизу изображение сжато,в верху заворот.Нeисправен С558 330/25.Высох до 150 мкф.после замены все ОК.
Добавлено 13-08-2007 18:31
START-21CX7 Заявленная неиспраность невключается.При проверке БП был обнаружен в обрыве обрывной резистор 5ВТ 3,9 OM.Силовой ключ цел,явных признаков утечки или пробоя не было.При замене 4 конденсаторов паралельно диодам в моcту,телевизор включился.При прозвонке конденсаторы утечку не показали.Но стоило запаять их наместо резистор оборвался.Какой-то тек под напряжением.
seva
17-08-2007 09:52
Sony KV-BT21M80. BX1S. Заявлено "не включается. Непрерывно моргает красный светодиод. Завышено +1,8 Вольт и составляло 2,7. После замены IC607 стабилизатора 1,8 В аппарат запустился.
VLAD34621
27-08-2007 23:56
SITRONICS CTV 2101N не выходит из дежурного режима. При проверке напряжений оказалось занижено напряжение питания процессора LC863532C было 4 вольта.Неисправным оказался стабилитрон D630
Scorpion
14-09-2007 18:18
Philips 29PT9416 MG3.1 Сиптом - все питания присутствуют, но при переводе в рабочий режим происходит запуск, появляются цветные ЛОХи в центре экрана и отрубает защита. При всех внешних признаках неисправности кадровой микросхемы, причина кроется в платке (вроде как динамический фокус) над ТДКСом - прогар разъёма на СК. Искрящий контакт до почернения разъёма.
donau
16-09-2007 13:27
Телевизор SHARP 54AM-12SC
Процессор SDA 20561-B547
Память 24С02
Видео STV8223A2, MC44002P
Телевизор не работает. Поменял полевик STP4NB80FP,телевизор запустился с растром,но без звука и изображения.Поменял м\сх
STV8223A2 на STV8223B.Телевизор заработал полностью,только
пришлось в сервисе подправить установки\вход в сервис:держать нажатыми VOL- и P+,включить телевизор сетевым включателем\.
serg128
16-09-2007 20:35
Телевизор PHILIPS 21PT5321, шасси L01A.A
Телевизор после включения уходит в защиту, светодиод может включиться, а может и нет. Причиной неисправности оказался резистор 3543 на 82 кОм, он оказался в обрыве. Для "ленивых": если проверять его в схеме, то если мультиметр будет показывать номинал больше 90 кОм, то резистор в обрыве, если меньше 70 кОм, т.е. около 60-65 кОм то резистор в норме. Хочу обратить Ваше внимание на то, что данный резистор стоит на включение строчного транзистора. Возможные последствия: 1. возможный выход из строя планарного транзистора 7406, 2. слёт прошивки, 3. выход из строя тюнера, 4. разнос Блока Питания, в бп возможен выход из строя оптопары и шим-контролера.
Для предотвращения повторов, рекомендую ставить резистор мощностью на 0.5 ватт. НО резистор должен стоять ТОЛЬКО на 82 кОм, иначе система тв не запустится, т.е. при установке меньше или больше 82 кОм, телевизор не будет правильно функционировать.
Scorpion
20-09-2007 16:30
Щас с Грюна CUC1822: неисправность плохой звук и пропадание синего цветоразностного. Звук вылечил заменой конвертора с TDA440 на платку с TDA9803. Всё стало на свои места. Каналы на которых звук был плохой так и остались работать, но как только войти в режим настройки, то сразу видно, что настройка смещена (клиент пытался добиться приемлемости). Как только всё вводишь в нули - звук идеальный. Даже на тех каналах - где невозможно было настроить!
Что касаемо пропадания B-Y, то всё просто: "холодная" пайка smd резистора 68 Ом с коллектора BC636!
28-09-2007 07:14
Информация от telemexanic :
Типовой дефект новых шасси LG .
Симптом: при включении происходит кратковременный запуск БП с последующей остановкой генерации.
Причина: бракованая партия резисторов 180кОм.
Поиск неисправности затруднен кратковременным проявлением дефекта и несовпадением в схемах, в которых управление выполнено на SE110 в самих ТВ на TL431
Дмитрий 7190117
28-09-2007 22:14
PHILIPS 29PT9416/12R MG 3.1E AA
Сначала ТВ выключается раз в час , потом все чаще и чаще . Очередная "типовуха". Необходимо на плате блока питания пропаять контакты.
seva
03-10-2007 10:30
LCD Philips 26PF4311s/10 LC4.31E_AA. Исажение OSD как на фото. обрыв (непропай) одного из элементов 3801...3813.
gchel
03-10-2007 22:52
Elenberg 2910F шасси М113А самопроизвольно выключался из рабочего в дежурный режим и наоборот.Помимо множества непропаев,деффект пропадал только после отсоединения платы управления передней панели.После замены фотоприёмника и промывки платы деффект остался.Оказался неисправным м.переключатель кнопки МЕНЮ, прозванивается почти нормально,хотя при нажатии на неё оставалось сопротивление около 2-4 ом, поэтому давить приходилось сильнее,чтобы войти в меню.А почему тв сам отключался и включался...???
vittttt
елемастер
05-10-2007 20:30
"Новый"(4года) филипс 21pt5457/58 ch.SL01.2E AA.Со слов клиента включается,всё заливает красным с линиями обратного хода и выключается в защиту.Намотал дома транс для накала,приезжаю-а там рез-р 3314 по питанию R усилителя просто оборвался.Коллега по фирме сказал,что у него такое тоже было..Типовуха?..
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
